Aldi Oberfräser
Gero_H.
#1 erstellt: 06. Feb 2006, 21:31
Hallo!
Hab mir vorhin bei Aldi nen "King Craft" Oberfräser geholt und noch keine zeit gehabt ihn zu testen!
hat schon einer von euch erfahrungen mit dem ding
soll ich ihn lieber zurückgeben?
hat 26,99Euro gekostet!
Gruß Gero
xhighenderx
#2 erstellt: 06. Feb 2006, 21:46
usul
#3 erstellt: 06. Feb 2006, 21:48
Ich fräse auch mit einem Billigteil (nicht genau die Aldi-Fräse). Genaue Tiefeneinstellungen sind natürlich schon nicht so einfach, aber ich komme damit klar.
Allerdings muss man bei der Rechnung gleich dazusagen: Bei 30 Euro bleibt es nicht! Soviel kostet EIN ordentlicher Fräser.
Mittlerweile habe ich hier schon für über 100 Euro Fräser (insgesamt nur 4 Stück) liegen und es fehlen immer noch einige interessante Stücke.
Das allerübelste bei den Billigfräsen sind die beiliegenden Bündigfräser mit 12-15mm Messerlänge. Dummerweise werden die meisten Boxen halt aus 19mm MDF gebaut
Also einen ordentlichen Bündigfräser mit 20-25mm Schaftlänge und einen ordentlichen Nutfräser würde ich unbedingt empfehlen. Und ein ordentlicher Fasefräse geht richtig ins Geld
Ich hab mein Zeug von Conax ( www.conax.de ). Die haben ein sehr nettes Angebot.
Ich denke, für den Anfang tut es eine Billigfräse und wenn du später beschliesst, eine richtig gute zu kaufen, dann machen die 25 Euro auch nichts mehr aus.
[Beitrag von usul am 06. Feb 2006, 21:50 bearbeitet]
Jogi42
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 21:57
Ich habe den Fräser von Aldi und komme gut zurecht (schau mal auf meiner www). Man muss halt wegen der Tiefe und Durchmesser immer Probefräsungen machen. Würde ich aber auch bei einer Guten empfehlen. Wenn man sonst nicht ständig eine Fräse braucht, ist die OK.
eBernd
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 23:46
zum Thema Frästiefe: Selbst meine Metabo (Ja, OK, Unterklasse-Modell ) hat eine zieml. besch..euerte Tiefeneinstellung. Aber man hat ja genaue "Normale" im Haus nämlich Spiralbohrerschäfte in 0,5 mm Steigung.
Die einfach zwischen den Einstell-"Pinöckel" und dessen Auflage legen, dann den Fräser (im Stillstand) aufs ungefräste Material führen und den Pinöckel arretieren.
Wer's noch genauer haben will, besorgt sich sonen Fächer mit Stahlstreifen, mit denen man (früher?) das Ventilspiel einstellte (gibt's i. d. R. auch im Baumarkt - Autoabt.)
Gruß, Bernd
pss0805
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 00:16
Ich habe auch die Aldi-Fräse und das Teil ist sehr gut. Nur einen Fräs-Zirkel muss man sich basteln.
MfG
Klaus_N
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 06:53
Als sehr gut würde ich sie nicht bezeichnen; das Teil ist sehr groß, die Handlichkeit dadurch mäßig - vor allem die Handhabung auf einem Fräszirkel ist mit einer kleineren Fräse einfacher. Die Spindel neigt zu Vibrationen. Wie bei allen chinesischen Werkzeugen ist die Qualitätsstreuung relativ groß - Du kannst ein haltbares erwischen, oder relativ schnell einen Lagerschaden haben. Für zwei bis drei Paar Lautsprecher sollte sie schon halten.
[Beitrag von Klaus_N am 07. Feb 2006, 06:59 bearbeitet]
Gero_H.
#8 erstellt: 07. Feb 2006, 08:23
Hallo!
danke für die zahlreichen antworten!
Bis jetzt habe ich nur mit einer Festo Oberfräse meine Chassis Versenkt. Das ist glaub schon ein Oberklassemodell?!
und ich hab auch probefräsungen machen müssen, der fräszirkel der dabei war hatte knapp 1 meter radius das war auch nicht gerade praktisch aber die fräsungen sind super geworden (für insgesamt 4 chassis hab ich 5h gebraucht)
Die Fräser werde ich mir mir ausleihen.
Gruß Gero
Caisa
#9 erstellt: 07. Feb 2006, 09:18
Festo sind die Maschinen, die auch Tischler verwenden, also sehr gute Qualität! Den Unterschied wirst du zur Aldifräse schon merken!
Gruß Caisa
sakly
#10 erstellt: 07. Feb 2006, 10:06
Ich hab seit ca. 3 Jahren eine Mannesmann-Fräse und nutze für MDF immernoch die ersten Fräser, die dabei waren.
Tiefeneinstellung problematisch wie schon geschrieben, Probefräsung -> kein Thema mehr.
Genauigkeit mit selbstgebautem Fräszirkel 1A, keine störenden Vibrationen, sehr ruhiges Arbeiten möglich.
Ich bin mit dem Gerät rundum zufrieden und würde das jedes mal wieder kaufen. Dabei habe ich das Gerät auch schon öfter genutzt, als 3x.
Zum Problem der 12-15mm Schneidenlänge:
wenn ich da 18-19mm bündig fräsen will, dann setze ich eben zweimal an. Da sehe ich kein Probelm. So lange dauert das ja nun nicht.
Für die 12 5cm-Kreisfräsungen (5mm tief) bei meinen Lautsprecherständern habe ich etwa 20-25min gebraucht.
Für den gewerblichen Bereich oder fast tägliche Privatnutzung (wo kommt das vor?) würde ich natürlich mehr Geld ausgeben, einfach weil einiges doch einfacher von der Hand geht.
JL-_Audio_Freak
#11 erstellt: 07. Feb 2006, 17:47
Ich habe ne Elu MOF 97e Oberfräse, und habe auch schon mit Billigen gearbeitet...
Für gelegentliche Arbeiten reicht die Billige Variante wohl aus, für 30€ muss man froh sein, wenn sich überhaupt was dreht... bei Fräsern muss man investieren. Mit den billigen Fräsen sollte man auch nicht so viel MAterial in einem Arbeitsgang abnehemen, das halten die "Lager" auf dauer nicht aus, die Achse beginnt zu taumeln.
Btw, kann man bei dem Aldi- Teil eigentlich die Drehzahl regeln?
Festool ist mit das beste, natürlich gibt es auch noch anderes gutes (Holzher, Mafell, Makita, Fein etc.).
Bei Festool hat man den Vorteil, das man alle Werkzeuge mit den Festool Führungsschienen etc. kombinieren kann.
pss0805
#12 erstellt: 07. Feb 2006, 23:17
Ja, man kann die Drehzahl stufenlos regeln. Mir sind damit damit meine ersten vier Fräsungen auf anhieb perfekt gelungen. Das Teil arbeitet schon recht genau.
MfG
JL-_Audio_Freak
#13 erstellt: 08. Feb 2006, 00:50
Wow, das hätte ich jetzt für 30€ nicht erwartet... denn beim fräsen mit kleinen Fräsern, bzw. beim Fräsen von filigranen dingen, beginnt bei "Vollgas" das ganze ruck zuck zu brennen.
blindqvist20
#14 erstellt: 25. Feb 2006, 21:46
Ich bin auch stolzer Besitzer einer Aldi-Fräse! Wie schon oft gesagt wurde, sind die beiliegenden Fräser net so gut! Aber für den Hausgebrauch immer noch supi!
Aldi-Oberfräse
MrMaster am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  19 Beiträge
Beyma 12BR70
Gero_H. am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  11 Beiträge
Wer hat Erfahrungen mit dem CT 285 ?
BoeserOdy am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Monacor Bass
yamaha_cx1000 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  12 Beiträge
Erfahrungen mit Avaclone's
*OldMan* am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  5 Beiträge
Software zum Lautsprecher testen
Homba am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  10 Beiträge
Wer hat den TW030WA01 schon in der Mangel gehabt ?
Heissmann-Acoustics am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Jota ???
hifi4life am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit dem Ciare PW328?
Fullrange am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Breitbandlautsprechern im Selstbau
Jens- am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
