| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Widerstand seriel im TT-Zweig ??? | |
Widerstand seriel im TT-Zweig ???+A -A |
Heissmann-Acoustics
erstellt: 23. Feb 2006, 19:01
Hallo Ich habe bei meinem aktuellen Projekt durch Simulation herausgefunden, dass es sinnvoll wäre hinter die TT-Spule einen 0,3Ohm Widerstand zu verbauen. Ich habe mir gedacht, wenn Ich 4x1,2Ohm (Mox 10Watt) parallel schallte müsste das ausreichend belastbar sein. Richtig, oder hab Ich was übersehen ??? |
UglyUdo
erstellt: 23. Feb 2006, 19:03
Hmm... Sollte man da nicht eine Spule mit einem größeren Widerstand nehmen? |
Heissmann-Acoustics
erstellt: 23. Feb 2006, 19:23
Eigentlich schon, aber die Spule hab ich schon rumliegen(6,8mH ,2mm, 0,53Ohm), und die 1,4mm 6,8mH, 0,9Ohm ist nicht ganz billig (so 2x20€). Und Kernspulen will Ich eigentlich nicht verwenden. Ich dacht mir das bei der Parallelschalltung der Widerstände die Belasbarkeit ausreichen sollte (rein rechnerisch wären das 40watt, und wenn das "echte" Watt sind, sollte das doch eigentlich ausreichen)... |
Klaus_N
erstellt: 23. Feb 2006, 20:16
Bei 40 Watt Leistungsabfall an 0,3 Ohm fließen 11,5A. Dazu müsstest Du in eine Box mit 4 Ohm Gesamtimpedanz über 500 Watt drücken. Die Widerstände sollten ausreichen. |
Heissmann-Acoustics
erstellt: 23. Feb 2006, 20:47
Auch wenn ich die Rechnung nicht verstehe hört sich das für mich gut an --- Danke |
A._Tetzlaff
erstellt: 23. Feb 2006, 22:03
Kennst Du Uri bzw. Pui? |
Heissmann-Acoustics
erstellt: 24. Feb 2006, 01:51
Ähm -- leider Nein, und es sind auch keine Begriffe, nach denen es sich vernünftig googeln lässt --- So please help me and tell me ´bout URI and PUI the great Masters of the Gorks Universe .... Edit: U(Spannung), I(Strom), R(Widerstand) sind mir selbsverständlich schon ein Begriff [Beitrag von Heissmann-Acoustics am 24. Feb 2006, 02:03 bearbeitet] |
Cinch-Master
erstellt: 24. Feb 2006, 02:33
Ist eigentlich ganz simpel... oDie Leistung [P] in Watt ist das Produkt von Strom und Spannung,also P=U*I oDer Widerstand [R] ist definiert durch den Strom den dieser bei anlegen einer bestimmten Spannung der Quelle entnimmt,also R=U/I -->Ohmsches Gesetz Verwurstelt man die Formeln miteinander und setzt jeweils für U oder I das O.G. ein ergibt das P=U²/R bzw. P=I²*R Da Du eine Reihenschaltung von zwei Widerständen haben willst ist die gemeinsame "Bezugsgrösse" der Strom,der ja beide durchfliesst.Dadurch fallen anteilig der Widerstände die Leistungen ab. 0,3Ohm-40W 4 Ohm-x W --> x=533W,die im Chassis verbraten werden müssten. Gesamt fällt dann an der Reihenschaltung 573W ab. Will man dann noch wissen wieviel Strom fliesst nimmt man sich einfach ein Wertepaar (Rl,Pl),bzw.addiert Rges und Pges . I=(P/R)exp 0,5 -->11,5A Die Spannung des Verstärkers sollte dann U=Rg*Ig -->49,5Vef betragen. [Beitrag von Cinch-Master am 24. Feb 2006, 02:40 bearbeitet] |
Heissmann-Acoustics
erstellt: 24. Feb 2006, 02:44
Ich glaube spätestens jetzt glaubt mir keiner mehr, dass Ich Physik-Lk hatte, und den auch noch bestanden @Chinch-Master Aber ganz richtig ist Deine Aussage doch nicht
Den meine Worte waren:
Cinch-Master
erstellt: 24. Feb 2006, 02:48
Stimmt natürlich,waren vor meinem geistigen Auge "eins" |
parallele Widerstände im HT-Zweig? stephanwarpig am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 9 Beiträge |
Widerstand-Belastbarkeit Knight_Hawk am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 8 Beiträge |
Widerstand runterschrauben Thunder-Wolf am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 77 Beiträge |
BB + Widerstand Bastelwut am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 9 Beiträge |
LS-Widerstand Geizeskrank am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
Widerstand vorschalten bobfischinger am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
20cm TT Heimwerkerking am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 7 Beiträge |
Polung Widerstand etc Scratcher am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 11 Beiträge |
Hochtöner mit Widerstand dämpfen lfrey am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 25 Beiträge |
TT gesucht selector24 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.959 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJürgen47
- Gesamtzahl an Themen1.564.259
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.656
