Banales Problem
euer
#1 erstellt: 12. Dez 2005, 18:31
ich baue gerade meine ersten Lautsprecher selber und bin deshalb nicht gerade der Hellste auf dem Gebiet.
Für den Anfang hab ich mir die Mivoice 2 ausgesucht, weil die recht "einfach" aussahen.
Doch nun steh ich vor dem Problem, dass ich nicht weis wo die Frequenzweiche untergebracht werden muss/soll:?
Einfach so in dem LS-Gehäuse, oder Außerhalb.
Ich bin für jede Hilfe dankbar
schnubbilein
#2 erstellt: 12. Dez 2005, 18:45
WIe du schon sagtest..ein banales Problem^^
Da es sich um einen fertigen Bausatz handelt nehm ich mal stark an, dass auch die Frequenzweiche fertig ist-also ist dir ein gewisses maximum an entfernung zu den LS und dem Terminal gegeben...
Wo die Frequenzweiche nun angebracht wird ist relativ egal.
Da du sicher nicht mehr ran musst um Komponenten auszutauschen kannst du sie fest im Lautsprecher einbaue.
Viel Spaß noch:-)
euer
#3 erstellt: 12. Dez 2005, 18:48
Nö, die Frequenzweiche ist auch ein Bausatz, allerdings sind die Komponenten vorgegeben.
Also alles ab in den Kasten
cyr1ll
#4 erstellt: 12. Dez 2005, 18:50
Die Weiche auf der Rückseite anzubringen ist sicher auch nicht falsch, falls man mal (später) vielleicht was verändern will.
Je nach Hörraum muss man da schon mal was anpassen.
schnubbilein
#5 erstellt: 12. Dez 2005, 18:57
Quatsch!
Was willst du denn bei einem vorgefertigten Bausatz groß änder?
Das sieht doch blöd aus, wenn du die Weiche irgendwo hinten dran machst...
Bau sie einfahc rein und pas auf, dass du dann noch an die Kabel rankommst...
Hab ich bei meinem Lautsprecher auch so gemacht...
alfa.1985
#6 erstellt: 12. Dez 2005, 19:27
yepp - alles rein in den Kasten - würd' ich auch so machen
Gruss
alfa
Cinch-Master
#7 erstellt: 12. Dez 2005, 19:37
Bloss was is wenn da mal ne Lötstelle kaputt geht oder was abraucht und man kommt nicht mehr ran???
Die Narrenkappe aufsetzen und wegrennen?
Würde sie an der Rückwand etwas unterhalb der Chassis montieren,oder besser den Bereich des Terminals demontierbar machen und dort deponieren
cyr1ll
#8 erstellt: 12. Dez 2005, 19:41
Ja Ok, muss ja nicht auf die Rückwand, wenns einem nicht gefällt. Aber sicherheitshalber so, dass man noch drankommt. (Dürfte bei den Treiberausschnitten der Mivoice nicht das Problem sein)
Ich habe bis jetzt an jedem nochmal was verändert... nicht umsonst steht in HH oder K+T Veränderungsvorschläge bei der Weichenschaltung dabei.
alfa.1985
#9 erstellt: 12. Dez 2005, 21:20
@cinch-master,
ja, genau deshalb war der am Ende.
Allerdings ist bei meinen FW noch nie was kaputtgegangen - habe vllt. viel Glück gehabt, aber so eine "Serviceklappe" ist echt eine gute Idee - werde ich beim nächsten Projekt übernehmen
Gruss
alfa
Quiety
#10 erstellt: 12. Dez 2005, 21:30
Hallo!
Wenn ich durch den Lautsprecher-Ausschnitt an eine(n) Boden / Rückwand / Versteifungsbrettchen komme, befestige ich meine Frequenzweichen dort mit Klettband. Ist eigentlich rappelsicher und wenn man tatsächlich noch mal dran muß, ist sie leichter abgerissen als losgeschraubt. Bin bisher gut damit gefahren.
Quiety
Cinch-Master
#11 erstellt: 12. Dez 2005, 21:42
"Serviceklappe"
schnubbilein
#12 erstellt: 12. Dez 2005, 21:51
Cinch-Master schrieb:
"Serviceklappe"
:D
Ja...am besten noch mit Münzeinwurf...oder Fingerabdruckscanner:D -es soll ja kein Unwissender was dranrumbasteln
alfa.1985
#13 erstellt: 15. Dez 2005, 20:14
naja, Serviceklappe ist wirklich kein moderner Begriff - ich fand ihn einfach "lustig" - ihr scheinbar auch.
In meinem neuen Projekt werde ich selbstverständlich einen redundanten cross-over-blade-slot verwenden. Da kann ich verschieden bestückte FWs nach Belieben im laufenden Betrieb austauschen.
Vom X-Blade-Slot führen dann die Kabel an die Chassis. Der X-Blade-Slot befindet sich in einem separat zugänglichen Gehäuseteil (evtl. mit Serviceklappe ) welches sich nicht durch Münzeinwurf, sondern lediglich per ständig wechselndem ActivCardPin öffnen läßt.
Ein integrierter WLAN-Adapter überträgt permanent die aktuellen Daten der FW und der Chassis an einen zentralen Server, der bei Überschreitung der von mir individuell festgelegten Parameter via UMTS die Daten aufs Handy überträgt, von dem ich aus die entsprechenden Massnahmen ergreifen kann.
Sowas müßte man mal bauen - oder ?
Viele Grüße &
alfa
Cinch-Master
#14 erstellt: 15. Dez 2005, 20:34
Hallo Alfa,
wenn man den Schiffscomputer der Voyager in den X-Blade-Slot integrieren könnte wäre man alle Sorgen los...
Gruss
Claudius
alfa.1985
#15 erstellt: 15. Dez 2005, 20:36
stimmt Aber wir sind bestimmt far OT
Gruss
alfa
Frequenzweiche außerhalb LS-Gehäuse platzieren?
vocean am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  23 Beiträge
Hilfe Gesucht - LS Öffnung ausfräsen
silyb0y am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  5 Beiträge
Mivoice 1 oder 2?
andreaslie am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  14 Beiträge
Frequenzweiche in, oder außerhalb der Box?
Gero_H. am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  9 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse Problem !
PhilipTirol am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  10 Beiträge
Mivoice 2 - Baubericht
mietzi250 am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
Hilfe! Frequenzweiche Onkyo Lautsprecher defekt ...
Newstart´ler am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  5 Beiträge
Frequenzweiche für F167 E + beyma 8wooferP
Bootzy am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  21 Beiträge
Ovale Lautsprecher bauen. HILFE!
Da_Makl am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  32 Beiträge
Frequenzweiche selber bauen?
Rabarberkoenig am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.933
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
