HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Klipschorn... ein paar Fragen | |
Klipschorn... ein paar Fragen+A -A |
Purplecoupe
05:01
erstellt: 06. Jan 2006, |
Hi, Da ich es noch nicht einmal hinbekomme Saarmichel eine PM zu schreiben mach ich das mal öffentlich Vielleicht meldet er sich ja ![]() ich habe im Forum gelesen das ihr schon sehr in der Materie des Klipsch Horn seit Nach stundenlanger Suche habe ich jetzt folgende Fragen, da ich mir gerade ein K-Horn baue Ich hoffe ihr könnt mir da helfen Zum einen ist mir aufgefallen, dass das Volumen des geschlossenen Raumes gerade mal 66 Liter aufweist. Jeder 08/15 Speaker brauch aber schon über 150 und der den ich einbauen will über 200Liter!!! Soll/muss ich das Volumen anpassen, oder ist es wieder eine Eigenart des Horns, das dies nicht notwendig ist??? Dann habe ich mal gelesen, das der Schlitz in der Lautsprecherplatte für die heutigen Bässe zu klein ist und dadurch die Membrane schaden nehmen kann Was ist da dran? Ich habe den Ausschnitt jetzt bei 80mm Original wird er ja mit 72-75mm angegeben Außerdem gibt es Widersprüche ob man einen hart- oder weich aufgehängeten Bass benutzen soll Wieviel Hub sollte er denn machen Vielleicht wisst ihr mehr (?) Dann sind in den Bauplänen meist so eine Deckplatte mit reinkonstruiert(Die die Oben aufliegt). Ist die notwendig? Oder nur Optisch wichtig? Denn auf die Hornlänge oder die Schallverteilung hat es ja keinen Einfluss mehr Die Platte ist auch nicht immer zu sehen bei den Eigenbauten, aber in den Plänen ist die immer drin Dann wollte ich mal fragen wie weit das Horn von einer Ecke entfernt stehen darf. Ich habe mal gelesen bis zu 2 Meter! Ich hoffe ihr könnt alle meine Fragen beantworten und bedanke mich schon im Voraus!!! Gruß Nico |
Neutz
08:26
1: In ein Klipschhorn gehört einzig der orginaltreiber und nichts mit 200 liter Vas. Außerdem soll da ja kein 08/15 Treiber rein. 2: Der Schlitz in der Platte ist sozusagen der Hornhals, also quasi der Punkt von dem sich die Schallwellen ins Horn rein ausbreiten. Der hat eine definierte Größe und zwar sollte er ca. die Hälfte an Fläche aufweisen wie die Membranfläche groß ist. 3: Vergeß den Schrott mit hart und weich eingespannt. Hart eingespannt wäre zwar "richtiger" aber dafür gibt es festgelegte TSP Parameter welche der Treiber EXAKT erfüllen muß damit das mit dem Horn was wird. Genausogut könnte man sich auch nach dem Gewicht oder Kaufpreis orientieren, das Fiasko wäre in etwa gleich. 4: Die Deckplatte bildet den oberen hornabschluß in em sie an der Wand anliegt und das horn nach "oben" hin abdichtet. Wenn man sie wegläßt fehlt Dir der letzte halbe Meter Faltung. 5: Gar nicht, das MUß press anstehen, evtl. mittels Fensterdichtstreifen noch gegen die Wand abdichten( die Sache mit der letzten Hornfaltung, siehe 4.). Das Teil würde nicht Eckhorn heißen wenn man frei in den Raum stellen könnte. Hast Du den schonmal ein Eckhorn gehört? Wie groß ist das Zimmer in dem es betrieben werden soll? Wie hoch werden Deiner Meinung nach die Kosten bis das Horn fertig ist? |
Purplecoupe
17:39
Erstmal danke für die Antworten ![]() Ein Eckhorn habe ich noch nie live erlebt, aber ich denke einen großen Fehler kann man da nicht machen Ich habe jedenfalls noch nie gehört das jemand davon enttäuscht worden ist Der Raum ist ziehmlich genau 30 qm groß Zu den Kosten, naja billig wirds nicht. Ich denke mal max. 800 Euro. Je nachdem was ich mir letztendlich für Lautsprecher einbaue Außerdem sind meine alten Speaker dann über. Wenn ich ich dann noch gute Mittel und Hochtonhörner bekomme, kann ich die alten verkaufen. Zu deinen Antworten habe ich aber auch wieder fragen ![]() Zu 1: Welche Daten hat denn der Originallautsprecher? Zu 2: Wenn ich nach deiner Rechnung ausgehe und von einer quadratischen Schlitzfläche, dann komme ich auf eine Schlitzhöche von fast 17 cm !!!(bei einer Breite von 33.5cm und einer Membranfläche von 1134 cm² Zu 3: Welche TSP Parameter sind denn zu erfüllen? Zu 4: Schau dir mal im Netz die Hörner an, meistens haben die keine Deckplatte, bzw. auch unterschiedliche längen Wollten die Holz sparen? ![]() Gruß Nico |
Purplecoupe
18:18
Ich habe diese Daten gefunden Ist der originale Ls denn der K33E? Irgendwie hauen diese Werte ja nicht so vom Hocker. Welche Daten müssen denn unbedingt übernommen werden??? (Wenns denn die Originaldaten sind)
SRAM
21:27
Ja, das ist das Originalchassis. Die Daten kenne ich doch irgendwie ![]() Ich selber habe damals den RCF L15PLow (heute RCF L15P200AK) als besten Treiber empfunden. Gruss SRAM |
Purplecoupe
22:25
Besser als welche anderen ? Was macht denn diesen Speaker so geeignet? Muss das ausprobiert werden? Mein Geld ist nämlich limitiert ![]() Gruß Nico |
SRAM
22:45
Gegenüber Chassis, die dem Original nahe kommen und "horntauglicheren" 15". Der RCF hat einfach das Beste Verhalten im Tiefgang gezeigt. Du brauchst ein Chassis, das großen Hub (8mm) mit starkem Antrieb (BL 21) und hoher Belastbarkeit verbindet. Das Ganze mit einem Aktivmodul der höheren Leistungsklasse und Du kannst das Thema "Bass" erstmal abhaken. Einziger Nachteil: Größe und Gewicht (ich hatte das Ganze incl. Wandflächen gebaut, das wird sehr schwer) Gruss SRAM |
Quiety
01:43
erstellt: 07. Jan 2006, |
Hallo.
Die Deckelplatte ist - wie Neutz schon schrieb - elementares Detail und für die optimale Funktion unentbehrlich, ähnlich den Rädern beim Auto ![]() Die Bilder von Eckhörnern ohne Deckel müsstest Du uns erst einmal beibringen. Und wenn da welche ohne Deckel abgebildet sind, dann bestimmt nur um die Funktionsweise bzw. Innenansicht zu verdeutlichen. Gruß Quiety |
Purplecoupe
03:18
z.B. so sieht man die öfter, google mal danach Es sieht zumindest so aus als ob es so fertig ist Oder wir haben uns missverstanden, ich meine das oberste Brett welches den 90 Grad Winkel ergibt ![]() Welche Bauform ist den vorteilhafter? Diese? ![]() Oder diese? @Sram Was meinst du mit Gewicht? Ich zieh ja nicht alle 2 Wochen um ![]() Die können ruhig richtig schwer werden Gruß Nico |
Quiety
04:27
Hallo Purplecoupe.
Sieht tatsächlich so aus, macht für mich aber trotzdem überhaupt keinen Sinn. Außer der Entwickler hat sich dabei etwas gedacht, was sich meiner Kenntnis entzieht. Möglicherweise wurde auf Tiefbaß verzichtet um sich keine Nachteile durch Raummodenanregungen einzufangen und der Schwerpunkt wurde auf Kickbaß verlegt. Der Theorie zufolge ist der Baß tiefer, desto größer die Mundöffnung ist. Wenn nun die Deckelplatte an der Öffnung fehlt (wie im oberen Foto), entweicht der Druck ja schon viel zu früh Richtung Decke, ohne noch weiter verstärkt zu werden. Die Mundöffnung fällt dadurch viel zu klein aus, es fehlt an Tiefbaß. Die beiden Eckhörner in den unteren Zeichnungen haben ja Deckelbretter, das mittlere sogar ein "richtiges" konventionelles. Das untere ein verkürztes. Möglicherweise sind hier optische Gesichtspunkte mit eingeflossen (WAF). Ich würde im Zweifelsfalle der größeren Mundöffnung bzw. dem längeren Hornverlauf den Vorzug geben und falls möglich, natürlich probehören. Gruß Quiety PS:
Solltest Du die 90° in der Raumecke hinten meinen, ist das von der Konstruktion abhängig, aber i.d.R. nicht erforderlich daß bis zur Ecke hinten zu ist. Normalerweise steckt an dieser Stelle noch ein Schallteiler, der hinter sich (schall)toten Raum verbirgt. Dieser muß dann natürlich nicht nach oben hin abgeschlossen sein, sondern kann z.B. für die Kabelführung obenauf gestellter Geräte / Lampen dienen. Die Deckelplatte des Eckhorns in der Mitte hat ja einen 90° Winkel an der Mundöffnung zur Wand hin. [Beitrag von Quiety am 07. Jan 2006, 04:37 bearbeitet] |
Purplecoupe
21:27
erstellt: 14. Jan 2006, |
Sorry das ich mich jetzt erst zurück melde, hatte wenig Zeit Die Deckelplatte baue ich dann so wie im dritten Bild Das eine Eckhorn stelle ich dann press in die Ecke, das andere kommt entweder ein Stück von der Ecke weg (Sonst geht die Zimmertür nicht mehr auf) oder, wenn der Klang dadurch sehr beeinträchtigt wird muss der Kühlschrank weichen und es steht dann da Allerdings hätte ich es dann direkt an dem Kopfende vom Sofa stehen ![]() Mit dem Speaker muss ich dann nochmal schauen ob ich einen passenden finde, ansonsten nehme ich den RCF Die einzige Frage die mir jetzt noch sehr wichtig ist, ist die Frage nach der Mundöffnung 17cm können einfach nicht passen, wenn es wirklich nur von der Membranfläche abhängig ist Ich habe 2 Zeichnungen, einmal mit 72 einmal mit 75mm Soll ich die 75 übernehmen oder noch größer ausfräsen? Ist ein Radius an der Öffnung von klanglichen Vorteil? Strömungstechnisch ja schon Gruß Nico |
Sehrlauthörer
22:16
Hallo Nico, die Dekplatte ist von elementarer Bedeutung und meiner Erfahrung nach ein absolutes MUSS. Gruß Michael (Saarmichel) |
Purplecoupe
22:31
Hey Saarmichel, auf dich habe ich gewartet Ich habs nicht hingekriegt dir eine Nachricht zu schicken Mit der Deckplatte das hat sich ja inzwischen geklärt, die werde ich auf jeden Fall mitbauen Aber was ist mit dem Schlitz??? Du hattest mal geschrieben das der bei modernen Lautsprechern dazu führen kann das die Membran reißt, wenn der nach den alten Zeichnungen gebaut wird Wie wird der berechnet? Gruß Nico |
Sehrlauthörer
22:46
Hallo Nico, hast Du dir eigendlich schon einmal Gedanken über die Mittel / Hochtonsektion gemacht.Meiner Meinung gibt es da nur eine überzeugend klingende Ausführung und das ist die wie sie Günther Damde von Art of Sound verwendet.Ankoppelung des Mitteltonhornes bei max. 250 Hz.Die einzige Kombination die das im Moment schafft ist die Lösung von Günther Damde.Alle andere Treiber/Horn Kombinationen laufen erst ab ca. 400Hz sinnvoll und damit klingt es gleich um Klassen schlechter.Problem ist das der untere Mittelton dann vom Basshorn übertragen werden muß und das hört sich einfach nix an.Wenn Du die Möglichkeit hast fahre mal unbedingt nach Saarbrücken und hör Dir das Eckhorn an das in der HH getestet wurde.Klingt einfach unbeschreiblich, kann man überhaupt nicht in Worte fassen.Ich habe schon viele Lautsprecher in meinem Leben gehört,egal welchem Prinzip angehörend aber dieses Eckhorn war bis jetzt der beste Lautsprecher der mir jemals zu Horen gekommen ist.Da gegegen verblast alles andere regelrecht. Hatte das sogar mal selbst vermessen bevor es zum Test an die HH ging. ![]() Gruß. Michael |
Purplecoupe
23:01
Danke für den Tipp Ich hatte vor das System mit 18Sound auszustatten Damit habe ich mehr als gute Erfahrungen gemacht, außerdem kriege ich da sehr gute Preise Ansonsten hätte ich Visaton genommen, falls 18Sound nichts im Sortiment hat Zurück zu meiner Frage mit dem Schlitz, kannst du mir da weiterhelfen? Oder hast du auch nach Zeichnung gebaut? Gruß Nico |
Sehrlauthörer
23:20
Fakt ist das es bei Langhubtreiber notwendig ist das der Basstreiber genug Bewegungfreiheit nach vorne hat um ein anschlagen der Membran zu verhindern.Es gibt Eckhornpläne wo der Treiber direkt auf die Schlitzplatte geschraubt wird und es gibt Pläne wo eine zusätzliche Adaterplatte (so wie es auch der Orginal ACR-Bausatz hatte) eingezeichnet war.Der orginal Klipschtreiber K33 brauchte diese Platte nicht weil durch die Membran ausreichend tief im Korb sahs oder durch die Ringabdichtung der Sicke der Abstand gewährt war.Kommt also auf den Treiber an.Kaputt gehen kann da übrigens nichts sondern es gibt nur ein sehr unschönes ploppen wenn die Membran bei großen Hüben die Platte berührt.Dieses Problem stellt sich sowie so nur wenn das Eckhorn als Subwoofer eingesetzt wird wo eine Tiefbassanhebung den Membranhub deutlich steigert.Im 3 Wege-Einsatz hatte ich da niemals ein Problem.Das zusätzliche Vorkammervolumen das eine Adapterplatte mit sich bringt wurde von vielen abgelehnt weil es angeblich den Klang verschlechtern würde.Hab das mal mit AJ-Horn überprüft und es zeigte sich selbst bei 3 Litern keine Abweichung im Frequenzgang nach zuweisen war.Ich konnte einen negativen Einfluß auch nicht heraushören als ich die Platte zusätzlich zu den 13 mm mit 19mm aufdoppelte.Was sich aber bei den Simulationen zeigte war das AH mit 255 cm2 für einen 15"er eindeutig zu klein ist.Ursprünglich war im Eckhorn ja mal nur ein 12" verbaut. Gruß. Michael |
Sehrlauthörer
23:24
Welche Treiber von 18sound hast Du vor einzusetzten.Haben die überhaupt passende Mitteltonalternativen. |
Purplecoupe
23:32
Achso Diese Adapterplatte ist überflüssig, ich habe mich auch lange gefragt wofür die ist Ich denke weil der Lautsprecher eine Hebelwirkung hervorruft Der Magnet ist ja auch kein Leichtgewicht und 13mm sind da zu wenig. Gerade aus Spanplatte Ich bau meine aus 17mm also fällt das weg Es würde also reichen wenn ich einen Ausschnitt ausfräse der ca. 3mm tief ist ? Damit sollte die Membran genug Platz haben um zu arbeiten ![]() Wieviel Hz gebt ihr denn so auf den Treiber? Ich kann von 60-180Hz regeln Muss ich sonst noch was beachten? Hab ich was vergessen? Gruß Nico |
Purplecoupe
23:36
Welche Treiber weiß ich halt noch nicht Wenn 18Sound nichts passendes haben weiche ich auf andere Marken aus Mitteltöner haben die genug, nur teuer (wie auch sonst alles was Spaß macht ![]() Aber das ist erst mal das kleinste Problem womit man sich nachher beschäftigen kann ![]() Gruß Nico |
Sehrlauthörer
00:05
erstellt: 15. Jan 2006, |
Kuck mal wie Erik das gemacht hat. ![]() Finde ich gar nicht so schlecht wie er das umgesetzt hat, schließlich bleibt man so flexibel wenn man div. Treiber ausprobieren möchte |
SRAM
10:16
Keinesfalls, der RCF z.B. kann aus der Ruhelage bis zu 18 mm auslenken (X-damage). Du brauchst für Hochleistungschassis einen Zwischenring, wenn die Membran anschlägt, dann wars das. Als MT/HT würde ich heutzutage zum BMS 2" Coax greifen. Entsprechendes Horn vorausgesetzt, kann mann für HiFi Zwecke bei 300 Hz trennen. Gruss SRAM ( ![]() ![]() |
Sehrlauthörer
14:01
Hallo SRAM
Diese Aussage lasse ich so nicht stehen. Hab mir gerade die BMS 4590 besorgt.Die Treiber wollte ich zwar an einem Jabo einsetzen weil das meiner Meinung nach ein extrem gutes Horn ist.Das Jabo strahlt sogar unter 45 Grad bis in den obersten Hochtonbereich v+h sehr gleichmäßig ab.Leider hat sich heraus gestellt das der BMS bei weitem nicht das hält was ich mir von ihm versprochen habe.Die starken K3 Verzerrungen der Hochtonsektion halte ich für absolut indiskutabel und sind sicherlich Hornunabhängig das der Treiber ursächlich ist.Selbst ein uralter Fostex D450 macht einen wesendlich besseren Eindruck. Hier zwei Links. ![]() ![]() Auch die Re-Beiträge lesen. Gruß. Michael |
Purplecoupe
19:21
Ja das sieht schon ganz brauchbar aus Gibt es denn einen Norm-Lochkreis für 15 Zöller ? Wenn ja welchen? Welchen Durchmesser haben denn die Schraubenlöcher? Sonst müsste ich mir die beiden Treiber vorher besorgen Gruß Nico |
A-Abraxas
19:31
das ist leider von Korb zu Korb verschieden - manche Hersteller benutzen die selben Körbe, dann ist es austauschbar. Manch Hersteller benutzt für verschiedene Serien unterschiedliche Körbe mit differierenden Maßen ![]() Also immer "aufpassen" und die Maße des verwendeten Chassis genau ermitteln - am besten am Objekt ![]() ![]() Viele Grüße |
Purplecoupe
19:52
#25
Na super ![]() Ist blöd wenn man die Teile dann zu Hause hat aber sie nicht nutzen kann Eventuell rückt 18Sound die Daten ja raus, Visaton haben alle Daten der Maße von jedem einzelnen Speaker öffentlich So gehört es sich ja auch eigentlich Aber danke schon mal für eure großartige und kompetente Hilfe ![]() Hat mir sehr weiter geholfen Ich denke mal ab Mitte nächsten Monat sollen die Teile (zumindest als Subs) schon mal laufen falls ihr noch irgendwelche Tipps auf Lager habt lasst von euch hören Gruß Nico |
Sehrlauthörer
21:49
#26
Käse,der Lochkreis beträgt bei einem 15"er eigendlich immer 370mm.Bis jetzt haben noch alle Chassis die ich bisher ins Eckhorn eingebaut habe (und das waren sehr viele) problemlos gepaßt.Die Löcher für die Einschlagmuttern würde ich aber auf jeden Fall durch das aufgelegte Chassis bohren.Nachher wird es sonst fast unmöglich den Treiber fest zu schrauben wenn der Lochkreis nicht absolut 100% stimmt. Gruß. Michael |
Purplecoupe
22:03
#27
370mm X6 sicher? Das sind meine ersten 15Zöller, deswegen weiß ich es nicht haben die denn keine 38cm Membran? Welchen Durchmesser haben die Bohrungen? Für M5 oderM6? Gruß Nico |
Sehrlauthörer
22:17
#28
Ein Standartkorb eines 15" hat 8 Löcher von ca.6,5-8 mm Durchmesser. ![]() |
Purplecoupe
01:09
#29
erstellt: 16. Jan 2006, |
Alles klar, danke! Gruß Nico |
Sehrlauthörer
01:11
#30
Übrigens es gibt eine neue Messreihe zum JABO K50 Horn mit dem BMS 4590,der Treiber den dir auch SRAM vorgeschlagen hatte.Sieht mit Weiche jetzt echt super aus.Allerdings die angesprochene 300 Hz Trennung ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll da der Treiber da sogar deutlich hörbar verzerrt auch wenn der Frequenzgang bis 300 Hz runter reicht. ![]() Also das JABO-Horn ist ganz klar auch meine Empfehlung.Auch für viel Geld und gute Worte ist für HIFI-Anwendung fast nichts gleichwertiges zu finden-wenn überhaupt. Gruß. Michael |
Purplecoupe
01:39
#31
Wie sieht denn so ein Jabo-Horn aus? Hör ich zum ersten mal Ich habe meine Seele eigentlich schon auf Klipsch abgestimmt Wegen deinem Letzten Beitrag im Link: Halt den Kopf oben, wer nicht kämpft hat schon verloren Ist leider ne verdammt miese Zeit, aber es ist besser als jeden Tag zu Hause rumzuhocken und nichts neues zu finden Das ist viel depremierender Gruß Nico |
Palmreuther
15:00
#32
grüß euch... bevor ich in den baumarkt renne hätt ich da noch ne frage bzgl. treiber. ich möchte das horn als subwoofer nutzen, bauplan hab ich auch, aber es fehlt noch der passende treiber was empfiehlt sich? den orginaltreiber findet man doch bestimmt nur noch beim antiquitätenhändler...? mfg palmreuther |
Purplecoupe
15:42
#33
Die Frage hatte ich doch schon bereits ![]() Es wurde der RCF empfohlen Ich habe auch schon Stundenlang gesucht nach einem Treiber der passt Sowas wie den k33 scheint es ja nicht mehr zu geben Aber das Eckhorn 18 wird ja von einem Ravemaster angetrieben Einen schlechteren Lautsprecher wird man so schnell nicht finden Ich bin immer noch der Hoffnung das die Abstriche die man bei Treiber hat wieder durch den Wirkungsgrad des Horn wett gemacht werden Den Klipsch Speaker gibt es manchmal bei Ebay, dementsprechend hoch wird der gehandelt Wie äußert sich das eigentlich das man einen schlechten Treiber eingebaut hat? Schlechter Klang oder wenig Leistung...? Gruß Nico |
SRAM
22:41
#34
Lochbild des L15P200AK findest Du hier: ![]() (bolt circle und bolt diameter) @saarmichel: Zum 4590: Das Jabo scheint den Treiber bei 300 Hz nicht mehr zu belasten (Strahlungswiderstand). Hast Du auch eine Impedanzkurve am Jabo Horn ? Daran würde sich das eventuell verifizieren lassen. Die einzigen Fertighörner. die bis 200 Hz 2" Treiber ausreichend belasten kenne ich nur von community (sehe ich mal von den esoterischen japanischen Hörnern mit Preisvorstellungen weit jenseits des vernünftigen ab). Diese sind aber für das Wohnzimmer indiskutable Arbeitstiere. Ein Holzhorn für den 2", das die Ganze Tiefe der Raumecke ausnutzt, die volle Breite des Eckhornes an der vorderen Kante hat und mindestens 450mm hoch ist dürfte jedoch die geforderte Spezifikation bringen (als Multicell in einer Ebene wie das Original Klipsch oder das Visaton Horn gebaut). Gruss SRAM |
lens2310
23:55
#35
Das Originalchassis hat so einen hohen Qts ? Merkwürdig, ich dachte immer, das Treiber mit niedrigem Qts (unter 0,3) und relativ hohem Fs (> 30 Hz) für Hörner geeignet sind ? Schließlich wurde geschrieben das mit Treibern die eine Fs von 60 Hz haben durchaus Frequenzen von 30 Hz in einem entsprechendem Horn erreicht werden. Und der RCF L15 P Low hat so einen hohen Qts ? |
Sehrlauthörer
01:29
#36
erstellt: 17. Jan 2006, |
@Lens 2310 lies Dir das hier mal durch dann weißt Du welcher Treiber im Eckhorn geht und welches nur Geldverschwendung ist-manchmal ist weniger eben doch mehr. ![]() ![]() Das Klipschorn ist schon ein ganz spezieler Fall was die Treiberwahl betrifft.Beim Geisteckhorn ist es eigendlich egal welcher Treiber eingebaut wird,das Klipsch ist da sehr wählerisch.Habe das dann mal als ich mir AJ-Horn 5 zugelegt habe mal nach simuliert und ich muß sagen das das Programm tatsächlich ziemlich gut simuliert. Auch hierzu mal ein Link. ![]() Hier noch ein Link welche Treiber lt.AJ-Horn noch ganz gut passen könnten. ![]() @SRAM Werde wenn ich mal widerZeit habe den Impedanzgang, die Einzelfrequenzgänge von MT+HT sowie die Spannungsverläufe an den Klemmen von MT+HT nachmessen und dann veröffendlich.Gebe dann hier bescheid wenn ich die Messungen eingestellt habe. Ps.Ist Dir vielleicht bekannt ob sich 8+16 Ohm Version vom BMS-4590 tatsächlich klanglich unterscheiden oder ist das nur dummes Geschwätz von High-End Möchtegerns. Gruß. Michael |
Sehrlauthörer
11:58
#37
@SRAM Messungen sind gemacht und im Beitrag bei Audiodiskussion eingefügt worden. Gruß. Michael |
Purplecoupe
16:12
#38
Ach du schei** Gestern 4 Stunden in der Garage gesägt und heute fahren meine Eltern die Bretter platt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Dann gehts heute wieder von vorne los ... ![]() Gruß Nico |
SRAM
20:56
#39
Dankeschön, sehr schöne Messungen. Könnte es sein, dass das Jabo ausgerechnet bei der Treibereigenresonanz auch noch die Viertelwellenlängenresonanz des Hornes hat ? Sieht für mich so aus. Wie lang ist das Horn denn ? Die Klangunterschiede würde ich auf die durch die bei geringerer Impedanz notwendige höhere Absenkung bei Passivtrennung zurückführen. Doch den Treiber würde ich sowieso aktiv trennen. Oder eben wie Du es vorhast, mit Hohleistungschassis gegenhalten. Hab ich das richtig verstanden: zwei 15" und in der Mitte das Horn ? Wenn Du noch isophon 15" nimmst, dann ist das quasi eine Föön Neom fürs Wohnzimmer. By the way, das dort verwendete Mitteltonhorn dürfte für HiFi bis auf die 300 heruntergehen, da sehr lang, aber vieleicht nicht das wohnzimmertaugliche design. Wenn ich Deinen Endkommentar zu den Eckhornmessungen richtig verstanden habe, dann ist das Hochleistungschassi im oberen Bassbereich deutlich lauter und zeigt einen ansteigenden Frequenzgang, was dann durch die Limitierung auf max-Aussteuerung Mikrophon zu der Fehlinterpretation geführt hat ? Das Verhalten gibt es oft, aber mir ist ein hoher Wirkungsgrad lieber, denn dann habe ich noch genügend headroom, um aktiv zu korrigieren (mit digitalprozessor). Gruss SRAM |
Sehrlauthörer
22:58
#40
So sehen die JABO-Hörner im Vergleich zu den Holzhörner von Fostex / ACR Mod. H220 aus.Der Treiber am Holzhorn ist übrigens ein Fostex D582.Beide Teile sind schon eine echte Rarität und deswegen entsprechend teuer wenn sie so wie meine im sehr guten Zustand sind. ![]() ![]() Gruß. Michael |
Sehrlauthörer
23:29
#41
Könnte sein wenn man die zwei Resonanzspitzen zwischen 300-400 Hz so betrachtet. Das Horn ist bis zum Treiberanschluß 33 cm tief. Das Horn wird mal zwischen zwei 15" in Appolito-Anordnung eingebaut.Was hältst du eigendlich von den SP-15A/350 NEO von IMG Stage Line.Du machst doch viel in PA und kannst diesen Treiber doch bestimmt ganz gut einschätzen.Sind aber leider im Moment nicht lieferbar.Mich hat vor allen der enorme Wirkungsgrag beeindruckt.Mit zwei komme ich lt. AJ-Horn Simulation auf 105db unter Halbraumbedingungen unter Boden-Wand -Aufstellung (so wie es sein wird) sogar auf 110 db bei 2,83V.Das schafft nicht einmal ein Eckhorn. ![]() Gruß. Michael |
Purplecoupe
00:32
#42
erstellt: 18. Jan 2006, |
Danke für die Bilder Das Jabo Horn kannte ich bis jetzt nur als Kugelwellenhorn Gibt es von dem Holzhorn Zeichnungen? Falls ja, das unbedingt her damit!!!! Denn genau das wollte ich mit auch bauen!:hail Nur mir fehlen die Zeichnungen Was hat das Horn für eine Innenfläche? Ist das ein Radius oder speziellere Form? Gruß Nico |
Sehrlauthörer
10:29
#43
Hier mal noch die Draufsicht auf das Holzhorn. ![]() Breite: 740 mm Höhe : 185 mm Tiefe : 380 mm (ohne angeflanschten Adapter) Über die Hornfunktion kann ich keine Angaben machen, wahrscheinlich aber exponentiell. Zweifelos sind diese Holzhörner sehr schön aber es dürfte sehr,sehr schwer sein die selbst zu bauen.Oder bist Du ein Holzwurm oder kennst zumindest einen guten???. Muß mal heute Abend nachschauen ob ich noch irgendwo eine Zeichnung mit den genauen Abmaßen habe. Hier gibt es die aber immer noch zukaufen. ![]() Gruß. Michael |
der_eine
10:49
#44
man kann es auch so machen: ![]() ![]() ansonsten versuchen das m300 von visaton nachzubauen.das scheint nicht viel arbeit zu sein. ![]() und noch hier durchwurschteln: ![]() [Beitrag von der_eine am 18. Jan 2006, 10:53 bearbeitet] |
Purplecoupe
16:22
#45
Danke für die Links Grundsätzlich kann man ja alles bauen Blöd ist nur das ich keine Vorlage habe. Sonst wäre es nur halb so schwer ![]() Wenn die Backenform wirklich exponentiell ist, dann brauch man schon eine Zeichnung oder eine Vorlage Da ist dann nichts mit "wild drauf zu fräsen" Gruß Nico |
Sehrlauthörer
00:07
#46
erstellt: 19. Jan 2006, |
Hab mal meinen alten ACR Kataloge gewälzt und eine Zeichnung vom H220 gefunden.Habs mal eingescannt.Zusätzlich habe ich Dir noch eine Expo-Hornkontur mit AJ-Horn berechnet.Was AJ-Horn als 360 m angibt sind in Wirklichkeit 360 mm.Die Vertikale Einteilung (0-20) wären dann cm ,also 6 cm.Die zwei Halbhälften müßtest Du dann als 140 Grad Sekmente anfertigen und am Hornhals mit 50 mm Abstand montieren.Das Horn wäre dann insgesamt 185 mm hoch.2x 60 mm + 50 mm + 2x 7,5 mm Materialstärke am Hornmund. ![]() Mein Horn weicht wenige mm davon ab!!!. ![]() Hier noch ein Bild wo man die Hornkontur ganz gut erkennen kann. ![]() Höhe am Hornhals 50 mm Höhe am Hornmund 170 mm Länge Hornverlauf 360 mm Gruß. Michael |
Purplecoupe
02:47
#47
Danke !!! Was heißt denn untere Grenzfrequenz? Wenn der bei 220 Hz meinen Mitteltonbereich abriegelt ... bis dahin spielt doch das K-Horn gar nicht, oder etwa doch? Ich habe mir gerade mal den Holzverbrauch durchgerechnet Olá, da muss ja ein ganzer Wald für sterben Mal schaun wieviel ich zum Schluss noch übrig habe, sonst müsste ich noch welches besorgen ![]() Aber immerhin macht es optisch schon mal eine Menge, besser als so eine Fern-Ost-Plastik-Tröte auf dem guten Horn ![]() Gruß Nico |
Neutz
10:59
#48
Das K Horn spielt orginal bis ca. 500 Hz btw.: Was für Holz in welcher Staärke nimmst Du denn für das Klipschhorn? [Beitrag von Neutz am 19. Jan 2006, 11:02 bearbeitet] |
Purplecoupe
16:14
#49
16mm, mit Furnier 17 mm MDF Heißt das, dass das Horn von 30-500Hz spielt ![]() Heftig heftig ! Gruß Nico |
der_eine
07:44
#50
erstellt: 20. Jan 2006, |
ne,ab 500hz kannste es einsetzen.ist ja ein mitteltonhorn. ![]() |
meckneup
22:18
#51
Moin moin, schaut mal bei ![]() Gruß meckneup |
KLIPSCHORN mpinspire am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Klipschorn Badhabits am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 20 Beiträge |
Klipschorn-Nachbau Joniboni:D am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 47 Beiträge |
fragen zu klipschorn acr eckhorn *chris84* am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Klipschorn contra ? Musik_DJ am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 22 Beiträge |
Klipschorn selber bauen trude_a am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Lautspecher für ein Klipschorn elMax am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 10 Beiträge |
Klipschorn Nachbau, EV T35, Mitteltontreiber mgo am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
Bester Treiber fürs Klipschorn , und andere Fragen DavidK83 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 12 Beiträge |
Klipschorn Pläne falsch? p_dogg am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddebpoorman647
- Gesamtzahl an Themen1.553.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.582
