Lautsprecherbau für Wohnzimmergroßes Zimmer: Welche (günstig)?
Dommes
#51 erstellt: 11. Apr 2006, 15:36
@ducmo:
Haste den Mivoc geschlossen verbaut?
Artifex
#52 erstellt: 11. Apr 2006, 15:50
Ich nehme euch weder auf den Arm, noch bin ich 8 Jahre alt... aber ich weiß es nicht besser ^^...
Also, wie ist das mit den 2 Tagen Sinus-Ton?
Jack-Lee
#53 erstellt: 11. Apr 2006, 16:14
lad dir mal bei www.chip.de
audacity runter
mit dem programm kannst du n Sinuston erzeugen (ist ein ton)
den machst so bei 30hz un lässt den mal auf den Chassis laufen.
Artifex
#54 erstellt: 11. Apr 2006, 16:47
Damit hast du nur nicht beantwortet, ob ich den 2 Tage lang durch laufen lassen soll...
rene.p
#55 erstellt: 11. Apr 2006, 17:14
Ja durchlaufen lassen.
Du könntest zwar von Anfang an damit hören, aber dann klingt es ziemlich scharf. Das gibt sich dann, weil nach einer Zeit die Einspannung des Treibers (das wo Membran fest gemacht ist) ihre richtige elastizität hat. Kaputt machen kann man aber nix! (wenn man es mit dem Hub nicht übertreibt)
Später mehr - mein Sohn klappert andauernd auf die Tastatur.
stereonaut
#56 erstellt: 11. Apr 2006, 17:21
Ja! Als ich mein allererstes paar selbstgebaute Boxen an meinen Verstärker anschloß, war die Ernüchterung ziemlich groß. Hätte beinahe die Oberfräse aus dem Fenster geworfen und wollte mir schon fertige Regalboxen aus´m Media Markt kaufen (ja, da war ich noch jung...).
Nach zwei Tagen kam aber die Verwandlung und ich sagte mir: Selber bauen lohnt sich doch!
Artifex
#57 erstellt: 11. Apr 2006, 17:44
Und wenn ich die Boxen mit "normaler" Musik einspiele? Wie lange dauert das dann und ist das möglich? Meint ihr mit durchlaufen wirklich die ganze Nacht, 48h lang? ^^
welche Frequenz, Amplitude und Länge sollte ich für den Ton bei Audacity einstellen?
stereonaut
#58 erstellt: 11. Apr 2006, 17:59
Normale Musik geht zur Not auch, wenn du dir die Mühe nicht machen willst. Wenn die Boxen aber ein komplettes Frequenz-Band durchlaufen ist es natürlich besser, weil die Speaker so ideal, in jedem Frequenzbereich, eingespielt werden.
Jack-Lee
#59 erstellt: 11. Apr 2006, 18:14
das is aber unerträglich vom ton her
also länge egal.. dann gehste halt auf repeat ^^
frequenz so ca 30hz
amplitude lässte 1
stereonaut
#60 erstellt: 11. Apr 2006, 18:32
@ Jack-Lee: Bei 30Hz spielt man doch nur den Tieftöner ein. Sollte man nicht auch Rücksicht auf Mittel- und Hochtöner nehmen?
Jack-Lee
#61 erstellt: 11. Apr 2006, 18:34
? hö?
is so wie wenn du n kugellager ölst.
Du drehst das einfach n paar mal halbwegs langsam. das musst du aber nicht schnell eindrehn weils sonnst beim schnellfahren nich geht
so is das beim lautsprecher.
30hz deswegen weil die membran am meisten hub macht bei so tiefen frequenzen un bei 4000hz eigentlich keinen mehr.
un man wobbelt nur die SICKE und die ZENTRIERSPINNE ein, mehr nicht
stereonaut
#62 erstellt: 11. Apr 2006, 18:37
@ Jack Lee: Leuchtet ein! Danke
Jack-Lee
#63 erstellt: 11. Apr 2006, 18:38
Bitte
Helf doch gerne (wenn ich kann)
thomas150877
#64 erstellt: 11. Apr 2006, 19:43
Artifex schrieb:
ich habe zur Zeit meine 160 W P.M.P.O. PC-Lautsprecher...
Hallo Artifex,
um mal ein bischen auf Deiner Jugendsünde herumzureiten, ließ Dir DAS mal durch. Danach ist Dir sicher bewußt warum ich Dein Zitat als Jugendsünde bezeichnet habe.
gruß Thomas
PS.: Ich kenne das Viech nicht, habe auch den Thread dazu, bis auf die ersten zwei Seiten nicht gelesen. Bin mir aber trotzdem sehr sicher, das die besser sind, als mindestens das meiste was Du bisher gehört hast
Artifex
#65 erstellt: 12. Apr 2006, 11:48
@Jack-Lee: Is die Lautstärke dabei egal? Weil vielleicht sollte ich die dann im Keller einwobbeln lassen, aber dann müsste ich ja den PC runter tragen... und das für 48 Stunden durchgängig...
@thomas150877: Ob dus glaubst oder nicht, ich weiß, dass P.M.P.O. eine "verarsche" ist... Deshalb habe ich auch das P.M.P.O. dahinter geschrieben ;), aber vielleicht hätte ich doch nicht auf das "(!)" hinter "P.M.P.O." verzichten sollen
misteg
#66 erstellt: 12. Apr 2006, 14:15
naja obwohl ich die viecher auch net kenne würde ich mal sagen: Mach das Einwobbeln im Zimmer, Lautstärke wie gesagt so dass die Membran etwa 1mm hin und herschwingt. Das sollte nicht wirklich laut werden bei 30 Hz, wie gesagt, unter 100 Hz geht nicht mehr viel. Und außerdem ist der Treiber ja noch nicht eingebaut.
Jack-Lee
#67 erstellt: 19. Apr 2006, 23:17
bei ca 1-2 watt is den sein Xmax bei 30hz erreicht.. also aufpassen mit dem aufdrehn !
ohne federnde luft (gehäuse) macht der schnell die hufe hoch, und die sicke is nur gewebe, die macht nich allzuviel mit
nähmaschine
#68 erstellt: 19. Apr 2006, 23:57
hier fragt ein anfänger und ihr erklärt ihm das einwobbeln. find ich unverständlich. damit kriegt der den lautsprecher, wenn er pech hat, kaputt und ist so schlau als wie zuvor.
einige hinweise zum gehäuseaufbau, bzw ein link zu einer entsprechenden anleitung wären wohl sinnvoller.
z.b. auch bei speaker-online.de unter tipps/anfängerfehler lesen.
@artifex: such dir in deinem preisrahmen einen EINFACH zu bauenden lautsprecher auf den diversen internetseiten der bausatzversender raus. das viech halte ich im aufbau für zu schwer, es sei denn du bist handwerklich schon etwas erfahren.
von mivoc gibts nen guten billigen bausatz für ca 80 öcken das paar. sm...
(und träum nicht vom besten für lau)
grüsse
steffen
Jack-Lee
#69 erstellt: 23. Apr 2006, 11:53
mein 1. gehäuse war n expohorn in eigenentwicklung
Nach plan und fertig geschnittenen brettern is das viech nicht schwer
und einwobbeln, wie will man da den LS putt bekommen? man sieht doch wenn der mehr hub als 1mm in jede richtung macht
Artifex
#70 erstellt: 20. Mai 2006, 14:13
Hi, ich wollt mal noch nen bisschen nerven...
Ich hab nen paar Fragen:
1. Welcher Bauplan im Cyburgs-Viech-Thread is der aktuelle/richtige? Der im Thread oder der in der PDF-Datei?
2. Könnt ihr einen Subwoofer empfehlen? So wie ihr z.B. das Viech empfohlen habt? Für so ca. 50€ (für den Subwoofer ohne Gehäuse)?
3. Eignet sich eine Auto-Endstufe auch für den Zimmer-Gebrauch? Wäre da dann 2x60W ausreichend (1x60W auf die 2 Viecher aufgeteilt (geht das?) und 1x60W auf den Subwoofer)? Könntet ihr dann eine empfehlen für ca. 50€, z.B. bei Conrad? Oder irgendeinen anderen Verstärker?
[Beitrag von Artifex am 20. Mai 2006, 14:15 bearbeitet]
Jack-Lee
#71 erstellt: 21. Mai 2006, 09:53
Du willst mono hören? lol...
nene, besorg dir ne günstige Stereoanlage wenns scho sein muss.. ne halbwegs brauchbare hat auch 2x20 W
Artifex
#72 erstellt: 21. Mai 2006, 10:11
Also bräuchte ich um Stereo zu hören nen 4xXXW Verstärker? Könnte ich dann zwei davon zu einem machen dass der Subwoofer mehr Power hat?
Jack-Lee
#73 erstellt: 21. Mai 2006, 10:18
2 endstufen.. sonnst wirds zu schwer...
ne "echte" 4 kanaler, also mit 4 eingängen
und jede seite sepereat regelbar
Artifex
#74 erstellt: 21. Mai 2006, 10:21
Kannst du mir was mit Links empfehlen??
Wenn ich schon 2 Endstufen brauche wirds ja wohl ziemlich teuer...
Jack-Lee
#75 erstellt: 21. Mai 2006, 10:27
kennst du keinen der ne alte Stereoanlage (wenns geht die "großen") oder n stereoamp hat? wir haben das "braune etwas" wie ich es nenne geschenkt bekommen, 40W pro kanal !
einfach suchen
für den woofer..
hm... kommt drauf an was für einen
horn -> reichen 10w-40w
BR- könns auch mal 100w sein
Artifex
#76 erstellt: 21. Mai 2006, 12:52
Ich habe gerade was bei Conrad gesehen... Artikelnummer 379554 - 62, was haltet ihr davon? Das müsste doch gehen mit 6 Kanälen oder?
[Beitrag von Artifex am 21. Mai 2006, 12:53 bearbeitet]
ducmo
#77 erstellt: 21. Mai 2006, 13:03
Artifex schrieb:
...was haltet ihr davon?
NICHTS!!!
Kauf dir ein Mivoc AM80 für den Subwoofer und einen günstigen STEREO Verstärker bei eBay! CarHifi Verstärker kannst du nur zuhause verwenden, wenn du genau weißt was du machst! Den Eindruck habe ich aber nicht bei dir! Sorry...
mfG Jan
sebb_aus_o
#78 erstellt: 26. Mai 2006, 20:00
Hey Jungs, (Mädels?)
bin ja auch neu hier, aber so was lustiges habe ich hier noch nicht gefunden...
Einer sucht verzweifelt hilfe, weiß aber nicht wie er die Fragen formulieren soll, und Ihr wißt demensprechend nicht was die richtige Antwort ist....
Aber zu guter letzt hat ja alles (?) noch zur Verständigung beigetragen...
@ all Ihr habt gut durchgehalten, Hut ab meine Herren
Lautsprecherbau
BillaBongMUC am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Welche Lektüre zum Lautsprecherbau?
stahlwolle am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  21 Beiträge
Lautsprecherbau
Sebberl am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  8 Beiträge
Lautsprecherbau / für Schrägdach
Ring_Lord am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecherbau
10*Marcel am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecherbau
pessimist1996 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  28 Beiträge
Lautsprecherbau (Beratung bitte)
maxi93* am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  31 Beiträge
Lautsprecherbau für die schule
Marie_Onette am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  10 Beiträge
Lautsprecherbau für Anfänger
ollirg am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  9 Beiträge
Lautsprecherbau: Magnat und Intertechnik
Lowner am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
