Was haltet ihr von diesen Teil?
Jim!
#1 erstellt: 15. Dez 2005, 18:48
Hallo zusammen!
Ich habe bei e-bäh dieses Aktiv Modul gesehen und wollte mal fragen ob iht es kennt und was ihr davon haltet.
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
MFG Sven
HerrBolsch
#2 erstellt: 15. Dez 2005, 18:57
Dicker RKT, geschlossenes Gehäuse, alle Einstellmöglichkeiten, die man braucht, keine übertriebene Leistungsangaben - wenn es heile ist wird es seinen Dienst tun
Hast du's für die 54€ bekommen?
Jim!
#3 erstellt: 15. Dez 2005, 19:13
Habe gleich 2 genommen
Ich bin auch von deinen Aspeckten ausgegangen.Hört sich vieleicht ein wenig bescheuert an aber was mich bekräftigt hat zu kauf. ist das an dem Modul schraubklemmen sind.Ich habe schon ein Mivoc AM 80 hir aber da sind mir nach 2 mal anschließen die Klemmen abgefallen
Ich bin echt schon gespannt darauf.Insgesammt für 2 Stück 115€ mit versand.
Vieleicht kennt sie ja schon jemand und kann sich schon ein Urteil darüber bilden.
MetalWarrior
#4 erstellt: 15. Dez 2005, 20:18
Es hatte schonmal jemand nach dem Teil gefragt, aber ich weis nicht mehr in welchem Thema, sorry.
Da haben aber glaube ich auch alle gemeint, dass es in Ordnung ist...
Gruß, Sven !!!
pinkmushroom
#5 erstellt: 15. Dez 2005, 21:32
abend..
ich hoffe mal du bekommst noch raus was für weichen (tiefpass, subsonic), und ob evtl eine bassanhebung, wenn ja auch was für eine, vorhanden ist. ansonsten könntest evtl ewig rumprobieren müssen zu welchem sub das gerätchen passt.
die steilheit des tiefpasses ist wohl nicht soo intressant, aber auch schon, rest empfinde ich da für wichtiger ein 40hz 6db boost passt nämlich z.b. zu den wenigsten subs...
grüße stefan
Jim!
#6 erstellt: 24. Dez 2005, 14:26
Hallo noch mal.
Heute sind die beiden Module angekommen und ich kann euch sagen das diese einfach klasse sind.Sie sind absolut sauber und gut verarbeitet. Sie sind verdammt schwer und spielen das AM 80 locker an die Wand.
Ich habe das AM 80 voll aufgedreht gehabt da der Bass sonst nicht mit den Viechern mithalten konnte.Das MC GEE kann ich nur bis kurz über die hälfte laufen lassen.Ich verstehe dementsprechend nicht die leistungsangaben beim AM 80.Es ist natürlich auch möglich das das MC GEE mehr Leistung hat wie angegeben ist,aber das kann ich mir nicht vorstellen
Ich habe den Hersteller gerade noch mal angeschrieben um noch ein Paar Daten zu erfragen, da kein Datenblatt bei lag.Sobald ich sie habe werde ich sie auch bekannt geben.
Alles in allen bin ichg super zufrieden denn ich habe nie ein so gutes Preis-Leistungsverhältniss gesehen.
Es lohnt sich wirklich mehr als ein AM 80 und ich wage mal kanns vorsichtig zu sagen das es den Vergleich mit dem AM 120 nicht zu scheuen braucht.Sicher bin ich das das AM120 nicht an die verarbeitugsqualität herann kommt.
In diesem Sinne FROHE WEIHNACHTEN
das_n
#7 erstellt: 24. Dez 2005, 14:33
bist du sicher, dass es beim am-80 nicht daran lag, dass du den regler nicht weiter aufdrehen konntest, weil er am anschlag war? (ungünstig eingestellt)
Jim!
#8 erstellt: 24. Dez 2005, 16:01
Verstehe ich nicht ganz,ich habe bis zum Ende aufgedreht,ich meine weiter kann man ja nicht Das Ende ist auch durch einen Anschlag begrenzt,logisch aber die Makierung am Lautstärkenregler stimmen mit denen am Gehäuse überein.Bei min und bei Max,von daher denke ich nicht das es daran liegen könnte.Ferner wird bzw wurde das AM80 auch ganz schön warm nach der Zeit was mein neues nicht macht.
Bitte versteht mich nicht falsch,das AM 80 will ich nicht schlecht machen, denn es hat gute Dienste geleistet im E-Horn, aber das Neue ist dem AM80 weit überlegen
das_n
#9 erstellt: 24. Dez 2005, 18:18
wenn du das am-80 voll aussteuerst, wird die frontplatte knallheiss, sie dient als kühlkörper. deshalb fühlst du beim anderen modul auch keine hitze, da es den kühlkörper innen hat und nicht die frontplatte benutzt. die physik kann es nicht überlisten, gibt es zB 60W an die lautsprecher ab, denn muss es auch etwa 60W in hitze abgeben. das ist bei verstärkern nunmal so
viel spaß mit den teilen und frohe weihnachten
Jim!
#10 erstellt: 24. Dez 2005, 18:38
Hallo,das n
Nö bei denen ist der Kühlkörper außen auf dem Gehäuse angebracht
Hitze kann ja auch nicht so verkehrt sein bei dieser Jahreszeit
Wünsche dir auch ein frohes Fest
:tom:
#11 erstellt: 24. Dez 2005, 21:06
das_n schrieb:
(...) die physik kann es nicht überlisten, gibt es zB 60W an die lautsprecher ab, denn muss es auch etwa 60W in hitze abgeben. das ist bei verstärkern nunmal so
Sorry, aber das kann nicht so ganz stimmen, das entspräche ja einen Wirkungsgrad von 0% (geht das überhaupt
?) Stell dir das mal bei einer 1kW Digital-Endstufe vor
Grüße und frohes Fest
Tom
das_n
#12 erstellt: 24. Dez 2005, 22:17
bspl: mivoc am-80: 80W rms bei ner aufnahmeleistung von 150W.
ergo: etwa 50% wirkungsgrad.
meine pa-endstufe (200W sinus/kanal) braucht nen lüfter und heizt ordentlich. ist bei allen pa-endstufen so. ausser die von dir genannten digital-endstufen/class-d-verstärker. die heizen nicht so.
HerrBolsch
#13 erstellt: 25. Dez 2005, 22:54
Der Wirkungsgrad bei (Voll)Aussteuerung beträgt aber nicht zwangsweise 50%.
2kW-Endstufen mit 0% Wirkunsgrad stehen bei mir im Windergarten. Ich nenne sie "Heizlüfter". Sind sogar temperaturgesteuert
das_n
#14 erstellt: 26. Dez 2005, 06:23
da hast du recht, liegt aber meistens irgendwo in dem bereich, je nach schaltung.
milchiknilchi
#15 erstellt: 28. Dez 2005, 01:10
nur um es nochmal allgemein zu sagen:
Wirkunsgrad = Nutzleistung / Aufgewandte Leistung.
Der Wirkungsgrad kann je nach Schaltungsart und Aussteuerung von 0% bis ca. 95% betragen.
zB bei einer an den Lautsprecher abgegebenen Nutzleistung von 40W und einer Verlustleistung (Wärme) von 60w hätten wir dann einen Wirkungsgrad von 40/(40+60)=40/100, also 40%.
sakly
#16 erstellt: 28. Dez 2005, 11:38
Man muss bei dem Wirkungsgrad von Analogendstufen auch berücksichtigen, dass dieser sich mit der abgegebenen Leistung ändert.
Unter Vollaussteuerung hat einen Analogendstufe den höchsten Wirkungsgrad und kann in AB-Betrieb rechnerisch etwa knapp unter 80% betragen. Bei Minimalaussteuerung sinkt der Wirkungsgrad dann locker auf 20-30%.
Bei Class A ist prinzipbedingt wesentlich eher Schluss.
Class D kann locker 90% Wirkungsgrad bringen.
Was haltet Ihr von diesen Chassis?
hoschibill am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  25 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Chassis?
*Housemaister* am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von diesen Lautsprecher-Bausätzen ?
MrSwagPresident am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  7 Beiträge
Was haltet ihr Davon?
Rafioli am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von Exponentialbasshörner?
expo am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  18 Beiträge
Was haltet Ihr von Marabu?
julibaer200 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  6 Beiträge
Was haltet Ihr hiervon ?
Fentanyl am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Was haltet Ihr davon?
lowbas am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  17 Beiträge
Was haltet ihr davon???
Soundcheck454 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  15 Beiträge
was haltet ihr davon?
P.W.K._Fan am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.262
