Neuling braucht Hilfe.riesen selbstbau box reperieren
bigjannis
#1 erstellt: 04. Jul 2004, 14:49
Hab das schonmal im Lautsprecher forum gepostet, jetzt nochmal im Do it yourself:
Ich habe 2 meiner Regal Quadral boxen gegen 2 riesige Slebstbau boxen getauscht.
Die Box ist vom aufbau fast wie folgende box: http://www.visaton.d...=549&Sprache=deutsch
nur das sie 1 bassöffnung vorne mit gitter hat statt hinten die beiden runden öffnungen. die inneren abmessungen der einzellnen bereiche(tief,mittel,hoch, usw.) sind die gleichen. Die Weiche ist eine 3-Wege weiche von MCFarlow(billigmarke) auch die 30cm tieftöner, die 20cm Tief(mittel) töner auch, die anderen beiden eine hoch oder mittel ton kalotte und so ne "senkrechte hochtonsplat box" sind paralel an den hochton ausgang der weiche geschaltet.(beide marke unbekannt)denke auch mc farlow
nun folgendes die beiden 20cm sind komplett kaputt, von nem leguan angefressen. auch aus den hoch oder mittelton kalotten kommt kein ton mehr und eine der 30cm tieftöner hat einen riss am rand. wenn man zu laut macht hört man ein klappern. aber bei nicht allzu lauten lautstärken höre ich keinen unterschied.
sie hängen an nem verstärker mit 5*100W sinus. Leider steht auf keiner box drauf wieviel ohm und wieviel watt sie haben, nur auf den hoch oder mittelton kalotten steht 8 Ohm.
wie kann ich meine boxen mit nicht allzu viel Geld auf vordermann bringen bin dankbvar für jeden tipp.
Nochmal:
defekt sind :
1*30cm
2*20cm
2*hoch odermittelton kalotten
außerdem stört mich das das ja eigenlich ne 4 wege box ist aber nur ne 3 wege schranke hat.
bitte helft mir
Ciao Jannis
vampear
#2 erstellt: 04. Jul 2004, 15:57
Hy,
leider funktioniert dein Link nicht, aber frage mich wer hat die Box gebaut? Du selbst, oder jemand anders? Grundsätzlich wären erstmal die TSP´s der einzelnen Lautsprecher interessant, ohne die kann man keine Tips geben. Nur weil der Lautsprecher fast gleich aussieht wird er noch lange nicht gleich sein. Irgendwas wird doch wohl hinten draufstehen, Teile Nr., Seriennr. etc, ??? Blind irgendwas zu kaufen und zu verbauen wird zu 99,9 % nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Also schau am besten nochmal genau nach, und poste mal alles was du siehst. Falls da gar nichts geht, bau lieber gleich neu, oder mess das Liter Volumen ( netto ) des Gehäuses, dann kann man vielleicht noch was machen.
[Beitrag von vampear am 04. Jul 2004, 16:00 bearbeitet]
Delta8
#3 erstellt: 04. Jul 2004, 16:08
Falls das Gehäuse nicht spitzenklasse ist, dann bau ganz neu, das bringt wesentlich mehr als die defekten LS auf gut dünken zu ersetzten falls Du dazu keine Daten hast. Und auch das Gehäuse klingt wenig berechnet sondern eher über den Daumen zusammengebaut. Auch wirst Du nicht glücklich werden, wenn Du nur einen Tieftöner durch Marke XY ersetzt und in der anderen den MCFarlow drin lässt.
Also entweder das Gehäuse komplett neu bestücken mit Teilen die auf die Gehäusedimensionen passen (was schwierig wird, da es an sich andersrum ablaufen sollte) oder neu anfangen, eventl. mit Bausatzteilen, dass es nicht zu teuer wird.
bigjannis
#4 erstellt: 04. Jul 2004, 16:10
Nein nicht ich ich hab die box aus 2. Hand bekommen.
also auf den 30cm steht Mc Farlow T 12-90, wobei die 12 sicher für 12 Zoll steht
auf den 20cm: MC Farlow und ne Zahl 56.
auf den mittel oder hochton kaloitten steht: rto dt-95 8 Ohm
auf dem hochton spalt steht: Mc Farlow und die Zahl 1055
leider finde ich im internet nix zu jeder der 4 sachen.
korrekter Link: http://www.visaton.d...=549&Sprache=deutsch
soll ich die einzellnen Bauteile der Weiche posten(den kompletten aufbau), könnte man daraus die daten der chassies ausrechnen?
die Ohm zahl des einen chassies ist ja bekannt: 8 Ohm.
kann man daraus schließen das der paralelgeschaltete hochtöner auch 8 Ohm hat oder kann der auch 4 haben.
was ist mit den beiden tieftönern?
bigjannis
#5 erstellt: 04. Jul 2004, 16:13
also ganz neu zu bauen ist mir irgendwie zu schade weil obwohl die boxen ja zu 99% kaputt sind, hören die sich noch ganz annehmbar an, für diesen zustand
vampear
#6 erstellt: 04. Jul 2004, 16:19
schaue morgen mal was ich zu deinen Angaben herausfinden kann, muss jetzt leider weg, gleich ist Fussball Meld mich auf jedenfall mogen nochmal.
p.s
versuche vielleicht nochmal das Netto Volumen des Gehäuses zu messen.
[Beitrag von vampear am 04. Jul 2004, 16:20 bearbeitet]
bigjannis
#7 erstellt: 04. Jul 2004, 16:22
danke. Fußball ist natürlich wichtiger als jeder LS der weilt *g*
wobei ich auch noch Detusch-Grieche bin und deswegen doppelten Grund hab zuzuschauen eigendlich 3fachen , der schirri ist ja auch deutscher...
bigjannis
#8 erstellt: 04. Jul 2004, 17:32
hab jetzt einfach mal diese 30cm gekauft
: http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEBI%3AIT&rd=1
ich denke die sind ganz ordentlich und passen zu dem system hoffe ich jedenfalls
bigjannis
#9 erstellt: 04. Jul 2004, 17:40
@vampear
meinste das gesamt volumen der kompletten box? oder von irgendeinem bestimmten bereich?
die gesamtmaße sind 40,6*45,5*128.5(BTH)cm
minus 1.9cm jeweils dicke minus "inneren Bretter"
minus chassies selber = ungefähr 200 bis 220L
bigjannis
#10 erstellt: 07. Jul 2004, 17:30
kann mir nicht noch irgendwer tipps geben. pls!
bigjannis
#11 erstellt: 12. Jul 2004, 17:51
vampear, hast du mal geschaut?
weiß sonst noch jemand was?
detegg
#12 erstellt: 12. Jul 2004, 21:54
Hi bigjannis,
die Griechen spielen guten Fussball!
die Deutschen spielen gut Skat!
Wenn Du die W300 von Visaton schon hast, schaue doch mal nach einem Bausatz bei Visaton. Ergänzende Mittelton/Hochton-Lautsprecher inkl. Weiche sind da sicher zu finden.
Die Kosten für ein passendes neues Gehäuse aus MDF solltest Du aber aufbringen!
Detlef
Welchen Lautsprecher?Neuling braucht Hilfe
Daddy-O am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  3 Beiträge
Neuling braucht hilfe
Smirgol am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  59 Beiträge
Neuling braucht Rat
Spackomo am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  10 Beiträge
"Neuling" braucht Kaufberatung
Resiehnes am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  15 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
CoLtKaTeR am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
Absoluter Neuling braucht Hilfe
-Ossi- am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
FBI am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  17 Beiträge
Neuling braucht Profi Tipps
A.O.Bolaji am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  20 Beiträge
Zwonga am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  18 Beiträge
neuling braucht hilfe bei boxenbau
maddo am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.091
