Gehäuse für kleinen Breitbandlautsprecher (FRS 8 ?)
rme
#1 erstellt: 09. Aug 2006, 12:37
Hallo!
Habe im Lautsprecherbau keine Erfahrung, möchte mir aber für mein Schlafzimmer kleine und günstige Lautsprecherboxen bauen.
Die Boxen sollen auf meinem Kleiderschrank platziert werden, was die Größe des Gehäuses relativ stark einschränkt, da mir in der Höhe nur 16 cm bis zur Zimmerdecke zur Verfügung stehen.
Ich habe mir als Treiber den FRS 8 von Visaton ausgesucht, der meine (bescheidenen) Ansprüche (hauptsächlich Hintergrundmusik) mit Sicherheit abdeckt und in diversen Shops verfügbar ist.
Wie sollte ein Gehäuse für diesen Treiber aussehen?
Kann ich den einfach in einen 15 * 15 * 15 cm Würfel aus 10ner Spanplatte schrauben?
Reicht ein Innenvolumen von ca. 2,2l - Treibervolumen bei diesem Treiber aus?
Bin für alle Tipps offen und bedanke mich für alle Hinweise und Ideen.
Gruß,
rme
Jim!
#2 erstellt: 09. Aug 2006, 12:45
Hallo!
Das geht leider nicht da es bei ca. 800Hz zu problemen kommt.Weiß nicht genau wie das heißt, aber es wird mir sicher jemand unter die Arme greifen
Interferenzen vieleicht
Ich würde mir mal die 10€ TML anschauen die gibt es in vielen verschiede Varianten und da ist bestimmt was bei was passt.Ich glaube der Treiber wird dort auch verbaut.
HerrBolsch
#3 erstellt: 09. Aug 2006, 12:51
Meinst du stehende Wellen?
Quadratisch bauen ist immer ungünstig (außer bei Subwoofern). Besser wäre alle Seiten hätten ungleiche Längen.
Passt die TL denn überhaupt auf besagten Kleiderschrank?
Gruß, Hauke
Jim!
#4 erstellt: 09. Aug 2006, 13:01
Ich glaube ja, du hattest mich damals soweit ich weiß auch darauf hinn gewiesen im Schwebe Boxen Thread
eoh
#5 erstellt: 09. Aug 2006, 13:03
bei einem so kleinem gehäuse kann man die stehenden wellen sehr gut mit dämmmaterial in den griff bekommen.
wenn es wirlich nur zur hintergrundberieselung laufen soll, dann wäre eine br-abstimmung auch nicht verkehrt, sonst fehlt untenrum ganz schön was.
warum nimmst du nicht den frs8m?
rme
#6 erstellt: 09. Aug 2006, 13:04
Was sind denn die "10€ TML"?
Zum Gehäuse: Ich muss nicht quadratisch bauen, war nur mein erster Gedanke. Ich kann halt nicht höher als 15 - 16 cm (aussen) gehen. Breiter/tiefer ginge schon.
Gilt das mit den Problemen um 800Hz auch für andere Gehäuseformen oder nur für Würfel?
Wie würde ein Gehäuse im Idealfall aussehen?
Keine Ahnung :). Habe mich vom größeren Übertragungsbereich des FRS 8 beeinflussen lassen. Was bietet der FRS8M für Vorteile?
Gruß,
rme
[Beitrag von rme am 09. Aug 2006, 13:09 bearbeitet]
psone
#7 erstellt: 09. Aug 2006, 13:11
die hier...
eoh
#8 erstellt: 09. Aug 2006, 13:12
also unten schrank, oben decke. dann würde ich die schallwand so breit wie möglich machen (schrankbreite), quasi "wandeinbau". der schrank wirkt als riesige schallwand.
den lautsprecher dann so weit wie möglich nach oben setzen (spiegelschallquelle!).
der frs8m hat einen kräftigeren antrieb und eignet sich viel besser für bassreflex.
[Beitrag von eoh am 09. Aug 2006, 13:12 bearbeitet]
HerrBolsch
#9 erstellt: 09. Aug 2006, 13:16
Stehende Wellen könne theoprakmatisch in jedem Gehäuse auftreten. Das passiert, wenn die Wellenlänge oder die Hälfte oder ein viertel davon, weiß grad nich genau - Jim weiß es - mit der Gehäusebreite -tiefe -höhe übereinstimmt. Sind diese alle gleich, gibts halt eine besonders heftige. Du kannst das durch einen nicht-würfel also nicht verhindert, aber mildern.
Je kleiner die Maße sind, desto höher ist die Frequenz, bei denen stehende Wellen auftreten, desto leichter lassen sich diese bedämpfen. Allerdings kann man nicht einfach alle Maße beliebig klein machen, es muß ja (meistens) ein Volumen umschlossen werden. Bei kleinen Wellenlängen kann man da - wie eoh schon sagte - das meiste mit Dämmmaterial machen.
Bei Konstruktionen, die auf große Gehäuse angewiesen sind, z.B. T(M)L (TransMissionLine) gibt's abenteuerliche Konstruktionen, um die Wellen zu dämpfen. Da mußt du dir keine Sorgen drum machen
Ein ideales Gehäuse gibt es übrigens nicht.
Du bist übrigens auch nicht auf quaderförmige Gehäuse beschrönkt. Die sind nur am einfachsten zu bauen
Die 10€ TML heißt meines Wissens nach 10 Öre TML oder so und ist eine eben jeder TLs (aber ohne besondere Bedämpung solch stehender Wellen), die für den FRS 8 konstruiert wurde und wohl ganz gut klingen soll. Ich habe sie noch nicht gehört. Such mal im Forum danach, die hat ein (oder mehrere) User hier entworfen. Sie ist allerdings, wie (fast) alle TLs, nicht so klein (jedenfalls größer als 2L).
Gruß, Hauke
Jim!
#10 erstellt: 09. Aug 2006, 13:22
Jim weiß es
Wie kommst du denn auf soetwas
Ich bin froh das ich morgens den Weg zur Arbeit finde und nicht vergesse ein und aus zu atmen
Subtractor
#11 erstellt: 09. Aug 2006, 16:33
Hi.
Ich würde den W3-315SC von TangBand nehmen. Kostet zwar knapp das doppelte vom FRS8, da kann man aber um einiges mehr bass rausholen. Z.B. in 4 Litern BR soll der ziemlich gut klingen. Das sieht bei WinISD dann so aus (abstimmfrequenz 65Hz.):
http://img347.imageshack.us/my.php?image=simufc6.jpg
-3dB bei 60 Hz.
Dann noch n Sperrkreis um die etwas zu scharfen Höhen zu drosseln und gut is.
Gruß, Valentin
HerrBolsch
#12 erstellt: 09. Aug 2006, 16:38
Dann wäre noch der Omnes BB 3.01 zu nennen, der z.B. in der CT 222 verbaut ist und auch ohne Sub super spielt. Hab sie mal im Vergleich mit der Visaton Quadro gehört. Ich war wie alle anderen total überrascht.
@Jim Öh, wie bist du denn auf die 800Hz bekommen?
Gruß, Hauke
rme
#13 erstellt: 09. Aug 2006, 21:51
Hallo!
Danke für Eure Tipps und Antworten.
Habe mich eben durch den "10 Öre TML" Thread geackert und denke, dass dieses Projekt ein guter Einstieg ins Thema Boxenbau ist. Und auf meinem Schrank bekomme ich die (umgelegt) auch unter.
Wo bekomme ich am schnellstens die Monacor-Chassis her? Schlotzauer, plus-elektronik? Oder Woanders? Oder Die 10 Öre mit dem FRS 8 (4 Ohm) bauen? Was sagt ihr?
Gruß,
rme
Jim!
#14 erstellt: 10. Aug 2006, 12:07
Aus den Thread mit den schwebenden Boxen.Ich weiß nicht mehr wie der genau heißt.Da wollten wir mittels Magnete einen Lautsprecher schweben lassen um ihn so perfeckt ab zu koppeln ist nie was draus geworden
Da hat mit sicherheit jemand gesagt das das Phänomän bei 800Hz auftritt( bei einer Würfelform)
HerrBolsch
#15 erstellt: 10. Aug 2006, 12:10
Ach du Nase, ich dachte du wüßtest wovon du sprichst Du müßtest doch inzwischen mitbekommen haben, das solche Phänomene von der Wellenlänge abhängen. Das waren da 800Hz, bei 15cm wird's wohl 'ne andere Frequenz sein (es sei denn, es waren damals auch 15cm).
War'n lustiger Thread. Hat nie geklappt oder?
Egal, gehört hier nicht her.
Hauptsache keine Würfel bauen
Jim!
#16 erstellt: 10. Aug 2006, 12:27
Ich doch nicht!!!
Sehr Lustig und sogar geduldet Ne, ich glaube nicht das es jemand hinn bekommen hat.
Ich suche den jetzt erst mal
DER_BASTLER
#17 erstellt: 10. Aug 2006, 18:04
Nicht jim!
Nachher muss ich meien Probe Box bauen, die magneten liegen immer noch unbenutzt hier .
@topic:
Ich soll für einen kollegen eine art kleinen Ghettoblaster bauen.
Ich dachte beim lsp an den frs 8 m.
gibt es vllt alternativen in einem ähnlichen preisrahmen die genau so laut oder gar lauter sind?
und noch eine frage wo wir gerade schon bei Breitbändern sind:
Was ist von diesem Seas Breitbänder zu halten:
http://www.spectrumaudio.de/breit/seas/seas11FLGWD.html
danke
mfg Bastler
doctormase
#18 erstellt: 10. Aug 2006, 20:22
hallo rme!
der frs8 klingt ein wenig entspannter, als der monacor. geht sehr lässig in der kleinen tml. der monacor ist recht "knackig". auch wenn der frs im ersten moment recht müde im vergleich wirkt - die langzeit-empfehlung geht schon in richtung visaton. gerade für's schlafzimmer.
beste grüsse!
dr.m
eoh
#19 erstellt: 11. Aug 2006, 00:19
der seas breitbänder hat einen recht hohen klirr. müsste auch noch auf der homepage zu finden sein.
rme
#20 erstellt: 11. Aug 2006, 06:47
Nachdem ich hier im Forum etwas gelesen habe (wobei "etwas" etwas untertrieben ist ), habe ich vor nach dem 10 Öre evtl. noch die Needle zu bauen (sofern das mit dem 10 Öre kein Desaster gibt, bin ja blutiger Anfänger).
Da hole ich mir dann sowieso den frs8, vielleicht kann man den dann mal in die 10 Öre einbauen.
Oder geht das von den Maßen nicht?
Gruß,
rme
doctormase
#21 erstellt: 11. Aug 2006, 11:46
hallo!
das loch vom monacor ist dem frs8 dann etwas zu gross.
beste grüsse!
dr.m
rme
#22 erstellt: 11. Aug 2006, 12:17
Hi!
Schade. Naja, wennn's mit dem Bauen gut klappt, baue ich vielleicht zwei Paar
Gruß,
rme
Jim!
#23 erstellt: 11. Aug 2006, 15:34
Nicht jim!
Nur noch eine Frage dann werde ich nicht mehr vom Thema abweichen
Habe ich etwas verpasst und es gibt keine Forum´s suche mehr
Visaton FRS 8 8Ohm
FreddyNightmare am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  12 Beiträge
Lackierung für "Breitbandhörnchen" mit Vis. FRS 8
ChristianMann000 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  43 Beiträge
FRS 8 in Compound
frizzer94 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  76 Beiträge
Visaton FRS 8
Heimwerkerking am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  14 Beiträge
gehäusebauvorschläge für frs 8
thumbmaniac am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
Visaton Breitbänder FRS (FRS M) 8 Parallelschaltung
EinMaLik am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  11 Beiträge
Visaton FRS 8
Heimwerkerking am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  9 Beiträge
Gehäuse für 60W Breitbandlautsprecher
Lausert am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  17 Beiträge
FRS 8 F.A.S.T.
Bastelwut am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  14 Beiträge
Visaton FRS 8 + W130S
tsingtao am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
