Komische Fräsungen
usul
#1 erstellt: 04. Feb 2006, 20:25
Da mich ja einige Leute - die ich schon verfluche - von den Audax-Chassis überzeugt haben, muss ich jetzt sehen, wie ich diese komischen Körbe gefräst bekommen.
Ich kann zwar für die normale Oberfräse eine Schablone aus einem Kreis und einem Quadrat zusammenbauen, aber damit bleiben die Ecken rund
Also habe ich mal Alternativen gesucht. Da bin ich auf den netten Fräser 650 von Dremel gestossen:
http://www.dremeleur...133&ccat_id=482&RT=M
Der Grund für den: Der Schaftdruchmesser ist genausogross wie der Fräserdurchmesser. Wenn ich jetzt eine Schablone baue, die exakt der Fräsung entspricht, müsste ich das Ding doch an der Schablone langführen können (sodass der Schaft an der Schablone anschlägt).
Könnte das funktionieren? Unabhängig von der Antwort: Hat jemand bessere Ideen?
Michith
#2 erstellt: 04. Feb 2006, 20:43
Hallo
Ist der Materialaufwand mit Spezialfräsern und Schablonen nicht etwas übertrieben für nur 2 Versenkungen? Vom Zeitaufwand möchte ich gar nicht reden...
Also um so aufwändige Versenkungen zu machen, nehme ich im allgemeinen ein Sperrholzbrett der richtigen Dicke, schneide dies dem Chassis entsprechend aus und dopple dann auf die Schallwand auf.
Na ja, nur so als Idee...
Gruss, Michi
usul
#3 erstellt: 04. Feb 2006, 20:59
Die Idee hatte ich schon. Aber eigentlich will ich die Front nicht nachbearbeiten, bzw. nur lackieren. Und dann sieht man das mit der Zweiteilung
Cinch-Master
#4 erstellt: 04. Feb 2006, 21:00
An ausgefeilten Lautsprechern wurde gefeilt.
JL-_Audio_Freak
#5 erstellt: 04. Feb 2006, 21:02
Aus was baust Du die Boxen? Wie tief wird gesenkt?
Granuba
#6 erstellt: 04. Feb 2006, 21:39
Muh! Keine Panik, Udo und ich warten noch auf deine Ergebnisse. Ich selber wende mich mal vertrauensvoll an meinen DIY-Händler, der mag Audaxchassis...
Harry
usul
#7 erstellt: 04. Feb 2006, 21:46
Ist noch nicht ganz klar. Wenn ich den Bauplan original mit der überstehenden Front nachbaue, dann werde ich vermutlich MPX oder gefärbtes MDF für die Front nehmen.
Die Fräsung für den Audax muss satte 8mm tief sein!
Granuba
#8 erstellt: 04. Feb 2006, 21:54
Das nenne ich mal Korb!
Harry
Thorsten-Fischer
#9 erstellt: 04. Feb 2006, 22:44
Menno, Ausfräsen so weit wie geht und DANN… scharfes Stechbeitel. Watt das soll mit die Schablonen?
Je kleiner der Fräser und seinen Schneidedurchmesser je weniger muss Gestechbeitelt werden. 7 - 9 Versuche an Reststücken des gleichen Materials (eventuelles nachschärfen des Beitels nicht Fairgessen) und dann hat jeder durchschnittlich begabte es raus das es aussieht wie gewollt auch bei 8 mm., noch minimal mit Schleifpapier nachgearbeitet und Feddisch.
MDF läst sich wunderbar damit bearbeiten (vor allem Bauhaus Qualität )NUR KEIN CUTTERMESSER, DIE KLINGEN SIND ZU INSTABIL UND DER SCHNITT WIRD SCHIEF)), MPX (Mehrschichtsperrholz) ist etwas anspruchsvoller an die Beitelqualität (25-35 mm breite) und Rohspan Furniert mit viel Gefühl geht auch. Bei Beton bitte nicht probieren soll nicht so gut gehen und wer Holzwerkzeug für so was missbraucht gehört weggeschlossen.
capacitor
testfahrer
#10 erstellt: 05. Feb 2006, 13:30
baut dort etwa jemand die pro 21.05 aus der januarausgabe der k+t???
JL-_Audio_Freak
#11 erstellt: 05. Feb 2006, 13:52
Stechbeitel hätte ich jetzt auch vorgeschlagen... geht immer.
Wie meinst Du das. mit Bauhaus- Qualität?
Gibt es da große Unterschiede? Mich wundert nämlich, das beim Bauhaus das Zeug billiger ist, als im richtigen Fachhandel bei uns...
Thorsten-Fischer
#12 erstellt: 05. Feb 2006, 15:27
Hallo Focal Fan,
hol dir ein stück MDF aus dem Baumarkt und dann von Tischler (Küchenbauer oder ähnliches) und Probier mal, du wirst STAUNEN!
capacitor
usul
#13 erstellt: 06. Feb 2006, 00:09
testfahrer schrieb:
baut dort etwa jemand die pro 21.05 aus der januarausgabe der k+t??? ;)
Yep. Scheinbar konnte von denen, die das Ding gehört haben, niemand irgendwas gegen das Teil sagen
wolfman2
#14 erstellt: 06. Feb 2006, 09:43
Wie wäre es die schallwand so gut wie möglich (dicht) mit der stichsäge anzufertigen und eine etwas dickere aufdoppelung "von hinten" holzufräsen um alles verschwinden zu lassen
D.H. von vorne ist der lausprecher sichtbar und die hinterseite ist dementsprechend grosszügig ausgefräst damit alles verdeckt wird (wenn du mir nicht folgen kannst mach ich ne zeichnung)
Seltsame formen erfordern seltsame massnahmen
greetings
wolf
MiWi
#15 erstellt: 06. Feb 2006, 11:58
Moin Jungs, ich gebe mal sinngemäß eine mögliche Lösung wieder, die ich hier mal aufgeschnappt habe:
-Chassisvertiefung von Hand möglichst genau herstellen
-Streifen Papier/Kreppband o.ä. um den Chassiskorb
-Chassis einsetzen
-unsaubere Fräsungen ausspachteln (2k + Faser eventuell, denke ich)
-Spachtel trocknen lassen, Chassis raus, fettich
Habs noch nicht probiert, fiel mir nur gerade ein.
Gruß, Michael
testfahrer
#16 erstellt: 06. Feb 2006, 19:33
du hast mein vollsten neid auf deiner seite...
so ein projekt würde ich auch gern verwirklichen, aber auf grund meines zimmers kommen nur LS die kleiner als 80cm messen in frage ...naja vielleicht ja mal in ferner zukunft...
du musst auch unbedingt einen klangbericht dazu schreiben(also wie sie auf dich wirkt...)
und MiWi...das mt dem spachtel wird nicht hin hauen, da man diesen auf der front 100% sehen würde...da hilft wahrscheinlich wirklich nur viel viel viel geduld und probieren...
oder der weg zum schreiner...
greetz und viel spass noch
UglyUdo
#17 erstellt: 06. Feb 2006, 19:44
Nein, nein,
an meine Fräsung kommt mir keine Stichsäge und kein Spachtel!
Ich halt's da mit Udo ( schon wieder einer ) Bölts:
"Quäl Dich, Du Sau"!
MiWi
#18 erstellt: 06. Feb 2006, 20:28
wie gesagt, ich habe das mit dem Spachtel nicht ausprobiert und werde es auch in Zukunft nicht. Ich halte es für meinen Teil auch wie Udo.
Wollte die Möglichkeit nur nicht unerwähnt lassen.
Gruß, Michael
wastelqastel
#19 erstellt: 06. Feb 2006, 20:51
MEIN TIP WÄRE "SO MACH ICH ES "
erst mal kreis auschnitt für den lautsprecher in ein ca 8mm starkes mdf sägen (oder fräsen)
lautsprecher mit frischhaltefolie staubdicht umwickeln
und einschrauben dann mit zuhilfenahme eines brettes (korbdicke) damit die oberfräse nicht abruscht und eines kopieranschlages (liegt jeder fräse bei) sauber drumrum fräsen (3/4 holztiefe) rest sauber bündigfräsen
und schon hast du eine passgenau schablone
kopierfräser wieder rein und alles wird gut
sauberes einfahren ist pflicht sonst gibt es böse wellen
Dremel
hilko am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  4 Beiträge
Welche Fräser für DAUmino M
the_MKay am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  8 Beiträge
Suche fräser
KLazu0 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  8 Beiträge
Frage: Gehrungsschnitt mit Fräser
Bubbleman am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  11 Beiträge
Chassis einfräsen Mission 2410 - Schablone?
missionBN am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  9 Beiträge
Fräser
ghosthifi am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  2 Beiträge
Oberfräse --> Brand des Saugers
achim_1964 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  20 Beiträge
Fräser für Schattenfuge.woher?
Swoop3r am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  5 Beiträge
Ersatz für Oberfräse beim Versenken von Chassis
mugel2110 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  8 Beiträge
Oberfräse gesucht
StutenAndy am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  31 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.696
