| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher Selbstbau Visaton 8 / 4 Ohm Problem | |
Lautsprecher Selbstbau Visaton 8 / 4 Ohm Problem+A -A |
mirko_o
erstellt: 11. Jan 2004, 08:22
Hallo, Ich habe ein paar Selbstbaustandlautsprecher in denen mal High End Systeme von Saba (4 Ohm) drin waren. Im Sommer sind auf einer Party mit meinem alten Verstärker (Yamaha AX 500) die Hoch- und Mitteltöner kapput gegangen. Die Weichen und die Tieftöner (beide 4 Ohm) sind noch heile.Danach habe ich erst mal Hoch- und Mittelton von Visaton reingebaut. (DT 94 4 OHM und W 130 S 4 OHM) Es klingt schon ganz ordentlich, allerdings nicht so präzise wie vorher. Nun möchte ich wieder ein paar High-End Systeme einbauen. Allerdings finde ich z.B. bei Visaton nur 8 Ohm Systeme. Ich habe da an die KE 25 SC 8 OHM und TI 100 M 8 OHM gedacht. http://www.visaton.de/deutsch/highend.htm Muss ich dann auch die Weiche und den Tieftöner auf 8 Ohm wechseln? Ich habe einige Selbstbauvorschläge von Visaton gesehen, wo auch "gemischt" wurde. Oder können sie dann schnell wieder kaputt gehen? Vielen Dank schon mal. Gruß Mirko
paboxer
erstellt: 11. Jan 2004, 10:41
Hi, also, wenn du 8Ohm LS nimmst, muss die Weiche natürlcih auch passend dazu sein. D.h. Auch 8Ohm ! Sie könnten, wenn du 8Ohm Chassis an 4Ohm Weiche anschließt, wie du sagst ganz richtig, "ganz schnell wieder kaputt gehen". Wie genau meinst du das mit dem gemischt ? Wenn du eine Parallele Weiche baust, wie es eigentlich üblich ist, kannst du jeden Zweig einzeln verändern (Hoch-,Tief- und Bandpass.Also für Mitteltöner 4Ohm und für Bass 8Ohm oder sowas in der Art. Was anderes: Ist das ein erprobter Bausatz, deine Standlautsprecher ? Oder komplett selbst konstruiert und berechnet ? Mfg.. |
mirko_o
erstellt: 11. Jan 2004, 14:15
Danke erst mal für die Antwort. Die Saba Systeme waren ein komplettes 3-Wege Set mit Weiche. Wie gesagt ist jetzt davon nur noch der Tieftöner und die Weiche über. Und diese Sachen sind eben alle 4 Ohm. Tja, und irgendetwas in 4 Ohm zu bekommen, ist bekanntermaßen schwierig heutzutage. |
paboxer
erstellt: 11. Jan 2004, 14:18
Stimmt allerdings. Mir fällt so auf anhieb auch kein so richtig "guter" 4 Ohm Treiber ein...sorry hoffe das dir das trotzdem geholfen hat |
wolfi
erstellt: 12. Jan 2004, 15:40
Hallo, also dass es von Saba jemals " High -end - Boxen " gegeben haben sollte, wäre mir neu. Dass die neuen Chassis nicht so gut ankommen, dürfte daran liegen, dass es eben nicht ausreicht, nur eben 4 - Ohm - Chassis an eine 4 - Ohm - Weiche zu klemmen, vielmehr müssen Chassis und Weiche aufeinander abgestimmt sein. Ohne Erfahrung und Messtechnik ist aber die Entwicklung einer Weiche Glückssache. Deshalb würde ich in dieses Objekt kein Geld mehr stecken. Wenn Du Drang ( und Geld ) nach besseren und teureren Boxen hast, würde ich auf jeden Fall einen erprobten Bausatz nehmen. 4 -Ohm-Chassis findet man oft im Autohifi-Bereich, z.B. Peerless und Audax und bei Visaton finden sich geeignete Chassis mit Doppelschwingspule. Aber auch bei den Hifi - Hochtönern von Scan-speak, Vifa oder Audax ( Frankreich ) finden sich 4-Ohm -Hochtöner. Dennoch: Ohne die entsprechenden Hilfsmittel erachte ich Versuche damit für rausgeworfenes Geld. |
Sperrkreis Visaton FR10 8 Ohm larf am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 18 Beiträge |
Visaton BG20 Koax Selbstbau tubescreamer61 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 48 Beiträge |
8 ohm Lautsprecher mit 4 ohm Verstärker Chrisplayer123 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 11 Beiträge |
Selbstbau Netzwerklautsprecher -Visaton FR 8? FR 8 JS? HomerJayS am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 3 Beiträge |
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche? blob am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 7 Beiträge |
Visaton HX10 4 Ohm ThunderUwe am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
Selbstbau? Frequenzweiche? Servy123_ am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 41 Beiträge |
selbstbau visaton sinnvolle alternativen kuchenfee am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 14 Beiträge |
Visaton BG 17 8 OHM Breitband. zuyvox am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 14 Beiträge |
Einfache Frage für Lautsprecher selbstbau PPosch77 am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
