Outdoor Lautsprecher Projekt hilfe gesucht
Robin_
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 21:43
Hallo Hifi Forum Mitglieder,
ich würde meinem Schwiegervater gern ein pasr Outdoor Lautsprecher , für seine neue Terrasse, bauen und benötige dafür eure erfahrunge/kentnisse.
Die Lautsprecher sollen zum Aufhängen (wandmontage) sein und müssen Luftfeuchtigkeit/Spritzwasserfest sein. Ich hoffe das mir hier ein paar hilfreiche tipps oder ein ganzer Bausatz vorgestellt wird. Ich kann solche sachen leider nur Bauen und kenne mich technisch nicht so aus 😬
Ich danke euch schonmal vielmals 😊
Mit freundlichen Grüßen Robin
herr_der_ringe
#2 erstellt: 31. Jan 2016, 13:01
hi robin,
müssen die LS tatsächlich spritzwasserfest sein? falls ja: weshalb?
m.m. wäre es vorteilhaft, wenn du den einsatzort etwas umfassender beschreibst. evtl. hangelst du dich dazu am fragebogen entlang und stellst noch ein zwei bilder ein, damit man sich darunter etwas konkreteres vorstellen kann.
Robin_
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 16:07
also es bestehen keine besonderen ansprüche was klang betrifft er will einfach nur radio draußen auf der Terasse hören.
Die beiden Lautsprecher sollen mittels Halterung an den Holzkasten unter der dachschräge befestigt werden.
Der Reciever ist von Teufel und gibt 100 watt mit 8Ohm
Sie sollten relativ Klein sein und sixh einfach nur schön anhören.
Preislich für das innenleben habe ich so an 150 euro für beide gedacht (mehr wäre möglich aber wenns nicht sein muss muss es nicht sein)
Spritzwassergeschützt müssten sie nicht unbedingt sein aber ich dachte das es für eine Terasse besser wäre falls es doch mal Ranregnen sollte.
Auf jedenfall sollten sie Outdoorfähig sein.
Falls bilder wirklich nötig sind, dann muss ich noch welche machen
gruß Robin
herr_der_ringe
#4 erstellt: 31. Jan 2016, 16:47
ad hoc sollte der LS dann eher ein geschlossenes gehäuse besitzen, um ungebetenen bewohnern vorzubeugen, sowie kunststoffembranen haben (z.b. aus polypropylen etc.). ich muss da allerdings selbst erstmal etwas suchen.
generell unterliegen diese LS einem höheren verschleiss aufgrund der sich über große bereiche ändernden klimatischen bedingungen. empfehlenswert ist in meinen augen daher, daß diese zumindest nicht direkt durch die sonne bestrahlt werden, sowie im winterhalbjahr evtl. sogar drinnen überwintern.
man könnte jetzt natürlich mit carhifi-chassis "argumentieren"...aber da handelst du dir wiederum völlig andere probleme ein.
ps: vergiss leistungsangaben. diese haben mit klang etc. exakt soviel am hut, wie der geschwindigkeitsindex eines autoreifens mit dessen fahrverhalten...
Robin_
#5 erstellt: 31. Jan 2016, 17:00
Okay, ich danke dir schonmal vielmals für deine Hilfe
ja sie hängen im schatten und würden über den Winter abmontiert werden.
gut da bin ich nicht so der experte, deshalb suche ich hier ja hilfe 😊
danke
Viper780
#6 erstellt: 01. Feb 2016, 03:09
es gibt eigene Outdoor Chassis die üblicherweise für den Booteinsatz gemacht sind. Ich kenn aber keine Bausätze damit
detegg
#7 erstellt: 01. Feb 2016, 18:25
Moin Robin,
wenn ich so Dein Anforderungsprofil lese, mich in Deine Situation versetze - dann kommt mir die JBL Control 1 in den Sinn. Diese LS hast Du bestimmt schon in Kneipen, Geschäften etc. an der Wand hängen sehen. Gibt es seit >>15Jahren.
Kostet aktuell neu ca. 120€/Paar inkl. Wandhalterung.
Warum schreibe ich das im DIY? Weil Kosten und (Zeit-)Aufwand für einen spritzwassergeschützten Aufbau eines DIY_Bausatz + Halterung nicht unerheblich sind.
Bei meinen mehreren (teilweise sehr alten) Exemplaren der JBL C1 habe ich für Deinen geplanten Outdooreinsatz nur einen Nachteil feststellen können - die 4" TMT haben Schaumstoffsicken. Diese würde ich neu(!) in den Sommermonaten mehrere Jahre auf der Terrasse betreiben - bevor ich nach Bedarf neue Gummisicken (ca. 20€) einbauen würde. Bei gebrauchten C1 (<=50€) mit bereits defekten Schaumstoffsicken würde ich diese 20€ ebenfalls investieren.
Detlef
SRAM
#8 erstellt: 01. Feb 2016, 18:54
Robin_
#9 erstellt: 01. Feb 2016, 20:02
Ich danke euch erstmal für eure Antworten,
das mit den Jbl lautsprechern habe ich mir auch schon überlegt weil man sie oft sieht und sie einen guten klang haben, aber wie du schon sagtest die Membranen waren oft nicht aus Kunststoff und das war bisher immer meine sorge .. Wie finde ich den heraus welche chassis ich als ersatz einbauen könnte (also wenn ich die chassis tauschen will) ? weil das muss doch mit der Weiche alles abgestimmt sein und wie ich schon sagte ich kann nur Bauen und verstehe das mit der Technik nicht so alles.
Und bei den von dir vorgeschlagenen chassis Sram.. welche soll ich für hoch mittel/tiefton kombinieren und wie finde ich heraus welche weixhenteile ich brauxhe und in welcher reihe ich sie anornen muss?
danke euch vielmals
gruß Robin
detegg
#10 erstellt: 01. Feb 2016, 20:40
Hi Robin,
alle(!) JBL 1 haben kunststoffbeschichtete Membranen - einzig die Sicke drumrum, das leicht aufgewölbte Etwas um den TMT - war/ist meistens aus Schaumstoff.
Leicht nach vorne geneigt würde ich meine aktuellen JBL C1 (mit Schaumstoffsicken) am PC - trotz des 35mm "großen" BR-Rohres - mit einem Eimer Wasser übergießen. Und nach dem Abtropfen wieder anschließen.
Völlig ohne Skrupel ...
Detlef
ukw
#11 erstellt: 01. Feb 2016, 20:43
bei einer Terrasse reicht es, handelsübliche PA Chassis zu verwenden. Die Membranen sind von Haus aus gegen normale Luftfeuchtigkeit geschützt und brauchen nur noch einen Spritzwasserschutz. Also einen Schutz gegen direktes Regenwasser.
Hifi Polypropylen Chassis sind auch unempfindlich genug für einen Einsatz auf der Terrasse, aber bei starkem Frost würde ich die nicht belasten. Polyprop. => Termoplast => spröde.
Kevlar/Kohlefaser/Alu Membranen funktionieren auch bei Frost und/oder Feuchtigkeit.
Küstennähe/ Meeresnähe könnte zu erhöhter Korrosion führen.
Robin_
#12 erstellt: 01. Feb 2016, 21:13
Hallo Detlef, ja ich meinte ja die sicke ich weiß ja was das ist aber danke 😉 also würden solche Lautsprecher einfach reichen okay ... Ich habe noch welche von Conrad hier die auch einen schönen sound abgeben (gestern für 20 euronen erstanden)
diese haben auch eine Wandhalterung und können mit 4 als auch mit 8ohm Laufen.. ich kann den Korb ( ich nenne diesen chassisschutz jetzt einfach mal so) aber nicht entfernen und weiß deshalb nicht ob sie eventuell für solchen einsatz gut wären.. das wäre ja sonst die einfachste lösung 😊
ich zeige jetzt einfach mal bilder, ihr seid da die experten 😬
danke
Robin_
#13 erstellt: 01. Feb 2016, 21:15
Robin_
#14 erstellt: 01. Feb 2016, 21:16
detegg
#15 erstellt: 01. Feb 2016, 22:11
Okey - Robin,
das wäre eine echte Alternative - die Gitter sind garantiert nur gesteckt / geklebt. Ich würde mal nach schauen wollen, was sich dahinter verbirgt.
Irgendwas stabiles, hakenförmiges und in den Ecken angefangen, das Gitter mit sanfter Gewalt vorsichtig raushebeln....
Foto machen!
Detlef
PS: Du kannst Deine Beiträge eine längere Zeit "editieren" - brauchst also nicht immer neue Beiträge schreiben - Deinen Zähler erhöht das sowieso nicht
Robin_
#16 erstellt: 01. Feb 2016, 22:17
detegg (Beitrag #15) schrieb:
PS: Du kannst Deine Beiträge eine längere Zeit "editieren" - brauchst also nicht immer neue Beiträge schreiben - Deinen Zähler erhöht das sowieso nicht :L
was meinst du damit ?
das mit dem Abziehen werde ich morgen mal probieren scheinen geklebt zu sein, da werde ich es vorher noch erwärmen und ein bild von machen.
gruß
detegg
#17 erstellt: 01. Feb 2016, 22:41
Zwischenablage01
einfach ausprobieren!
Detlef
Miber
#18 erstellt: 05. Jun 2017, 07:34
Subwoofer VollkunststoffSat rechtsSat links
Hallo Robin,
sofern Dein Plan für Außenlautsprecher noch aktuell ist, kann ich Dir folgendes empfehlen....
Ich hatte mich immer daran gestoßen Mickersound im Garten zu haben....nun habe ich erfolgreich was gebaut und bin sehr zufrieden damit. Siehe Link....dort habe ich den Bau detailiert beschrieben:
http://buergerrechtl...fur-den-kleinen.html
[Beitrag von Miber am 05. Jun 2017, 07:43 bearbeitet]
Outdoor-Boxen Bauset gesucht
Halfbax5 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  14 Beiträge
Outdoor-Lautsprecher
BK_90 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  32 Beiträge
Outdoor Lautsprecher?
nuzumaki am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  12 Beiträge
Coral Lautsprecher Projekt -Hilfe!
wompat am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  8 Beiträge
Projekt gesucht!
EShoxx am 08.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  3 Beiträge
Outdoor Bluetooth Lautsprecher
D4nie am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  7 Beiträge
Eigenbau Outdoor Lautsprecher
Liango88 am 10.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.05.2024  –  2 Beiträge
Hilfe bei erstem Projekt
blablablub100 am 25.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  57 Beiträge
Outdoor Restaurant Boxen, bitte um Hilfe
OpenAir&Mucke am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau Hilfe gesucht!
M4K3r am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.140
