Projektdokumentation E-Motion
Gelscht
Gelöscht
#51 erstellt: 07. Apr 2006, 13:26
Warte noch auf den Hoch- und den Tieftöner für die 2..
Hab ich bei 1,2,3,... günstig bekommen. Ansonsten ärgert mich das "olle" Furnier hab keine Lust die ganzen kleinen Risse zu zumachen.
Im Moment läuft als 2er LS nen selbstebautes (improvisiertes ) Hörnchen mit dem Fostex FE 206e dazu.
Hab das ganze probeweise mal mit ner alten Quad 303 laufen lassen und war erstaunt das 45 Watt so laut sein können.
Genauso laut wie mein Marantz mit 5x85 Watt. Aber mit der Quad hört es sich harmonischer und weicher an. Der Marantz hat nen härteren Charakter ( was im Hochtonbereich manchmal sehr unangenehm ist, z.B. bei Katie Melua).
In puncto Räumlichkeit und Auflösung nehmen die sich meiner Meinung nach nichts.
Aber mir ist aufgefallen das der Bass nicht mehr so trocken und präzise ist wie am Anfang, er klingt jetzt weicher und voluminöser. Aber immer noch 100% DRÖHNFREI!
Einziger Minuspunkt ist die Lautstärke
Hab schon überlegt nen Sub zu bauen und die E-Motion am Receiver auf "small" zu stellen. Kaum ein Sub wird so tief kommen und wenn wird er groß und teuer.
Meine beiden Favoriten sind der Sub 15 von Newtronics ( 15 Zöller rocken ) oder das ATS Eckhorn mit Eminence Kappa 15 LF( den gibts schon für 89,90).
Vorschläge, Meinungen, Anregungen
Patrick
NORDMANN28
#52 erstellt: 07. Apr 2006, 15:25
mit zwei grundverschiedenen LS kann man doch beim besten willen keinen höreindruck bekommen...nicht mal ansatzweise......
erst wenn beide fertig sind u perfekt aufgestellt sind...nur dann wirst du dir nen eindruck verschaffen können...
Gelscht
Gelöscht
#53 erstellt: 07. Apr 2006, 21:33
Wenn Du das nicht kannst, ist das deine Sache .
Ich denke ich kann sehr wohl beurteilen, ob der Maximalpegel hoch oder niedrig ist. Punkt!
Des weiteren kann ich auch Aussagen in puncto Auflösungsvermögen machen, z.B. Nebengeräusche. Punkt!
Granuba
#54 erstellt: 07. Apr 2006, 21:35
Also ich kann das auch nicht.... Grundtendenzen sicherlich, mehr aber auch nicht.
Harry
Gelscht
Gelöscht
#55 erstellt: 08. Apr 2006, 08:11
Na gut, dann werd ich halt noch nen halbes Jahr mit der Aufstellung experimentieren bis die perfekte Aufstellung gefunden ist, da ich ja sonst keinen Eindruck bekomme.
Frage: Wann weiss ich denn, daß ich die perfekte Aufstellung gefunden habe??????
NORDMANN28
#56 erstellt: 09. Apr 2006, 17:39
nun bei der perfekten aufstellung solltest du systematisch vorgehen....
zuerst must du dinen raum als ganzes betrachten......u dir diverse aufstellungsmöglichkeiten betrachten....unter umständen sind einige nicht möglich weil es entweder die möblierung oder etwas anderes es nicht erlaubt.....
dann sollten gewisse abstände eingehalten werden....
grundsätzlich sollten die boxen mind 50cm im rücken luft haben....also nicht direkt vor der wand stehen....
die aufstellungsbreite richtet sich nach dem hörabstand den du wählen wirst...
beispiel....wenn du deine boxen aufstellt....so haben sie einen abstand voneinander von sagen wir mal 3 m ....dann sollte der hörabstand...wenn du beide boxen mit einer gedachten linie verbindest....genau 3 m zu der linie betragen.....
du kannst mir folgen?
die angrenzenden seiten wände sollten möglichst weit weg sein von den boxen....jede nahe fläche führ zu "frühen" reflexionen.....die die räumliche darstellung verschlechtern....der grund ist das das ohr nicht zwischen ursprungssignal u reflexion unterscheiden kann. du hörst effektiv im prinzip ein verlängertes signal.....was aber nicht erwünscht ist.....
dann sollte dein raum ausreichend bedämft sein ...also ausreichend viel tepich usw vorhanden sein.....
man kann das endlos weiterführen......
E-Motion II
Caisa am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
E-Motion mit Klavierlack?
am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  15 Beiträge
E-Motion klingt zu schlank
aasgard am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  10 Beiträge
E-Motion wieder los werden ??
schandi am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  5 Beiträge
Modifizierte E-Motion 2: Meinung/Kritik?
Alpina_RLE am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  60 Beiträge
Flatlines oder Vox (welche?) oder E-Motion
Darky am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  12 Beiträge
Motion 990
LoKi1 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  85 Beiträge
Harwood vs Eton Air Motion
LANDOS am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  5 Beiträge
HARWOOD ACOUSTICS AM 25 AIR MOTION
LANDOS am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  15 Beiträge
Air Motion Transformer
loplott am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  173 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.605 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedKiki1496
  • Gesamtzahl an Themen1.556.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.989
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
