HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche F.A.S.T. Projekte!!! | |
Suche F.A.S.T. Projekte!!!+A -A |
timo_bau
11:40
#51
erstellt: 06. Dez 2005, |
Multiplex sieht auch nicht schlecht aus, besonders geölt oder gewachst............ Gruß Timo |
der_eine
11:51
#52
auf jeden fall geölt.seidig-glänzend-gold.wie ein glänzender butterkeks.ich werds mit leinöl machen. müsste ich bei den sub´s versteifungen anbringen? wollte ja einen würfel,jetzt mit 2 br-rohren weil einfacher. |
timo_bau
11:55
#53
![]() Bild 1 und zwar habe ich Ringversteifungen gewählt, da es wichtig ist die Seitenwände zu versteifen. Ringversteifungen also im Bild 1 b. Sind eben sehr einfach herzustellen. Gruß Timo |
der_eine
12:09
#54
stimmt.entweder ausspahrung fräsen(kreis) oder mit der stichsäge. ich habe vor den sub schwarz zu lackieren,und eine 18mm mpx platte mit einem loch vom außendurchmesser des treibers in das gehäuse einzulassen.so das deckel,boden und die seitenwände die mpx platte umschließen.(find ich schön mit abgerundeten kanten um den treiber.die werde ich zum schluß einkleben,aber egal. wie lackier ich den sub am besten? ![]() |
Wraeththu
12:31
#55
gibts denn hierzu nähere Daten/Infos? |
timo_bau
12:51
#56
Wraeththu, du hast Post |
timo_bau
12:56
#57
der_eine: Lackieren? Ich würde nicht lackieren sondern nur ölen, das MPX bekommt dann ein honigartige/honigfarbige Oberfläche wenn man danach poliert. Gruß Timo |
der_eine
13:00
#58
ne,das mdf. ![]() das mpx wird nicht lackiert,nur geölt. |
timo_bau
14:09
#59
der_eine
05:27
#60
erstellt: 07. Dez 2005, |
feines ding.aber ich möcht nich 600 mal schleifen,davon 439 mal nass mit 600er papier. ![]() ich denke das eine dezente granitoptik eine gute lösung ist.mit parkettlack versiegelt hält das.meine buschhörner habe ich mit schwarzer abtönfarbe und parkettlach bearbeitet.mir reicht das und es sieht ganz gut aus. jetzt mal abgesehen von der abstimmfrequenz und so,kann man auch einen geschlossenen sub bauen,oder muss ich da angst haben das mir der treiber kaputt geht? ![]() |
timo_bau
07:59
#61
Wieso soll der Treiber in CB kaputgehen??? Einzig und allein die TSPs sind daran schuld ob du BR Cb oder wie auch immer bauen kannst. Sämtliche Eminence benötigen um BAss zu reproduzieren ein BR, was nicht Nachteilig sein muss, da Pa-Treiber und relativ Kontroliert aufgehängt. Bei vielen anderen Treibern würde ich vollkommen anderst argumentieren, wegen Fahradreifensicke.................. Richtig ist dass CB gewisse Vorteile wie auch Nachteile gegenüber BR besitzt, das kann ich hier in der Kürze nicht ausbreiten, ............... Nur zum Schluss, ich war über Jahre Verfechter von CB, dass ich jetzt auch BR konzeptioniere liegt an dem Umstand dass ich einige Treiber gefunden habe die in BR sehr gut funktionieren. Gruß Timo |
der_eine
08:12
#62
ich dachte jetzt wegen pappenkoller,das sie reißt. ich dank dir für die antwort. ahnung von dipol oder ripol hast du nicht zufällig? ich informier mich im allgemeinen über diese sachen.wie kann man eigentlich ein gehäuse beim 6th order bp,im winisd programm so eingeben,das man sowas mal durchspielen kann?muss ich das volumen der großen offenen kammer eingeben?oder reicht es wenn ich die maße als ventilationsöffnung eingebe?kann ich auch ein unendliches gehäuse eingeben? ![]() ![]() weil ich finde irgendwie ist das kein bp mehr.irgendwie tendiert es in richtung ripol oder so. (sorry wenn ich dich mit fragen löcher) ![]() |
timo_bau
08:30
#63
Wir sollten diesen FRED nicht unnötig aufblähen, Schreib mir deine Fragen direkt an meine Mail. Dipol/Ripol bin ich gerade am theoretisieren.............. Gruß Timo |
der_eine
08:31
#64
ok.hoffe ich nerv nicht damit. ![]() |
Wraeththu
21:37
#65
Danke schonmal..werde ich am wochenende mir mal zu Gemüte führen. Hast du die eigentlich auch schon einmal probeweise gebaut oder ist das bisher nur eine simulation? |
Moere
23:41
#66
hi leutz! kann mir jemand viell die frequenzweiche der babyfast nennen/geben, da auf dem bild in dem anderem forum diese leider sehr schlecht zu erkennen ist. schönen abend noch! |
SpockDoo
12:32
#67
erstellt: 08. Dez 2005, |
Moin der Bitte meins Vorredners würde ich mich gerne anschließen. Ich hätte auch interesse an dem Babyfast, allerdings kann man leider die Weiche nicht erkennen. wäre super bis denne mfg SpockDoo |
timo_bau
14:02
#68
...............Hast du die eigentlich auch schon einmal probeweise gebaut oder ist das bisher nur eine simulation?................ Kurzes statement, Eine Enwicklung läuft über Simulation, Prototypen über die Fertigung bis zur ständigen Verbesserung, zum fertigen Lautsprecher Im Moment werden gerade die ersten Prototypen erstellt, Der Vifatest ist durch, jetzt folgt der Omnes Bass, dann kann ich beide Kombinieren. Vor mitte Januar gibt es keine fertigen Exemplare. Gruß Timo |
der_eine
09:33
#69
erstellt: 09. Dez 2005, |
ke
18:12
#70
Hallo, dann hier nochmal die Werte: Bass: 6,8mH, 0,4Ohm, Elko 50uF BB: 4,7Ohm MOX, 10Watt, Kondensatorkaskade insges. 85uF Den KICS Bass gibt es in D leider nicht mehr ![]() Gruss Klaus |
der_eine
05:16
#71
erstellt: 10. Dez 2005, |
sowas dachte ich schon.hatte man öfter drüber gesprochen.gibts denn eine passende alternative?ich denke man könnte in den 10" bereich reingehen.aber dann wieder die abstimmung... muss man mal auf die suche gehen um etwas vergleich bares zu finden.tsp-database sei dank,aber viel arbeit ![]() |
Nogger22
20:54
#72
erstellt: 13. Dez 2005, |
Leudz macht ma ansage welchen 20er man den noch nehmen kann! ich will endlich ma zu sehn das ganze preislich auszurechnen und bald ma zu baun! ![]() Gruß Nogger |
Nogger22
12:13
#73
erstellt: 16. Dez 2005, |
Hat vielleicht jemand die TSP von dem Kics woofer? Dann kann man ma selbst suchen... |
der_eine
12:17
#74
polosoundz
12:25
#75
Ich frage auch nochmal explizit: Welches Chassis kann man als Ersatz für die Kicks nehmen ohne große Änderungen an Weiche oder gar dem Gesamtkonzept vornehmen zu müssen? Was ist mit diesen A&D-Chassis oder wie die heissen, ist der 20er davon 1zu1 nehmbar als Kicks-Ersatz? ![]() |
Nogger22
18:52
#76
erstellt: 03. Jan 2006, |
Damit dieser Thread nicht untergeht will ich ihn ma wieder hoch holen und wieder mal nen andere Anfrage hinzufügen. WIe wäre es denn, eine F.A.S.T. mit einem Omnes Audio BB3.01 zu realisieren? Was muss man beim Bau eines F.A.S.T. so beachten? Gruß Nogger |
tupaki
19:10
#77
Nogger22
19:15
#78
wenns da ma weiter gehn würde!!! ![]() |
Moabov
16:19
#79
erstellt: 09. Dez 2006, |
Hallo, hat jemand die Baby-Fast mit dem A&D Chassis gebaut? Mich würde interessieren ob die Bestückung der Weiche so übernommen werden kann. Gruß Klaus |
skarboy
01:18
#80
erstellt: 10. Dez 2006, |
ist doch schon lange fertig und auch schon nachgebaut (von mit zb) weiters gibts auch noch die vettern fast, wenn ich mich nicht täusche |
TBTL, wer hat sie, was kann sie? Micha85 am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 34 Beiträge |
ein paar Viecher oder doch was anderes? Bloody-T am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
CHR 70 / BB4.Al als F.A.S.T schon jemand realisiert? kishu am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 16 Beiträge |
Was Neues muss her. nur was? Lange92 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 7 Beiträge |
Mein (zukünftiges) F.A.S.T. ;) Granuba am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 29 Beiträge |
Kaufberatung F.A.S.T. punica am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 20 Beiträge |
gefunden: MACS 57 - BR-Kompaktbox-F.A.S.T. / war: Kaufberatung bis 600 ? arctic_storm am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 32 Beiträge |
Welcher Breibänder für meine Viecher matöps am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 14 Beiträge |
frage.was sind NEEDLES, wofür sind sie gut? Voodoo am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
F.A.S.T mit Basshorn gesucht!! Black-Devil am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.148
