HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MC Fun | |
MC Fun+A -A |
Cyza
17:18
erstellt: 24. Jan 2006, |
Hallo Habe auf dem Dachboden einen 25cm Woofer gefunden: Mc Fun TT 250 H. Der eignet sich wunderbar zum rumbasteln, allerdings habe ich keinerlei Parameter. Kann mir da jemand helfen? mfG cyza |
testfahrer
21:45
wenn sich im internet keinerlei tsp auffinden lassen, könntest du diese ja auch ausmessen. gibts nen paar schöne anleitungen im netz dazu ![]() bezweifle aber schon aufgrund des namens ![]() ![]() greetz |
Cyza
15:19
erstellt: 25. Jan 2006, |
HI danke für die Auskunft. Allerdings habe ich keinerlei Messinstrumente daheim. |
Cyza
16:40
Wenn ich die TSPs nicht herausbekomme, gibt es dann irgendwelche ungefähren Normwerte an die ich mich beim rechnen halten kann? mfG cyza |
testfahrer
18:32
wie schon im anderen thread beantwortet kannst du hobbybox benutzen. ich habe es jedoch ohne gemacht... brauchst nur nen verstärker, nen sinunstongenerator(pc), nen verstärker, paar kabel, nen widerstand und spannungsmessgeräte...ist ganz einfach und du brauchst keinerlei klinkestecker oder ähnliches wie bei hobbybox. einzig blöde ist, dass du ein gehäuse brauchst um das äquivalentvolumen zu bestimmen. greetz |
Cyza
22:07
erstellt: 08. Mrz 2006, |
HI Ich habe jetzt ein Chassis gefunden (Visaton T 250) das genau so ausieht wie meins und auch genau so teuer war, mit den TSP, es ist eben von Visaton anstatt von Mc Fun, aber ich benutze einfach diese Werte weil es eben genau so aussieht und kostet und es warscheinlich auch das selbe ist [Beitrag von Cyza am 08. Mrz 2006, 22:09 bearbeitet] |
Radiologe
23:25
Darauf würde ich mich keinesfalls verlassen! Es gab dazumal mehr als ein Dutzend optischer Clone die völlig unterschiedliche Daten haben.Die Taiwaner und Chinesen haben damals schon nicht geschlafen,auch wenn das Visaton Chassis vielleicht auch in Taiwan,vielleicht sogar vom selben Hersteller stammt. Ich bezweifle auch stark,dass du die heutigen Preise der Billigtieftöner mit den Preisen von damals vergleichen kannst. Gruß Markus |
stichi
00:34
erstellt: 09. Mrz 2006, |
Du kannst ja die messer werte von den Conrad billig Chassis nehm und damit was bauen ... vieleicht funktioniert es wenn nicht gib mir die ich bau mir schon was daraus ![]() gruss stich |
DER_BASTLER
01:21
Ich würde auf jeden Fall die TSP messen. Ich hab das auch mit einem Multimeter und PC mit Verstärker als Sinusgenerator. Beim PC muss man aber auf jeden fall auch immer die speißespannung mitmessen da soundkarten alles andere als Linear sind. Bei mir hat sich das messen gelohnt(Qms 5,78 Qes 0,28 ![]() mfg Bastler |
Cyza
15:30
Messen ist mir zu kompliziert, ich probiere es einfach auf gut glück aus. Wenns nicht geht, was hab ich zu verlieren? |
Kawa
15:48
Zeit? |
Cyza
15:52
Davon hab ich ja genug, und wenns klappt, umso besser, wer nichts riskiert gewinnt auch nichts |
stichi
16:51
Also ich würde fast behaupten das die dinger mehr FreeAir sind d.h heisst viel Volumen brauchen (200-500 L). Nun ja weil du einfach drauf los bauen willst wie ich das au immer mache ![]() 2. Wahl Party-Boxen wie der Bastler sie gebaut hat guck mal auf ![]() ![]() z.B.: XDT-13-118 PTI-1010 PTI-1016 Einen von den. Für die Weiche wirds schwere was bei pollin zu finden ... Oder wie gesagt für ein paar euros nimm ich sie dir ab ![]() gruss stich |
DER_BASTLER
16:58
Was stichi sagen will: Nimm ein großes Geschlossenes Gehäuse, und pack ordentlich Watte rein. Empfehlen kann ich sowas nicht. Meine "Resteverwertung"(die Partybox(die aber nicht mehr dazu verwendet wird)) kann ich klanglich nur von abraten. Wer aber einfach mal was basteln will soll sowas machen, rauskommen wird aber nix dolles. mfg Bastler |
Cyza
17:11
Also eigentlich geht es mir weniger um die Box die dabei raus kommt als um die Erfahrung die ich dabei sammle für ordentliche Subs zu bauen. Ich werde einfacha uf gut glück die TSP des besagten Subs holen und wenns nicht klappt, dann hab ich halt pech gehabt |
stichi
17:28
Habe nie gesagt das da Klang bei raus kommt ![]() gruss stich |
the_muck
17:31
bau die box doch nach den TSPs, wenns überhaupt nicht passt, passt das gehäuse wenigstens für den LS. |
stichi
18:02
Naja die Conrad LS sind ziemlich gleich ich würdes es anch den daten bauen ![]() gruss stich |
DER_BASTLER
18:34
wenn es da daten gäbe... |
stichi
19:51
ich habe daten ![]() edit: denke ich zumindestens gruss stich [Beitrag von stichi am 09. Mrz 2006, 19:58 bearbeitet] |
Cyza
16:36
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Also, es soll ja eigentlich nur eine Übung sein. Ich weil keine Partybox oder sonst was. Ich hab nämlich vor mir einen ordentlichen Sub auf Visaton W200 S Basis zu bauen, hab auch schon mit WinISD die berechnungen gemacht, und wenn die selberberechnete nix wird, dann baue ich das ding nach dem Bauplan im Berndt Stark Werk. |
testfahrer
17:13
warum müssen manche leute immer den weg des geringsten widerstand gehen??? messen ist so einfach und man lernt wirklich was dabei, als dass ich einfach was zusammenhau und wenns gut klingt davon ausgehe, dass ich genau das richtige volumen abgschätzt habe... holtst dir nen paar kumpels und bier und schon ist nen schöner abend gestaltet ![]() aber wer nicht will... und daten von chassies zu nehmen, die genauso aussehe ist ja voll die lösung, also ich gebe da mal radiologe vollendst recht ![]() ...miss das teil ruhig durch, ist wirklich net schwer... greetz |
Cyza
17:56
Also das Problem ist dass ich wirklich gar keine Ahnung davon habe. Ich habe mir Hobbybox geholt aber ich wusste nicht genau wie ich den Aufbau machen soll, z.B. was ein Massekabel ist. |
Kawa
18:20
Willst Du mit dem Ding nen Sub bauen? Klopp datt Dingens einfach in ein geschlossenes Gehäuse von 60Litern und gut ist. Wenn´s Dir nur darum geht, daß da was ´rauskommt, wird´s halt so irgendwie stimmen. Billiges Submodul (AM80), Dämmung kannst Du dir sparen. Den Rest machst Du mit Pegel und Aufstellung. Gruß kawa |
Cyza
19:28
#25
Also es geht mir nicht nur darum das was rauskomtm, sondern wie ich probleme lösen oder verringern kann durch Veränderung der Dämmung, der Weiche, usw. |
testfahrer
19:42
#26
du benötigst zum messen kein hobbybox und konsorten... siehe mein (erster???) thread...voltmeter, widerstand, kabel, amp und pc(sinustongenerator)...kann dich natürlich net zwingen, aber um die zusammenhänge: frequentz, impedanz und co besser zu verstehen, ist das nen super experiment... ![]() der link ist ne super anleitung dazu(steht etwas weiter unten)... greetz... |
Cyza
22:36
#27
Danke, dann schau ich mich da mal um |
darkman71
22:43
#28
Eigentlich nichts. Eine alte Ingenieursweisheit sagt dazu folgendes: " Wer misst, misst Mist" ![]() Ich dacht MC Fun ist der neueste Burger von Mc Donalds. [Beitrag von darkman71 am 10. Mrz 2006, 22:44 bearbeitet] |
Cyza
22:50
#29
Also, auf der Epicenter Seite ist es auch ein bisschen komliziert, vor allem weil ich da auch nich zusatzgeräte bräuchte. Das lohnt sich für mich nicht. Was mich noch an dieser Seite irritiert ist die Tatsache dass sie bei BR Boxen erst das Gehäuse bauen und dann einen Treiber suchen ,und nicht umgekehrt. Was ist besser? [Beitrag von Cyza am 10. Mrz 2006, 22:54 bearbeitet] |
Cyza
23:05
#30
Ich hatte eingentlich gehofft mit dem Buch von Bernd Stark ordentliche Boxen könnte, allerdings ist es nicht in verständlichen zusammenhägen geschrieben, und vor allem die Bedeutung und Abhängigkeit von Qtc ist mir ein Rätsel. Kann keiner eine Einfache Schritt für Schritt Anleitung schreiben? Also nicht für High End Boxen mit vielen komplizierten Details, sondern so das einfach etwas ordentliches bei ruaskommt. Sie könnte ja ungefähr so anfangen: 1. Auswahl des Chassis 2. Auswahl der Gehäuseart 3. Berechnung des Volumens, (mit entsprechenden Formeln). Dann Überprüfen ob die Werte(z.B. Qtc) im guten bereich sind und wenn nicht, wie man sie beeinflussen kann....... . . [Beitrag von Cyza am 10. Mrz 2006, 23:09 bearbeitet] |
drunkenpommes
14:38
#31
erstellt: 12. Jun 2011, |
hi, hast du noch nen anderen LInk für ne Anleitung zum selber messen..? Der alte tut irgendwie nich bei mir... Ich hab auch den Mc Fun TT250-H und keine Werte dazu... |
Chlang Fun Max am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 81 Beiträge |
Ersatz für Mc Farlow Tieftöner? kaschmir am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 9 Beiträge |
Fun: Luftiger Klang usul am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 9 Beiträge |
MC Farlow Hifi line bummelero am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
MC Farlow FQ 200 Weiche sumi88 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 3 Beiträge |
Wiederbelebung CORNU / Mc Farlow Hewi2811 am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 18 Beiträge |
MC Crypt - BB1080 Tonixic am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 29 Beiträge |
Suche Parameter für McEntire Dayworker am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 5 Beiträge |
Hybrid Hörner von Mc Entire fr999 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 18 Beiträge |
Just for fun: Die GRÖSSTEN Tieftöner captain_carot am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
