HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FAST Br abstimmen auf wieviel Hz? | |
FAST Br abstimmen auf wieviel Hz?+A -A |
Tylon
21:17
erstellt: 31. Dez 2005, |
Hi leute, ich will mir ein FAST System bauen und hab dazu paar fragen. hab 20cm chassis als breitbänder. die wollte ich in BR laufen lassen um das optimale aus wenig watt rauszuholen. sub kommt ein ravemaster 15zoll zum einsatz um das ganze bisschen abzurunden. so, jetzt die frage: wie stimm ich das ganze ab? hab bis jetzt nur subs als BR berechnet. wenn ich die BB an den sub schön ankoppeln will, welche tuningfrequenz soll ich verwenden? liter fürs gehäuse wären 40 an der zahl. dann komm ein kleines buckelchen (+1,3dB) bei genau 100hz raus. bei 70hz wärens dann 0dB. passt das zur ankopplung oder anders? ![]() |
georgy
21:23
Breitbänder müssen den gleichen ühysikalischen Gesetzen gehorchen wie Tieftöner auch was die Gehäuseabstimmung angeht, insofern gelten auch die gleichen Formeln/Tabellen. Lade dir doch WinISD runter, da kannst du auch eigene Parameter eingeben und damit simulieren. |
Tylon
21:28
hab ich ja, hab ich ja ![]() problem für mich ist, das ich nicht weiß ob sich der leichte peak bei der ankoppelung an den sub bei 80hz bemerkbar macht durch starke verfälschungen. ![]() was sagst du dazu? |
A._Tetzlaff
22:14
Es lässt sich sicherlich eine Abstimmung finden, bei der der Buckel verschwindet. Mich wundert ehrlich gesagt Dein Vorhaben, denn eigentlich müsste der BB pegelfest genug sein (und richtig laut kann der eh´ nicht wegen der zu erwartenden IM-Verzerrungen) - zumal bei passiver Trennung die BR-typischen Spitzen die Filterfunktion gehörig ins Wanken bringen kann. Welcher BB soll denn verwendet werden? |
Tylon
22:19
ganz konkret gehts um den visaton bg 20-8. pegelfest is immer so ne sache. will deswegen BR weil ich dafür nur nen kleinen amp hab. der trennt allerdings aktiv bei etwa 80hz. also nicht das thema nochmal zum thema pegelfest: es wird ne "komische" gehäusekonstruktion werden, die einiges an leistung verschenken wird, aber sehr schönen sound machen soll. deswegen dringend einen sub noch untenrum ![]() ich werd das dann auch hier mal reinstellen. mit fotos etc. |
A._Tetzlaff
22:31
Ich habe Dein Vorhaben simuliert, es lässt sich keine glatte BR-Abstimmung bei 40 Litern finden - besser wäre geschlossen. |
Tylon
22:34
naja, dann wirds wohl geschlossen werden ![]() verschenk ich ja bissl pegel, aber im zweifel isses mir der klang wert. muß halt der sub höher getrennt werden, um bissl zu kicken... danke für die hilfe. geh jetzt einen (oder meeeehr) trinken guten rutsch ![]() |
A._Tetzlaff
00:51
erstellt: 01. Jan 2006, |
Natürlich erhöht BR die Pegelfestigkeit, aber oberhalb von 80 Hz ist das noch nicht relevant: ![]() ![]() Rot BR-Gehäuse, 120 Liter, auf ca. 30 Hz abgestimmt, schwarz geschlossenes Gehäuse mit 80 Litern. Die Membranauslenkung bleibt bei beiden Gehäusen bis etwa 45 Hz sogar gleich, BR liefert natürlich mehr Pegel (und ist damit auch pegelfester, aber nur minimal, wie beim max. Pegel sieht). [Beitrag von A._Tetzlaff am 01. Jan 2006, 00:54 bearbeitet] |
lautsprecher abstimmen Dey am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 9 Beiträge |
probleme beim abstimmen bassmusssein am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 9 Beiträge |
Tieftöner ab wieviel Hz einsetzen? Farix am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 5 Beiträge |
Lautsprecher tiefer abstimmen / Volumen vergrößern _robbie_ am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 6 Beiträge |
FE126/127E als FAST BR DeadWeasel am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 73 Beiträge |
Kurze Frage zur BR-Abstimmung XJ-Rider am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 3 Beiträge |
TML messen und abstimmen Lotion am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche messtechnisch abstimmen etzi am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 16 Beiträge |
Passive Membran abstimmen ? plonika am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 17 Beiträge |
JBL 4315B neu abstimmen Rabber am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 9 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.733
