Druckkammertreiber-Klirrmessungen in HH 04/06
usul
#1 erstellt: 23. Mai 2006, 16:48
Den Test der Druckkammertreiber habe ich mit Interesse gelesen und mir mal die Klirrmessungen angeschaut. Und irgendwie passen die garnicht.
Beispiel: BMS 4552ND
Wirkungsgrad 110db (2.83V, 1m, 4kHz)
K2 bei 4kHz, 90 db laut Diagramm links 0.3%
Rechnen wir mal: 110db Empfindlichkeit bedeutet, dass man für 90db 1/100 der Leistung braucht. Macht statt 2.83V Eingangsspannung nur 0.283V Eingangsspannung.
Jetzt mal auf das rechte Diagramm geschaut. Dort hat der Treiber bei 0.28V weniger als 0.1% K2.
Also Klirr bei 0.28V Eingangsspannung und 4kHz im Diagramm links 0.3% und rechts bei gleichen Bedingungen 0.1%.
Da passt doch etwas nicht.
Das gleiche setzt sich bei anderen Messungen fort (ich habe allerdings nicht alle nachgerechnet).
Aus meiner Sicht gibt es verschiedene Erklärungen:
1) Ich habe irgendwo einen Denkfehler gemacht.
2) Die Klirrmessungen links wurden nicht bei 90db gemacht
3) Die Empfindlichkeit ist völlig falsch
4) Die Messungen haben irgendwelche anderen Fehler (man schaue sich mal K3 und K5 bei 4kHz im linken Diagramm und im rechten an - das passt irgendwie auch nicht zusammen).
Wenn jetzt nicht Erklärung 1 stimmen sollte (was ich nicht hoffe ;)), dann wären die Diagramme allesamt ziemlich nutzlos.
Ignatius
#2 erstellt: 23. Mai 2006, 17:00
Hi!
Wie kommst du auf 4Kilohertz? Die Belastbarkeitstests sind doch bei 2 Kilohertz gemacht.
Problematisch daran sehr ich, das damit zufällige Klirrspitzen der Treiber das Bild negativ trüben, beispielsweise beim Eminence. Der hat bei 2 Kilohertz eine leichte Klirrspitze und wird deshalb prompt mit bei Belastung etwas höheren Verzerrungen beurteilt.
Tschüss, Ignatius
usul
#3 erstellt: 23. Mai 2006, 18:06
Ok, bei 2kHz sieht passt der K2 dann irgendwie - also mein Fehler. Ist etwas blöd, weil die Empfindlichkeit oben bei 4kHz angegeben ist, der Klirr unten aber bei 2kHz gemessen wurde...
Aber K3 und K5 simmen dann links und rechts trotzdem nicht überein. Links sind sie unter der Darstellungsgrenze, rechts aber doch klar zu sehen. Aber das sind dann eher Kleinigkeiten
xhighenderx
#4 erstellt: 23. Mai 2006, 18:46
was auch noch stört ist, dass die SPL-Angaben mit den Diagrammenen teilweise nicht übereinstimmen (siehe Eminence, P-Audio und Visaton).
Überall 10dB mehr als im Diagramm!
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 23. Mai 2006, 20:22
usul schrieb:
Aber K3 und K5 simmen dann links und rechts trotzdem nicht überein. Links sind sie unter der Darstellungsgrenze, rechts aber doch klar zu sehen. Aber das sind dann eher Kleinigkeiten.
Das hängt mit Nichtlinearitäten zusammen - es gibt beispielsweise einen Konushochtöner von Davis, der witzigerweise bei mittlerer Lautstärke (etwa 1 Volt) erhebliche Verzerrungen hat, bei größerer Lautstärke gehen sie aber wieder zurück.
Es ist durchasu denkbar, dass die Unterschiede einfach durch unterschiedliche Messbedingungen zurückzuführen sind, bei denen sich Nichtlinearitäten offenbaren - trotzdem taugen die Messungen als Anhaltspunkt für die Pegelfestigkeit.
Klirrmessungen
usul am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  12 Beiträge
Klirrmessungen in K&T??
xlupex am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  2 Beiträge
K+T Klirrmessungen
bulla am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  3 Beiträge
Günstiger Druckkammertreiber + Horn
Punxsutawney_Phil am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  27 Beiträge
Wer hat Erfahrungen mit der Faktum aus HH 04/2007?
Sven_LB am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  21 Beiträge
Dschin aus HH 06/2013 hat schon jemand gebaut?
candyman77 am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  22 Beiträge
Hobby-Hifi 04/2014
Rufus49 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  357 Beiträge
HH
Robert_Foerster am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  75 Beiträge
Tang Band Transmission Line aus HH 04/2006
frankbird am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
[Bauplan bekommen] Excel Mikro Monitor (HH 04/05) fertig
Jöran am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
