| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fullrangecenter Selbstbau | |
Fullrangecenter Selbstbau+A -A |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 03. Mrz 2006, 02:19
Hallo Freunde des ortsgebundenen Musikgenusses. Komme aus der CarHifi Ecke und würde mir mal gerne bei einem kleinen HomeHifi Projekt mir unter die Arme greifen lassen. Ich will mir einen kleinen Center bauen. Bestehend aus 10er oder 13 Breitbändern oder Tief/Mitteltönern mit der Anzahl 2 oder 4 und unten genannten feinen Ht. Morel MDT 29 http://www.dieboxhif...Morel_Hocht_ner.htmlSo. Nun das Problem das ich nicht recht mich entscheiden kann welcher Tiefmitteltöner der Geeigneste wäre. Da es ein Testobjekt wird sollten die Chassis ein ordentliches Preis- Leistungsverhältnis besitzen. Kurz. Günstig. Ich such hier hautsächlich was sehr lineares mit möglichst wenig akustischen Auffälligkeiten. Trennen wollte ich mit 6dB bei 4-5kHz mit MKP/Luftspule. Oder eben so um die 3kHz aber dann 12dB. Würde mich freuen wenn mich jemand in eine Richtung stupsen würde. MFG |
sakly
erstellt: 03. Mrz 2006, 10:08
Drei Dinge: 1: Die Frage wäre am besten im DIY-Forum aufgehoben gewesen. 2: Ein Center hat idR die Aufgabe über unter oder neben dem Fernseher zu stehen/liegen. Dazu sollte er geschirmt sein und das erfüllt die Kalotte schonmal nicht. Hast du einen Plasma/TFT/LCD/Beamer? Dann fällt das Problem weg. 3: Jetzt zum eigentlichen Problem. Die Konzeption ist zu wackelig. Keiner weiß, was du willst und du selbst hast zu wenig Wissen, um einen LS zu entwickeln. Eine Frequenzweiche kann weitaus komplizierter sein, als du dir das gerade vorstellst. Ein 6dB-Trennung bei 5-6kHz ist IMHO ein Verbrechen. Und wenn es dann noch ein D'Appolito werden soll (also zwei TMTs um die Kalotte herum angeordnet), dann klappt das damit sowieso nicht mal halbwegs gescheit. Ich würd dann die Kalotte ab etwa 1,5kHz reinlaufen lassen, das kann die, denke ich. Dann natürlich mit mindestens 12dB, 18dB wäre wohl besser. Billige TMTs mit der Kalotte zu verheiraten geht natürlich, aber die sollten schon in der Lage sein klanglich da mithalten zu können. Da ich die Kalotte nicht kenne, kann ich da aber keinen Tipp geben. Mein allgemeiner Tipp: Frag nochmal im DIY-Forum mit Link auf diesen Thread hier. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 03. Mrz 2006, 12:36
Dank dir Salky. Ich wuste tatsächlich nicht wohin damit. Den Center wollte ich als stand alone Version für meinen Laptop bauen für einen kleine prägnatere Untermalung von dem was ich auf dem Laptop tuhe. Also nix mit klassischen 5.1 im Wohnzimmer. So zum Thema. Bei Weichen hab schon mal reingschnüffelt und ne eigenne 24 dB gebastelt. Saugkreise und der gleichen sind nicht so wichtig. Ich brauch nicht den linearsten Frequenzgang der Welt, sondern die Tonalität der Chassies soll im vordergrund stehen. Also so wie du sagst 12dB ab 1,5. Ok denk mir ja auch so tiefer trennen desto besser. Ich werd mich mal beim MOd selber anzeigen wegen dem verschieben. (ich will ins DIY) |
sakly
erstellt: 03. Mrz 2006, 12:46
Hm, also warum das jetzt bei Elektro-DIY steht, weiß auch kein Mensch. Im Lautsprecherforu war das an sich schon richtig. Allerdings kommt hier jetzt schnell die Frage auf, was für Elektronik dazwischen kommt. Soll es ein aktiver LS werden? Dann bist du hier auch nicht so falsch. Willst du das Teil dann immer mitschleppen oder steht das nur zu Hause? Für zu Hause würde ich doch dann eher auf Stereo umsatteln. Ein LS ist ja nicht so prickelnd. Es ergeben sich hier immer neue Punkte. Vielleicht schreibst du mal genau auf, was du vorhast und wie du dir das vorstellst. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 03. Mrz 2006, 12:58
Also meine Vorstellung. Ich hab nen Hochbett ja 2,5 m Hoch meine eigentliche Anlage ist far far away. So nun wollt ich eine Box(bei zwei würd ich doch lieber EBay Ware holen) die ich auf das Hochbett stelle. Ich wollte die Box auch da oben lassen. Ich plane mir für das Notebook evtl ne 24bit Soundkarte zu holen und da sollten die Chassies dann auch die dementsprechende akustische Auflösung haben. Aktiv wird es sicherlich noch .. will nur erst einmal den Center an-und-für-sich testen. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 03. Mrz 2006, 13:05 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 03. Mrz 2006, 13:18
Mir scheint du hast überhaupt keine Ahnung von der Materie (nicht bös gemeint ). Ein Lautsprecher braucht immer einen Verstärker, auch wenn er passiv ausgelegt wird, muss das Signal aus dem Laptop verstärkt werden. Wie soll der LS sonst Töne machen? Mit der Leistung der Soundkarte?Eine Aktivierung des einzelnen LS könnte man machen, dann kann man die Weiche auch direkt integrieren, so dass man eine komplette Aktivlösung hat. Das hat hier schonmal jemand mit zwei TDAs als Verstärker gemacht. Du brauchst: Einen (oder zwei, wenn unbedingt nötig) Tiemitteltöner zu deinem Hochtöner, eine passive Weiche, die eben bei einer sinnvollen Frequenz trennt und einen Verstärker, der das Signal von deinem Laptop verstärkt. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 03. Mrz 2006, 13:31
Oh man geh mal davon aus das ich auch das schon 10 Jahre mache. Zwar CarHifi aber da lernt man auch schon daseine oder andere. Man muss nicht zwangsläufig beschrenkt sein. (Net böse gemeint)(hab selber schon 30Boxen gebaut, bestimmt so 2dutzend Verstärker verbastelt, 1dutzend Subwooferchassies gehabt, und den einen oder anderen HT heiss geliebt) Natürlich würde ich erstmal den Verstärker der Anlage zu Testzwecken benutzen. Ich will hier nur ne kompetente Beratung bezüglich der Chassis und der dazugehörigen Trennfrequenz. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 03. Mrz 2006, 13:33 bearbeitet] |
Peter_Wind
erstellt: 03. Mrz 2006, 13:40
Dann schau mal da bitte - ab Beitrag #93: http://www.hifi-foru...4600&back=&sort=&z=2Achtung, da haben einmal innen die Maße nicht gestimmt, nachmessen/-rechnen, da ich jetzt nicht weiß ob es korrigiert wurde. Dazu gibt es aber später noch einmal im Thread aussagen zu. Viel Spaß. |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 03. Mrz 2006, 14:13
Hey danke. Der Tread gefällt mir sehr gut und der Tangband W4-655SA ist ein wirklich schönes Chassie. Ich glaub das trifft schon ziemlich sehr meinen geschmack. Werde vielleicht noch mal die eine oder andere Frage stellen die sich evtl. daruas ergibt. |
Peter_Wind
erstellt: 03. Mrz 2006, 15:18
Freut mich. Tangbands waren lange Zeit nict lieferbar. Im Moment noch zu kriegen. Sollte es der Tangband-Center werden, stelltst du deine Fragen am besten in dem anderen Thread. Da findest du das gesammelte Wissen, einschließlich des Entwicklers - Cyburg - wieder. Herzliche Grüße PETER [Beitrag von Peter_Wind am 03. Mrz 2006, 15:19 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 03. Mrz 2006, 17:44
Jo ich hab mich jetzt mental auf den Center festgelegt. Der Tangband ist auch schon bestellt. Bin an dem anderen Tread nur noch am auseinanderpflücken welche die absolut endgültige Auslegung war und woher ich noch mal ausführlich die Anleitung für die Elektronik herbekomme. Ich denke mal den 220µ Filter schenk ich mir. Aber sonst sehr ausfürhlich. Freu mich scho aufs Chassie. |
Peter_Wind
erstellt: 03. Mrz 2006, 17:47
Also dann: Viel Spaß. Solltest du eine Digi-Kamera haben stell doch auch ein paar Pics rein. Herzliche Grüße PETER |
sakly
erstellt: 03. Mrz 2006, 20:39
Na den Eindruck habe ich aber leider gar nicht gewonnen. Deine Angaben und Aussagen haben dahingehend irgendiwe nicht gepasst. Jetzt hast du dich ja letztendlich für was ganz anderes entschieden, wo du den HT gar nicht einsetzen kannst. Ich denke, da zeigt sich auch, dass du vorher nicht so richtig wusstest, was du überhaupt genau machen willst. Wenn du jetzt dein Ziel vor Augen hast, ist das ja umso besser |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 09. Mrz 2006, 17:17
So der kleine ist da. ![]() und wird erst mal net eingespielt. Der Phase Plug war erst einmal eine schöne Augenweide und wunderbar konzentrisch eingefügt. Basteln startet morgen. So jetzt ne Frage woher kriegt man ein Aktivmodul. Mir wär ein mit ca. 20 Watt@8Ohm lieb mit geringen THD bzw. hoher SNR lieb. Hab schon gesucht aber die meisten sind nur Submodule. Selberbauen wollt ich vermeiden aber wenns absolut nicht anderes geht könnte das auch eine Option sein. Wenn das Modul 2 Kanäle hätte wär auch schön falls das Projekt mal Nachwuchs bekommt. http://img116.imageshack.us/img116/5791/bild0018wk.jpg [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 09. Mrz 2006, 17:24 bearbeitet] |
Welcher Bremer mit Fräse kann mir helfen? uc0n am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 4 Beiträge |
Fostex FT 207D oder MOREL MDT 30S ? Purplecoupe am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 20 Beiträge |
Belastbarkeit und Xmax von kleinen Tief-/Mitteltönern DarthOggi am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 9 Beiträge |
Center Neubau mit Breitbändern BB2.01 StutenAndy am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 19 Beiträge |
Wertschätzung Morel MDT 37 Eike16 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 2 Beiträge |
mein selbstbau-homehifi/souround NORDMANN28 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 59 Beiträge |
MItteltöner oder Tiefmitteltöner ? TraXXor am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 17 Beiträge |
Homehifi LS aus Carhifi LS bauen 1234bier am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 11 Beiträge |
Focal UtopiaBE HT in Standbox verbauen? (der Carhifi HT) flexus3 am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Center Projekt Selbstbau maxhunter0 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
(ich will ins DIY)
