| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pico Lino Frequenzweiche auch für mich? | |
Pico Lino Frequenzweiche auch für mich?+A -A |
Caisa
erstellt: 18. Apr 2006, 19:35
Hallo, wollte nochmal mit dem Vifa 10 BGS aus der Pico Lino experimentieren. Wenn ich das Chassis in einem FAST geschlossen verbaue, kann ich da trotzdem die Frequenzweiche der Picolino übernehmen? Die Schallwand ist 20cm Breit allerdings nur 14cm gerade und danach mit großen Fasen versehen. Grüße Caisa |
nailhead
erstellt: 18. Apr 2006, 20:12
Ein ganz klares Jein ![]() Die Weiche bügelt die Mitteltonüberhöhung des Vifas im Mitteltonbereich glatt. Diese ist halt von der Schallwandbreite abhängig. Wenn du aber diese in kleinen Grenzen beibehälst (so ca. 10%) würde es schon gehen. Die Frage ist halt, ob man den lauteren MT-Bereich im FAST nicht nutzen kann. Also, ich hab gerade mal die Bauschläge mit der Pico Lino und der Jota (das ist ein FAST mit dem Treiber) angeschaut, die Weiche hier hat nix mehr mit der aus der Pico Lino gemein. Timmi hat bei der Jota ganze 3 Saug- und Sperrkreise und 2 Impedanzlinearisierungen am Start Wenn du eine FAST bauen willst, bau doch die Jota aus der Hobby Hifi 1/03 |
Caisa
erstellt: 18. Apr 2006, 20:24
Hi, ich hab die Boxenja schon gebaut, aber im Moment läuft obenrum noch ne 19mm Kalotte mit. Das soll wieder geändert werden. Die Mitten sind schon etwas vorlaut, deshalb die Frage wegen der Picolino. Eigentlich müsste es doch gehen, da die Schallwände ja nicht so extrem unterschiedlich sind! Grüße Caisa |
FunTom
erstellt: 19. Apr 2006, 07:57
Hallo Caisa, Welchen Tieftöner verwendest und sitzt er auf der selben Schallwand wie der BB.,wie sieht der Hoch-u.Tiefpassfilter aus ? Gruss FunTom |
Caisa
erstellt: 19. Apr 2006, 11:19
Hallo Tom, also der TT ist ein Alcone AC 10He welcher in der Seite verbaut ist. Der Bass ist außerdem aktiv. Die Sateliten also der Vifa BB wird bei 150Hz mit 18db aus dem Rennen genommen! Grüße Caisa |
FunTom
erstellt: 19. Apr 2006, 15:21
Hallo Caisa, Das heißt es war bisher nicht unbedingt ein Sperrkreis für den Bafflestep des Vifa nötig weil Du ihn mit dem HT. akustisch kompensiert hast, ohne HT. benötigst Du einen Sperrkreis, versuch mal R=4,7-6,8ohm / C=15-22uf / L=0,68-1mH. Gruss FunTom |
Caisa
erstellt: 19. Apr 2006, 16:04
Hi, das ist dann ja grob der Sperrkreis der Pco Lino oder? Grüße Stephan |
Caisa
erstellt: 19. Apr 2006, 16:36
Was müsste man denn normalerweise an dem Sperrkreis verändern wenn die Schallwand etwas breiter wird? 15µF,0.68mH und 6,8Ohm ist der standart Sperrkreis der Pico Lino mit 16cm Schallwand wobei die ja auch Fasen hat. Meine Schallwand ist 20cm mit jeweils rechts und links 3cm breiten und 2cm tiefen Fasen das entspricht ca.33° Fasen! Grüße Caisa |
FunTom
erstellt: 19. Apr 2006, 17:37
Da die Schallwand breiter ist Versuch R=4,7mH / C=22mF / L=1,0mH, Du must probieren was Dir besser gefällt od. noch besser messen. |
Caisa
erstellt: 19. Apr 2006, 18:01
Ok, werd es versuchen. Danke! Grüße Caisa |
Caisa
erstellt: 19. Apr 2006, 18:16
Ach ja... meinst du es wäre evtl besser erst mal ein zwischending zu versuchen? z.B. 5,6R , 0,82mH und 15µF + 3µF (parallel) oder den 22µF Grüße Stephan EDIT: Bei der Spule, welcher Wert ist dort für den Widerstand wichtig? Sollte man dort generell immer den niedrigsten Wert bevorzugen wenn der Preis keine Rolle spielt? [Beitrag von Caisa am 19. Apr 2006, 19:42 bearbeitet] |
FunTom
erstellt: 20. Apr 2006, 13:17
Hallo Caisa, Ja, versuch diese und ein paar andere Varianten, Du wirst sicher zuhause einige Frequenzweichenbauteile herumliegen haben,Ich kann Dir leider auch nicht genau sagen welche die richtigen Bauteile sind. Die Spule sollte bei der Endlösung eine Luftspule mit gerningen Widerstand sein, 1,4mm2 Drahtquerschnitt reichen aber völlig aus. Gruss FunTom |
Caisa
erstellt: 20. Apr 2006, 14:14
Ok, dann werde ich mal 0,82mH als L, 19µF als C und 5,6Ohm als R versuchen... Evtl kommt ende Mai noch ein Freund vorbei und wir messen dann nochmal. Gruß Caisa |
Pico Lino 2 Frequenzweiche löten Hobbyschreiner am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 7 Beiträge |
Pico Lino Curioso am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Pico Lino 2 Erik030474 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Pico-Lino: Weiche löten Riker am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 31 Beiträge |
Pico Lino 3 kai_xt500 am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 9 Beiträge |
Pico Lino ohne Vifa Jamie_R am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 21 Beiträge |
Pico Lino endlich fetig ! hifi4life am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 15 Beiträge |
Dämpfung der Pico Lino Waldi09 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 11 Beiträge |
Pico Lino mit F127e beerbrewer110 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 13 Beiträge |
Bauplan der Pico Lino renewutz am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 15 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.906
