Monacor SPH-450 TC ohne Verstärker?
tomohneclaudi
#1 erstellt: 26. Dez 2005, 20:05
Hallo und allen ein frohes Weihnachtsfest gehabt zu haben.
Ich überlege mir evtl. als Sub den Susa zu bauen.
(K+T 1/2003)
Ist es möglich den Monacor SPH-450 TC auch erstmal ohne Verstärker zu betreiben?
Oder macht das keinen Sinn, da der 450er so viel Leistung braucht um überhaupt vernünftig zu arbeiten?
10_BGS
#2 erstellt: 26. Dez 2005, 20:17
also irgendeinen Verstärker braucht doch jeder Lautsprecher. Wie ist deine Frage also zu verstehen? Wie
gedachtest du ihn denn dann anzutreiben?
Gruß,
10 BGS.
Jack-Lee
#3 erstellt: 26. Dez 2005, 20:21
Diskman..?
naja, würde noooootfalls an ner kräftigen anlage gehn..hau aber ne weiche vor.. oder geb der anlage über aux nur ein schon gefiltertes signal..denn n woofer der fullrange spielt klingt besch...eiden
tomohneclaudi
#4 erstellt: 26. Dez 2005, 20:55
Hi.
Also der Antrieb sollte evtl nur mit Aktivmodul sein.
Evtl. mit dem Sam-2.
Es geht ja nur um die Kosten für den Verstärker von fast 1000 Euro, der nur für den Sub sein soll. Zumindest lt. K+T.
Die würde ich gerne sparen und evtl. später nachrüsten, falls nötig, oder ich mal zuviel Geld habe.
Ansonsten hätte ich für Filme gerne einen Leistungsstarken Sub.
Aber gleich 900 Watt an 8 Ohm oder 1400 Watt an 4 Ohm für 1000 Euro?
A-Abraxas
#5 erstellt: 26. Dez 2005, 21:03
das SAM 2 ist schon gut brauchbar und auch "Susa" wird damit ordentlich spielen - mehr als Deinen Nachbarn lieb sein mag .
Mit einem noch größeren Modul oder einer separaten Weichen/Verstärker-Kombi geht halt nochmal ein wenig mehr und noch etwas be(ä)sser .
Viele Grüße
10_BGS
#6 erstellt: 27. Dez 2005, 00:05
Ach so,
es geht dir also einfach um ein schwächeres Modul. Rechnerisch wirst du im Falle eines SAM 2 ca. 9 dB Maximalpegel verlieren.
Bei den Reserven dieses Subs recht leicht zu 'verschmerzen', denke ich. Wobei - schmerzhaft wäre wohl eher der passende
Begriff für die ultimative Ausbaustufe mit dem knappen Kilowatt Leistung.
tomohneclaudi
#7 erstellt: 27. Dez 2005, 09:38
Heißt also, das der SPH-450 ohne Verstärker trotzdem "sauber" spielt?
Halt mit weniger "Leistung", welche wohl nach den Antworten erstmal reichen dürfte.
D.h. ich spare 1000 Euro und habe die Option evtl. mal aufzurüsten.
Justaf
#8 erstellt: 27. Dez 2005, 11:33
Hmmm, liege ich richtig wenn ich sage:
ein 100W-Amp schafft gerade mal 3dB weniger als Dein angesprochener 1000W-Amp?
Worauf ich raus will: für die meisten Heimanwendungen reichen so ca. 100-150W Verstärkerleistung nach meinen Erfahrungen vollends aus.
(Also solltest Du Deinem Sub ein Aktivmodul mit 100-150W Leistung spendieren, dann kommt was durchaus Brauchbares bei raus...)
[Beitrag von Justaf am 27. Dez 2005, 11:47 bearbeitet]
ESX_V._1000D.
#9 erstellt: 27. Dez 2005, 12:49
ich denke eine leistungsverdoppelung bring 3db
wenn bei 100w 100db sin dann sehe das so aus
200w 103db bei
400w 106db bei
800w 109db bei
1000w 110,5db
also bringt das ein zuwachs von 10,5db von 100W zu 1000W
ich hoffe das stimmt so
10_BGS
#10 erstellt: 27. Dez 2005, 12:51
Nein liegts du nicht. Wie kommst du auf 3 dB?
Es ist so:
halbe Leistung => - 3 dB (merklich leiser)
ein Zehntel der Leistung => - 10 dB (wird halb so laut empfunden)
Gruß,
10 BGS.
Granuba
#11 erstellt: 27. Dez 2005, 12:56
200w 103db bei
400w 106db bei
800w 109db bei
1000w 110,5db
hier ein kleiner (Maximal)Pegelrechner bei gegebener Verstärkerleistung und gegebenem Wirkungsgrad:
http://www.hifi-foru..._id=42&thread=61&z=1
Harry
Justaf
#12 erstellt: 27. Dez 2005, 13:09
Es ist so:
Gruß,
10 BGS.
Argl, ich frag mich auch wie ich auf 3dB komme.
Danke für die Korrektur.
Ich meinte halbe Lautstärke, also -10dB.
Hmmm, stimmt dann wenigstens, daß 100-150W für daheim normalerweise reichen?
(Wenn man nicht gerade nen Konzertsaal bewohnt... )
Granuba
#13 erstellt: 27. Dez 2005, 13:16
Jup,denn du musst bedenken, daß du einen Subwoofer zusätzlich nicht im Freifeld betreibst, sondern im Raum.
Also, kleine Rechnung:
-Subwoofer mit 86dB/1W/1m im Freifeld
-Positionierung im Raum ergibt +3dB, in der Ecke +6dB (Bei diesen Werten bin ich mir nicht ganz sicher.... )
-Also im Raum ist der Sub GANZ GROB 5dB lauter, sagen wir einfach 90dB.
-Dann hast du bei 10 Watt schon 100dB. bei 100 Watt 110dB. 90dB dauerhaft siond eigentlich schon recht laut, 100dB im Bass sind auf Dauer etwas ungemütlich...
Harry
tomohneclaudi
#14 erstellt: 27. Dez 2005, 18:24
D.h. der SPH-450 kann ruhig erstmal "nur" mit dem Verstärkermodul zb. Sam-2 betrieben werden?
Und 250 Watt treiben das große Chassie vernünftig an?
HerrBolsch
#15 erstellt: 27. Dez 2005, 18:38
Naja, mit 93 dB ist der SPH auch nicht leiser als kleinere Chassis bei gleicher Leistung. Von daher wirst du mit 250W schon mächtig Randale machen können.
Monacor SPH-200 TC
Tom_182 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
SPH 450-TC + RAS 400
Stockvieh am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  14 Beiträge
Mini Sub - SPH 170 TC
monsterofjungle am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 23.07.2015  –  22 Beiträge
Monacor SPH 135 C
georgy am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  4 Beiträge
Monacor SPH-250KE
Heissmann-Acoustics am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  18 Beiträge
Monacor SPH 135/AD
Curioso am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
Abstimmung Monacor SPH-255
Frozen_Parrot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Monacor SPH-300TC Gehäuse
Maestrox am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  40 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
Suche Monacor SPH-100KEP
soundbogi am 01.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.04.2023  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.178
