Beratung kleines horn?
Forchi89
#1 erstellt: 21. Sep 2011, 08:00
Ich hab in letzter Zeit relativ viele Eigenbau Projekte gehört z.b. Jericho, buschhorn mk1(ist nicht so mein fall), Big Bang(geil nur leider vieel zu groß) und noch paar weitere
Deshalb bin ich zum Entschluss gekommen, ich will mir kleine "hörner" bauen
Sie brauchen nicht sonderlich tief gehen 50-60 Hz reicht mir eigentlich aus
Geliebäugelt hab ich bis jetzt mit dem Micro horn mit dem fostex Fe 103s oder en. In der klang und Ton hab ich das ct 256 mit Tangband BB gesehen was mir auch sehr gut gefällt
Das buschhorn mk2 würde mir auch gefallen wobei mir das zu hoch ist
Aber ich kann mich nicht entscheiden was für eins ...
Am liebsten wären mir hörnchen in Form eines Regallautsprechers da ich ein sehr breites TV Board habe
Was würdet ihr mir empfehlen und hat schon jemand das ct 256 nachgebaut? (man findet keine hörberichte außer in der K+T
Sorry für die Rechtschreibvergewaltigung ich habe alles mit dem Handy geschrieben...
Danke im vorraus für antworten
MfG Forchi
Edit: achja Verstärker hab ich einen McIntosh MC 2105
[Beitrag von Forchi89 am 21. Sep 2011, 08:13 bearbeitet]
ad2006
#2 erstellt: 21. Sep 2011, 09:19
Hallo Forchi,
das mit 50-60Hz ist bei den meisten BB Hörner das Maximum an Tiefgang. Selbst 8 Zöller.
Eine Deadalus TL mit B 200 kann da wohl tiefer. Ist aber Turmhoch.
Ist aber Klanglich auch was anderes als die meisten Hörner.
Ein kleines Horn ist eine Kreation die wohl Aufgrund der Nachfrage zustande kam. Finde ich übrigens auch nett.
Der von Dir genannte CT ist schon recht teuer.
Ich würde da auf die sehr guten und bewährten Fostex Chassis greifen. Diese sind hervorragend verarbeitet und Preisgünstig.
Das Microhorn von B.T. wäre eines meiner Favoriten dazu.
Dort wurde der FE103eN verbaut. Man sollte die Vorhandene Schallwand mit Einschlagmuttern versehen und auf diese selbstklebendes Filz anbringen. Dann nochmals eine Schallwand drauf zum verschrauben. Dann kann man in Zukunft auch mal einen 105WK von Fostex darin testen. Die Weiche würde ich auch extern machen. Nur Anschlüsse auf der Rückseite des LS anbringen. So kann man auch mal mit einem anderen geeigneten 10er BB Fremdgehen ohne gleich wieder neue Gehäuse zu bauen.
Eine alternative, aber etwas größere Lösung wäre das FE126eN BR-Horn. Dieses auf einem Low-Board, würde die optimale Höhe erreichen. Die Wandnähe schadet auch nicht. Vielleicht wäre das eine gute Lösung für Dich. Zumal der 126er aufgrund seiner Membranfläche schon etwas erwachsener klingt.
Hier auf diesem Bild erkennst Du die größe des FE 126E Horns.
http://imageshack.us/photo/my-images/217/4tq1.jpg/
Wäre doch Ideal für auf dein Board....! Klingen tut der 126er sehr gut. Denke das wäre das Optimum für Dich. Die Empfehlung mit der wechselbaren Schallwand bleibt bestehen. Dann kann man z.B. einen FF 125WK darin antesten bei aufkommender Bastelwut.
Bauplan:
http://www.hifisound..._pdf/FOS-1113222.pdf
Auf einem Low-Board (TV Board) würde dieser LS so die Ohrhöhe erreichen und nicht die Kniescheiben.
Falls Du keine Begabung zum Gehäusebau oder die dafür benötigte Zeit mitbringst...
Die Gehäuse kann man Roh oder fertig kaufen.
http://www.ebay.de/i...39ebc86#ht_484wt_802
http://www.ebay.de/i...52af9e#ht_1374wt_802
A.
[Beitrag von ad2006 am 21. Sep 2011, 09:45 bearbeitet]
Forchi89
#3 erstellt: 21. Sep 2011, 10:27
Also an das bassreflex horn hab ich noch gar nicht gedacht
Wieviel würd mich da des Holz kosten mit normalem mdf weiß das jemand
Fertig Gehäuse kaufen will ich nicht das ist mir zu teuer
Ich hab sogar noch LS rumliegen die reinpassen die könnt ich mal ausprobieren
Was meinst du mit Microhorn von B.T ? Leider sagt mir das gerade nichts
MfG Forchi
ad2006
#4 erstellt: 21. Sep 2011, 12:18
B.Timmermanns (Hobby Hifi) Micro Horn 2011
MDF in 19mm geschätzte 50 Euro +/- 20
[Beitrag von ad2006 am 21. Sep 2011, 12:19 bearbeitet]
PeHaJoPe
#5 erstellt: 21. Sep 2011, 13:31
rein optisch PICOLino mit dem TB
Forchi89
#6 erstellt: 21. Sep 2011, 17:56
Ne picolino ist mir zu klein
Ich sag mal ich will keinen bb unter 10cm
Hat noch jemand ne Idee ?
Forchi89
#7 erstellt: 21. Sep 2011, 18:33
Ok ich habe mich dazu entschlossen das Fostex BR-Horn mit dem FE126 zu bauen
Benötige ich einen Sperkreis ?
MfG Forchi
ad2006
#8 erstellt: 21. Sep 2011, 19:02
Wahrscheinlich schon.
Dazu findet man im Internet Bauteilewerte.
Es kommt aber auf vieles an. Die Aufstellung, die Elektronik... Die Bauteilewerte sind eher Ausgangswerte.
Wenn Du mit Röhre ansteuerst und deine Anlage darauf abzustimmen weisst, kann es vielleicht sogar sein, das Du ohne Linearisierung auskommst...
Der Fostex Plan sieht gaube ich keine Linearisierung vor.
Gruss A.
Forchi89
#9 erstellt: 22. Sep 2011, 06:32
Ich Leih einfach von nem begannen ein frequenzgang Messgerät aus dann seh ich ja die Überhöhung ist und dann kann ich mir nen Sperrkreis bauen
Das würde doch so funktionieren?
plutperaucht
#10 erstellt: 22. Sep 2011, 09:00
Hallo
Ich nehme mir eigentlich nicht raus über etwas zu schreiben das ich noch nicht gebaut oder gehört habe. Spekulieren hilft ja niemandem.
Allerdings möchte ich zum 126er rec. Horn einwerfen, daß ich - vor der Frage nach einem gescheiten Gehäuse für den FE 126 stehend - noch nicht einen einzigen positiven Bericht zu diesem Teil finden konnte.
Ich habe mich die letzten Monate mal verstärkt mit den Fostexen der 12Xxx Serien befasst und dass Netz nach allerhand Bauvorschlägen durchforstet, auch hier im Forum mal nachgefragt und hörte über das BR-"unterstützte" Hybrid rec. Horn nichts gutes.
KEINER der hier schreibenden Erbauer war damit zufrieden, es hakt wohl arg im Tiefton.
Der einzige Vorteil scheint zu sein, daß es eben klein ist....
Ich habe mich letzten Endes für die Engelstrompeten von Cyburgs entschieden, diese allerdings auch noch nicht gebaut.
Frohes grübeln und
ad2006
#11 erstellt: 22. Sep 2011, 09:19
Klar. Folgende Punkte fallen mir aber auch dazu ein:
1. Aus solch kleinen Chassis kommt halt nur bedingt Bass raus.
2. Diesen Fostex haben sehr viele Nutzer, folglich findet man auch mehr Informationen darüber als über exotische Chassis.
3. Fostex Chassis verfolgen eine eigene, alte Philosophie. Leichte Membranen, starke Antriebe etc. Dadurch klingen sie u.a. aber auch feingeistiger mit mehr Hochtonanteil als Chassis anderer Hersteller.
4. Den Bass kann man beeinflussen indem er sie echt sehr nah mit dem Rücken an die Wand bringt, nicht voll auf Achse hört sondern unter Winkel.
5. Er kann erweitern, später einen kleinen feinen Subwoofer dazu bringen.
6. Das Preis/Leistungsverhältnis von Fostex ist bei diesen Chassis hervorragend
7. Mit einem Röhrenverstärker geht wahrscheinlich direkt mal die Sonne auf
8. Er kann sich den Frequenzgang linearisieren und somit beeinflussen. Wie er ja schon angedeutet hat.
9. Dieses 126er Horn ist wie alle Fostex Kreationen echt wertstabil. Er bekommt bei Verkauf garantiert seine ganzen Kosten wieder rein. Bei Tangband und Kollegen wird das Kritisch. Für mich ein Zeichen das im Endeffekt doch der Fostex von vielen vorgezogen wird.
10. Hersteller wie Tangband werden hoch gehypt. Sie haben auch gute Chassis. Vielleicht. Für mich nicht. Schau dir mal die Produktrange von Fostex an von oben bis unten und dann Tangband. Wer ist denn da der minderwertigere? Das sieht man an jedem Chassis. Selbst beim FE 83 oder FE 126.
Gruss A.
plutperaucht
#12 erstellt: 22. Sep 2011, 09:37
Hallo A.
...ich hörte mich nicht an Fostex-Chassis rumkritteln
Lediglich am Gehäuse gab ich zu bedenken, daß ICH noch keine guten Rezensionen fand.
Auf die Töner lasse ich ebenso wenig kommen wie Du - Du predigst hier gerade dem Chor
ad2006
#13 erstellt: 22. Sep 2011, 09:56
habe ich auch so nicht aufgenommen das Du irgendwo rumkrittelst.
Die anderen Lösungen mit dem 126er sind aber meist "Standlautsprecher".
Und das da viel mehr Bass rauskommt wage ich zu bezweifeln.
Da geht man besser mit einer Linearisierung dran. Da kann man die Überhöhung im Mittel/Hochton wegmachen. Dann denkste direkt ... der hat doch Bass...
Aber Untenrum kann man wirklich mit einem kleinen feinen Subwoofer einiges bewirken. Der Passt auch unauffällig noch neben das TV Board. (Folgeprojekt gesichert )
A.
[Beitrag von ad2006 am 22. Sep 2011, 09:58 bearbeitet]
Forchi89
#14 erstellt: 22. Sep 2011, 12:25
Das mit Sub dazustellen habe ich mir schon gedacht,
Was würdet ihr mir da empfehlen ?
ad2006
#15 erstellt: 22. Sep 2011, 13:19
Wenn Du das später nachziehst, dann gehen die Fostexe richtig gut.
Für einen Sub musst Du einen Preis in etwa vorgeben, also für das Chassis, das Holz kalkulieren wir mal mit 20 Euro MDF, das Modul kostet aber auch Geld! Und wie groß er werden soll/darf.
Gruss A.
[Beitrag von ad2006 am 22. Sep 2011, 13:21 bearbeitet]
Forchi89
#16 erstellt: 22. Sep 2011, 13:33
Gruss A.
Ich steh grad aufm Schlauch was meinst du mit nachziehen ?
Das mit dem Modul ist kein problem hab mal vor 1 Jahr eine Sub Stufe gebaut mit sanken Transistoren an 4 Ohm etwa 250 w und an 8 Ohm 150w das müsste reichen
Ich sag mal für Chassis 80€ ?
Vll auch ein Sub für jede Seite ? Pro Seite vll ein schneller 25 er ?
Mfg
[Beitrag von Forchi89 am 22. Sep 2011, 15:08 bearbeitet]
ad2006
#17 erstellt: 22. Sep 2011, 13:46
Der Gedankenansatz ist perfekt.
Nur 2 x 25cm für 80 Euro. Das ist eher das Problem das ich aufkommen sehe....
Klanglich würden PA Bässe gut zum Fostex passen. Nur 25er gibt es davon reichlich wenig. Selbst 30er PA´s die Bass machen sind nicht häufig.
Ein Eminence Delta 12LF würde evtl. gut passen. Aber es ist einer und der kostet schon ca. die 80 Euro. Ferner braucht der ca. 60-80 Liter.
Ansonsten muss man bei Hifi Tieftönern schauen die passen könnten. Die kosten aber oft schon richtiges Geld.
Auf jeden Fall würde ich keine langsame, schwere Chassis dazu stellen.
Also.
Möglichkeit 1.
Delta 12LF. Liegt im Preisrahmen. Passt akustisch, geht wie Puma kacke, sogar bis 40Hz.
Mal sehen was anderen einfällt...
Gruss A.
Forchi89
#18 erstellt: 22. Sep 2011, 15:17
Ok ich muss mein denken beim heim-HiFi etwas umstellen
Im Auto hab ich ja auch hochwertige Sachen verbaut (audison, Brax,ESB, Hertz )
Also Ich sag jetzt mal nicht Preis offen sondern ab wieviel gehen denn gute Bass Chassis an ? (im Auto ist man ja auch schnell 300€ pro Sub los)
Mir ist gerade eine Idee gekommen wie wäre es denn mit Phase linear Alliante woofer? Gibts in 25 und 30
Ich hab noch einen alten Daheim liegen
http://narbi.free.fr...aliante12si_data.gif
Spielt sehr schnell und Staub trocken
ad2006
#19 erstellt: 22. Sep 2011, 15:38
den Bass kenne ich nicht. Vielleicht ja andere...
Du musst aber auch bedenken das es im Verhältnis stehen sollte, die Hauptlautsprecher zum Subwoofer.
Für den Subwoofer soll nicht unbedingt das meiste Geld verbraten werden.
Wieviel Platz steht denn zur Verfügung, bessergesagt wie sollen sie aussehn? Vieviel Volumen darf er haben?
Ein Visaton TIW 250 ist was feines...Zwei GF 200 von Visaton gehen vielleicht auch schon gut dazu.
http://www.visaton.d...sub_t2550/index.html
http://www.visaton.de/de/car_hifi/tiefton/gf200_2x4.html
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18582
Forchi89
#20 erstellt: 22. Sep 2011, 15:52
Ich glaub das mit dem woofer hat sich erklärt
Ich benütz den aliante
Mal sehen was er in heiseren räumen macht
Klanglich gesehen ist es einer der besten woofer im Car-HiFi seit Jahren
MfG
ad2006
#21 erstellt: 22. Sep 2011, 16:14
Würde ich an deiner Stelle genauso tun.
Geh mal schauen in welchem Gehäuse er am besten Platz finden würde...Wahrscheinlich recht klein. Optisch kannste den Gestalten das er zum Rest passt. Wenn nicht eine Stoffabdeckung über das Chassis machen..
Zuerst mal das kleine Horn bauen...
A.
herr_der_ringe
#22 erstellt: 29. Sep 2011, 13:58
hy forchi,
die ali's sehen mir nach BR-treibern aus. nur: zu nem horn sind bassreflex-subs nicht schnell genug, allenfalls closed wird das halbwegs zufriedenstellend funktionieren.
allerdings: wenn du eh mit dem sub-gedanken schwanger gehst, warum dann den nicht gleich mit einplanen? dann ists egal, wie tief dein hörnchen geht...
...schau dir mal die möller'schen kreationen an, z.b. die flute mit 3" bis 4"-BB bzw. die schalmei für 20er-BB, jeweils kombiniert mit einem alphorn.
mit der kombi dürftest ausgesorgt haben
als erstklasssige anlaufstelle für BB sei übrigens hr. vollstädt genannt
übrigens: schicker amp
herr_der_ringe
#23 erstellt: 29. Sep 2011, 15:13
...irgenwie funktioniert hier das forenscript nicht richtig, bekomm die ganze zeit fehlermeldungen
Fostex Horn
wl am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  131 Beiträge
Fostex FE 103 Horn
CASA am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  6 Beiträge
Fostex FE 103S
MichaelSch am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  5 Beiträge
Fostex Horn
sai1307 am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  39 Beiträge
Fragen zu Jericho Horn '96
Kerstin87 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  5 Beiträge
Jericho oder fostex recommended
Schüler12345 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  29 Beiträge
Fostex 206en Jericho Horn oder Schalmei
SweeterSpot am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  36 Beiträge
Alternative zu jericho horn ?
eichi am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  104 Beiträge
Fostex-Breitband mit Kugelschall-Horn? DIY!
sebi_magics am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  4 Beiträge
Sperrkreis im Jericho Horn
Gerry31 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
