| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Von der Bestellung bis zum fertigen Lautsprecher B... | |
Von der Bestellung bis zum fertigen Lautsprecher Baubericht CT 216+A -A |
yfdekock
erstellt: 23. Jan 2006, 17:34
Hallo zusammen wie schon an anderer Stelle angekündigt kommt hier mein Baubericht über die CT 216. Schon seit einiger Zeitspielte ich mit dem Gedanken mein Heimkino aufzuwerten und die doch schon etwas in die Jahre gekommenen Lautsprecher meiner alten Technics Kompaktanlage auszutauschen (schon ca. 10 Jahre in meinem Besitz), die eigentlich auch nicht ganz schlecht waren, dachte ich zumindest. Die Entscheidung viel etwas schwer denn ich hatte die Wahl zwischen verschiedenen Lautsprecher u.a. CT206 und CT188, aber die Wahl viel auf die CT 216 da ich das System ohne weiteres erweitern kann. So nun zum eigentlichen anliegen diese Threads: Chassis wurden kurz nach Weihnachten bestellt und waren auch schnell geliefert (der Dank gebührt dem Udo )dann ging es ums Holz, es stehen einem ja viele möglichkeiten offen MDF, Span, Rohspan oder Multiplex was in diesem Fall den Vorzug bekam. Jetzt kommen ein paar Bildchen, da diese ja hier sehr beliebt sind: ![]() da ist das Holz war nicht gerade Billig aber gut zugeschnitten (nicht im Baumarkt) ![]() war recht unspektakulär die 5 Teile zu verbinden und auf ein altes Stück Paneele zu kleben ![]() das zusammenkleben erforderte doch ein wenig geduld und geschickt aber mit einigen Schraubzwingen und einem Eimer gefüllt mit ein paar Bruchstücken von den Terassenplatten wird der nötige Druck erzeugt ![]() ![]() die andere Seitenwand wird verklebt ![]() der noch nicht ganz fertige Lautsprecher (Finish kommt erst im Februar wenn ich frei habe) am Hörplatz. Klang: zu dem Thema kann ich noch nicht viel sagen weil ich erst eine gute halbe Stunde Musik hören konnte, aber so viel kann ich schon sagen, wesentlich angenehmer als meine alten, die höhen kommen glasklar rüber, im Bass sehr angenehm nicht so wuchtig und die Räumlichkeit ist der wahnsinn. am kommenden Wochenende kann ich dann endlich weiter hören und mir auch mal einen Film ansehen, danach gibt es ein update was den Klang angeht. vom Finish gibt es dann auch noch einmal paar Bilder Gruß Andreas [Beitrag von yfdekock am 23. Jan 2006, 17:42 bearbeitet] |
stichi
erstellt: 23. Jan 2006, 18:23
Weeeeeeeeiiiiiiiiiitttteerrrrrr !!! will mehr sehn go go go gruss stich |
Der_böse_Joe
erstellt: 23. Jan 2006, 21:48
Hübsch! Was wird denn gemacht? Furniert? Lackiert? |
Incubus25184
erstellt: 23. Jan 2006, 22:01
Hey, habe mir auch diese LS gebaut, einen Baubericht gibts hier. http://www.informatik.tu-cottbus.de/~aberger/ls-selbstbau.htmlViel Spaß mit den LS! Gruß Andi |
yfdekock
erstellt: 24. Jan 2006, 00:01
die Lautsprecher werden Lackiert, der Farbton ist aber noch nicht gewählt. da ich Multiplex genommen habe brauch ich ja nicht furnieren ![]() Gruß Andreas |
MartinSch
erstellt: 24. Jan 2006, 14:01
hallo andreas sehen super aus deine CT's. sage mal hast du die neigung des LS wie im bauplan 1:1 übernommen oder hast du den LS höher gebaut? gruß Martin |
yfdekock
erstellt: 24. Jan 2006, 15:36
hab die neigung nicht übernommen, die Höhe beträgt 107cm, werde mir aber bestimmt noch einen Fuss dafür bauen, damit sien noch ein wenig höher kommt, weil mir fehlen ca 2cm damit der HT auf Ohrhöhe kommt Gruß Andreas |
MartinSch
erstellt: 24. Jan 2006, 16:18
an was für eine art fuß hast du denn gedacht? ich muß mir auch was überlegen, aber bei mir wird es nur der stabilität dienen müssen denn habe hier einen stubentieger und der springt gerne auf die boxen :-) gruß Martin |
yfdekock
erstellt: 24. Jan 2006, 17:03
ich hatte da an Multiplex gedacht, reicht ja für diese Zwecke, die Kanten leicht angefast und dann passt das, aber mit etwas beobachtungsgabe kannst du das deinem Stubentiger auch austreiben das er drauf springt Gruß Andreas |
Eltopo
erstellt: 02. Feb 2006, 10:51
Hallo, sehen gut aus deine Boxen. Ich überlege gerade ob ich nicht doch als Frontspeaker die CT188 bauen soll. Hat jemand die Ct 188 im Vergleich zur CT216 gehört. |
Eltopo
erstellt: 04. Mrz 2006, 21:47
Hab mich jetzt auch für die CT 216 entschieden. Wo bekomme ich am schnellsten die Chasis her? Warte schon über 1 Monat audf den CT 215 Bausatz |
MartinSch
erstellt: 04. Mrz 2006, 22:09
meine info ist es das die chassis, jedenfalls die TPC182 nicht mehr hergestellt werden, also wirste sicherlich darauf waren müssen das der Udo ein update der lautsprecher macht und dann kanns los gehen. wo hast du denn bausatz denn bestellt? |
Eltopo
erstellt: 04. Mrz 2006, 22:27
Die Info hab ich von Udo auch bekommen Bestellt habe ich bei Klingtgut, da hatte ich auch die Bausätze für die CT214 her. Ich hoffe nur das es bald das Update gibt. |
MartinSch
erstellt: 04. Mrz 2006, 22:41
das update wird schon kommen, die frage ist nur wann. aber dann wirst du die ct214 ja auch schon wieder neu bauen können wenn du alle chassis gleich haben willst. ich bin auch schon ganz gespannt. wollte eigentlich im februar auch die 3 ct's bauen, aber nun muß ich wohl warten. |
Eltopo
erstellt: 09. Apr 2006, 09:41
So, meine erste CT216 ist nun auch fertig. |
MD-Michel
erstellt: 09. Apr 2006, 10:22
wie seit ihr mit der Box so zufrieden? Mit welcher FertigBox ist sie vergleichbar?! |
Eltopo
erstellt: 09. Apr 2006, 10:32
Hallo habe erst eine Box fertig die zweite ist noch in arbeit. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Box. Mit dem Vergleich mit Fertigboxen ist schwierig, da ich nur ein Paar Heco Standboxen besitze und die sind geschlossen vom Bauprinzip, dagegen ist die CT216 ja eine TML. |
desty
erstellt: 09. Apr 2006, 19:37
sind sehr schön geworden :-) ich bau die dinger auch gerade (aber mit anderem HT). Link ist in meiner Signatur |
CT 216 NORDMANN28 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 7 Beiträge |
virtueller baubericht ct 217 o0dno3 am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 14 Beiträge |
CT 216 oder CT 188 Update? da_zero am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 13 Beiträge |
CT 222 Baubericht inkl. Sub JürgenH am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 6 Beiträge |
neue Lautsprecher -> Baubericht Skye MLKart am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 17 Beiträge |
MiDu Baubericht lomax1964 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 10 Beiträge |
Spirit 6 BPA - Baubericht Scheidenmann am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 45 Beiträge |
Baubericht: BPA Spirit 6 Krillian am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 9 Beiträge |
Baubericht BlueNote Modulorix am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 20 Beiträge |
Baubericht von ersten DIY-Projekt olli0608 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.401
