| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bausatz Overnight Sensation - Frage zur Frequenzwe... | |
Bausatz Overnight Sensation - Frage zur Frequenzweiche+A -A |
tabula47
erstellt: 07. Jun 2013, 21:58
Hallo Zusammen, wie im Betreff beschrieben hätte ich Fragen zu den einzelnen Bauteilen der Overnight Sensation. Bausatz und Beschreibung findet ihr hier: Paul Carmody's Overnight SensationDetaillierte Beschreibung der Frequenzweiche kann auch hier eingesehen werden: Frequenzweiche - DetailListe der Komponenten: C1Kondensator1.5uF250V C2Kondensator2.2uF250V C3Kondensator0.22uf250V C4Kondensator6.8uF100V L1Luftspule0.35mhStärke 18 L2Luftspule1.1mhStärke 18 R1Widerstand6Ohm10Watt R2Widerstand10Ohm10Watt Leider ist mir beim stöbern durchs Netz aufgefallen, dass es gar nicht so einfach ist die ´passenden Bauteile in DE zu bestellen. Hat evtl. jemand schon Erfahrung mit dem Bausatz und hat einen entsprechenden Händler zur Hand? Frage zu den Kondensatoren: Ich finde zwar Kondensatoren mit den passenden Farad Angaben, allerdings mit 400 Volt. Problematisch? Gibt es einen nennenswerten Unterschied zwischen MKP und MKT Kondensatoren oder kann dieser vernachlässigt werden? Luftspule: Die Luftspulen finde ich leider nicht in den besagten Angaben. Bleibt hier nur noch die Option die Spule abzuwickeln? Falls ja, benötigt man hierzu zwingend ein LCR Messgerät? Oder kann hier ggf. eine Spule mit einer geringen Abweichung eingesetzt werden? Widerstand Hier finde ich den 6Ohm Widerstand nicht. Hilft hier dann nur noch eine Parallelschaltung der Widerstände (2.7 + 3,3)? Würde mich über Hinweise freuen. Viele Grüße Tabula |
Wild_Weasel
erstellt: 07. Jun 2013, 22:22
Hallo, schon bei intertechnik.de geschaut? Die sollten das alles da haben. Schau mal bei denen im Shop Mfg Michael |
pelowski
erstellt: 07. Jun 2013, 22:43
-Die Spannungsfestigkeit kann auch 4000V betragen, allerdings bekommst du die dann nicht mehr in die Kiste. -Natürlich gibt es Unterschiede; sind aber für diese Anwendung unerheblich.
-Was ist "gering"? 5% würde ich akzeptieren, ansonsten (wenn wirklich nicht zu bekommen) abwickeln, messen.
-Reihenschaltung! Grüße - Manfred |
biobasiert
erstellt: 07. Jun 2013, 22:55
Moin Tabula, Kondensatoren: Eine höhere Spannngsfestigkeit stellt kein Problem dar, die 400V kannst Du nehmen. Ob MKT oder MKP: MKP sind noch etwas hochwertiger als als MKT, ob das aber unbedingt notwendig ist sei mal dahigestellt. Da scheiden sich die Geister. Im Zweifel und wenn es preislich im Rahmen bleibt, imho lieber MKPs nehmen (und auch unter den MKPs gibt es noch zig Varianten). Ich würde da aber kein Vermögen investieren und mit nem guten Standard anfangen. Aufrüsten kannst Du immer noch. Luftspulen: Ich denke, Du kannst einfach den nächstgelegenen verfügbaren Wert nehmen. Aufgrund der Toleranzen der Spulen macht das nicht sonderlich viel aus. Ansonsten, klar, Abwickeln und messen mit nem LCR geht auch. Eine weitere Variante wäre auch die Spulen in Reihe (seriell) zu schalten, um den gewünschten Wert zu bekommen. Dabei addieren sich allerdings auch die Widerstände der Spule, welche man etwas im Auge behalten sollte. Diese Lösung würde ich allerdings nicht wählen. Wenn es perfekt sein soll: manche Hersteller bieten auchSpulen mit Induktivitäten nach Kundenwunsch an. Aber nochmal, imho einfach den nächstliegenden Wert nehmen. Widerstände: Auch hier gilt. Widerstände in REIHE! schalten, dann kannst Du Dir den gewünschten Wert zusammenstellen Gruß Torsten P.S. Ich hab den Link zum Bausatz nur kurz überflogen - die bieten doch aber auch ne komplette Lösung an, oder? Viel Erfolg!! |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 07. Jun 2013, 23:58
Da ich mit der Speedster auch schon einen Bausatz von Paul gebaut habe, kenne ich die Problematik. Mein Tipp deshalb: Such dir einen Shop, der Jantzen Bauteile verkauft - da gibts nämlich auch die bei den Amis gebräuchlichen Werte. Hier zum Beispiel! Da es da auch den TMT gibt, würde sich das ohnehin anbieten! |
tabula47
erstellt: 08. Jun 2013, 08:09
Hallo Zusammen, vielen Dank für die hilfreichen Antworten, die Erfahrungen bringen mich da schon gutes Stück weiter. Die Amerikaner scheinen tatsächlich nicht ganz so gängige Werte zu verwenden, war mir daher etwas unsicher. Die Speaker werden als Kits auch angeboten, ist mir aber aufgrund der Versandkosten und Einfuhr nach Deutschland dann doch etwas zu teuer. Ehighend hatte ich mir bereits wegen den Chassis angesehen, werde die ggf mal direkt anschreiben. Möchte gerne die Versandkosten optimieren, da noch weitere Teile benötigt werden. Ganz wichtig: in Reihe schalten Grüße und ein schönes Wochenende euch. Tabula |
Frage zur Frequenzweiche Aufbau boko33 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 4 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche andreaspw am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 8 Beiträge |
Speak bausatz 3 Frequenzweiche Tobbo am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 8 Beiträge |
Kompakter High-End Bluetooth Lautsprecher - Loki 3.01, Overnight Sensation, Microspeaker µ JanBraun am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 7 Beiträge |
Nochmals Frage zur Frequenzweiche lowbas am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 24 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche softeisbieger_ am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 5 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche miko am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche schubidubap am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche Ich_bins_nur am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche Jim! am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 14 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.384
