HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Outdoor All-in-one Musiklösung - Hilfe ! | |
Outdoor All-in-one Musiklösung - Hilfe !+A -A |
audioboy24
Gesperrt |
#1 erstellt: 20. Feb 2006, 21:40 | |||
Moin ! habe hier heute den Musikkisten thread entdeckt ! Ich spiele schon lange mit dem gedanken selbiges in die tat umzusetzen. ich bin leider eine elektrik-niete. ich dachte an folgendes : autoradio mit mp3 funktion , 2 leistungsstarke triax chassis und , wie ich rausgefunden habe diese kleinen Bleigel akkus. jetzt fehlt nur noch das gehäuse ! holz ist mir bei weitem zu schwer....aber etwas leichteres was auch noch stabil ist ist mir bisher noch nicht eingefallen. ich habe mal einen selbstbau in einem alu-koffer gesehen ! das war nicht schlecht.... nur leider habe ich einzelheiten vergessen. eventuell habt ihr n paar tipps für mich ! nochmal worauf es mir ankommt: autoradio (denke das ist eine tolle idee !) 2 leistungsstarke chassis akkus , die so 2- 3 tage halten sollten (ca 10-30h) und das ganze in einem gehäuse was tragbar bzw auf den rücken schnallbar ist ! bin z.Z. am ideen-zusammentragen ! habt ihr ideen ? |
Tom_am_See
#2 erstellt: 21. Feb 2006, 10:33 | |||
Hi, sicherlich ist es spassig mal ein Kofferradio selber zu bauen, aber so richtig den Sinn sehe ich darin nicht. Wie soll sich das denn nachher anhören, bzw. besser machen als ein handelsübliches Kofferradio? Was IMHO Sinn machen würde, wäre eine Radio/Batterie Einheit in einem Gehäuse und dazu zwei oder sogar nur eine Lautsprecherbox, die entsprechend Wirkungsgradstark ist. Die von Dir genannten Lautsprecher kenne ich nicht. Was willst Du denn eigentlich ausgeben? Brauchts Du wirklich eine Autoradio Kombination(?), ich hab im Garten nämlich Strom und käme nicht auf die Idee mit Batterie fuhrzuwerken Willst Du damit auch Garten-Parties beschallen oder ist das nur für "hintergrundmusikambaggersee" wo's nicht allzu laut sein soll? Grüße Thomas |
8ig-8en
#3 erstellt: 21. Feb 2006, 11:32 | |||
also ich würde vorschlagen dass du dir einen verstärker nehmen (car-amp) mit 25 watt dazu ein paar ls mit hohem wirkungsgrad und dann nen akku alles zusammenbasteln und fertsch dann haste ne musikkiste die besser is als nen kofferradio und dazu auch leistung und pegel |
audioboy24
Gesperrt |
#4 erstellt: 21. Feb 2006, 12:06 | |||
hoi ! danke für eure antworten ! triax chassis sind tri-axiale chassis d.h. tief mittel und hochtöner in einem. gibt auch coax , eben 2 wege lautsprecher. die kombination verstärker/akku erscheint mir nicht so sinnvoll wie die kombi autoradio(mp3-funktion)/akku. da momentan nur 3 meiner leute n mp3 stick haben (ca 500mb) und ich diese unterwegswürfel schon für einige tage in der natur einsetzen möchte ohne die musikauswahl einzuschränken , denke ich das ein autoradio , welches nebenbei noch ordentlich dampf hat (4x45watt) doch absolut für meine vorhaben ausreicht. die kombi verstärker/akku würde eine externe musikquelle vorraussetzen die etnweder diskman oder mp3 stick o.ä. wäre. und das halte ich für zu unpraktisch. dann lieber ein autoradio mit mp3 und ein/mehrere akkus in einem gehäuse. dann nimmt man mal 5-10 mp3cds mit uns ist auch für mehrere tage gerüstet. mein gedanke dieses vorhaben zu verwirklichen war der das ich die erhältlichen ghettoblaster für zu leise halte. in der wohnung mögen sie ja gut schäppern , aber draussen.... da muss schon etwas stärkeres her. welche lautsprecher würdest du mir empfehlen ? ich dachte an 2 chassis coax/triax für ca 30-50 euro. hifonics jbl so was in der richtung. weitere tipps ideen ? |
crazyvolcano
#5 erstellt: 21. Feb 2006, 12:26 | |||
hmm naja..................... also 1. Radios mit einer realen Leistung von 4x45Watt RMS gibt es einfach nicht. Viel mehr sind 4x15 Watt die Realität. Bei den billig Modellen können es aber auch nur 4x7 Watt sein (siehe Medion, Redstar und Co.) 2. 10-30h sollen die mit einem Akkupack erreicht werden??? dann wird es verdammt schwer. Wenn von einem normalen Stromverbrauch von 5 Ampere ausgegangen wird bräuchtest du eine Kapazität von 150 AH für die volle Zeit. Wenn ich mich recht erinnere habe die lütten Akkus ne Kapazität von 10AH sprich nach ca. 2-3 Stunden ist Feierabend. 3. Autolautsprecher würde ich bei dem Vorhaben vergessen. Je nachdem wieviel Bass du haben willst und was der Spass kosten darf würde ich mir mal den Visaton BG20 angucken. Macht schon Spass und kostet wenig. 4. Gewicht: Na ja Holz ist halt recht günstig, leichter wird es oftmals mit Kunstoffen. Nur sind die meist teurer und schlechter zu verarbeiten. [Beitrag von crazyvolcano am 21. Feb 2006, 12:28 bearbeitet] |
audioboy24
Gesperrt |
#6 erstellt: 21. Feb 2006, 12:52 | |||
.... wieso würdest du von autolautsprechern abraten ? mit meiner kombi aus 0815 batterie im auto , kenwood radio (wo 4x45 watt draufsteht und 2 jbl triaxial ls habe ich mal ausversehen eine ganze nacht lang musik gehört.... und der wagen sprang am morgen noch an. hmm ..wo is denn der unterschied zwischen auto-speakern und den von dir genannten ? |
crazyvolcano
#7 erstellt: 21. Feb 2006, 12:59 | |||
tja wo ist der Unterschied?!? Sagen wir es mal so zu den Speakern kriegst du die Thiele Small Parameter. Auf dieser Basis kann dann ein brauchbares Gehäuse ermittelt werden. Meist ist es so das Autolautsprecher für erheblich größere Gehäuse entwickelt werden (im Fall eines Triax oder Coax ist das meist das Kofferraumvolumen). Ich glaube nicht das du ne 100 Literkiste mit dir rumschleppen willst. ;-) Warum der BG20 tja er ist recht günstig, hat nen recht hohen wirkungsgrad, braucht wenig weichenbauteile eventuell sogar gar keine und ich finde er klingt noch brauchbar. Verleiche nie eine Autobatterie mit ner kapazitat von 55Ah mit einem mit 10 Ah. bei ca 5 Ampere Stromverbrauch bei Vollast (du wirst das Radio ja nicht auf voller Lautstärke laufen lassen). Der Stromverbrauch lässt sich teilweise Bestimmen. Genauso wie die theoretische Ausgangleistung: Versorgungspannung: 12 Volt Lautsprecherwiderstand: 4 Ohm Maximaler Stromfluss: I=U/R also 12/4=3 Leistung: P= U*I also 12*3=36 Watt der Stromverbrauch ist nur ne Schätzung [Beitrag von crazyvolcano am 21. Feb 2006, 13:01 bearbeitet] |
audioboy24
Gesperrt |
#8 erstellt: 21. Feb 2006, 13:06 | |||
verstehe..... also auf den gebrauch von tsp werde ich verzichten , ich möchte klanglich eine steigerung zum gemeinen ghettoblaster , jedoch wenn ich mit meinen go-homiez gemütlich am grill sitze und mir die zähne spüle , werde ich wohl nicht penibel auf den klang achten. deshalb denke ich werdens auch auto speaker tun. zumahl ich noch ein paar alte jbl´s habe. was meinst du denn , was ich an akkus nehmen sollte , wenn wir mal 2-3 tage campen sind und bei normaler (unterhaltungs-tauglicher) lautstärke musik hören wollen. wichtig ist auch noch das man die akkus auch kippen kann , nicht so wie bei autobatterien die ja nur waagerecht transportiert werden sollen. |
HerrBolsch
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 13:18 | |||
Im Vergleich zu dem, was das Ding dann leistet, wird das ein ganz schön teurer Spaß. Aber wenn deine "Go-Homiez" sowas beim Zähneputzen brauchen, viel Erfolg. Wenn das Ding 3 Tage mehr oder weniger ununterbrochen laufen soll, kommst du um ~60Ah nicht herum. somit wird das Ding nicht gerade leicht, wenn du Blei(gel)akkus nimmst. Die machen jedenfalls beträchtlich mehr aus als das Holz. Leichter wären LiIon oder LiPo-Akkus, aber die sind in der Kapazität nicht zu bezahlen. Leichter als Holz wäre übrigens Honeycomb Aber ebenso teuer wie LiPos. Daß Alu bei gleicher Stabilität leichter ist als Holz ist übrigens ein trugschluß. |
Tom_am_See
#10 erstellt: 21. Feb 2006, 13:57 | |||
Wie süüüß, "ach neeeh, heute lieber ohne TSP, ich möchte nicht das die Box so dick wird..." audioboy's Aussage finde ich so schön, die verdient eigentlich den "güldenen Tagesklops"...
das ist ja schon sehr lobenswert. Was hälst Du davon die "alten JBL's" einfach mal in ein paar Kisten aus Holz, sagen wir mal 25cm*39cm*30cm zu schrauben. Das ist ein 20l Gehäuse und sollte über den Daumen gepeilt funktionieren. Noch ein bisschen Sonofil rein und gut. Manchmal muß man einfach mal was ausprobieren und sehen was dabei rauskommt. !!!!DAS GILT NICHT FÜR EBAY BILLIG-BÄSSE!!!!!!!!DAS GILT NICHT FÜR EBAY BILLIG-BÄSSE!!!!!!!!DAS GILT NICHT FÜR EBAY BILLIG-BÄSSE!!!! Das wird sich wohl besser als ein "gemeiner" Ghettoblaster anhören, jedoch auch keinen "Referenz-Ghettoblaster" abgeben... Grüße Thomas |
audioboy24
Gesperrt |
#11 erstellt: 21. Feb 2006, 14:44 | |||
hab jez den grund nich ganz verstanden warum du dich über mich lustig machst , ich habe doch nur die option ausgeschlossen mit hilfe der tsp mir ein gehäuse auf den furz genau zu berechnen. naja wie dem auch sei..... zumindest scheinst du mein vorhaben bez. der jbl ls verstanden zu haben. |
8ig-8en
#12 erstellt: 21. Feb 2006, 15:02 | |||
wenn du die volle leistung eines lautsprechers ausschöpfen willst dann brauchst du diese parameter denn sonnst kannst du versuchen und versuchen und ers wird trotzdem nix mit dem gehäuse und von coaxes wird dir deswegen abgeradet weil die eben ein zu grpßes gehäuse brauchen da du ja auf klang nicht so hohen wert legst kannst du dir auch ein paar kleine billig breitbänder kaufen (20-30€) die baust du dann je nach thiele small parameter in ein passendes gehäuse und baust noch was fürs radio oder baust das radio gleich mit ein is ja egal jeden fals würde ich auf die leute hören die dir hier schreiben die haben ahnung von der sache und ich weis wovon ich rede ich hatte schon ein paar kleinere auseinandersetzungen mit ein paar mitforener(existiert nicht das wort ich weis) |
audioboy24
Gesperrt |
#13 erstellt: 21. Feb 2006, 17:28 | |||
scheinbar hat hier jeder von allem ahnung nur ich nicht. wie dem auch sei.... werde ich wohl auf das altbewährte try and error zurückgreifen. hat mir bisher immer geholfen. |
Tom_am_See
#14 erstellt: 22. Feb 2006, 08:31 | |||
Ich wollte Dir wirklich nicht zu nahe treten, Lautsprechergehäuseberechnung ohne zuhilfenahme der T(hiele)S(mal)P(arameter) ist wie, na ja, wie stochern im Dunkeln halt, Abiklausur ohne lernen, Kuchenessen ohne Sahne (ach nöh, heute mal ohne...) Ein Lautsprecherchassis arbeitet mit dem Gehäuse das ihn umgibt zusammen. Das funktioniert ähnlich wie die Tretanlage vom Fahrrad mit dem Hinterad. Wenn da das Übersetzungsverhältnis nicht stimmt, strammpelste Dir entweder 'nen Wolf und kommst nicht vom Fleck oder kriegst das gar nicht getreten, wärst aber wenn, tierisch schnell. Der Vergleich hinkt, zugegeben. Ein Lautsprecher sollte, um es mal so auszudrücken, an das Gehäusevolumen angepasst werden damit man ein bestimmtes Abstimmungsergebniss erhält, sonst dröhnt der Bass oder ist so gut wie nicht auszumachen. Das muss man nicht. Stimmmt, man kann das auch durch tryanderror ausprobieren. Also baut man mehrere Kisten, um auszuprobieren in welchem Volumen sich der Lautsprecher am besten anhört. Den meisten ist aber das Holz für die vielen Kisten zu teuer und ausserdem haben die wenigsten Lust, Kisten zu bauen. Deshalb greift man auf die TSP zurück, wenn man sie denn hat. Mit deren Hilfe kann man das benötigte Volumen für den Lautsprecher bestimmen. Da Du zu deinen Lautsprechern keine TSP hast, wird Dir nichts anderes übrigbleiben als es mit tryanderror zu versuchen. Wie oben schon mal geschrieben, würde ich die erstmal in eine 20lKiste einbauen und mal hören, wie das tönt. Auf eine Bassreflexöffnung würde ich verzichten, Carhifichassis haben meistens eine relativ hohe Güte (einer der TSP), so dass sie in der Regel nicht für BassReflex in Frage kommen. Probiers mal aus und berichte, was dabei rausgekommen ist. Grüße Thomas |
DER_BASTLER
#15 erstellt: 22. Feb 2006, 14:47 | |||
Machs doch so wie ich. Mein Maiwagen ist alles, nur nicht Klanglich schön . 4 Pollin BBs zu je 2,95, an der Pollin Autoendstufe mit 2x25Wsin. mit zwei der BBs pro seite geht das verdammt laut. und der Klang reicht fürs freie. dazu zwei der billigen pollin Bleiakkus, kosten ca. 7Euro das Stück. Daran eine Mp3Player anschliesen und fertig. Das ganze ist sogar ohne Gehäuse(klappt also auch bei einbau in eine Rucksack) ertragbar Edit: bei zwei drei Tagen nimm noch einen dritten Akku und fertig. Sind dann drei 7,2Ah Bleiakkus, die halten schon ne Weile, vor allem da du nicht soviel Leistung brauchst da die BBs einen hohen Wirkungsgrad haben. Edit2: Vorteil bei der Endstufe: Ein Autoradio verbraucht auch ohne ende Strom für Display und Cd Player etc. Bein Mp3Player reicht ne Battarie, und die Endstufe zieht kaum mehr als das was an die Lsp geschickt wird. [Beitrag von DER_BASTLER am 22. Feb 2006, 14:51 bearbeitet] |
audioboy24
Gesperrt |
#16 erstellt: 22. Feb 2006, 15:21 | |||
danke für die antwort ! ich war grad auf der suche nach dem durchschnitts-stromverbrauch eiens autoradios. hab leider nix gefunden. ich werde demnach wohl oder übel auf die lösung mp3stick/diskman -> verstärker/akku zurückgreifen müssen.... ist auch meiner einschätzung nach die langlebigere methode ! und vor allem für mich die kostengünstigere , da ich um den kauf eines neuen preiswerten autoradios so nicht drumrumkommen würde. deshalb werde ich wie gesagt die kombi aus externer quelle , verstärker und akku nehmen. das ganze stylish in einen behälter eingebaut und das sollte dann für meine ansprüche reichen. bleibt noch die frage welchen akku ich nehmen sollte und welchen verstärker ? greez |
DER_BASTLER
#17 erstellt: 22. Feb 2006, 15:36 | |||
audioboy24
Gesperrt |
#18 erstellt: 24. Feb 2006, 12:57 | |||
moin ! also der verstärker steht nun fest ! der 2x25w watt lümmel von pollin für 20 euro. jetzt steht noch die frage nach dem akku. den den der bastler vorgeschlagen hat , hat mir einfach zu wenig power. ich hab deshalb mal gesucht und bin deshalb auf diesen hier gestohssen http://accu-profi.de/bleiakkumulatoren.php mal unten kucken , es ist der Panasonic Bleiakku LCRA1212PG1 12,0 V, 12Ah für 29 euro. der hat demnach mehr power ! kann ich den verwenden ? lohnt sich das ? oder wäre es besser ich nehme 2 oder 3 von den die der bastler vorgeschlagen hat ??? thx 4 ur help !!! |
8ig-8en
#19 erstellt: 24. Feb 2006, 15:17 | |||
wenn du den von fer bastler 2mal nimmst und parallel schaltest dann hast du 14ah bei 12v und kost sogar noch nen euro weniger wenn ich mich nicht täusche |
audioboy24
Gesperrt |
#20 erstellt: 25. Feb 2006, 10:49 | |||
aber auch mehr gewicht oder ? hmm.... kann man diese akkus mit nem stinknormalen lader fürne autobatterie laden ? hab son ding noch irgendwo rum stehen. also die dicken kästen die extra für autobatterien gemacht sind , geht das ??? |
8ig-8en
#21 erstellt: 25. Feb 2006, 11:42 | |||
ich weis esnicht aber ich hoffe mal ja denn ich habe hier zuhause auch noch son kasten rumstehn wäre praktisch dann müsste man sich nicht extra nen neuen adapter für die steckdose kaufen |
audioboy24
Gesperrt |
#22 erstellt: 25. Feb 2006, 21:44 | |||
mehr antworten verrückte leute ...n fahrrad-anhänger !!!! fett |
ghostdogg
#23 erstellt: 25. Feb 2006, 22:18 | |||
Treiber mit hohem Wirkungsgrad würden auf jeden Fall VerstärkerLeistung sparen, dass schon auch die Akkus. Der BG20-wie bereits empfohlen ist imho eine gute Wahl dafür, zumal er wirklich nicht unbedingt eine Frequenzweiche benötigt. mfg |
audioboy24
Gesperrt |
#24 erstellt: 01. Mrz 2006, 20:05 | |||
wie gehts nun weiter hier ? gibts bald updates, bilder etc. ? threadersteller: hast du schon angefangen zu bauen ? ich plane zur zeit ein ähnliches projekt ! mehr infos wären wünschenswert... mehr ideen ?? |
DER_BASTLER
#25 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:05 | |||
Ich wiederhole mich gerne(ernsthaft, als ich damals so was gebaut habe hat mir niemand geholfen, das was dann learning bei doing, inzwischen bin zu frieden): Der Pollin BB: 2,95 euro, enormer wirkungsgrad, für das Geld absolut OK. Davon 2 oder besser vier an den Pollin amp und zwei Bleiakkus dran. fertig mfg Bastler [Beitrag von DER_BASTLER am 01. Mrz 2006, 21:07 bearbeitet] |
ghostdogg
#26 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:26 | |||
muß ich zustimmen. Die Pollin BBs sind ihr Geld wert! hab "nur zwei in die Transportable Kiste an 2x18watt. Ist laut und besser als jede PlastikKiste aussm Supamakt mfg |
audioboy24
Gesperrt |
#27 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:30 | |||
eine wiederholung ist ebsser als gar kein feedback ! wie siehts denn mit dem klang ... dieser BBs aus ??? ist der akzeptabel , ich meine mit den lautsprechern von zb DIESEM http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop= radiorekorder vergleichbar ? das ist nämlich meiner den ich so umgebaut habe das man per quickout einen mp3 player ranhängen kann. ansonsten wurde nichts verändert. reinkommen 6 mono D blöcke (die von aldi , sind nich schlecht) mit jeweils ca 18000mah also 1,8 ah ca. kann man die gesammt akkudauer der 6 d-blöcke (6x1,8 = 10,8 ah) die in das radio kommen ungefähr mit der leistung des bleiakkus von pollin 7,2ah vergleichen ? das radio hat jedoch nur2 x 2,5 watt und die lautstärke reichte damals um fahrgäste in ubahn und anwohner am wegesrand zu verärgern und zu verschrecken (viva los tioz) da sollten die 2x10 watt ja mehr als ausreichen ! frage eben nur nach dem klang der chassis...... ist der erträglich und in etwa vergleichbar mit dem eines normalen ghettoblasters ? kommen in diesen geräten eigendlich auch solche "minderwertigen" chassis zum einsatz ? ich habe noch mehrere gute tieftonn chassis (16-25 cm ca) rumzuliegen , is davon abzuraten diese zu verbauen um akkuleistung zu sparen ? ja oder ...? bringen die pollin BBs ausreichend tiefton (nicht unbedingt bass) ?? thänks you |
audioboy24
Gesperrt |
#28 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:49 | |||
cheerz ... ich habe mal 2 bilder meiner jetzigen partykiste ins netz gestellt. muss zugeben das BR prinzip klingt hier nicht so besonders. beim bauen emfand ich geschl. gehäuse als weitaus sauberer , war aber vor nem halben jahr noch relativ unwissend und hab dann 2 löcher reingemacht weils cool aussah das neue modell wird geschlossen mit den chassis nach vorne gerichtet (ob 2 oder 4 ...mal kucken...werde mir wohl 4 bestellen und dann jeweils 2 an einen kanal des amps hängen) und die schalter des amps und alle anderen anschlüsse zur rückseite raus. die jetzige ist ein wenig zu schwer um sie lange wege zu tragen , und bisher nur passiv. ich denke ich werde ein neues gehäuse entwerfen , geschlossen , mit dem amp und den bleiakku(s) integriert , und mit quickouts zum einfachen anstecken der ladeklemmen von aussen und nem quickout zum ranhängen von cdplayer oder mp3stick etc. ach ähm...wird der pollin amp warm im betrieb ? so warm das eine ventilation bei dauerbetrieb notwendig wird ? http://img419.imageshack.us/my.php?image=dsc001887zy.jpg http://img107.imageshack.us/my.php?image=dsc001865rp.jpg [Beitrag von audioboy24 am 01. Mrz 2006, 21:55 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#29 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:06 | |||
ähm, was für eine Impendanz ergibt denn deise sammlung? Ob der amp 2Ohm gut verträgt weiß ich nicht. Warm is er noch nicht geworden, weder bei 40min lauter hören noch beim extremen aufdrehen bis die Boxen am ende sind. Und das ist dann extrem laut, wirklich extrem. schreien nützt da nicht mehr viel. ich kann das dingen für einfache anwendungen nur empfehlen mfg Batsler [Beitrag von DER_BASTLER am 01. Mrz 2006, 22:09 bearbeitet] |
audioboy24
Gesperrt |
#30 erstellt: 01. Mrz 2006, 22:26 | |||
impedanz was weiss ich denn , ich habe ein paar alte billig boxen ausgeschlachtet , die chassis in das alte cat-gehäuse gebaut , innen weichen verlegt und alles zusammengeschlossen und an ein klemterminal an der rückwand geheftet. also laut wird es schon richtig ! (sylvesterparty ) hat schon gut radau gemacht die kiste , aber eben zu schwer. hängt gebrückt an einer alten billigkompakt anlage vom kumpel momentan und macht, wenn mans drauf anlegt soviel krach das man sich ins ohr schreien muss um sich zu verstehen. warum fragst du nach der impedanz ? wozu ist die denn hier wichtig ? klär mich ma auf , es funktioniert doch (und bitte mal auf meine fragen in dem post weiter oben zurückkommen ! danke !) [Beitrag von audioboy24 am 02. Mrz 2006, 00:39 bearbeitet] |
DEVOURMENT
Gesperrt |
#31 erstellt: 24. Mrz 2006, 17:25 | |||
moin so , ich habe vorhin den bau meiner musikkiste fast vollendet , es fehlen noch 4 gummifüsse und ein griff ! zumaufbau: es wurde 16mm mdf verwendet 5 euro , filz aus ebay 8 euro 2 membrane 6 euro , kabel , ein amp 26euro ebay incl versand , und ein pollin bleiakku 7,2 ah zum auswechseln. den rest kann man den bildern entnehmen. ich kann jetzt schon sagen , das ding spielt jeden (jeden !) erhältlichen ghettoblaster locker gegen alle 4 wände , das ding ist dermassen laut damit kann man schon grosse räume beheizen ! und vorallem das ding bringt ein bass , da habe ich erstmal dumm gekuckt ! alle achtung was diese kleinen chassis von westra leisten !!! an die rückseite habe ich einen ein/aus schalter gebastelt der den +pol trennt, remote und + habe ich mit einer büroklammer verbunden. weiterhin befindet sich ein lineout LS-port an der rückseite , das den einsatz eines 2. ghettoblaster dieser art ermöglicht so das man draussen in mehreren metern entfernung 2 dieser biester aufstellen kann ! so hat man die wahl ob nur eins (reicht für jeden suff abend im freien) oder eben 2 mitnimmt und sie zusammen laufen lässt. akkulaufzeit ist top , und wiegesagt zu wechseln. die akku-klappe die den akku sicher im gehäuse hält muss ich noch erdenken, wenn ihr hierzu ideen habt her damit. momentan sitzt der akku absolut passgenau in einer führung die rundrum mit filz gepolstert ist. das ding kann man aufn kopp stellen und schütteln der fällt nicht herrasu. brauche aber eben der vollkommeheit halber noch einen verschluss. so........ joa , also ich kann das nur empfehlen sich sowas selber zu bauen , das ding wiegt zwar gut 10-15 kilo , ist es aber mehr als wert ! das ding macht dampf so hier issa http://img74.imageshack.us/img74/2281/ghettobuster3mj.jpg http://img62.imageshack.us/img62/763/rohbau13jq.jpg http://img83.imageshack.us/img83/928/rohbau22rc.jpg http://img62.imageshack.us/img62/9279/vonhinten7dy.jpg [Beitrag von DEVOURMENT am 24. Mrz 2006, 17:41 bearbeitet] |
8ig-8en
#32 erstellt: 24. Mrz 2006, 19:23 | |||
was hast du denn für chassis verwendet??? wieviel volumen hat das teil?? und zu deinem problem mit der akkuklappe mach doch einfach oben ein chanier an die klappe so dass es eben aufklappbar ist und machst nen schloss rein oder einen hebel der es dir ermöglicht das fach zu verschliesen |
DER_BASTLER
#33 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:05 | |||
Zu der Leistung: Die kann ich nur bestätigen, ich hab ja 4 von den Westras in meiner musikkiste, allerdings am etwas günstigerem Pollin Amp(dessen lesitung allerdings mehr als ausreichen ist). Bei mir ist jeweils ein lsp pro Richtung. So kann man in einem kreis mit dem Radius 8m um das ding herum gut musik hören...im freien. Einen Kollegen und sein Auto hab ich schon Lautstärke mäßig bezwungen . Chassis sind wohl diese: http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTg5&ts=0 die SF 180-501 BBs(oder wie se heißen) [Beitrag von DER_BASTLER am 25. Mrz 2006, 14:09 bearbeitet] |
8ig-8en
#34 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:13 | |||
und wasa fü einem volume hast du die drinn??? |
DEVOURMENT
Gesperrt |
#35 erstellt: 25. Mrz 2006, 14:40 | |||
keine ahnung ....... chassis sind die westra , richtig. habe aussenmasse 46x20x23hoch mit 16er mdf soweit wirklich gut das teil ! nur zu empfehlen. meine jungs sind auch begeistert davon. haben vorhin bei media markt verächtlich am jvc boomblaster die knöpchen gedreht und den volume regler ...und sind mit einem müden lächeln gegangen , hehe es passt wie angegossen auf meinen gepäckträger vom fahrrad , und ich habe gestern mächtig laut metal gehört ! bis mir 200 meter weiter die batterien von diesem scheiss cd player leer gingen werde mir wohl einen neuen sony walkman holen , den mit 20 gb , hatte den heute in der hand , top teil ! und mir eine ähm.... also das ich den dann am 12 volt akku der in meinem booster ist , 1anschliessen kann und laden kann. sollte gehen. wer hierzu ne idee hat wie ich die 12 volt auf den für den sonywalkman (liio akku glaub ich) runterregeln kann und wie lange dieser zum laden braucht , hat da einer ne idee oder tipps ?? das mit der akkuklappe und dem schanier habe ich mir auch schon überlegt. es sollte nur möglichst nicht nach hinen rausstehen geil wäre ja möglichst unauffällig...... |
DER_BASTLER
#36 erstellt: 25. Mrz 2006, 15:51 | |||
Meistens lassen sich diese Geräte auch durch anschließen an den USP port aufladen-->12V! musst also nur ein passendes "Ladeusbkabel" machen und fertig. evtl. einen kleinen Schutzwiderstand und dann sollte das gehen. Volumen ist bei den Westras bei außeneinsatz fast egal. Ich hab bei vieren 35Liter. laut Simu wäre das eher schwachsinn. aber es bockt trotzdem. Ein bisschen Volumen wird jetzt für die "bierfächer" draufgehen. mfg Bastler edit: Ich suche noch einen billigen Gitter ersatz! die Feinmaschigen Gitter von Pollin sind mir noch zu teuer(2,25 pro Gitter bei 2,95Euro lsp) [Beitrag von DER_BASTLER am 25. Mrz 2006, 15:54 bearbeitet] |
8ig-8en
#37 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:39 | |||
@ der bastler hat dein lautsprecher denn auch gut bass? oder ist er ab 100hz abgeriegelt bzw kommkt er nicht weiter runter??? mir ist da gerade eine idee gekommen wie wäre es denn wenn man für so eune kleine kiste einen kompount aufbau iniziiren würde??? ich weis darüber zwar nicht viel aber ich habe mal gelesen dass die leistung des lautsprechern ordentlich gesteigert werden soll aber ich weis nicht ob das was bringen würde [Beitrag von 8ig-8en am 25. Mrz 2006, 16:55 bearbeitet] |
DEVOURMENT
Gesperrt |
#38 erstellt: 25. Mrz 2006, 19:14 | |||
moin bastler , für dein gitterproblem poste ich dir morgen 3 erprobte vorschläge , die auch fusstritte und gekickte bierflaschen aushalten und billig sind. jez bin ich aber enorm unter zeitdruck da ich vor 13 minuten beim kumpel sein sollte und wir noch bier holen müssen so morgen nachmittag bin ich wieder zurechnungsfähig , bis dann ! (holz für meine 2. ghettobuster box wurde heute geholt wird morgen auch näher vorgestellt !) |
DER_BASTLER
#39 erstellt: 26. Mrz 2006, 08:28 | |||
Unterwegs brauchst du keine hohe leistung. Compound ist für diese zwecke nicht geeignet.Ein hoher Wirkungsgrad ist besser, denn niemand möchte viele Battarien mitschleppen weil die kiste erst ab 20W lauter wird. Bass hat die Kiste. kein richtigen Tiefbass, aber vollkommend ausreichend. mfg Bastler |
DER_BASTLER
#40 erstellt: 27. Mrz 2006, 14:34 | |||
Was ist mit den Gittervorschlägen? Sonst hab ich am ender der ersten Tour nichts meh rvon meinem Maiwagen. Du weißt ja wie Metalfreaks im besoffenen Zustand sind. Das mal 2 und du hast meine Kollegen mfg Bastler |
the_muck
#41 erstellt: 27. Mrz 2006, 15:01 | |||
so hier meine Baggersee/Volleyball Kiste. MP3 Radio 12V 60Ah Gel Batterie Intern 2x Auto Lautsprecher Hatte alles zu Hause rum liegen und mit einem Kollegen zusammen Geschustert! die Batterie hält richtig lange und Laut geht der Kasten auch. geladen wird im Auto oder halt Ladegerät, mit den klammen kann man schnell mal an eine 2. Batterie oder ans Auto. Nachteil, zu schwer, ist wirklich nicht weit zu tragen. zu zweit geht es und mit Tragegurten noch besser, aber da wir meist nicht weiter als 30m Tragen ist das OK. edit: ach ja mit Fernbedienung [Beitrag von the_muck am 27. Mrz 2006, 15:04 bearbeitet] |
MD-Michel
#43 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:13 | |||
Hallo, ich will mir au so ne kiste bauen:) Wie lange hast du für das zusammenbauen gebraucht?! Was hat es insgemsat gekostet? Und wie lange spielt das Teil denn nun eigentlich? |
DER_BASTLER
#44 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:28 | |||
@DEVOURMENT: Danke für die Gitter Tipps. mfg Bastler @MD Michael: Ich habe insgesamt 40 Euro bezahlt. Allerdings hatte ich einen Bleiakku schon und Holz hatte ich auch umsonst bekommen. In den 40 Euro sind: 20Euro Verstärker 8euro Bleiakku 7,2AH und 12 Euro für 4Breitbänder Zusammenbauen dauert nicht so lange, je nachdem was man alles an extras noch bauen möchte. Wie lange so etwas spielt hängt von der Lautstärke ab. Mein Kasten kann bei höherer Lautstärke ca. 11h spielen bei 2 7,2AH Bleiakkus [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Mrz 2006, 15:30 bearbeitet] |
MD-Michel
#45 erstellt: 28. Mrz 2006, 15:41 | |||
Danke! Du hast auch die dinger von pollin wesap.. verbaut oder? und auch die pollinendstufe. hat die 2 chincheingänge, oder wie bekomme ich da meinen mp3player dran?! |
DER_BASTLER
#46 erstellt: 28. Mrz 2006, 16:03 | |||
Ist dei endstufe von Pollin. Und auch die Westra BBs von Pollin. Die hat Chinch und High Level eingägne. Also einfach Kabel von 3,5mm Klinke auf Chinch und fertig. Gainregler aufdrehen damit die endstufe empfindlich genug auf den Mp3Player reagiert. mfg Bastler |
MD-Michel
#47 erstellt: 28. Mrz 2006, 16:18 | |||
jo, so dachte ich mir das auch, hatte halt noch nie son teil in der hand. 4 stück von den Dingern hast du eingebaut! HAst du eigentlich in der mitt der box ne trennwand oder so eingezogen!? |
DER_BASTLER
#48 erstellt: 28. Mrz 2006, 16:40 | |||
Sollte man eigentlich machen. Daraus schließt man schon das ich es (noch) nicht gemacht habe . So stark sind die Unterschiede zwischen dem rechten und linkem Musikkanal meistens nicht. Mein Kasten ist ja auch nicht 100% dicht. Der soll ja auch hauptsächlich einfach nur Musik für Maitouren etc. liefern. Klang ist da nicht so wichtig(aber er ist trotzdem ok). Meine Kiste hat ja noch Sachen die ja nicht jeder braucht wie z.B.: -Ein Fach(mit Lüfterkühlung) für ein six Pack Bier -einen Grill ist also eine reine Spaßkiste [Beitrag von DER_BASTLER am 28. Mrz 2006, 16:41 bearbeitet] |
MD-Michel
#49 erstellt: 28. Mrz 2006, 17:00 | |||
jo, ich will au mir so nen teil bauen, hab schon schutzecken und gitter bei pollin mitbestellt, die muss dann was aushalten! |
8ig-8en
#50 erstellt: 29. Mrz 2006, 11:47 | |||
[quote] bastler kann man von deinem Maiwagen auch nen paar bilder bewundere?? |
MD-Michel
#51 erstellt: 29. Mrz 2006, 14:21 | |||
wie lange hält eigentlich dieser pollin akku, wie hast du die chassies verkabelt?! Eine Seite Rechts und ein e Links?! |
MD-Michel
#52 erstellt: 08. Apr 2006, 18:50 | |||
huhu, kann mir jemand helfen? hast du die box so gebaut das man sie vobn oben für wartung oder so öffnen kann? |
Kleiner All-in-One Lautsprecher! chappelle91 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
All in One Box Selbstbau doppelteB am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 7 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher? nuzumaki am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
Outdoor Lautsprecher Projekt hilfe gesucht Robin_ am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 18 Beiträge |
Outdoor-Lautsprecher BK_90 am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 32 Beiträge |
Outdoor Restaurant Boxen, bitte um Hilfe OpenAir&Mucke am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 3 Beiträge |
Outdoor Bluetooth Lautsprecher D4nie am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 7 Beiträge |
Outdoor-Boxen Bauset gesucht Halfbax5 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 14 Beiträge |
Eigenbau Outdoor Lautsprecher Liango88 am 10.05.2024 – Letzte Antwort am 11.05.2024 – 2 Beiträge |
outdoor boxen selbstbau hitec71 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.422
