brechnungen für ein kleines horn???
8ig-8en
#1 erstellt: 14. Nov 2005, 22:12
hi leuts
ich hätte da mal wieder ine frage
ich habe mich soeben mit dem programm aj-horn aus einander gesetzt und ich muss gestehen ich bin damit überhaupt nicht klargekommen
nun zu meiner frage
könnte mir bitte jemand ein kleines horn berechnen welches ungefähr die maße H:40cm B:15cm T:30cm hat
Hornlänge weis ich nicht und druck kammer auch nicht da ichnicht weis ob man da jede x-beliebige nehmen kann oder die einer bestimmten vorabe des treibers unterliegen
der treiber wäre ein Tangband W4-616S Breitband chassis
mit den Werten:
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8 / 6 Ohm
Resonanzfrequenz: 70 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 2,80 / 0,38 / 0,34
Äquivalenzvolumen(Vas): 0,23 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 57 cm²
Antriebsfaktor(BL): 5,4 Tm
Schwingspulenüberhang(Xmax): 3,0 mm
106 mm Breitbandlautsprecher,
70-14000 Hz Übertragungsbereich,
88 dB Kennschalldruck,
25 mm Schwingspule,
40 Watt belastbar,
4,0 Gramm bewegte Masse
es wäre toll wenn mir da jemand berechnen könnte denn ich habe keine ahnung und bei mir kommt nur borreck raus
thx im voraus
lg 8ig-8en
georgy
#2 erstellt: 14. Nov 2005, 22:22
Man berechnet eigentlich erst das Horn und schaut dann wie groß das Gehäuse werden muss.
Es gibt schon Hörner für 4 Zoll Lautsprecher, wenn die TSP ähnlich sind kannst du die Gehäuse für deinen etwas abwandeln und bauen.
8ig-8en
#3 erstellt: 14. Nov 2005, 22:26
wie?
hörner für 4 zoll lautsprecher
welche größe meinst du da jetzt mit 4 zoll
meinst du damit den durchmesser des chassis? oder eine seite der box???
georgy
#4 erstellt: 14. Nov 2005, 22:31
Dein Lautsprecher (Tangband W4-616S) meine ich.
8ig-8en
#5 erstellt: 14. Nov 2005, 22:34
achso
die hörner müssen doch auch auf den ls abgestimmt sein oder?
oder sinddas schon spezielle hörner die extra für dieses chassis entworfen wurden?
weil dann würde mich interessieren wo ich die baupläne herbekommen könnte oder bilder und größne angaben
wenn es welöche giebt
[Beitrag von 8ig-8en am 14. Nov 2005, 22:49 bearbeitet]
Granuba
#6 erstellt: 15. Nov 2005, 00:26
8ig-8en schrieb:
achso
Moin,
der Forenkollege Herbert hat diese Chassis im Buschorn MKII verbaut, alternativ gibts auf www.speaker-online.de eine Spezialvariante mit dem W4-655SA!
Harry
[Beitrag von Granuba am 15. Nov 2005, 00:27 bearbeitet]
8ig-8en
#7 erstellt: 15. Nov 2005, 12:03
giebt es auch einen bauvorschlage für ein klein horn???
denn mir ging es im vordergrund darum das ich ein kleinhorn bauen wollte
Granuba
#8 erstellt: 15. Nov 2005, 12:05
Es gibt keine kleinen Hörner, die sowas wie Bass produzieren, Minimum ist eine kleine Standbox!
eoh
#9 erstellt: 15. Nov 2005, 12:36
hi,
das mikro-horn aus der ersten hobbyhifi funktioniert ziemlich gut mit diesem treiber. 40x20x26cm (HxBxT)
ich hab mal die richtigen tsp (deine sind falsch, vas!) in ne aj-horn simu reingekloppt. gleicher verlauf mit 2dB mehr bass.
greetz
eoh
[Beitrag von eoh am 15. Nov 2005, 12:37 bearbeitet]
8ig-8en
#10 erstellt: 15. Nov 2005, 16:12
ok
das hört sich net schlecht an nur eine kleine frage noch
wo bekomm ich den bauplan dieses kleinhorns her???
wäre es möglich mir einen namen zu nennen? oder mir einen bauplan zukommen zu lassen???
EDIT: wie laut wäre denn da der bass und wie tief würde der da gehen???
[Beitrag von 8ig-8en am 15. Nov 2005, 16:22 bearbeitet]
Herbert
#11 erstellt: 15. Nov 2005, 20:40
[Beitrag von Herbert am 15. Nov 2005, 20:57 bearbeitet]
8ig-8en
#12 erstellt: 15. Nov 2005, 21:12
und die sind für den tangabnd geeignet???
oder muss ichmir da noch den passenden ls suchen???
thx erstmal das war was ich suchte
kleines horn???
8ig-8en am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  11 Beiträge
Kleines Horn [Mikro Horn] als Geschenk
n0ri am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  28 Beiträge
Beratung kleines horn?
Forchi89 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  23 Beiträge
Kleines Horn mit FRS 8 ?
Soundhorst am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  13 Beiträge
Suche Anregung für ein "kleines" Horn
tommy2fast am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  11 Beiträge
Möglichst kleines Horn für 1.4" Treiber
ax3 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  8 Beiträge
Mit 25cm Bässen ein "kleines" Horn bauen.
rhodry am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  3 Beiträge
Jordan Horn
mikase am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  6 Beiträge
Kleines Horn mit Vifa oder Fostex
Chatman am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  11 Beiträge
Horn für den Schreibtisch
Coffmon am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.927
