| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wirkungsgrad - Kernschalldruckpegel - wie und wo d... | |
Wirkungsgrad - Kernschalldruckpegel - wie und wo definiert bzw. ablesbar ?+A -A |
Schoschi
erstellt: 13. Jan 2006, 14:06
Hallo, Auf der Suche nach Boxen für einen SE-Amp mit moderaten Abmessungen ist der Wirkungsgrad der LS ein wichtiges Kriterium. Leider sind die Angaben bei Herstellern und bei Berichten in diversen Fachmagazinen sehr unterschiedlich. Bei K+T ist ein Verweis auf Kernschalldruckpegel 2,83V/1m : siehe Frequenzgang, nur wo lese ich den ab, bei 1 kHz, oder ist dies ein Durchschnittswert innerhalb eines Bereiches ? Nach dem Studium der Herstellerangaben von Anbietern von Fertigboxen war ich dann sehr verwundert, wie diese Boxen dann bei Testberichten in den verschiedenen Hifizeitschriften tatsächlich eingestuft bzw. gemessen wurden. Ich denke da besonders an Jm Lab Focal und KEF, deren Boxen fast alle über 90dB angegeben wurden, auch Kompaktlautsprecher, bei Tests dann aber auch nicht über 85bB kamen. Vielleicht kennt jemand eine Konstruktion, gerne mit BB, hoher Wirkungsgrad ist wichtig ( Röhren-Verstärkerleistung ca. 2x10Watt),Wirk.-Grad >90dB, mit mittleren Abmessungen, BxHxT ca. 25x50x35, deren Bau möglich ist, ohne eine Schreinermeisterausbildung absolviert zu haben ! Vielen Dank im Voraus Gruß Schoschi |
macke_das_schnurzelchen
erstellt: 13. Jan 2006, 14:15
Ich würde Dir raten sie LS etwas größer ausfallen zu lassen, damit noch etwas Bass rauskommt: Z.B.: Buschhorn oder Fostex FE103er Bauvorschlag. Grüße |
Klaus_N
erstellt: 13. Jan 2006, 14:37
Die Messung erfolgt gemäß DIN EN 60268-5; zur Ermittlung des Kennschalldruckes wird meines Wissens nach der Mittelwert eines festzulegenden Frequenzbereiches hergezogen. Näheres wäre in o.g. Norm nachzulesen. [Beitrag von Klaus_N am 13. Jan 2006, 15:06 bearbeitet] |
yfdekock
erstellt: 13. Jan 2006, 15:50
tag auch hab mir mal schnell die Norm angekuckt und hier ein kleiner Auszug: 20.1.2 Messverfahren 20.1.2.1 Der Lautsprecher muss in einem Freifeld oder Freifeldhalbraum unter Norm-Messbedingungen betrieben werden. Der Freifeldhalbraum eignet sich nur für Lautsprecher, die bündig mit der reflektierenden Oberfläche eingebaut sind. 20.1.2.2 Folgende Komponenten sind in der Messgeräteanordnung enthalten: der zu prüfende Lautsprecher; ein Generator für rosa Rauschen; ein Bandpass mit mindestens 24 dB/Oktave Flankensteilheit, der das Signal auf die Bandbreite begrenzt, mit der der Lautsprecher zu messen ist. 20.1.2.3 Dem Lautsprecher wird ein rosa Rauschen einer angegebenen Spannung Up und angegebenen Bandbreite zugeleitet. 20.1.2.4 Der Schalldruck wird in einem angegebenen Abstand gemessen. Steht ein Filter mit einer Bandbreite gleich dem festgelegten Frequenzband nicht zur Verfügung, darf eine Näherung durch Teilen dieses Frequenzbandes in n Terzbänder entsprechend IEC 61260 vorgenommen werden, wobei die Terzfilter mit einem rosa Rauschen versorgt werden. Dann muss die an den zu prüfenden Lautsprecher angelegte Spannung in jedem Terzband Up /n betragen. Gruß Andreas |
AVBU
erstellt: 13. Jan 2006, 15:51
Hallo. Bei der Angabe des schalldrucks handelt es sich eher um einen Mittelwert des Frequenzbereichs. Meistens wird der frequenzgang mit 1w/1m; 2,83V/1m gemessen. Ich meine mich zu erinnern das eine HiFi Zeitschrift auch mal mit 3m Abstand gemessen hat. Dann bleibt noch offen wo die messung vor der Box stattfand. In der Mitte von mehreren Lautsprechern, oder vor dem Hochtöner, oder an mehreren Punkten vor der Box. Desweiteren finden die Messungen üblicherweise im Schalltoten raum statt. Zuhause mit den reflexionen der Wände und den Raummoden im Bass ist der Frequenzgangpegel oftmals etwas höher. Da häufig nicht angegeben wird unter welchen Bedingungen die Messgebnisse gemessen wurden lassen sich diese schlecht vergleichen. Gruß Andi Da sehe ich gerade oben den Auszug der DIN messung. Ich denke nicht das die Zeitschriften nach DIN messen denn sonst würden sie es wohl angeben. DIN hört sich immer gut an. [Beitrag von AVBU am 13. Jan 2006, 15:57 bearbeitet] |
Klaus_N
erstellt: 13. Jan 2006, 16:05
Der Kennschalldruck muß in einem Abstand von 1m auf Bezugsachse bei einer Spannung, bei der sich eine Leistung von 1W einstellt gemessen werden. Der gemessene Wert im angegebenen Frequenzband stellt dann den Effektivwert, nicht den Mittelwert dar. Die Messung hat im Freifeld oder im Freifeldhalbraum gemäß Norm-Messbedingungen zu erfolgen. Hersteller, die auf Ihren Chassis die CE-Kennzeichnung anbringen, sollten diese Messbedingungen eingehalten haben. Gruß, Klaus [Beitrag von Klaus_N am 13. Jan 2006, 16:06 bearbeitet] |
Schoschi
erstellt: 13. Jan 2006, 19:25
Hallo @ Klaus_N, @ AVBU @ yfdekock, Vielen Dank für Eure Mühen, das Thema des Wirkungsgrades aufzudröseln, aber wie sich zeigt, ist dies doch nicht so einheitlich, zumindest von der Anwendung, wie wir als DIN-Verwöhnte annehmen. Da der Wirkungsgrad für mich ein Hauptkriterium darstellt, war ich eben über die unterschiedlichen Bewertungen überrascht, aber es handelt sich dabei anscheinend doch wie bereits vermutet um Augenwäscherei. Hallo @ macke_das_schnurzelchen, Das Buschhorn habe ich mir nun in den verschiedenen Varanten angeguckt, ich denke aber, dies ist vielleicht eine Nummer zu klein, wobei ich dieses noch nicht gehört habe, vielleicht unterschätze ich dieses ja. In der letzten Ausgabe vob hobbyHifi war ein Bausatz mit Fostex 125ff und HT von Fostex (Bausatzbez. BK 108FF), 95dB angegeben, allerdings ein Brettergrab und vielleicht etwas zu groß von den Abmessungen. Auf der Fostex-Seite sind Vorschläge, die etwas kleiner sind, z.B. das "Recommended double bass reflex type enclosure" mit Fostex Fe 127E, 25x23x60, mit einem Diagramm um 90dB, einfach zu bauen, so etwas könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich sind meine Vorstellungen nicht ganz einfach, moderate Abmessungen, einfach zu bauen und guter Wirkungsgrad. Danke für Eure Mühen Gruß Schoschi |
Robert_K._
erstellt: 13. Jan 2006, 21:23
Hallo, Ich habe mir für den eigenen Bedarf eine Formel gebastelt. Mit dieser kann man aus anderen Parametern den Kennschalldruck errechnen. Gilt für alles ohne Horn. Sie ist erstaunlich genau und ist ein gutes Kriterium. Ich habe sie auf meinem Rechner zu hause. Morgen werde ich sie präsentieren. Grüße Robert |
Robert_K._
erstellt: 14. Jan 2006, 23:21
So, Hier nun die Formel in Excelform: =(20*LOG10((Sd/Mms)*BL*809))+(10*LOG10(1/RE)) Grüße Robert |
Phasenverschiebungen: Sind die immer im Frequenzgang ablesbar? hagestolz am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 20 Beiträge |
Wirkungsgrad norsemann am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 10 Beiträge |
Wirkungsgrad Vadi am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 5 Beiträge |
Wirkungsgrad verringern? luschenchef am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 35 Beiträge |
Günstiger Breitbänder mit Wirkungsgrad Mario_D am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 25 Beiträge |
Baffle Step und Wirkungsgrad el`Ol am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
Wirkungsgrad - Box miclue54 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 4 Beiträge |
Wirkungsgrad vom FE103 Horn? xlupex am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Bezugsquelle Grundtöner mit hohem Wirkungsgrad Kai_Liminook am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
Rms und Wirkungsgrad Kwesi am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.980 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNoworob
- Gesamtzahl an Themen1.564.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.850.782
