| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Holzzuschnitt bei Obi | |
Holzzuschnitt bei Obi+A -A |
Peter_Wind
#51
erstellt: 07. Dez 2005, 10:37
Dann berichte bitte weiter. Woran du dich aber gewöhnen muss: dauert dann meistens 1-3 Tage (in der Schreinerei). [Beitrag von Peter_Wind am 07. Dez 2005, 10:38 bearbeitet] |
der_eine
#52
erstellt: 07. Dez 2005, 10:47
was bezahlst du denn beim schreiner? ich bin geduldig,könnte also ohne probleme drauf warten.auch wenns ne woche dauern würde.dafür ist es aber dann ein anständiger zuschnitt. |
Peter_Wind
#53
erstellt: 07. Dez 2005, 10:51
Letztes Projekt 30 mm Buche MPX mit Zuschnitt: Schaust du hier beim Subwoofer www.swin.de/gallery56 Euro Quadratmeter (beachte aber das Material). Im Holzfachmarkt ganz normale Preise plus 2 Euro für "präzisen" Zuschnitt je Auftrag; also für alle Schnitte zusammen. |
der_eine
#54
erstellt: 07. Dez 2005, 10:56
MEHR NICHT? jetzt bin ich echt überrascht.aber ich glaube das ist auch von betrieb zu betrieb unterschiedlich,oder? dann möchte ich nicht wissen wie günstig eigentlich ein prezieser 19mm mdf zuschnitt ist.ich glaube im baumarkt stimmt die preisleistung überhaupt nicht. übrigens,ein schöner sub. |
hartgasbiker
#55
erstellt: 07. Dez 2005, 14:02
In meinem Fall war der Schreiner sogar günstiger als der Baumarkt. Ich habe mir den Zuschnitt für die Schalmei-Sats machen lassen. Ich musste allerdings zum Schreiner gehen, da die Dreiecke nur der Schreiner fertigen kann. Ich kann jedenfalls nur empfehlen zum Schreiner zu gehen! Die Maße sind alle sehr genau. Da passt einfach alles! |
dirkilongus
#56
erstellt: 07. Dez 2005, 14:21
Das ist nichts ungewöhnliches. Meistens bekommt man vieles im Fachmarkt billiger. Wenn ich Sanitärklamotten brauche, bekomme ich sie bei meinem Klempner um die Ecke bedeutend billiger als im Baumarkt (Cu-Rohre, Schellen, Bögen und weiß der Geier was noch alles @Peter_Wind: Klasse (Subwoofer-)Gehäuse!!! Waren die Gehrungsschnitte für´s Außengehäuse auch mit im Preis? Also 2 Euro für alles zusammen? Ist natürlich ein super Kurs. Fräst Dir dein Schreiner (bei Bedarf) das Holz auch? Wenn Du die Chassis z.B. einlassen willst. Falls ja, auch oval oder eckig? Gruß Dirk |
Peter_Wind
#57
erstellt: 07. Dez 2005, 14:24
Fräsen erledige ich selber, auch beim SUB. Er fräst auch, dazu kann ich aber jetzt nichts sagen (vielleicht 5-10 Euro, weil es geht nach Zeit: Maschine einrichten und Arbeitsgang) Nur Gehrungsschnitte bei dem Preis für den m2. Das muss nicht sein; so gut bin ich denn auch nicht, dass ich mich nicht einmal versäge. Beim Preis für MPX war der Zuschnitt mit dabei. Der Zuschlag galt für Anderes im Holzfachmarkt. [Beitrag von Peter_Wind am 07. Dez 2005, 14:27 bearbeitet] |
egnurg2
#58
erstellt: 08. Dez 2005, 10:50
Hi Leute, passt eigentlich nicht zum Topic, aber hier mal ein Bild was aus dem Holz geworden ist: http://213.239.207.76/drucker/fileadmin/_temp_/sub-rohbau4.jpgIch bin noch nicht sicher ob ich das Teil lackiere oder furniere - muss ja nur vorne und an den Seiten bearbeitet werden. Das Teil kommt dann unter das Sideboard das direkt dahinter steht. Die Kabel müssen noch nach hinten, aber sonst ist es schon fast fertig. Zwischen Box und Boden mach ich noch ne Tüte solcher Stuhlfüsschen zum Reinschrauben in die Box - das sind so Plastikfüsschen mit Filzgleitern. Und zwischen Box und Sideboard kommt dann einfach auch eine Lage Filz oder ähnliches. Angeschlossen an einen Yamaha AX-500 bringt das Teil schonmal ne Menge Spass - bitte nicht vergessen das Ding ist nur für Heimkino, erhebt also keine Ansprüche auf Hifi-tauglichkeit. http://213.239.207.76/drucker/fileadmin/_temp_/sub-rohbau4.jpgHm, irgendwie wird das immer in eine URL geändert, das Bild sollte doch direkt erscheinen ? [Beitrag von egnurg2 am 08. Dez 2005, 17:31 bearbeitet] |
Busfahrer3000
#59
erstellt: 15. Dez 2005, 17:52
hallo! es gibt ja immer noch die möglichkeit, beim schreiner seines vertrauens "unauffällig" zu vermerken, dass "man eh keine rechnung" braucht. dann bekommt man auch 5,5 m² 22er rohspan für 25 euro, für zwei tolle bandpässe. (wenn man eine stunde zeit zum warten hat, aber zeit braucht man ef zum bauen...und gepasst hat auch alles.) grüsse, flo |
der_eine
#60
erstellt: 16. Dez 2005, 05:23
was denn für bandpässe?beschreibe mal mehr. ich werde glaube ich das nächste mal zur holzhandlung fahren. |
Busfahrer3000
#61
erstellt: 16. Dez 2005, 13:14
hallo! das sind eigentlich ganz poplige dinger, nach einem "allgemeinrezept" von einem freund von mir: kiste: 1000x500x500 vorderseite: loch in der grösse des lautsprechers sägen noch ein brett, um das volumen im inneren der kiste zu teilen, im verhältnis 7:3 (offene kammer : geschlossene kammer), und dort den treiber rein. hinten wolle, offene kammer jeweils einseitig benoppenschaumen, fertig. hört sich sehr rabiat an, aber ich bin hochzufrieden. die treiber waren aus der ganz alten stereoanlage meiner eltern, die meine schwester kaputt gemacht hat - itt glaub ich, ca. 20 cm. auf jeden fall noch alnicos, soweit ich das beurteilen kann. die weiche stammt aus einer alten summit-3-wege-box. der klang ist in diesen bandpässen sehr viel besser als in den alten gehäusen der lautsprecher, da waren die richtig fad. ich kann auch keine frequenzhubble feststellen. genaueres kann ich nicht dazu sagen, weil das messmikro erst das christkind bringt :). sehr schön für mich: das 22er rohspan-gehäuse ergibt exzellente besitelltischen, links und rechts vom sofa. da liegen auch die 2-zoll-mitteltonhörner drauf...da können die schweren gauss-treiber nicht runterfallen und sind stabil aufgehoben. grüsse, flo |
electronride
#62
erstellt: 16. Dez 2005, 13:57
Hi there, Wie oben von V.I.B. schon angesprochen, ist es hilfreich, die Zuschneider darauf hinzuweisen, daß es möglichst genau werden soll. Ich mache es immer so und das klappt i.d.R. auch gut. Meistens lasse ich dem Personal ein paar Tage Zeit, damit sie es dann machen, wenn Sie Luft haben. Der Nachteil ist natürlich, daß man nochmal hinfahren muß. Bei den Bezinpreisen kann man dann eigentl. aber auch gleich zum Schreiner fahren, sonfern der die Ware hat.... Schöne Grüße, Thorsten |
egnurg2
#63
erstellt: 03. Jan 2006, 10:14
Hallo, die Kiste ist fertig. Links und rechts fehlen leider 2mm zur Breite des Sideboards (Danke OBI), aber wer nicht genau hinsieht merkt das kaum: |
ukw
#64
erstellt: 03. Jan 2006, 10:28
Sieht doch gut aus! Noch zu erledigen: Wandseitig rechts und links an die Standböxchen gehört Basotect und bitte ein Teppich auf den Boden. War mal eine Küche oder? |
egnurg2
#65
erstellt: 03. Jan 2006, 10:53
Hi, was genau ist Basotect? Für die Fenster habe ich mir Bühnenmolton besorgt, dazu kommen einfach noch Halterungen an die Wand und in Betrieb wird alles schön schwarz abgehängt. War keine Küche, sollte aber mal eine werden. Nachdem mir zum Dachausbau (dort sollte mein HK eigentlich in) die Kohle ausging und meine Frau im Wohnzimmer keine Leinwand will habe ich auf die Büroküche verzichtet und dort alles reingebastelt. Deswegen dummerweise auch die Fliesen an der Wand hinter der Leinwand. Evtl. mach ich da auch noch irgendwas drüber - irgendwann mal. Das mit dem Teppich ist klar, bin bereits am Suchen. Sollte aber auch optisch passen... |
bonesaw
#66
erstellt: 03. Jan 2006, 11:31
Basotect ist ein im Fahrzeugbau zur Schalldämmung eingesetzter Schaumstoff von BASF. |
Scorschi
#67
erstellt: 27. Sep 2008, 09:05
Hi Leutz Einen Tip für den perfekten Holzzuschnitt: Die Firma MWW LaserDesign GmbH !!! Hab mir da MDF Platten zuschneiden lassen, die waren auf 1/10 genau. Die schneiden das Holz per Lasertechnik und is dazu noch noch super günstig... Besser gehts nich.. gruss |
wommelbommel
#68
erstellt: 16. Feb 2009, 00:03
Hallo, da muss ich mich jetzt einfach mal einmischen. Habe mir auch 2 Standlautsprecher selbst gebaut und die Maße haben nicht nur gestimmt, sondern waren auf den viertel Millimeter perfekt. Was für ein Wunder: Ich bin Student mit Nebenjob. Interessanterweise ist mein Nebenjob im Obi Holz zuzuschneiden. Ich mache das mittlerweile seit über einem Jahr. Deshalb mal ein paar Tips: 1. Sagt dem Personal, dass es genau werden MUSS. 2. Wenn was um 0,5mm oder mehr nicht stimmt solltet ihr für das Holz den halben Preis zahlen. Maximal, nicht mehr. oder neuen Zuschnitt verlangen. aber da ist verhandlungsgeschick angesagt (nicht bei mir, ich bin da relativ kulant*g*) 3. Für Verschmutzungen, Kratzer die beim Boxenbau weggeschliffen werden, kleine Macken an den Kanten usw. gehen die gerne um ein paar Euro runter. Schließlich hängt denen ihr Lohn nicht daran 4. Nicht gleich sauer werden, wenn was nicht stimmt. die Leute im Holzzuschnitt sind auch nur Menschen. Und wenn man sich den ganzen Tag irgendwelche Zahlen merken muss kommt es vor, dass man mal was durcheinander bringt, deshalb: 5. immer alles nachmessen 6. machmal sind vorher 2 nette, erklärende worte oder 1 oder 2 euro trinkgeld angebracht. besonders wenn ihr da öfter oder regelmäßig auftaucht. für 6 Euro/Stunde hat keine Aushilfe Lust auf Diskussion sondern schneidet neu ohne wenn und aber. Außerdem stehen da immer viele Platten rum. Manche sind krummer als andere... da hilft ein freundlicher Hinweis, der aber vorher kommen muss. schließlich weiß das Personal nicht ob ihr ein Baumhaus bauen wollt, bei dem es egal ist oder ob es Lautsprecher werden, bei denen alles passen muss 7. Nie um 19.45 im Holzzuschnitt auftauchen, das nervt. Besonders die Aushilfen, die dann oft alleine da sind machen lieber 5 min früher Feierabend. Außerdem Samstage meiden. Da ist viel los und die Mitarbeiter sind schnell im Stress. 8. Diel Plattensägen, ztumindest unsere ist auf einen mm genau. Ab mehr als einem halben mm Differenz Preisnachlass verlangen oder neu zuschneiden lassen, deshalb nochmal: alles nachmessen. 9. Wenn ihr Beratung braucht: Achtet auf die Namensschilder, die zumindest bei Obi, jeder am Hemd hat. Wenn da steht: Wie, wo, was weiß AUSHILFE Horst Meier, dann sucht euch den Facharbeiter. Der sollte kompetent sein. (kein Witz, das steht auf dem Schildchen) 10. Gehrungsschnitte sind nicht möglich (zumindest in dem Obi in dem ich arbeite). --> Schreinerei oder Selbermachen 11. Meiner Erfahrung nach muss das, was amn zum Boxenbau braucht, da sein d.h. MDF zwischen 12 und 25 mm sowie Span ohne Deckor und Multiplex Buche und Birke. Wenn das nicht da ist spricht das gegen den Baumarkt oder vor euch war jemand da der sich 10 lautsprecher mit 1,8m Höhe, 1m Breite und 2m Tiefe gebaut hat . 12. Bestellungen sollten nicht mehr als 3 Werktage dauern, falls das Holz nicht da ist. Normale, rechteckige Platten werden gleich zugeschnitten. Dauert bei dem, was man für 2 Boxen braucht 10 min. Macht also keinen Sinn das dem Zuschneider zu überlasen bis er Zeit hat. Meistens fegt der eh nur die Halle (außer Samstags da ist viel los) 13. Die Leute sind nur Menschen also redet mit ihnen. Ein nettes Wort am Anfang hilft mehr als alles andere und schärft den Blick des Arbeiters auf die mm-Skala So das wärs erstmal. Gegendarstellung beendet. Leider ist bei mir noch keiner angekommen und hat gesagt er braucht das Holz für LS. Der hätte den besten Zuschnitt der Welt bekommen |
wommelbommel
#69
erstellt: 16. Feb 2009, 00:16
achja bei jedem baumarkt kann man anrufen und denen die maße mitteilen. mit dem hinweis, dass alles genau werden muss ist das ok. damit spart man sich evtl eine fahrt und der mensch an der säge ist weniger gestresst weil er nicht das gefühl hat von der stasi überwacht zu werden |
DucatiMonster
#70
erstellt: 16. Feb 2009, 11:51
Ich kann den Baumarkt meines Vertrauens (übrigens auch ein OBI) nur Loben. Ich habe MDF für 2 LS zusägen lassen, wobei kein einiges nachbearbeitet wurde. Alles war Winklig und sogar auf eine nachkommastelle genau. MfG Harry |
DucatiMonster
#71
erstellt: 16. Feb 2009, 11:54
Warum gibt es hier kein Rechtschreibprogramm ?? |
xutl
#72
erstellt: 16. Feb 2009, 12:01
Wieso Gibt es doch. Befindet sich ganz oben zwischen Tastatur und Rückenlehne. Zum Thema: Die Maßhaltigkeit der Zuschnitte hängt weniger vom Laden, als von der Säge und dem Bediener ab. Pauschalaussagen sind auch hier nicht angebracht. |
elch1000
#73
erstellt: 16. Feb 2009, 20:29
Also ich hab mir den Thread hier mal durchgelesen, bzw. ihn eher überflogen nach den ersten 15 Kommentaren. Hier bei uns im Obi Markt hatte ich bei meinen Needles, die ich mir aus Spaß baute auch mal Probleme. Die Bretter waren um 1mm versägt. Nunja, was hab ich drauß gelernt? Man muss den Leuten vorher direkt sagen, dass sie auf den mm genau schneiden sollen, da es für Lautsprecher ist und das ganze sonst Mist wird. Dann achten die da echt penibel drauf. Ich hab jetzt meinen Spezi gefunden, der für mich in Zukunft immer schneiden wird. Er hat leztens alle Bretter der Bricks PERFEKT geschnitten. Also man legt alle aufeinander und eins gleicht dem anderen. Da ist nichtmal eine Erhebung wenn man an den Seiten langfährt mit der Hand. Also mein Tip: Vorher sagen, dass man mm genau braucht und sich dann jemanden raussuchen der Das kann. Dann wirds auch was mit der Nachbarin ^^ |
HxLine
#74
erstellt: 16. Feb 2009, 20:54
Hi, ich möchte mal meine Erfahrung berichten. Gundsätzlich stimmen die Holzzuschnitte nie:P mind. 1 Teil ist immer zu kurz/lang So bei meinen letzen Proejkt Elip 1 hat doch der nette Herr unter die Zuschnitte des 19MDF einige 22mm Stücke gemischt da war ein Spaß:) |
oollii
Gesperrt |
#75
erstellt: 16. Feb 2009, 21:02
also bei mir stimmte es noch nie, dabei hab ich nur etwas kleines aus holz gebastelt. obi düsseldorf unterrath sagte mir, das sie eine toleranz von +/- 5mm haben, also 10mm gesamt, und "krumme" maßangaben wie 43,2cm nehmen die garnicht erst an. spar geld und nerven, kauf ne kreisssäge und optonal ne schiene dazu. das holz in ganzen platten kannst du bei nem schreiner oder direkt (fachhandel, internet) irgendwo bestellen. zb http://www.modulor.dezuschnitte gehen auch, die sind super. [Beitrag von oollii am 16. Feb 2009, 21:07 bearbeitet] |
Marsupilami72
#76
erstellt: 16. Feb 2009, 21:07
WTF...schneiden die die Platten mit der Axt?!? Bei mir hat bis auf ein mal alles auf den mm gestimmt - und meine Zuschnitte haben praktisch nie "gerade" Abmessungen. |
spartafux
#77
erstellt: 17. Feb 2009, 14:37
Glaub ich nicht. Der Mann wollte dich nur loswerden .In meinen OBI (Offenburg) ist es immer 100%. Bei kleinster Abweichung wird halt nachgeschnitten. Liegt bestimmt daran das der Herr an der Säge selber Lautsprecherselbstbauer ist. Gruss. |
mtothex
#78
erstellt: 17. Feb 2009, 14:57
bei mir haben einmal 20mm gefehlt.. das lag aber nicht an der säge sondern an dem kerl davor..Das war eine Ausnahme, ansonsten hat´s immer gepasst.. mfg markus |
oollii
Gesperrt |
#79
erstellt: 17. Feb 2009, 17:50
klar wollt der mich loswerden, ich hab ja auch lang genug gequängelt, bis das mal ein brett im maß stimmte, und das war ne glatte zahl. aber was sind das denn für leute, die die an der säge beschäftigen? |
wommelbommel
#80
erstellt: 17. Feb 2009, 22:40
Leute wie ich sind das +- 5mm ist quatsch. der Typ gehört selber zersägt die Plattensägen gehen auf einen mm genau |
Boxen_Bauer
#81
erstellt: 06. Mrz 2010, 17:54
Ich kann euch nur Bauhaus empfehlen,meiner ehrfarung nach sind dass die besten und günstigsten schnitte. (einmal hat er mir statt 19 mm, 16mm zugeschnitten)Aber nicht toom! 1.Unfreundlicher Service 2.Zu teuer : 1qm für 7,99€ Ok, lase ca 1,1qm zschneiden und bezahl 12,**€ ?! 3.beim zusammbauen sehe ich,dass der schnitt unten 162mm hat, in der mitte 164 mm und oben wieder 162mm? 4.nie wieder! [Beitrag von Boxen_Bauer am 06. Mrz 2010, 17:56 bearbeitet] |
tiefton
#82
erstellt: 06. Mrz 2010, 18:09
Mein toom ist aber super, freundlich, gute Sägequalität. Einer der drei Säger dort ist der beste, die anderen auch ok. Zur Not muss halt geschliffen werden, aber mehr als 1-2mm Versatz hatte ich noch nie. Das kommt bei mir immer dann, wenn sie aus verschiedenen Platten sägen, oder wenn extrem viel los ist. Ansonsten sind 2-3€ in die Kaffeekasse der beste Freund guter Ergebnisse... |
Bugs-Bunny
#83
erstellt: 06. Mrz 2010, 20:13
Ich kann Euch das Holzland empfehlen die haben echt faire Preise und schneiden wie der Schreiner. Gibt es übrigens 200 mal in Deutschland... [Beitrag von Bugs-Bunny am 06. Mrz 2010, 20:14 bearbeitet] |
Bugs-Bunny
#84
erstellt: 06. Mrz 2010, 20:18
Ja der Toom bei uns um die Ecke macht auch gute Arbeit, aber nur mit "einem" Säger 1,5mm Abweichung sind da bisher das Maximum gewesen |
wiesonich
#85
erstellt: 07. Mrz 2010, 15:42
Tag, meine Erfahrungen mit OBI sind unterm Strich recht gut. Für einen Lautsprecher sind doch nur die relativen Toleranzen wichtig, also in wie weit bestimmte Bretter von einander abweichen. Sonst wird das Verleimen schwierig. Wo immer ich für eine Kiste also identische Maße brauche, bitte ich den Zuschnitt freundlich um identische Maße. Damit kommen die meisten Zuschneider ganz gut zurecht. Oft legen sie sich daraufhin eine "Strategie" zurecht, damit sie identische Maße nicht mehrmals einstellen müssen. Erst wenn bei der Kontrolle durch Übereinanderlegen der Bretter eines davon aus der Reihe tanzt, das Verleimen also schwierig wird, bitte ich um Korrektur. Die absoluten Maße bzw. Toleranzen halte ich für weniger wichtig. Mehr als +/- 1mm lagen die absoluten Maße meist nicht daneben. Was mich allerdings wirklich ärgert, ist das Formular für den Zuschnitt. Da kann man die Maße erstens nur in Metern auf zwei Stellen hinterm Komma angeben (mehr Platz wird einem auf dem Formular kaum gelassen), aber vor allem ist das Formular so gegliedert, dass die Gefahr besteht, dass das Personal an der Kasse die Anzahl der einzelnen Bretter irrtümlich mit der vom Zuschnitt bereits berechneten Gesamtfläche multipliziert und so den Kunden mehrfach zur Kasse bittet. Die Anzahl der Bretter und die Gesamtfläche stehen auf dem Formular direkt neben einander, aber für die Abrechnung an der Kasse gilt nur die Gesamtfläche, nicht die Anzahl der Bretter. Das lässt sich zu Hause allein mit dem Kassenbon auch nicht mehr nachvollziehen, nur in Verbinung mit dem Zuschnittformular, aber das wird nach dem Bezahlen einbehalten. Erstmals aufgefallen ist mir diese etwas unglückliche Gliederung des Formulars, als mir ein Betrag, den ich für einen Zuschnitt zahlen sollte, schon an der Kasse deutlich zu hoch vorkam. Ich ließ mir daraufhin den Betrag erklären und fiel ob des Irrtums aus allen Wolken. Der Betrag wurde natürlich sofort korrigiert. Aber seit dem rechne ich mir vorher aus, was der Zuschnitt in etwa kosten wird, und erkläre dem Kassierpersonal, wie das Formular zu verstehen ist, wenn ich für einen Zuschnitt irrtümlich wieder mehrfach zur Kasse gebeten werde. Das Zuschnittpersonal trifft hier aber keine Schuld, das Kassierpersonal meiner Meinung nach auch nicht. Das Formular ist auf den ersten Blick einfach missverständlich aufgebaut. Hier kann man, besonders als Anfänger an der Kasse leicht in die Falle tappen, wenn die Schlange lang und der Stress groß ist. Leider passiert dieser Irrtum, falls er passiert, zu Ungunsten des Kunden. Beim Zuschnitt also nicht nur auf die Toleranzen achten. Augen auf an der Kasse! |
PokerXXL
#86
erstellt: 07. Mrz 2010, 17:16
Moin wiesonich Dagegen hilft ein ganz einfacher Trick. ![]() Zu Hause die Gesamtfläche ausrechnen und dann mit dem m²-Preis im Markt multiplizieren. Dann fällt so ein Rechenfehler direkt beim Bezahlen auf. Greets aus dem Valley Stefan |
KKK101
#87
erstellt: 25. Sep 2010, 18:34
War heute bei Obi und ja was soll ich sagen ? Kein Vergleich zu Praktika ( Praktika : Schief und Krum gesägt, dazu war das Holz noch nicht mal gerade . Habs zurück gegeben und bin dann nach Obi gefahren . )Dort angekommen und nachgefragt , stand auch schon ein Mitarbeiter vor der Maschine ^^ ca. 10 min. hat es gedauert bis die Hölzer fertig waren und ja was soll ich sagen ? 1mm.toleranz aber sonst Perfekt !! vom Preislichen her auch sehr gut. [Beitrag von KKK101 am 25. Sep 2010, 18:40 bearbeitet] |
Granuba
#88
erstellt: 25. Sep 2010, 18:36
Hi, JEDER Baumarkt liefert unterschiedliche Qualität. Und um es noch "komplizierter" zu machen: Der Mensch an der Säge entscheidet über die Maßhaltigkeit des Zuschnitts. Ein paar Euro in die Kaffeekasse inkl. Erläuterung, WARUM es denn so genau sein muss, wirken da meist Wunder. Harry |
Uncle_Meat
#89
erstellt: 25. Sep 2010, 21:14
Genauso ist es. Und: nicht in Stresszeiten kommen... In Franken heisst das übrigens : Bierkasse. Joe |
supastah2003
#90
erstellt: 27. Sep 2010, 12:12
Ich weiß gar nicht was ihr alle habt. Ich gehe hier in Osnabrück immer zum Praktiker. Da sind die Zuschnitte immer ziemlich genau (+/- 1mm) und das Personal freundlich. Für mein Mivoc Projekt war ich die Tage erst da und habe mir 18 Bretter schneiden lassen. Lediglich bei zwei Brettern hat der nette Herr nen Fehler gemacht und 1,30 Meter statt 1,03 Meter geschnitten. Das ist aber sofort aufgefallen und wurde geändert - kann passieren finde ich. Die Jungs sind auch so clever gleich lange Zuschnitte zusammen zu machen, dann stimmt das Verhältnis immer. Und wenn man dann noch zur 20% auf alles-Zeit kommt wirds nochmal günstiger. Allerdings habe ich mich an der Kasse noch gewundert, WIE günstig. ;-) Zuhause alles mal nachgerechnet und festgestellt, das der Zuschnittmitarbeiter und die Kassendame jeweils 20% Rabatt berechnet haben. - Da kann ich auch über 1mm Abweichung hinwegsehen. ^^ Cheers |
Opium²
#91
erstellt: 10. Dez 2010, 19:40
So um diesen Thread nochmal zum leben zu erwecken und meine Frust abzulassen:- Komme gerade vom Obi(bin dafür 40 km gefahren weil sonst nirgend 19mm mdf verfügbar war ) und habe mir die Brette für meine "Spontan" zuschneiden lassen. Der Mann an der Säge macht einen erfahrenen und zuverlässigen Eindruck. Nunja, ich Idiot habe natürlich deshalb nicht nachgemessen, un was hab ich jetzt davon?die Deckel sind doppelt so groß wie sie eigentlich sein müssten, er hat mal eben ein paar Zahlen vertauscht(aaaaaaaarrrrrrrrrrggggggghhhhhhhhh). Das Wars dann wohl mit Lautsprecherbauen am wochenende. Werde nächste woche einen gescheiten Holzhandel aufsuchen müssen... gruß |
plutperaucht
#92
erstellt: 10. Dez 2010, 19:58
Tjo, dann ich auch noch ![]() Mein toom schneidet erst garnix unter 230*420mm Aus Versicherungstechnischen...blablabla... Von den Needles hätten die überhaupt NUR die Seitenteile sägen DÜRFEN. Nix mit 900*100 ! Ergo: Holzfachmarkt -> € 13,xx/m^2 -> 1 Paar Needles (ohne Boden - den mach ich selbst mit Bordmitteln) zum Preise von € 18,10 EDIT: Ja ! Für 12mm MDF ![]() HalloJulia [Beitrag von plutperaucht am 10. Dez 2010, 20:03 bearbeitet] |
Opium²
#93
erstellt: 10. Dez 2010, 20:04
ahja die Baumärkte hier schneiden immerhin bis 10cm, nich kleiner da er ja noch "seine Finger behalten will" Problem bei den Holzhändlern ist hier nur das die Öfnugnszeigen leider nicht sehr weiträumig sind... Suche immernoch einen Internetzuschneider wie etwas SpeakerSpace, der mir wenigstens die Frontwände zuschneidet. Aber außer den CNC-Profis finde ich da nichts, und die antworten auf keine meiner mauls |
lennox2005
#94
erstellt: 10. Dez 2010, 20:10
Ich hole nur Holz beim OBI wenn ein bestimmter älterer Mitarbeiter dort an der Säge steht. Dem wird gesagt um was es geht, dann gibts nen "Fünfer" - muß ja nicht gleich nen "Zehner" sein - und das passt auf nen halben mm. Der gute Mann macht auch Zuschnitte wie neulich von 4,6 x 14 cm...Da kann man nicht meckern Hab mal so nen jungen Hüpfer dort was an der Säge schneiden lassen und wieder zurückgebracht. Mein "Sägenmann" hats dann geschnitten und alles war gut |
KKK101
#95
erstellt: 10. Dez 2010, 21:44
Bei mir hab ich gesagt , das es bitte genau sein soll und immer jedes holzstück nochmal gleich nachgemessen als er jedes Holzstück brachte und es hat alles gepasst . Wer für sowas noch nicht mal zeit mitbringt hat selber schuld. [Beitrag von KKK101 am 10. Dez 2010, 21:44 bearbeitet] |
tubescreamer61
#96
erstellt: 10. Dez 2010, 23:24
Ich hole meine Holzzuschnitte immer im Örtlichen Haagebaumarkt und die Abmessungen stimmen immer 100%ig. Selbst die Plattenstärke ist immer maßhaltig (soll ja ab und zu heutzutage auch mal um bis zu 1mm "variieren"). Es liegt wohl daran, das die eigentlich guten Werkzeuge in meinem Fall von einem gelernten Schreiner (ich kenne diese Person) bedient werden und ein sehr guter Bekannter von mir dort arbeitet (er "instruiert" den "Zusäger" immer möglichst Maßhaltig zu arbeiten, deshalb setzt der Mann auch immer zuerst einen "Bezugsschnitt", auf dem die weitere Bemaßung aufbaut) Zudem bekomme ich dort jedes mal den "Mitarbeiterrabatt" und Maße unterhalb von 100mm werden mir auch nicht verweigert. MfG Arvid |
Maliq
#97
erstellt: 11. Dez 2010, 00:04
War vorhin im Toom im Berliner Osten und hab' diskret den Bauplan über die Theke geschoben. Da wußte der Säger gleich was los ist: "Dit werdn Lautsprecher, wa?" hieß es dann im heimischen Dialekt. "Ja, genau." "Ha'ick mir doch jedacht!" Der Typ is cool! Trennbretter unter 5cm Breite kein Problem. Und ich war erst halb 8 da. |
knX
#98
erstellt: 11. Dez 2010, 01:02
läuft halt mal so dann andersrum, so meine Erfahrung. War neulich im Max Bahr, der Zuschnitt war eine totale Katastrophe. Schief, Abweichungen von mehreren Zentimeter zu lang bis zu kurz, einfach alles dabei. Habe dem Mitarbeiter dann erklärt das ich das Eregebnis nicht akzeptiere und lieber woanders hingehe. Noch einen Versuch wollte ich ihm bei dem katastrophalen Ergebnis wirklich nicht geben. Danach bin ich zum Praktiker gedüst. Zuschnitt auf den Millimeter genau, ohne wenn und aber, keine Probleme und nen Trinkgeld gab es auch für den guten Mann |
tubescreamer61
#99
erstellt: 12. Dez 2010, 02:38
Hallo, wieso n`Tipp (umgangssprachlich für Trinkgeld)? Letztendlich bezahlst Du doch dafür. Ich bin wirklich nicht "geizig"- aber wenn ich für eine Leistung bezahle, dann erwarte ich auch sie zu erhalten (oder läuft das hier frei nach "Dire Straits - Money for nothing"). MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 12. Dez 2010, 02:39 bearbeitet] |
eltipo
#100
erstellt: 12. Dez 2010, 10:23
Das hat etwas mit Wertschätzung zu tun.... |
knX
#101
erstellt: 12. Dez 2010, 10:47
ich freu mich auch wenn den Menschen unser Essen schmeckt und der Service gut ist und sie dass mit einem Trinkgeld zeigen. Auch wenn wir nur unseren Job machen :> |
Metall auf Holz, keine Kunststofffolie Kay* am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 16 Beiträge |
HolzzuSchnitt PeHaJoPe am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
Massiv Holz Fichte für Boxenbau ? ixoye am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 9 Beiträge |
Welches Holz? Shooter182 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 14 Beiträge |
Folie auf Holz kleben MBU am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 12 Beiträge |
Boxenbau port am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 17 Beiträge |
boxenbau kaisde am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 6 Beiträge |
Tipps zum Boxenbau und Finish gesucht! Jensire am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 6 Beiträge |
gehäuse zusägen lassen oder selbst gerade schneiden? ___---___ am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 69 Beiträge |
Holz am Bodensee? Niemand hat MPX. Inspired am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
da war ein Spaß:)
