| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aus CB mach BR oder TML? | |
Aus CB mach BR oder TML?+A -A |
Caisa
erstellt: 19. Mai 2006, 14:11
Hallo Leute, im moment spielt mein kleiner Vifa 10 BGS in 3 Litern CB. Liege ich richtig mit der Annahme, das er in BR oder in einer TML tiefer spielt und auch etwas belastbarer wird? Könnte man nun das Gehäuse umbauen? Hinter meinem CB Gehäuse ist noch eine leere Kammer von 14H x 16B x 14T und unter den beiden Gehäusen nochmal 15Hx 16B x 30T (innen Maße) Zum besseren verständnis: ![]() ![]() Das Blaue ist das Gehäuse in dem der Vifa z.Z. spielt die Graunen sind die leeren Kammern... Habt ihr ne Idee wie man das umbauen kann? Kann man evtl die Gehäuse so umbauen, dass es ähnlich der Pico Lino wird? Oder gibt es Erfahrungen mit dem Vifa in BR Gehäusen? Grüße Caisa [Beitrag von Caisa am 19. Mai 2006, 15:14 bearbeitet] |
Meister_Gü
erstellt: 19. Mai 2006, 17:36
Hallo, habe einmal BR simuliert. 4 Liter, Port: 15cm lang und 8 qcm. Das sieht dann so aus: http://i66.photobucket.com/albums/h252/Gi001/Vifa10BGS119_8.jpgHoffentlich geht der Link [Beitrag von Meister_Gü am 19. Mai 2006, 17:37 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 19. Mai 2006, 18:52
Moin, warum wage ich nur zu behaupten, daß das eine krasse Fehlabstimmung ist? ![]() Harry |
Meister_Gü
erstellt: 19. Mai 2006, 20:14
Frag nicht mich, sondern das AJ Horn. Wie sollte eine Abstimmung deiner Meinung nach ausschauen? |
psone
erstellt: 19. Mai 2006, 20:28
vieleicht weil du die spl und die spl-max kurven verwechselt hast??? m |
Granuba
erstellt: 19. Mai 2006, 20:30
Nö... Harry |
psone
erstellt: 19. Mai 2006, 20:35
willst du spielen? |
Granuba
erstellt: 19. Mai 2006, 21:29
Natürlich... ![]() Aber zur Abstimmung: - Viel zu langes BR-Rohr bei zu kleinem Querschnitt, siehe Reso bei ~1Khz - Der Maximalpegel ist sehr beschränkt.... Zu tiefe Abstimmung, siehe SPL-Max, ähnliches gilt aber für die Picolino.... - Es ist halt nicht BR-tauglich, viel zu hohe Güte... - Kleines geschlossenes Gehäuse oder halt Bassunterstüzung untenrum. Ist natürlich nur meine Meinung.... Wenn er auf Pegel (Damit meine ich mehr als 90dB!) verzichten kann, soll er es testen.Harry P.S.: Könntest du bitte die gesamte simu inkl. Gehäusedaten, Bedämpfung und Membranamplitude einstellen? |
Meister_Gü
erstellt: 19. Mai 2006, 21:38
Man wird ja sehen ob es spielt, wenn er es vielleicht doch probiert. Hier die restliche Simu... http://i66.photobucket.com/albums/h252/Gi001/Vifa10BGS119_8_2.jpg |
UglyUdo
erstellt: 19. Mai 2006, 22:15
Die Frage ist, was der Zwerg da unten zu suchen hat, ist ja schließlich keine Kopfhörermembran. Alle Vorzüge, die der Treiber hat, werden dadurch verschenkt, daß der Kleine unten rumklingelt wie blöd. |
Caisa
erstellt: 20. Mai 2006, 07:36
Ok, dann lasseen wir das besser mit dem BR Gehäuse... Könnte jemand für mich in Aj Horn einmal ein 3 Liter CB simulieren, das wäre super toll! Grüße Caisa |
geist4711
erstellt: 20. Mai 2006, 16:54
mangels programm, kann ich dir den 10bgs nich simulieren. davon ab, du könntest den kleinen BB auch in seinem gehäuse lassen und nur alles unter 100hz einem aktiven sub übergeben, dann kann der kleine auch mehr pegel(hab selbst ein pärchen in 200gr-tabakdosen :-) ...) und muss nicht soviel huben. mfg robert |
10" CB ohne Entzerrung ? RooMQuake am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 83 Beiträge |
Eher BR-Horn oder TML-Trichter? JohnD am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 12 Beiträge |
Von Br zu Cb ca. halbes Volumen? 8ig-8en am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
Aus Firsttime 1 NF TML mach kl. Böxchen - UPDATE:BAU BEGINNT MarcusMarcus am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 32 Beiträge |
2-Wege Sommerprojekt in BR/TML/TQWT ... ??? exilist am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 5 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Koax-Horn (Backloaded, Frontloaded, BR/TML-Hörnchen,...) JulesVerne am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
TML aus Abwasserrohr Lotion am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 2 Beiträge |
Aus 4 mach 2 Henning_H. am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
