| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenbau | |
Boxenbau+A -A |
Dontknowhow
erstellt: 06. Aug 2004, 07:22
Hi, will mir selber ein gehäuse für nen alten subwoofer baun(40W. 80W.max 8ohm 20cm.) und würde gerne wissen welches Holz das beste wäre und wie dick. mfg Lucas |
sakly
erstellt: 06. Aug 2004, 07:58
Das billigste Holz wäre MDF mit mindestens 19mm Stärke. Gut aussehen wird Birke Multiplex, ist aber auch wesentlich teurer. Allerdings rechnet sich das unter Umständen wieder, da du MDF für ein gelungenes Finish ja nachbearbeiten und lackieren/furnieren musst. |
Peter_Wind
erstellt: 10. Aug 2004, 15:16
Das billigste Baumaterial ist Spanplatte; das bessere Material MDF. Optik/Eigenschaft: Statt Birke-Multiplex nehme lieber Buche-Multiplex. Ist aber wesentlich teuerer als MDF. MDF muss aber grundiert (Haftgrund) undsollte es gutn aussehen mehrfach Lackiert/Gespritzt werden. Vor dem Lackieren unbedingt die Kanten brechen. |
bergteufel_2
erstellt: 10. Aug 2004, 19:17
das "beste Holz" für LS gibt es eigentlich nicht, ideal wäre schalltotes Holz. Sakly hat allerdings recht, denn MDF ist ein idealer Werkstoff, wenn man den Preis nicht aus den Augen verlieren möchte. Eine ordentliche Materialdicke (bei deinem Treiber ist eine 19er MDF optimal) verhindert, dass die Boxenaußenwände "leben" und auch versteifen des Gehäuses ist wichtig, schau doch mal bei www.lautsprechershop.de rein. ![]() da findest du "vernünftige" Baupläne. |
cleaner
erstellt: 10. Aug 2004, 19:29
Das beste Material dafür ist Stein, Stein, Stein....... [Beitrag von cleaner am 10. Aug 2004, 19:29 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 10. Aug 2004, 20:36
Stein ist wirklich optimal zum Boxenbau...vor allem, weil das wirklich jeder zu Hause ohne Probleme verarbeiten kann. Es geht in solchen Threads nicht darum, was theoretisch das Beste ist, das findet man in Lehrbüchern. Es muss praktikabel und möglichst billig sein. |
klingtgut
erstellt: 10. Aug 2004, 20:45
Hallo Lucas, nimm 19 oder 22 mm MDF alles andere wäre wohl in Deinem Fall übertrieben. Viele Grüsse Volker |
Epsilon
erstellt: 10. Aug 2004, 20:51
Wird nicht auch für recht teure Fertigboxen MDF oder gar Spanplatte (o.k., kommt darauf an, wie teuer) verwendet? Nur mal so in den Raum geworfen... |
wiesonich
erstellt: 10. Aug 2004, 20:58
cleaner
erstellt: 10. Aug 2004, 23:07
Ah weisst du, Selbstbau ist irgendwo nicht wirklich Selbstbau. Man lässt sehr oft das Gehäuse vom Schreiner fertigen, Finisch überlässt man Profilackierer. Dazu kommt der geprüfte und erprobte Fertigbausatz. Lautsprecherchasis verschrauben, bischen löten, und Schwups die Wups "hat" man einen Lautsprecher "selbst" gebaut Blos war die Eigenbeteiligung so klien dass man von Selbstbau nicht wirklich sprechen kann.Es gibt Firmen die darauf spezialisiert sind und eine davon ist plus-electronik. Man kann auch in Auftrag geben das Gehäuse aus Beton zu giessen. Ist alles eine Frage des Preises. Dennoch kommt man mit solchen "Selbstbau" billiger weg als wenn man in gleichen Qualität ein Fertiglautsprecher kauft. Und ihr würdet Euch wundern wenn ihr sehen könntet aus was und wie die teuren Fertiglautsprecher gebaut werden Viele, die es glaubten das Beste zu haben, haben sich Jahre später die kisten aufgeschraubt und schwarz geärgert. In der Zeiten von Internet greift man zulezt zu einem Buch, das man eventuel nicht versteht und das auch sicher nicht kostenlos ist. Tatsache ist aber dass Stein der beste Werkstoff für die Lautsprechergehäusebau ist und dass man zumindest die Möglichkeit anspricht. Aber ob es einem zu hässlich, zu teuer oder schwer ist, sollte Dontknowhow selbst entscheiden können. [Beitrag von cleaner am 10. Aug 2004, 23:09 bearbeitet] |
sakly
erstellt: 11. Aug 2004, 06:43
Ich finde es schade, dass hier echt immer alles totdikutiert wird. Klar ist ein Forum zum diskutieren, aber die Frage lautete:
Man könnte meinen , er wüsste nicht, dass Stein auch geht, aber er hat nach Holz grfragt. Un wenn er schreibt, 40 Watt, 8Ohm, 20cm, dann ist das Chassis wohl auch n9icht soooo hochwertig, dasss sich dieser Aufwand lohnt. Wer einen Boxenbausatz baut, ist auf der sicheren Seite und wird nachher nicht enttäuscht. Werw irklich selbst bauen will (entwickeln), der muss Messequipment haben und Ahnung von der Materie. Wer das hat, fragt hier nix. |
wolfi
erstellt: 11. Aug 2004, 07:09
Hallo, über die Eignung von Stein lässt sich trefflich streiten - aber es ging hier um Holz. Und es gibt auch Vertreter der Auffasung, dass die schlichte Spanplatte das geeignetste Material sei. |
sakly
erstellt: 11. Aug 2004, 07:19
Es geht hier nicht um streiten. Sicher ist Stein gut, wenn man das verarbeiten kann und das Ergebnis nachher gut aussieht. Aber man muss bei einer Beantwortung mal die Frage und die Anforderungen im Auge behalten, das scheint hier einigen schwer zu fallen. |
Peter_Wind
erstellt: 11. Aug 2004, 13:24
Ich melde mich noch einmal zu Wort; das war die Frage:
Meine Antwort:
Die Stärke mit wenigastens 19mm war schon vorher beantwortet.
Was ist Stein bei dir? Granit, Marmor o.ä.? Wer von uns ist in der Lage, in einer Granitplatte einen Ausschnitt für das Chassis "zu sägen"? Ich nicht. Wobei die Aussage grundsätzlich stimmt. Ich habe auf die Frage geantwortet und meine Auffasung gesagt. Nur, wer anderen glaubt, dass MDF ja so toll ist - Spanplatte noch weniger -, weil es eine glatte Oberfläche hat - stimmt - der soll es erst einmal lackieren - mit Pinsel oder Spritzpistole. Ich empfehle vorher zu üben, insbesondere wird es an den Schnittkanten interessant; ohne Haftgrund/Filler erreicht man kein gutens Ergebnis - auch nicht auf der Fläche. Wer Neuling imholzverarbeitenden Bereich ist: Furniert einmal Probe und vergeßt dabei Bügelfurniere. Zum guten Schluss, schalltechnisch bewertet ist die Reihenfolge - in Wertung von oben nach unten, bezogen auf die gleiche Materialstärke: MDF/Spanplatte/Buche-Multiplex. [Beitrag von Peter_Wind am 11. Aug 2004, 13:28 bearbeitet] |
cleaner
erstellt: 11. Aug 2004, 14:33
Wocher weisst du das ? |
sakly
erstellt: 11. Aug 2004, 18:33
Weil das nach innerer Dämpfung und danach nach Stabilität geht. Die größte inere Dämpfung hat MDF, danch Spanplatte und dann Multiplex. Stabil sind alle (auch wenn es da noch Unterschiede gibt). |
Peter_Wind
erstellt: 11. Aug 2004, 18:54
Die Frage wurde zwar schon beantwortet: Weil ich mich schon mehr als 25 Jahre mit dem Thema befasse, diverse Literatur kenne und gelesen habe und schon mehr als einen Lautsprecher - zuletzt einen aktiven SUB/30cm aus 30mm Buche-Multiplex - gebaut habe. Setze einmal die Suchfunktion in diesem Forum ein, dann findest du mehr darüber. [Beitrag von Peter_Wind am 11. Aug 2004, 19:27 bearbeitet] |
cleaner
erstellt: 11. Aug 2004, 19:53
Sehr lüstig Habt ihr irgendwo Messungen die das bestättigen ? |
Peter_Wind
erstellt: 11. Aug 2004, 20:40
@ cleaner Ich hatte mir einmal vorgenommen auf solche (im "Ton": so wie ich ihn empfinde) Beiträge nicht zu antworten. Aber bitte: hier z.B. http://www.exdreamau...xen-baumaterial.htmlIch habe deinen letzten Beitrag so verstanden, dass du die Suchfunktion des Forums noch nicht kennst, deswegen dieser LINK. Hier im Forum wirst du Vieles finden. Nur für den Fall, dass du dich vielleicht fragst, welche Qualifikation hat der Verfasser zu meinem LINK, dann lies einmal gaaaaaanz unten. Die Feststellung von ihm kannst du auch bei Klang&Ton, Hobby HIFI u.a. - falls du die Magazine kennst - und auch in der Fachliteratur (damit ich richtig verstanden werde, damit sind Bücher gemeint) nachlesen. Deine Nachfrage empfinde ich provokativ nach dem Motto: Wer bist du denn? Sie ist für mich in dieser Richtung unverständlich, nachdem ich mir dein Profil angeschaut habe. Du weist doch wovon wir sprechen oder ? [Beitrag von Peter_Wind am 11. Aug 2004, 20:55 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 11. Aug 2004, 20:45
Hey, immer locker bleiben! Gruss Jochen |
Peter_Wind
erstellt: 11. Aug 2004, 20:46
@ Master_J Hast ja recht. Aber das ging mir jetzt einfach "auf den Senkel". |
Master_J
erstellt: 11. Aug 2004, 20:49
Der Aufruf ging an alle. ![]() Gruss Jochen |
cleaner
erstellt: 11. Aug 2004, 21:17
Hallo ertsmal Wenn ma alle zuerst die Suchfunktion benutzt hätten, bevor man eine neues Tread eröffnet, dann wären etwa ein viertel aller Treads doppelt und überflüssig. Es gibt auch noch andere Foren. Auch dieser Tread wäre damit eigentlich überflüssig. Und wenn man ständig jemand, nach einer gestellten Frage auf die Suche schickt , dann hätte sich die Besucherzahl erstmal um die Hälfte reduziert Von dir ( Peter_Wind) verlinkte Seite ist sehr interessant, beantwortet aber nicht genau meine Frage ? Da wird hauptsächlich um Multiplex gesprochen. Aber was für welchen ? Hobby-HiFi (Ausgabe 01.2001): Da wurde die Messung durchgeführt. Es wurde 18mm BirkeMPX mit 19mm MDF. Also ertmal ist der Unterschied minimal. Dann die unterschiedliche Holzstärke zugunsten von MDF. Es exestiert noch BucheMPX, deren Holzstruktur wieder ma anders ist als der von Birke. Die Messungen von BucheMPX und MDF habe ich aber noch nirgendwo gesehen. Jemand anders vielleicht ? |
Darkdamnedsoul
erstellt: 11. Aug 2004, 22:22
hi! ich habe da ma ne Frage. In irgendeinem Thread wurde doch erklärt, wie man das benötigte Volumen ausrechnet. Ist die Formel so richtig? Vb = 15 x Vas x Qts²,87 was soll das mit der ",87" zum SChluss? kennt einer von euch vielleicht ein Prog, dass das alles einfacher macht? thx PS: ich habe für ein Ravemaster VXT 154 ein Vlumen von 174 ausgerechnet (closed Chassis), stimmt das? Und: hier hat doch jemand zwei VXT 154 ins Auto gebaut, wie groß ist das Gehäuse? |
Peter_Wind
#25
erstellt: 12. Aug 2004, 15:56
So war die Reihenfolge:
Mein Hinweis zur Suchfunktion kam erst nach deinem: WOCHER WEISST DU DAS?.
Ja ich habe es gelesen. MDF ist jedem massivem Holz u.auch Multiplex überlegen (so lange ich nicht andere Maßnahmen wie Versteifungen oder anderes vornehme). Buche Multiplex ist wiederum besser als Birke-Mpx. Nach den vorherigen Beiträgen und ein bisschen Nachdenken, ist es jedem möglich, auch die Begründung selber heraus zu finden. [Beitrag von Peter_Wind am 12. Aug 2004, 16:00 bearbeitet] |
cleaner
#26
erstellt: 12. Aug 2004, 16:31
Das ist nur eine reine Spekulation Nach Messungen habe ich gefragt... |
Peter_Wind
#27
erstellt: 12. Aug 2004, 17:42
@cleaner Wenn du meinst. Sei weiter so unfreundlich und du wirst die Antworten erhalten, die du verdienst. Denke einmal über Faserlänge/-dichte und spezifisches Gewicht von Holzarten nach. Dann kommst du bestimmt darauf, dass Kiefer sehr schön für Gitarre ist wegen der Resonanzfähigkeit. Birke ist ein langfaseriges Holz mit geringerem spezifischem Gewicht als z.B. Buche. Deine Frage lautete: Die Messungen von BucheMPX und MDF habe ich aber noch nirgendwo gesehen. Jemand anders vielleicht ? Darauf habe ich dir geantwortet. Du hast nicht gefragt wo jemand Messungen gesehen/gelesen hat. Ich verabschiede mich jetzt; in diesem Thread werde ich dir nicht mehr antworten; deine Postings in diesem Thread empfinde ich als UNkultur. Tschüss PETER [Beitrag von Peter_Wind am 12. Aug 2004, 19:07 bearbeitet] |
sakly
#28
erstellt: 12. Aug 2004, 18:16
Gute Antwort Peter ![]() Du sprichst mir aus der Seele... |
cleaner
#29
erstellt: 12. Aug 2004, 20:00
Das hätte eigentlich von mir kommen sollen Lies mal jetzt das ganze Tread wieder von vorne und zitiere mir etwas von mir wo ich dich beleidigt oder irgendwie respektlos in deine Richtung was gesagt haben soll Du hast mir den einzigen "Messbeweis" verlinkt, wo das Material (BucheMPX) gar nicht im Test gewesen ist. Es ging mir aber eben um die BucheMPX Und bis jetzt bist du mir immer noch den Beweis "schuldig" @sakly Und was hast du für ein Problemm ?! |
sakly
#30
erstellt: 12. Aug 2004, 20:23
Die Frage ist, was du (cleaner) für ein Problem hast. Wenn man deinen Postings durchliest, so entsteht durchweg der Eindruck, dass du unfreundlich bist/schreibst. Wenn du einen "Beweis" haben willst für Dinge, die logisch erklärbar sind, dann suche danach. Es gibt Leute, die können soetwas erklären und begründen. Eine Beweisführung ist dann nicht notwendig. Ist auch völlig egal, denn deine Unfreundlichkeit hier ändert das nicht. Ich werde hier jetzt auch nichts mehr posten, da ich denke, faktisch sollte alles klar sein. Diskutieren ist gut, aber auf "Was hast du für ein Problem-Gespräche" hab ich keine Lust. Es gibt überall welche, die es besser wissen und immer das letzte Wort haben/schreiben oder alles in Frage stellen. Fakten kann man nicht in Frage stellen. |
Christian3
#31
erstellt: 13. Aug 2004, 14:05
Mal so ne Frage, was ist an Buche Multiplex so besonderes dran???????? Gruß |
Markus
#32
erstellt: 13. Aug 2004, 14:41
Jetzt wäre es schön, wenn sich die "Mütchen" wieder ein wenig abkühlen würden. Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder Diskussionen, die sich "hochschaukeln", ohne dass ein eindeutig "Schuldiger" ausgemacht werden kann. Bitte in Zukunft wieder friedlich miteinander kommunizieren, ansonsten setzt's Hiebe (im übertragenen Sinne). Gruß, Markus. |
Peter_Wind
#34
erstellt: 13. Aug 2004, 15:48
@ Christian 3 Ich kann dir natürlich nur meine Auffassung dazu sagen: - zunächst einmal gar nichts. Wenn man aber Holzfinish und Buche - gibt es in verschiedenen Farbtönen - mag, dann nehme ich BucheMpx, weil ich nichts mehr furnieren muss. Ich sehe gerne bei MPX die verschiedenen Holz-Lagen. Andere mögen gerade dies wiederum nicht. Multiplex verhält sich im Bereich der Eigenresonanzen besser als MassivHolz. Im Vergleich zu Birke-Mpx ist Buche schwerer und hat etwas höhere Dämmeigenschaften. Wenn es ein Holzwerkstoff sein soll, der L lackiert oder furniert wird, ist vom Werkstoff her heutzutage MDF der richte Werkstoff. Bei Lackierungen ist aber die sichtbare Schnittkante sehr arbeitsintensiv. Sie muss ein- besser zweifach mit einem Haftgrund behandelt bevor sie lackiert werden kann, weil die Kante sehr saugstark ist. Das kannst du vergleichen mit einem stark saugenden Wanduntergrund bei einer Tapete. Damit die nicht direkt herunterfällt bringt man auch eine Grundierung auf. Na ja und furnieren muss man üben, üben.... . [Beitrag von Peter_Wind am 13. Aug 2004, 17:46 bearbeitet] |
Boxenbau Holzwurm_03 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 13 Beiträge |
Welches Holz? Shooter182 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 14 Beiträge |
Boxenbau port am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 17 Beiträge |
Boxenbau vossibaer93 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 5 Beiträge |
Boxenbau RavenXP am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Massiv Holz Fichte für Boxenbau ? ixoye am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 9 Beiträge |
Boxenbau (Gehäuse) nico_m am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 12 Beiträge |
Welche Lautsprecher für selber Boxenbau Dannykaki am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 35 Beiträge |
Boxenbau Naumax am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 29 Beiträge |
Welches Schleifgerät taugt für Boxenbau? waldi123 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 20 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.655
