| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dämmung bei Reflexgehäuse... | |
Dämmung bei Reflexgehäuse...+A -A |
Säcklein
erstellt: 06. Jan 2006, 13:44
Hallo Ich baue mir gerade eine 2 Wege Standbox mit 16cm Tieftöner (4 Stück in Reflex) und einem Breitbänder. Die Tieftöner spielen etwa bis 250Hz. Ich habe mir nun bei Conrad Polysterflies (Dämmwolle) bestellt. Wie sieht es jetzt mit der Gehäusegröße aus? Kann ich durch diese Dämmwolle das Gehäuse etwas kleiner bauen, oder nicht? Das Gehäuse sollte 60L neto groß werden. Ich hätte nun das Gehäuse um 15% kleiner gebaut, sprich 52L, da ja diese Dämmwolle die Luft bremst und das Gehäuse virtuell größer wird. Ist das so in Ordnung? Oder sollte ich es besser totzdem 60L groß bauen? Ein kleineres Gehäuse wäre mir lieber, da es optisch schöner ist, daher bevorzuge ich im momentan das 52L Gehäuse. Auch wenn die Dämmwolle das Gehäuse kaum virtuell vergrößert, wäre die Abstimmung mit 53L noch akzeptabel. Ich hoffe halt nur, dass die Dämmwolle dem Klang nicht schadet bzw. Volumen "frisst". Schlimmstenfalls müsste ich die Dämmwolle halt rausnehmen..... Hmmmm? mfg Frank |
Jogi42
erstellt: 06. Jan 2006, 13:51
In einer Bassreflexbox sollte man nicht alles mit Dämmaterial vollstopfen. Teppich, Noppenschaum etc. an die Gehäusewand, so dass diese wenig mitschwingt. Evtl. ganz am Ende (akustischer Sumpf) etwas Watte und in der Mitte der Box. Und dann testen. Würde die Box nicht kleiner bauen als vorgeschrieben, geht dann gerne auf die Bassleistung. Sehr viel gute Theorie über Dämmung und Dämpfung steht auf dieser Seite: http://www.picosound.de/Index.htm |
Granuba
Moin, nein, das Gehäuse sollte gleich groß bleiben, dem Tieftonanteil ist es egal, wieviel Wolle du reinpackst. (Ich gehe davon aus, daß du die Wolle nicht komplett verdichtest... ) Die Wolle dient primär dazu, stehende Wellen zu minimieren usw., tiefe Frequenzen werden davon aber nicht beeinflußt.Harry |
Säcklein
erstellt: 06. Jan 2006, 14:21
Hallo Aber grundsätzlich hat doch Dämmwolle diesen Effekt?! Also das sie das Gehäuse virtuell vergrößert? Oder gilt das nur für geschlossene Gehäuse? Aber ich werde vorsichtshalber das Gehäuse 60L groß bauen. Wird dann halt eine Rießenstandbox... mfg Frank |
Jogi42
erstellt: 06. Jan 2006, 15:15
Grundsätzlich wirkt Dämmwolle wie eine Volumenvergrößerung, das ist richtig. Die Angaben des Volumen der Simualtionsprogramme beziehen sich aber immer auf ein leres Gehäuse. Wenn man einen LS entwickelt, kann man am Anfang die Art und Menge des Dämmmaterials nicht vorberechnen. Da muss einfach durch Tests austesten. |
Granuba
erstellt: 06. Jan 2006, 15:32
Moin, AJ-Horn berücksichtigt die Menge der Dämmung, die Auswirkungen für ein normales Stopfverhalten ( ) sind aber nur minimal...Harry |
Dämmwolle bastianse am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 40 Beiträge |
Dämmwolle ~GAB~ am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 19 Beiträge |
Optimaler Dämmwolle-Einsatz! Carbon386 am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 4 Beiträge |
Kleiner Breitbänder für offenes Gehäuse Keksstein am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 5 Beiträge |
Welche Dämmwolle für BR Tieftöner? Daemwool Schafwoll Matten Erfahrungen? Style22 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 15 Beiträge |
Noppenschaum oder Dämmwolle ! larsi2008 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 43 Beiträge |
noppenschaum und dämmwolle Mircman am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Fräsgeheimnisse und Dämmwolle LRKUSER am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 7 Beiträge |
2 Tieftöner in einem Gehäuse High-End-Er am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
Tieftöner für geschlossenes Gehäuse milchiknilchi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
