Frage: Gehrungsschnitt mit Fräser
Bubbleman
#1 erstellt: 02. Jun 2015, 15:18
Hallo
Beim Boxenbau kann es aus technischen oder gestalterischen Gründen nötig sein die Kanten auf Gährung zu sägen, meistens 45°.
So wie ich das hier lese, erfolgt das bei den meisten Selbstbauern mittels gekippter Kreissäge.
In mir kam kürzlich die Frage auf, warum man das nicht mit der Oberfräse und einem genügend hohen, spitz zulaufenden 45° Fräser in seiner Oberfräse macht? Schnell noch eine Führungsscheine für die Fräse zusammen gezimmert und fertig.
Hätte das nicht einige Vorteile?
Kein ungenaues einstellen der Winkel und Schnitttiefe an der Kreissäge.
Exakt zueinander passende Stöße.
Wenn man bis auf 0,5 mm runterfräst, also die hätte man im Zweifel nicht mal einen sichtbaren Stoß/Außenkante wenn man das MDF dann 90° zusammenfaltet.
Ein Beispielbild sogar hier aus dem Forum.
Nehme ich diese "Technik" bislang einfach nicht wahr oder hat sie entscheidende Nachteile die ich nicht sehe?
Ich würde mir sonst einen solchen, wertigen 45° Fräser zulegen.
altesOhr49
#2 erstellt: 02. Jun 2015, 16:37
Nun ja, die Nutzlänge eines solchen Fräsers ist ziemlich klein.
Siehe Festool-Gesamtkatalog Seite 179. Daher stammt wohl auch die besagte Abbildung.
Der 90 Grad Fräser hat z.B. nur 14mm Nutzlänge, bei 8mm Schaft.
Größere Fräser (sofern es sie für die Oberfräse gibt) mit mehr Nutzlänge haben dann schon 12mm Schaft.
Den hat die normale "Haushalts-Oberfräse" nicht.
Zudem wird, bei größerer Nutzlänge, der Durchmesser größer und paßt nicht durch die Fußplatte.
Ich hab mir vor Jahren mal den Gehrungs-Verleim-Fräser zugelegt.
Der kann bis 21 mm Materialstärke fräsen. Der Durchmesser beträgt 62mm. Das geht nicht mehr mit der kleinen Fräse.
[Beitrag von altesOhr49 am 02. Jun 2015, 16:49 bearbeitet]
herr_der_ringe
#3 erstellt: 02. Jun 2015, 19:43
ich sehe die geringe standzeit des fräsers (bei gleichzeitig stetig abnehmender "schnitt"präzision) als grösstes problem bei der von dir genannten vorgehensweise an.
und: was machst du, wenn du über eine (längere) strecke nicht 100% sauber am anschlag entlangfräst? (und sowas kommt öfters vor als du glaubst.)
ergo: nicht umsonst werden in tischlereien gehrungen im regelfall gesägt.
ps: gährung =
Lettoz
#4 erstellt: 02. Jun 2015, 20:23
Mir fällt da eigentlich ur dieser Link hier ein.
Fasenfräsen
Habs selber aber noch nicht ausprobiert
*EDIT* Sorry,passt leider wohl nicht ganz zum Thema
Gruss
Harry
[Beitrag von Lettoz am 02. Jun 2015, 20:25 bearbeitet]
Wave_Guider
#5 erstellt: 02. Jun 2015, 20:53
]http://www.mrwoofa.d...nfraesen.htm
Genau!
Denn damit vermeidet man große Fräser-Durchmesser die es entweder gar nicht gibt, oder eine handgeführte Fräse/den Fräsenden, überfordern/gefährden würden.
Für Verleim-Gehrungen ist die Methode natürlich leider kaum geeignet. Weil die Anschlagskannten nicht stets notwendig genau angebracht werden können.
Aber für optische Abschrägungen außen, ist das eine sehr gute Methode.
Das, und wenn man seine Projekt-Planung verfeinert, also oben auf dem Deckel eine bündig zu fräsende 3mm HDF-Platte verwendet, bekommt man ein Gehäuse mit deutlich verringerter Gefahr, von sich später abzeichnenden Stöße hin.
Grüße von
Thomas
ippahc
#6 erstellt: 03. Jun 2015, 09:41
moin,
bin grad auf diese gestoßen.
kann man damit was anfangen?
gibt es mit 6-12 mm Schaft.
http://www.ebay.de/i...&hash=item5b1268e7ae
http://www.ebay.de/i...&hash=item33a3a1bd63
Schon_wieder_weg
#7 erstellt: 03. Jun 2015, 10:08
Moin,
wenn du deine beiden Lautsprecher miteinander verzapfen möchtest, sind die Fräser ideal...
altesOhr49
#8 erstellt: 03. Jun 2015, 11:43
Ja, der würde gehen wenn die Nutzlänge was hergibt. Aber ich seh nur Schaft 12mm.
ippahc
#9 erstellt: 03. Jun 2015, 16:36
nee ,da musst du mal Suchen!
sind auch 6 mm da!
und das bis 20 mm Stärke!
allerdings weiß ich nicht ob man Komplett alle 6 Flächen zusammen bekommt
altesOhr49
#10 erstellt: 03. Jun 2015, 16:45
Also mechanisch schon; mach ich ja auch.
Bei geschickter Platzierung, hochkant bzw. flach gefräst geht das.
Ob allerdings der Chinafräser so lange hält?
[Beitrag von altesOhr49 am 03. Jun 2015, 16:49 bearbeitet]
ippahc
#11 erstellt: 03. Jun 2015, 16:57
Ob allerdings der Chinafräser so lange hält? :.
also zb. bei extrem weichem MDF sehe ich da über
Jahre kein Problem!
Ich habe meine Fräser seit Jahren Echt Traktiert!
und das sind an die hhmmm ,
na über 50 Chassis Fräsungen und Aufweitungen!
Davon die Hälfte auch mit Multiplex.
Natürlich wären die Dinger Beim Tischlerreieinsatz nach Paar Tagen Durch
Fräser
ghosthifi am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  2 Beiträge
Suche fräser
KLazu0 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  8 Beiträge
gute Fräser gesucht
kevin123 am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  16 Beiträge
Empfehlenswerter Onlineshop für Fräser
Strict_Machine am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  4 Beiträge
Fräser für Schattenfuge.woher?
Swoop3r am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  5 Beiträge
Suche Fräser aus dem Ruhrgebiet
FreigrafFischi am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  7 Beiträge
Welche Fräser für DAUmino M
the_MKay am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 21.01.2022  –  8 Beiträge
Eine Frage zum Thema Fräsen
mike-sl12 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  26 Beiträge
htd: lautsprecher versenken
alfisti1986 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  5 Beiträge
19mm Fase anbringen: Möglichkeit ausser Oberfräse?
angschte am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  21 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
