was ist bessser, Aktivmodul od. Aktivweiche u. Endst.
Schrauben_Ede
#1 erstellt: 20. Jan 2006, 17:29
Hallo Alle zusammen,
ich würde gerne meinen Visaton SUB-T40 richtig betreiben wollen, sowie im Stereo- und auch im Surroundbereich.
Technische Daten:
Nennbelastbarkeit 300 W
Musikbelastbarkeit 700 W
Nennimpedanz 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) 25 - 200 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1 W / 1 m)
Maximaler Schalldruckpegel 114 dB
Gehäuseprinzip Bassreflex
Nettovolumen 200 l
Außenmaß Höhe 630 mm
Außenmaß Breite 630 mm
Außenmaß Tiefe 646 mm
Da ich schon etwas länger auf der Suche bin, um das passende Aktivmodul zu finden, ist mir eins ganz schnell klar geworden, das diese doch sehr teuer sind !!!
Ist es ratsam, eine seperate Endstufe und eine Aktivweiche zu nehmen, zB. eine von Behringer ?!
Es wäre schön, wenn Ihr mir behilflich sein würdet.
Vielen Dank im Vorraus.
Schöne Grüße an Alle
Ede
usul
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 19:34
Macht keinen Unterschied. Wenn dich die zusätzlichen Geräte, die dann rumstehen, nicht stören, dann kannst du auch eine externe Weiche und einen externen Verstärker benutzen.
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 21:32
Ich würde mal sagen, es kommt auf die Leistung an, die benötigt wird. Ich würde die Aktivteil- Variante fürs Wohnzimmer vorziehen, denn ne ordentliche Aktivweiche kostet ihr Geld, und ne Wohnzimmertaugliche Stufe auch (Temp. geregelte Lüfter). Haben die Tamp zb. nicht (nachrüsten).
Wenn Du natürlich in die kW- region vorstoßen willst, wirst Du um PA Equipment nicht rumkommen.
zwittius
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 21:37
hab mir heute die neue hobbyhifi gekauft und da haben die einen subwoofer mit einer mccrypt endstufe und einer aktivweiche von Mccrypt betrieben!
die endstufen wurden von mario thomessen entwickelt also ich denke mal kein absoluter müll
die "kleine" stereo endstufe kostet 100Euro und bringt ca. 166watt an 4ohm die große schafft ca. 250watt an 4ohm und kostet 150 euronen
die aktivweiche (subsonic 20HZ regelbarer filter von 50Hz-170Hz)leider keine bassanhebung dafür auch nur 50euro
also für 200Euro kann man zwei subwoofer mit je 250watt betreiben! das is ein wahnsinns PL verhältnis!!!!!!!
obs so gut wie ein detonation 300 oä. klingt weiß ich nicht.
wenns aber nur ein wenig heimkinogeballer oder partysubwoofer werden soll ist das so perfekt.
achja die endstufen haben lüfter.für HIFI ist sowas imo nix
grüße
Manu
zwittius
#5 erstellt: 20. Jan 2006, 21:39
sry wegen doppelpost.
für den visaton T40 würde ich eine andere endstufe zb. von stageline nehmen die man brücken kann und die dann im gebrückten modus mindesten 300watt an 8ohm macht
crazyvolcano
#6 erstellt: 20. Jan 2006, 22:29
Lass die Finger von der Stage Line. Hatte selber eine hier zum Testen.
- Keine Leistung
- Hohe Eingangsleistung nötig
- kein Tiefbass
Was ich empfehlen kann ist ein Monoblock ala Denon POA.
Schrauben_Ede
#7 erstellt: 20. Jan 2006, 22:55
erst einmal Danke für Euer reges Interesse um mir unter die Arme zu greifen.
@ JL-_Audio_Freak
ich habe natürlich nicht vor in die KW-Regionen vor zu stoßen, aber wenn ich genauer drüber nach denke .......... hmn, nein lieber doch nicht.
Um auf Stage Line zu kommen, da lasse ich lieber die Figer von weg. Weil auf anraten eines Kollegens, er auch die selbe Meinug vertritt, wie crazyvolcano.
Einfach gesagt, nichts berauschendes.
Ich brauche eine Endstufe die Leistung hat und die natürlich keinen Lüfter hat, da Nebengeräusche sehr unangenehm werden können.
Wegen der Aktivweiche, da habe ich mal heute ein wenig bei Behringer rum gestöbert und war auch pfündig geworden, so ab 150€ und mehr natürlich.
Ich bin da auch ganz ehrlich, ich habe mir irgendwie ein Limit gesetzt, so um die 300-350€ + - .
Nun versuche ich das beste für diesen Betrag zu bekommen, es muß ja auch nicht neu sein.
Also wenn Ihr was passendes haben sollte oder Ihr jemanden kennt der evtl. das passende hat, dann lasst es mich bitte wissen.
Ich bin für jedes Angebot dankbar !!!
Schöne Grüße
Ede
[Beitrag von Schrauben_Ede am 21. Jan 2006, 14:03 bearbeitet]
A-Abraxas
#8 erstellt: 20. Jan 2006, 22:59
Schrauben_Ede schrieb:
Ich bin da such ganz ehrlich, ich habe mir irgendwie ein Limit gesetzt, so um die 300-350€ + - .
zu dem Preis bekommst Du locker ein Aktivmodul Monacor SAM-2, damit geht der T-40 schon sehr ordentlich .
"Nach oben" geht natürlich immer noch was
Viele Grüße
cyr1ll
#9 erstellt: 21. Jan 2006, 13:42
Die Lüfter laufen in der Regel aber erst bei entsprechender Belastung an d.h. wenn man sie warscheinlich eh nicht mehr hört.
zwittius
#10 erstellt: 21. Jan 2006, 13:55
hmmm wollte mir eigentlich in etwa zwei monaten eine stageline endstufe und einen mixer zulegen da ich an die geräte seehr billig rankomme...
sind die wirklich so mies? sind die T.Amp teile besser??
die boxen werden ein paar CT204 (selbstbau)
muss kein profiPA sein nur so für abundzu jugendpartys in räumen bis max. 40-50qm.
kann mir noch jemand näheres zu den stageline geräten sagen?
danke im vorraus
grüße
Manu
Aktivweiche!
nic-enaik am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  3 Beiträge
Aktivweiche
Dj_Hanomag am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  3 Beiträge
Aktivweiche
P.L.B. am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  14 Beiträge
aktivweiche
puckelpaule am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  5 Beiträge
aktivmodul
Thunder-Wolf am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  13 Beiträge
aktivmodul????
wotan24 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  11 Beiträge
Aktivweiche DBC12
MDF-Rohbau am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  19 Beiträge
welches Aktivmodul
selector24 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
Aktivmodul messen
selector24 am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  3 Beiträge
Aktivweiche; (Behringer)
chris2178 am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  29 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.882
