was haltet ihr davon?
P.W.K._Fan
#1 erstellt: 22. Okt 2006, 08:29
Hallo ich will mir eine kleine PA box bauen um es genau zu sagen die hier
http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/em8bet.htm
Was haltet ihr davon?ist die führ Gartenpartys zu gebrauchen? Und kann man den LS auch in ein größeres Gehäuse packen? Das die box etwas tiefer kommt?Muss nicht die Ideale Abstimung sein sondern nur führ Partybetrieb geeignet sein.
hier mal die TSP des Tieftöners
Belastbarkeit (RMS): 225 W
Impedanz: 8 Ohm
Resonanzfrequenz fs = 65 Hz
Schwingspulendurchmesser: 51 mm
Gleichstromwiderstand Re = 6,36 Ohm
Induktivität der Schwingspule: 0,58 mH
Kennschalldruck SPL = 97 dB (1W; 1m)
Äquivalenzvolumen Vas = 23,3 Liter
Freiluftgesamtgüte Qts = 0,38
Güten im Detail: Qes= 0,42 / Qms = 4,95
effektive Membranfläche: 214 cm2
lineare Auslenkung: 3,0 mm
Also was ist von diesem Bausatz zu halten bzw ist es Möglich das Projekt so wie ich es vorhab umzusetzen?
MFG:Robert
EDIT:Ich merke der Link funktioniert nicht richtig ihr müsst auf sehr kleine Systeme und dann auf die EM-8B
EDIT:Jetzt funzt der Link
also schon mal Danke
[Beitrag von P.W.K._Fan am 22. Okt 2006, 10:44 bearbeitet]
janni4u
#2 erstellt: 22. Okt 2006, 08:52
Hallo Robert,
in der neuesten K+T ist die "Neo" und von Udo gibts die "Mystery PA". Nur mal so als Alternativvorschläge...
Steffen
P.W.K._Fan
#3 erstellt: 22. Okt 2006, 09:22
jup danke
Dj_Hanomag
#4 erstellt: 23. Okt 2006, 13:21
hi leute,
ich würde zwei viecher oder bl-hörner bauen und dazu noch ein simpler woofer das reich für ne gartenparty meist kann man eh nie so laut machen wie mann will wegen den nachbarn
und kommt alles in allem billiger.
mfg DJ H.
P.W.K._Fan
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 13:24
da hast du auch wieder Recht aber nur der Unterschied ist ich kann so laut machen wie ich will da sie Nachbarn auch immer eingeladen sind.
Was haltet ihr Davon?
Rafioli am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  8 Beiträge
Was haltet Ihr davon?
lowbas am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  17 Beiträge
Was haltet ihr davon???
Soundcheck454 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  15 Beiträge
MIVOC ! Was haltet ihr davon?
little-DJ am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  16 Beiträge
Adire Audio Shiva... Was haltet ihr davon??
Hennes85 am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  7 Beiträge
Bauplan für FE87: Was haltet ihr davon?
Fullrange am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
Neues (Billig)Selbstbauprojekt! Was haltet Ihr davon?
gitte am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  36 Beiträge
was haltet ihr davon? + welcher verstärker?
Johnyboy am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  4 Beiträge
Was haltet Ihr hiervon ?
Fentanyl am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Was haltet ihr hiervon?
Tricoboleros am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  35 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
