Entscheidung- LS der Spassmacht
xenob
#1 erstellt: 30. Apr 2006, 11:25
Besitze eine Nubox 380 mit der ich voll zufrieden bin. I möchte mir aber trotzdem einen günstigen Standlautsprecher bauen der ein anderes Konzept verfolgt und nicht mehr als 100euro/box kostet.
Ich höre gerne blues, rock, singer-songwriter Musik.
In die Näher wahl habe ich gefasst.
Das Viech:
- Impedanz: 8 Ohm
- Kennschalldruck (2,83V/1m): 92 dB
- Frequenzbereich (-8dB): 60-20 000 Hz
- Größe (HxBxT): 110 x 29 x 50 cm
- Backloaded Exponentialhorn
- Belastbarkeit 35W
TB-Horn:
- Impedanz: 8 Ohm
- Kennschalldruck (2,83V/1m): 87 dB
- Größe (HxBxT): 103 x 18,2 x 40 cm
- Frequenzbereich (-3dB): 50 - 17000 Hz
- Prinzip: Exponentialhorn
-Belastbarkeit?
CT 188
- Impedanz: 4 Ohm
- Trennfrequenz: 5 kHz
- Empfindlichkeit: 89 dB (2,83V/1m)
- Maße (HxBxT): 120x23x36 cm
- Frequenzbereich (-3dB): 45-25000Hz
- Belastbarkeit (Nenn/Musik): 120/200W
Kann mir jemand einen der oben genannten LS besonders ans Herz legen? -welcher macht am meisten Spass?
Für welchen Einsatz kann man die oben genannten LS besonders empfehlen?
usul
#2 erstellt: 30. Apr 2006, 13:00
Also für Blues und Singer/Songwriter fällt das Viech schonmal aus. Das ist eine Box, wenn es laut sein soll. Wenn es auch noch Rock sein soll, ist die CT188 aus meiner Sicht der beste Kompromiss.
xenob
#3 erstellt: 30. Apr 2006, 13:28
Danke für deine Empfehlung.
Ein Horn würd mich halt mehr reizen, da ich 2 weg Bassreflex schon recht gut kenne(Nubox380).
Hab schon die kleine TML W3 Alu mit Tangband W3-315 SC, gefällt mir eigentlich ganz gut, deshalb wollte ich etwas grösseres(besseren Wirkungsgrad, mehr Bass) mit Breitbändern machen.
Als Verstärker hätte ich einen 2x25 oder auch einen 2x100W (jeweils 4ohm) digital amp von 41hz.com (Amp6 und Amp5).
Wie kann man den Klang der CT-188 beschreiben?
alfa.1985
#4 erstellt: 30. Apr 2006, 14:19
Ja, gute Frage -> würde mich auch interessieren. Aber bestimmt findet man einen entsprechenden Beitrag wenn etwas googelt
gruss
alfa
alfa.1985
#5 erstellt: 30. Apr 2006, 14:23
Tja, Pech gehabt -> nix gefunden, zumindest keine "Klangbeschreibung"
Also falls jemand eine CT188 hat und etwas Zeit wäre eine Klangbeschreibung sehr willkommen.
Viele Grüße
alfa
[Beitrag von alfa.1985 am 30. Apr 2006, 14:24 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 30. Apr 2006, 15:01
Hier gibts ein Baubericht:
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=3795
P.S.: Mit gesuchten Klangbeschreibungen, nur ein bisschen durch den Thread blättern !!
xenob
#7 erstellt: 01. Mai 2006, 11:23
Die CT 188 schein wirklich gut zu sein, aber auch riesengroß.
Nach langem Suchen hab ich, so glaub ich, den richtigen LS gefunden:
Den Cheap Trick CT 213 (Mindstorm)
- Maße (HxBxT): 88 x 20 x 47 cm
- Impedanz: 8 Ohm
- Empfindlichkeit: 88 dB
- Frequenzbereich (-8dB): 40 - 22000 Hz
- Übernahmefrequenz: 3 kHz
- Prinzip: TQWT
Ist immer noch günstig und bringt ein gewisses Überraschungsmoment mit. Hoffe der Bass und die Räumlichkeit sind wirklich gut.
Leider gibts zu der Box kaum Erfahrungen. Oder
Das TB-Horn bau ich vielleicht parallel dazu, möcht einmal ein Horn haben(obwohl, der BK 108 FF von Art of Sound sollte besser sein, das Gehäuse gefällt mir aber gar nicht. Besser schmal und tief als breit und kurz)
[Beitrag von xenob am 01. Mai 2006, 15:11 bearbeitet]
neuman356
#8 erstellt: 01. Mai 2006, 12:01
Hi xenob!
Ich hatte letztes Jahr so ziemlich die gleiche Idee wie du.
Ich wollte neben meinen nuline 80 noch etwas mit Spassfaktor. Mir ging es vor allem um 60er-70er Jahre Rock, also Sachen wie Deep Purple Uriah Heep, Led Zeppelin etc.
Mittlerweile höre ich aber auch mal gerne ruhigere Sachen wie Jachson Browne, Van Morrison oder sogar Coltrane mit den Viechern.
Fazit: Spassfaktor sehr hoch (Lautstärke auch:) ), für Rock sowie zur Beschallung kleinerer Partys sicher gut geeignet.
xenob
#9 erstellt: 01. Mai 2006, 17:38
So, meine Entscheidung ist gefallen.
Ich bau ein Pärchen BK 108 FF.
Der LS hat einen phänomenalen Wirkungsgrad, genau richtig für meinen Amp 6 (basiert auf einem Tripath TA2020 und bringt so ca 2x20W, klingt aber excellent, siehe sonic impact )
Vom Ausschauen her ist die Box nicht so der Knüller:
Obwohl 20x90x44 (BxHxT)sind eigentlich ok. Um den LS optisch erschlanken zu lassen hab ich vor vom Hochtöner bis zur Hornöffnung Stoff zu spannen, sowie die Seitenteile entweder anzufasen oder dunkel zu streichen.
Für etwaige Designvorschläge (Verschönerungen) wäre ich offen!
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 01. Mai 2006, 18:27
Hi xenob,
na, da freuen wir uns alle mal auf den Baubericht !! Am Besten mit vielen Bildern, das is hier immer gerne gesehen!!
Zum Thema "verschlanken":
Mit einer Phase an den vorderen Kanten erreicht man sowas auf jeden Fall ganz gut . Und wenn du auch noch eine Stoff-Bespannung vor die Chassis machen willst, dann rate ich dir dazu, die Rahmen dieser Bespannung auch anzuphasen, in etwa so:
Schwieriger wird es wenn du die Seitenwände andersfarbig machen willst als den Rest des Korpus... mit Abkleben der Kanten erreichst du ein nicht perfektes Ergebnis. Ganz gut wird es, wenn du die Bretter vor dem Zusammenkleben anstreichst, allerdings hast du dann das Problem daß du nach dem Verkleben nicht mehr einfach so "Korrektur-Malen" kannst...
Naja, kannst ja mal schauen was du machst ...
Ich wünsche jedenfalls viel Spaß beim Basteln!!!
Herbert
#11 erstellt: 01. Mai 2006, 18:29
Hallo xenob,
schau Dir doch mal die anderen Fostex-Sachen an:
http://www.spectrumaudio.de/breit/fostex/fostex.html
Persönlich würde ich eher was mit dem FE166e oder FE206e vorziehen. Ein 100er Treiber ist schnell an der Grenze seiner Möglichkeiten,
Gruss
Herbert
xenob
#12 erstellt: 01. Mai 2006, 18:59
Hi Bass-Fritt, Danke für die guten Tipps
Und Herbet Danke für den Tipp mit Spectrumaudio- an die hab ich noch gar nicht gedacht.
Der Fostex FF125K ist bis 16Watt belastbar, das sollte eigentlich reichen. HH schreibt bei 3 Watt bringt die Box schon 100dB- so was will ich mal gehört haben.
Sicher der FE206e wäre besser, aber mit dem Gehäuse kann ich wirklich nicht leben, oder gibts das etwas schmäller, höher soll nicht das Problem sein.
Auf jeden Fall gibts den Bausatz "BK108FF" CC 61A, dort recht billig, hoffe der Versand nach Österreich ist nicht allzu teuer (muss mal Fragen).
Herbert
#13 erstellt: 01. Mai 2006, 19:29
Hallo xenob,
für den 206er gibts z.B. das Dallas-Horn. Es soll sehr gut sein, und ist schmaler als das Recommended, allerdings auch ca. 30 cm breit.
http://www.hifi-foru...ad=5504&postID=23#23
Gruss
Herber
xenob
#14 erstellt: 01. Mai 2006, 19:52
Was hälst du von der SINGULAR, für den FE206e.
Beispiele und Plan gibts hier:
http://boxenbau.woebking.net/
oder
http://www.bd-design.nl/
xenob
#15 erstellt: 01. Mai 2006, 20:03
Noch ein Vorschlag für den FE206e:
Solo-206
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo206.html
einen ordentlichen Bauplan hab ich aber noch nicht gefunden
Herbert
#16 erstellt: 01. Mai 2006, 20:04
Sieht mir nach einer Transmissionline mit Vorkammer aus. Ob diese Konstruktion die Hubentlastung eines Horns bringt? Ich weiss nicht recht.
Gruss
Herbert
psone
#17 erstellt: 01. Mai 2006, 20:11
wenn's ein ordentliches Horn sein soll kannst du auch mal hier schauen
Audio Nirvana 6.5 im Fostex BK201 Horn markusred hat das simuliert und gestestet, klingt sehr vielversprechend - ich bin da auch dran...
EInen Plan für das Horngehäuse kann ich dir mailen oder hier posten wenn du magst.
grüsse, matze
Herbert
#18 erstellt: 01. Mai 2006, 20:19
Die Fostex-Treiber funktionieren allerdings nicht soooo toll im BK201.
Gruss
Herbert
simdiem
#19 erstellt: 01. Mai 2006, 20:33
hallo
Vielleicht wäre für dich der Fe 167 E von Fostex interessant. dieser ist nicht so teuer und hat einen seht guten Klang. am besten verbaust du ihn in das http://www.hifi-foru...=2803&postID=174#174
Gehäuse .
Gruß simon
psone
#20 erstellt: 01. Mai 2006, 20:44
Gruss
Herbert
Da hast du wohl recht, bis auf Markus' Erfahrung mit den AN 6.5 hab ich auch nur schreckliches über das BK201 gelesen - mir ist's recht denn so bekomme ich ein paar alte BK201 Gehäuse für fast NIX!
Übrigens ist sind die Audio Nirvana ein Fostex Clone und nicht teurer als die originale Fostex. http://spectrumaudio.de/breit/audionirvana6.5.html
grüsse,
matze
xenob
#21 erstellt: 08. Mai 2006, 20:33
So, langsam wirds was.
Hab jetzt alles für die Recommendet Enclosure, eigentlich fürs Fostex 108, ich bau ja den 125FF und den FT 17 H ein, wie im HH1/2006 drinnen!
Der Zuschnitt hat wunderbar geklappt, komischerweise ist das MDF in 2 Farbtönen, dunkel und hell, soll aber nicht viel ausmachen.
Warte jetzt nur mehr auf den Bausatz, derweilen überleg ich mir noch die Farbe.
Vielleicht die Seitenteile in Mahagoni ala doctormase und den Innen/mittelteil weiss Lack.
polochen
#22 erstellt: 09. Mai 2006, 07:43
Sag mal wo hast du das Brett 23 hingepackt? Laut Bauplan von Fostex/HH müsste da eins sein oder?
Und weiter so! Bin schon gespannt auf dein Klangbericht.
Gruß,
Kai
xenob
#23 erstellt: 09. Mai 2006, 14:44
Das Brett 23 geht bei mir bis zur Rückwand (ist am Foto schlecht sichtbar).
Leider dauern die Chassis noch 1-2 Wochen, da kann ich inzwischen die Bretter festleimen.
xenob
#24 erstellt: 16. Mai 2006, 20:34
So es geht wieder weiter.
Der Bausatz ist angekommen und alles ist zur vollsten Zufriedenheit.
Das Gehäuse ist fast fertig verleimt, die untere Strebe sowie ein Horn-Querverlauf fehlen noch.
Mühsam hab ich heute die Löcher für die Chassis geschnitten (ausgebort)- meine Bohrmaschine hat schon zu qualmen begonnen (nur 400Watt))
Die Weiche ist auch schon gelötet.
Ich denke morgen oder übermorgen gibts die erste Hörprobe im noch nicht ganz verleimten Gehäuse (Seitenteil bleibt erst mal lose).
Jetzt grübel ich nur mehr: wohin geb ich am besten die Weiche und wohin das Terminal (nur 2 Stifte).
xenob
#25 erstellt: 19. Mai 2006, 07:31
Hier das Ergebniss nach ca 5 Bastelabenden:
Bin sehr zufrieden mit dem Sound. Seitenwand muss noch permanent verleimt werden, aber schon jetzt klingen die Boxen ganz ordentlich (im Ikea-kästchen steht mein Tripath TA-TA2020 Amp )
BiGKahuunaBob
#26 erstellt: 19. Mai 2006, 08:01
du meinst, ein speaker, der möglichst angenehm verfärbt, also dein musikmaterial sounded?
da sind wohl die meisten bb- und hornkonstrukte zu geeignet ;-)
ciao,
BKB
xenob
#27 erstellt: 19. Mai 2006, 08:29
Vielleicht hätte ich schreiben sollen: Ich suche einen Speaker der nicht dem Bassreflex-einheitsbrei entspricht den man sonst überall zu kaufen gibt.
Ich kenne die B&W 602 S3 und die Nubox 380 sehr gut (btw finde die Nubox besser)- wollte aber auch mal einen aussergewöhnlichen LS und das sind die Fostex allemal!
Gelscht
Gelöscht
#28 erstellt: 19. Mai 2006, 08:34
Sehen sehr schön aus. Was machst Du als Finish???
xenob
#29 erstellt: 19. Mai 2006, 09:23
Im Moment hab ich nur vor: vordere Kanten anschrägen - ein wenig ausspachteln - grundieren - weiss lackieren (Spray)
So sind am unauffälligsten in der Wohnung (weis noch gar nicht ob ich sie behalten darf, der WAF ist eher gering)
Vielleicht kommt noch eine dünne Deckplate an die obere Front, dann muss ich die Chassis nicht einfräsen.
Gelscht
Gelöscht
#30 erstellt: 19. Mai 2006, 09:32
Geringer WAF???
Die sind doch schon so klein und sollen noch weiß lackiert werden..... Sollte doch eigentlich den Weibchen gefallen
(Das ist einer der wenigen Augenblicke in denen ich mich freue Single zu sein und auf meine "etwas größeren" LS schiele)
Patrick
P.S.: Ich hoffe Du darfst sie behalten, wäre doch schade um die ganze Arbeit.
geist4711
#31 erstellt: 19. Mai 2006, 10:48
finde die hörnchen auch garnicht so gross. gegen ein pärchen bl-, oder gar eck-hörner, wirken die sogar fast zierlich :-)
finisch sie doch mit weissem langhaar-angora-blüsch oderso, das hat denn bestimmt WAF.......
mfg
robert
psone
#32 erstellt: 19. Mai 2006, 11:29
mein Tip, mach eine schöne Bespannung vor die Hörnchen
zB Seide von jabanischen Kimonos, das lieben Sie!
hier ein Bsp. als Wandschmuck...
grüsse, matze
xenob
#33 erstellt: 19. Mai 2006, 11:41
Die (Kimonos) schauen echt gut aus, sowas würd ich gern machen, aber geht da auch der Schall problemlos durch
psone
#34 erstellt: 19. Mai 2006, 12:02
Hi xenob,
also ich hab mal die Werkstatt besucht von den Leutchen die das machen, da hingen so einige Kimonos rum. Die meisten waren aus sehr leichten und feinem Seidenstoff, das sollte kein Hinderniss für den Schall darstellen.
Die Kimonos werden über (was sonst) ebay eingekauft und sind wohl garnicht so teuer, weil der Japaner angeblich NIE einen gebrauchten Kimono tragen würde.
Die Farben und Muster sind zum Teil wirklich superschön - und das sag ich obwohl ich kein Mädchen bin.
grüsse, matze
cosmonaut
#35 erstellt: 01. Jun 2006, 10:53
@xenob
Bist du schon mit dem Finishing fertig geworden? Wie bist du allgemein mit den Hörnern zufrieden? Würdest du sie mir empfehlen?
Ich benutze an meinem T-Amp die FE126E's in BR und bin eigentlich sehr zufrieden damit - dennoch brauche ich eine neue Herausforderung...
xenob
#36 erstellt: 03. Jun 2006, 13:40
@cosmonaut
Ich hab die Hörnchen vor ca 2 Woche fertig verleimt, das hat dem Bass schon mal sehr gut getan. Bis jetzt hab ich sie erst verspachtelt und geschliffen, daher noch keine neuen Fotos.
Ob ich mit ihnen zufrieden bin?- Immerhin haben sie schon meine Nubert 380er+Abl aus dem Wohnzimmer verdrängt. Ich höre sie jetzt eigentlich jeden Tag und bin immer noch sehr fasziniert.
Vorteile: sehr dynamisch, klarer Klang, sehr gute Darstellung von Instrumenten: Gittare, Drums, Kontrabass: gefällt mir sehr gut.
Nachteile: kleine Defizite im Grundtonbereich, klingen eher schlank, Stimmen sind noch nicht ganz optimal, nicht sehr sehr hoch belastbar (die armen FF 125 tun mir manchmal schon leid wenn sie Hub machen müssen, es klingt aber toll).
Ich würde die Box wieder bauen, sie ist klein genug fürs Wohnzimmer und bietet ein grosses Überaschungspotential wenn sie einmal loslegt (z.b.: Kodo: the drummers of Japan).
Bin derzeit am Überlegen ob ich ihnen nicht einen RiPol zur Seite stellen sollte, dann wär alles perfekt
xenob
#37 erstellt: 04. Jun 2006, 18:19
So jetzt sind sie eigentlich fertig:
ich hab auch noch eine Art Frontbeschlag (Filzteppich aus dem Baumarkt) damit die Chassis wie eingelassen wirken (jetzt aber nicht drauf).
Hier meine Wohnzimmer Front. Die Nubert 380er+Abl dient/nen versuchsweise als Sub (wird aber fast nie gebraucht, ausser Heimkino). Über dem DVD player links, ein Tripath TA-2020 Amp für die Hörnchen, rechts ein Hifi-Akademie Amp, derzeit für den Sub.
Die Hörnchen sind auf jeden Fall
airzonk!
#38 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:53
sehen verdammt gut aus...
Hilfe bei der Entscheidung
ollirg am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  7 Beiträge
Entscheidung zwischen 3 Bausätzen
akirathekiller am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Entscheidung zwischen 3 Tangband Chassais
PeterFW am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  11 Beiträge
LS für digitales Cembalo?
Klavierschüler am 16.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2019  –  126 Beiträge
Frage zur entscheidung für eine weiche
Johnny36219 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
Stand-LS - Suche neue LS!
BlueSin am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  12 Beiträge
schnelle entscheidung - weihnachten - ct218 oder Mivoc SB 25 JM
alexanderdergroße am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  22 Beiträge
Empfehlung Kompakt LS/PC LS
FreigrafFischi am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  63 Beiträge
Welche Impendanzen der LS beim LS-selbstbau
Marcel1991 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  15 Beiträge
LS Reconen?
6sic6 am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
