HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
doctormase
00:57
#51
erstellt: 05. Jan 2006, |
hallo! @wraeththu: sein wort in gottes gehörgang...(wozu hab ich mir eigentlich aj horn gekauft? ![]() ich halte die geschichte immer noch für nicht ganz so beliebig. bei der veränderung der lauflänge und besonders der treiberposition können grauslige dinge geschehen. und auch wenn eine auslöschung in der praxis nur 2-3 db tief ist, und nicht, wie in der simu 30, dann macht das die sängerin auch schlanker. gerade bei der 10ö. ich hör am ausgang mehr, als nur bass. zum glück haben wir hier das ideale testobjekt. 7 euro fürs holz tun nicht wirklich weh. von daher: aufi! und danke für die nachfrage beim udo! ![]() @shoku: da muss ich darkest hour recht geben. wär reiner zufall, wenn das genauso gut fünktionieren würde. beste grüsse! dr.m |
Shoku
00:59
#52
naja der visaton kostet bei conrad 9,44€ das is ja nich so wild ![]() hab ein bischen gegoogle aber nicht wirklich etwas gefunden... könntet ihr mir vieleicht ein paar links zu solchen vorschlägen geben? wenn ich die monacor teile nehme dann müsste ich die wahrscheinlich bestellen.. außer ihr sagt mir wo ich die hier in Berlin Wilmersdorf und umgebung kaufen kann. |
Wraeththu
01:03
#53
Forumssuche nach Cyburgs und Needle, Brick oder Pipe...sollte sich mehr als nur etwas finden lassen...eher ellenlange monstertreads |
Wraeththu
02:20
#54
erstellt: 12. Jan 2006, |
castorpollux
00:03
#55
erstellt: 13. Jan 2006, |
Auch wenns etwas OT ist, danke, Doctormase ![]() ![]() hier das in etwa endergebnis (nach der zweiten schicht lack), eine Schicht lack ist in der zwischenzeit noch draufgelandet, aber anders siehts davon nicht aus - ich hab im übrigen Nussbaum dunkel genommen. ![]() Im übrigen habe ich den lack ab dem zweiten auftrag dünn von unten nach oben mit einem schaumstoffquader aufgetragen und anschließend noch mal sachte drübergezogen, um die entstandenen bläschen abzunehmen, auch nasen werden auf diese Weise effektiv vermieden. Was mir aber vor allem selbst bei der dritten Schicht Lack auffällt, ist das im Schwämmchen vom lack sich immernoch leicht beize sammelt... war das bei dir auch so? Grüße, Alex |
doctormase
00:21
#56
hi alex! wow! das hast du verdammt gut hinbekommen. und dann gleich auf anhieb. ja, wer da noch furniert, ist doch echt selbst schuld. das ist bei mir auch immer so, dass sich die beize durch den lack zieht. tut der sache aber keinen abbruch, das ergebnis ist für den aufwand immer sensationell. @wraeththu: ich bin sehr gespannt auf dein ergebnis. wenn sich das echt nichts tut, würde das einiges (auch für andere projekte) vereinfachen. beste grüsse! dr.m |
Wraeththu
01:12
#57
kann noch ein paar Tege dauern bis ich dazu komme und muss ja auch erst noch die chassis bekommen. weiss ja auch nicht wo Du wohnst...wenn in der Nähe von kamen, dann kannst du die ja mal anhören wenns so weit ist |
timsoltek
01:21
#58
Hallo, kann man die 10 Öre TML auch ohne Faltung bauen? Schöne Grüße Tim |
PPM
12:15
#59
erstellt: 20. Jan 2006, |
Hallo, Glückwunsch zu diesem interessanten Projekt. Billig und leicht zu bauen. Aus preiswerten Mini-Breitbändern das Beste rausholen - darauf stehe ich! ![]() Ungefaltet hätte man eine schöne kleine Standbox. Auch sehr nett. Es gibt ja noch viele andere kleine Billig-BB´s. In der aktuellen Hobby Hifi werden etliche besprochen, u.a. von Visaton. Hat schonmal jemand in der Richtung etwas entwickelt oder würde so etwas tun? Z.B. mit dem 87er von Visaton? Gruß Patrick |
Wraeththu
19:53
#60
erstellt: 21. Jan 2006, |
Visaton...da gibts doch massenhaft zu: Cyburgs Needel/Brick, Dr. M. Lazy Eight, Monolith FAST....alle für den FRS 8..der andere kleine visaton ist wohl nur teurer aber schlechter |
PPM
09:29
#61
erstellt: 23. Jan 2006, |
Hi, der FR87 kostet nur 7 Euro und macht eigentlich einen ganz passablen Eindruck, gemessen an Preis und Größe. Klar, "ganz unten" gibt es unglaublich viele Chassis, nicht nur den FRS8 oder Tang Band. Ich sehe das sportlich: einen "Billigen" nehmen, das beste draus machen und sich freuen ![]() Die "Ten Öre" ist ein Beispiel in die Richtung, hoffentlich mögen noch viele folgen. P. |
Black-Devil
Gesperrt |
15:15
#62
erstellt: 24. Jan 2006, |
doctormase
17:13
#63
hallo oli! wenn man diesen lautsprecher ohne sub betreiben möchte (was durchaus geht), macht es evtl sinn, denn bass ein wenig anzuheben. am pc zb. (derzeitige nutzung bei mir) hab ich am bass leicht nachgeregelt, was für nahfeld und die geringe lautstärke sehr gut klingt. in der flachen abstimmung ist das evtl ein wenig blass, da untenrum ja doch einiges fehlt. dafür hab ich aber auch schon eine lösung: die tl mit einer 3liter vorkammer versehen, den kanal 55cm lang, 10x4cm. wenn jetzt einer kommt und sagt "das ist doch bassreflex" - nun, stimmt nicht ganz, denn das "rohr" ist nicht beliebig. (kommt natürlich nicht auf einen halben zentimeter an...) diese variante hebt den bassbereich um 2-3db bis 200hertz schnurgerade und gleichmässig an und sorgt sogar für ca 5hz mehr tiefgang. ich wette, diese variante wird den meisten sehr zusagen. prototyp ist in arbeit. beste grüsse! dr.m |
Black-Devil
Gesperrt |
14:37
#64
erstellt: 25. Jan 2006, |
Hallo Doc! Das hört sich ja auch gut an! Aber ich kann mir mit meinen ganzen Holzresten auch noch ein Paar zusammenkloppen! ![]() Hab mir gestern aber auch nochmal Gedanken uber das Design der TL gemacht und hätte noch folgenden Entwurf: ![]() ![]() Kanal ist 101,4 cm lang und der Treiber sollte ganz oben an der Front bei ca. 34 cm liegen! Die Außenmaße der Box wären hier bei 16mm MDF B/H/T 13,2/35,4/16,4 Sollte doch auch funktionieren, oder? Gruß Oli |
doctormase
16:49
#65
moin oli! sehr elegante faltung! super. ![]() ich bin allerdings immer noch nicht sicher, ob es durch den frontseitigen auslass zu einer leichten auslöschung (schmalbandigen absenkung) im oberen grundtonbereich kommt. aber wenn, dann sicher nur minimal. und ob man das hört, ist auch fraglich. keine ahnung. beste grüsse! dr.m |
Black-Devil
Gesperrt |
13:34
#66
erstellt: 26. Jan 2006, |
Danke für die Blumen! ![]() Ich werd das einfach mal bauen und dann seh ich schon obs mir gefällt! Immerhin hat der Udo beim CT 223 auch den TL-Ausgang auf der Front! Bilder und Klangbeschreibung folgen, sobald ich fertig bin...ich fang jetzt erstmal an zu ![]() Gruß Oli |
Black-Devil
Gesperrt |
23:33
#67
erstellt: 02. Feb 2006, |
Hi Leute! Da sich hier nicht mehr allzuviel tut, kommen jetzt mal ein paar pics von meiner 1. Ten-öre: ![]() ![]() ![]() ![]() Und als Größenvergleich auf dem Viech: ![]() ![]() Und ich muß sagen, wer einen handlichen Lautsprecher sucht und nich viel ausgeben will: BAUT DIE DINGER!!!!! Was da an Klang rauskommt, hat mich echt umgehaun...klasse! Da tun sich im Vergleich sogar die Sticks vom Preis/Leistungs Verhältnis hart! ![]() Im Mittel- und Hochton gibts nichts zu kritisieren, und sogar im Bass vermisst man nur wenig! Gut, wer Druck will, braucht noch nen Sub, aber fürs Kinderzimmer meiner Nichte sind sie schlicht perfekt! Danke Doc ![]() Gruß Oli P.S.: Sorry für die Bildqualität, konnte nur mit dem Handy knipsen! [Beitrag von Black-Devil am 02. Feb 2006, 23:36 bearbeitet] |
Wraeththu
15:55
#68
erstellt: 03. Feb 2006, |
es tut sich schon was...nur momentan warte ich noch auf die chassis...Monacor lässt sich da wirklich viel Zeit! Die Gehäuse sind gebaut, lasiert, geölt und poliert und glänzen schon schön vor sich hin..sieht aus wier dunkles altes Wurzelnussholz. Nur kalnglich enttäuschen sie bisher....aber das ist ohne Treiber ja auch kein Wunder ![]() Da Du ja eine sher ähnliche Kompaktbox gebaut hast wie ich, hast du irgendwelche von den weiter oben angeführten befürchteten klanglichen Nachteilen, Auslöschungen usw bemerkt? Oder waren diese Befürchtungen unbegründet? |
Wraeththu
19:02
#69
da ich eh gerade mal Pause gemacht habe und nix zu tun... ![]() ![]() was meint ihr dazu? Bin mir eh noch nicht schlüssig was ich für Lautsprecher für mein Heimkino nehmen werde...deshalb würd ich gerne aus Spass erst mal die bauen. kostet ja fast nix und machen sich später immer noch gut als Geschenk Würde es wohl Sinn machen, einen 2. Treiber auf 1/5 der Linelänge zu platzieren (natürlich bei entsprechender Linequerschnittsvergrösserung, da doppelte Membranfläche) oder macht man sich dann den ganzen Breitbänderklang kaputt? Eventuell kännte man ja auch einen Dipol draus bauen, die Line einfach so legen das ein Treiber vorne bei 1/5 der Linelänge liegt und der zweite bei 1/3 gena gegenüber hinten (wäre ja leicht umzudesignen bei meinem Vorschlag. Würde sicher mehr Schalldruck bringen...aber auch gut klingen? Oder führt das nur zu Bose-mässigem Soundbrei? (p.s. Linelänge ist bei mir immer genau 1m, mittig im Kanal, alle Ecken mitgemessen) Auf jeden Fall läd das Konzept wirklich zum Rumexperimentieren und Spielen ein [Beitrag von Wraeththu am 03. Feb 2006, 19:28 bearbeitet] |
Büchsenmacher
20:02
#70
Du könntest ja einem der BBs früher aus dem Geschehen nehmen, sozusagen 1 1/2 Wege, dann bliebe der "BBKlang" wohl erhalten. Zwei BBs werden sich wohl mittels Interferenzen streiten...und Auslöschungen erzeugen - wo, hängt davon ab, wieweit die Akustischen Zentren der Treiber voneinander entfernt sind. Aber rumexperimentieren ist bei der Preisklasse auf jeden Fall angesgt ![]() mfg |
Wraeththu
20:11
#71
Besonders interessant fände ich ja auch die Dipolvariante, bei der Die line so verschoben ist das der erste Treiber vorne oben bei 1/5 sitzt und der zweite hinten halt genau gegenüber bei 1/3 der Länge (ist ja probemlos machbar...der vordere lineteil wäre dann ein Stück kürzer und der hintere eben länger. ist ja Platz genug. Vom Hörplatz aus gesehen würden die beiden Treiber ja dann auch in einer Linie liegen...das das als Dipol im HK für hinten sinn macht glaub ich auch ohne das ich es getestet habe...und für vorne eventuell auch. 1 1/2 wege ist denke ich bei dem Treiber nicht so wirkich sinnvoll..linear gehen die ja auch so schon bis 75 HZ runter...und daruter gibts demnächst einen gigantischen TML-Sub (eigentlich völlig überdimensioniert für die LS, aber der ist ja auch schon eine endgültige Lösung) |
Büchsenmacher
20:37
#72
Ja, die Dipolvariante klingt auf jeden Fall sehr interessant...nur kann ich nicht im geringsten Abschätzen was dabei rauskommt. Aber wie gesagt...experimentiersis ist angesagt. Messen wäre dann am Ende nicht schlecht. mfg |
Black-Devil
Gesperrt |
21:36
#73
@Wraeththu Also ich kann beim besten Willen keine Auslöschungen oder ähnliches feststellen! Gigantischer TL-Sub??? Jetzt hast du mich aber Neugierig gemacht!! Ich hab ebenfalls vor, mir einen TL-Sub mit einem 38cm Chassis zu bauen! Allerdings für die Viecher! ![]() Gruß Oli |
Wraeththu
22:18
#74
hier noch mal die Dipolvariante,,,mal eben schnell entworfen für alle Interessierten. (bis morgen hat Praktiker ja noch 20% Rabatt, auch aufs Holz) Entsprechend der doppelten Membranfläche habe ich auch den Linequerschnitt verdoppelt (80 qcm) Linelänge ist wieder exakt 1m, der erste treiber sitzt bei 20 cm, der zweite bei 33,4 cm. Von den Proportionen her kannt dabei eine sher schöne box heraus, finde ich...viellecht klingt sie ja auch genauso schön??? ![]() ![]() Hier der Link zur geplanten Bass TML. Holz und Treiber habe ich schon hier liegen..wartet jetzt nur noch auf den Zusammenbau ;-) ![]() |
timsoltek
22:48
#75
Hehe, ist genau wie bei mir, jede Menge Bretterstapel und Lautsprecherchassis überall... ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
23:28
#76
dito Hab eben mal nachgezählt, es liegen doch glatt 38 Chassis bei mir im Keller...Da hab ich ja noch was vor dieses Jahr!! ![]() ![]() Gruß Oli |
doctormase
01:31
#77
erstellt: 04. Feb 2006, |
hallo alle! hier ist ja richtig was los! ![]() @black devil: super! sind erstaunliche dinger, die 5euro böller, was? und die sängerinnen haben volle brust? wenn du sagst, dass alles in butter ist, beruhigt mich das. dann heisst das ja "feuer frei" für wraeththu. @wraeththu: ich find es immer wieder erstaunlich, wie du so kreative ideen aus dem ärmel schüttelst. ("mal eben"...) die hohen satelliten sind klasse!!! und die idee mit dem dipol-sat ist genial! ich hab ja noch den tml-br-sonderling in arbeit, als knackige stand-alone alternative. über einem simplen fast brüte ich auch schon. wenn ein chassis für 5euro ohne beschaltung schon gut klingt, dann ist ein bisschen euphorie schon angebracht. ich sehe das sehr ähnlich, wie patrick. nämlich sportlich. darin liegt doch der reiz. ich denke, das geht vielen hier so. ich hoffe, dass noch vieles damit umgesetzt wird, denn experimentieren war wohl nie einfacher, als mit dem monacor. @tim: sorry, hatte deine frage zwischendrin überlesen. ungefaltet geht nach meiner erfahrung ganz gut, wenn man ein bisschen mit der bedämpfung spielt. wird aber 'ne lustige schlange. ![]() ![]() beste grüsse! dr.m |
doctormase
03:14
#78
@black devil: mal zum spass: bau dir mal ein stereodreieck mit ca 1m kantenlänge, oder ein bisschen mehr. dann wander mal mit dem kopf nach vorn, bis zwischen die 10ö. irrwitzige räumlichkeitseffekte! (das geht mit tangbändern zb nicht so gut; deswegen erwähn ich's.) ![]() dr.m |
ESX_V._1000D.
14:09
#79
@ doctor hast du schon einen bauplan |
Wraeththu
15:52
#80
Danke für die Blumen..wenn ichr meint das das so passt bestel ich heute noch das Holz beim Praktiker. Da hab ich gute Erfahrungen gemacht. Weiss jemand eigentlich einen Laden, bei dem Man die Chassis bestellen kann der die teile auch auf Lager hat? MOnacor lässt sich im mom ja sehr viel Zeit mit dem Liefern. Wie sie wirklich klingen möchte ich ja schon langsam mal wissen ,-) |
doctormase
17:54
#81
hallo! @esx: einen kleinen text hab ich schon verfasst. die zuschnittliste für die urversion ist ja auch vorhanden. man kann die tml ja offensichtlich in allen erdenklichen kreativ-versionen bauen. deswegen ist es evtl. angebracht, die hier (besonders von wraeththu) eingebrachten varianten mit in ein pdf zu nehmen, wenn damit allgemein einverstanden wird.(?) ich lass dir alles die tage zukommen. wenn ich hinkrieg, sogar als fertiges pdf (nie gemacht). @wraeththu: könntest du esx und mir einen grossen gefallen tun, indem du eine zeichnung von der urversion verfasst? das wär ganz gross, und hilft seiner bauplansammlung (und damit uns allen) weiter. den monacor bekommt man auch bei allen bauteilehändlern, die monacor im programm haben. bei mir gings über händler (klangscheune.com) immmer sehr fix mit monacor. beste grüsse! dr.m |
timsoltek
19:12
#82
Ich hab meine 24 Stück ![]() Ja, 24, wir bauen die als Werkunterrichts-Projekt, ich hoffe das geht in Ordnung, Herr Doktor? |
Büchsenmacher
20:19
#83
da können die Mädels&Jungs aba stolz auf ihren Lehrer sein, die glücklichen... ![]() mfg |
doctormase
22:57
#84
hallo! ich denke, wenn ein projekt vom start weg so viele nachbauer hat, geht das wohl mehr als nur in ordnung. ![]() das ist wirklich genial! einen schöneren zweck für die 10ö gibt es definitiv nicht!!! für den boxenbauer-nachwuchs ist also gesorgt. klasse! davon hätte ich unheimlich gern fotos!!! beste grüsse! dr.m |
timsoltek
00:36
#85
erstellt: 05. Feb 2006, |
Wird gemacht! Die Mädelz und Jungz sind auch mächtig stolz, dass sie sowas machen. |
lowbas
19:19
#86
Wo ist der MONACOR SP8/4SQS denn zu beziehen? Auf den einschlägigen Anbieterseiten werde ich nicht fündig. |
timsoltek
21:14
#87
Lies mal ein paar Beiträge höher... |
lowbas
21:20
#88
Hab ich überlesen. Thx |
der_eine
10:11
#89
erstellt: 06. Feb 2006, |
ich glaube ich komm mal bei dir lernen.das klingt echt witzig.aber fotos davon machste oder?ich würds gerne sehen wie ne klasse die lautsprecher baut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
timsoltek
17:10
#90
Na, wieviele Schüler sinds denn, wenn ich 24 Chassis bestellt habe? ![]() |
Büchsenmacher
17:21
#91
24 halbe Portionen ![]() ![]() |
Wraeththu
18:22
#92
doctormase
23:51
#93
hallo! ups! ich schlingel. der plan ist richtig. und auch ganz klasse! tausend dank für deine mühe!!! (aber keine bange, die 5cm machen so gut wie nix aus...) @tim: ich tippe auf 11. ![]() beste grüsse! dr.m |
Büchsenmacher
00:11
#94
erstellt: 07. Feb 2006, |
plus einen Lehrer ![]() |
doctormase
00:38
#95
wenn man schonmal während der arbeit lautsprecher bauen kann... ![]() |
timsoltek
01:26
#96
psssssst! ![]() Nee, sind wirklich 12 Schüler, ich kann ja dann ausgiebig Probehören und mir selbst noch ein Paar (oder auch ein paar) davon bauen. Wieviel mehr Membranfläche hat denn meine neueste Errungenschaft? ![]() |
doctormase
02:22
#97
mmmmh, mal raten: 11x mehr? (ist meine glückszahl)keine ahnung. aber das waschbecken auf deinem foto find ich sehr schick. ![]() ![]() beste grüsse! dr.m |
lowbas
10:56
#98
Die TSP des Waschbeckens wären mal interessant. |
Büchsenmacher
12:18
#99
iss das nich ne villeroy Magnat& Boch Kloschüssel??? Dann fehlen nur noch die ToilettenSiffParameter. ![]() mfg |
doctormase
15:18
#100
wie, der büchsenmacher ist gelöscht??? war das zu viel mit dem klo? ich hab doch angefangen... ![]() ich protestiere! dr.m |
Granuba
15:42
#101
Moin, er hat seine Account gelöscht, und ich weiß nicht warum!? ![]() Harry |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMiro13
- Gesamtzahl an Themen1.560.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.542
