| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mal eine andere Pollin box | |
Mal eine andere Pollin box+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
#251
erstellt: 05. Apr 2006, 17:55
So ich hab mir jetzt mal die Doppel 8" McGee Bass-Box zusammengezimmert und ungefiltert laufen die echt nicht übel, jetzt fehlt mir nur noch der passende Hochtöner (Horn!?) und die dazugehörige Weiche! Hat schon jemand so ein Teil gebaut??? Soll im Sommer unsere kleinen Baggersee-Partys beschallen! Konnt leider nix finden! Gruß Oli |
70er-Receiver-Fan
#252
erstellt: 05. Apr 2006, 18:55
Eminence APT 150 (zB. bei strassacker für 21,-) Ich zitiere mich einfach mal selbst (im Hochtöner-zum-Viech-Thread geschrieben):
[Beitrag von 70er-Receiver-Fan am 05. Apr 2006, 19:00 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#253
erstellt: 05. Apr 2006, 19:23
Das kleine Ravemaster Horn das auch das_n eingesetzt hat. gibbets bei http://www.speakertrade.deEdit: das hier: http://www.speakertr...ter&artikel=VXT%2014Das ganze hatte er glaube ich an dieser weiche: http://www.speakertr...r&artikel=CVX%202124die wohl recht passend sein soll. mfg Bastler [Beitrag von DER_BASTLER am 05. Apr 2006, 19:25 bearbeitet] |
das_n
#254
erstellt: 05. Apr 2006, 19:55
ja, die weiche ist super dazu. die schaltet den hochtöner auch ab wenns ihm zu viel wird, also wenn der verstärker verzerrt oder einfach zu viel power gegeben wird (schaff ich aber auch mit meiner 200W-endstufe nicht. schaltet da erst ab, wenn die clip-leds auch an der stufe das ende ankündigen) |
DER_BASTLER
#255
erstellt: 06. Apr 2006, 13:02
So, ich hab mal eine frage: Ich plane und baue bald ein horngeladenes Top für Sprach und ein wenig Musikwiedergabe, daher geht das bis 130-140hz runter. Verbaut werden 2 8"Mc Gee(ich mag den TMT einfach, und wenn ich den schon hab, warum nicht?) Da das Horn 1m lang ist stelle ich mir nun die frage ob ich es falten sollte, allerdings habe ich befürchtungen das dies sich auf höhere Frequenzen schlecht auswirkt. Ist dies so? Da ein 1m langes Horn ja doch schon recht spärrig wäre würde ich es dann zwei geteilt bauen, wenn falten nicht so gut wäre. Hier mal die Simu dazu(mit den "richtigen" Mc Gee daten natürlich): ![]() ![]() mfg Bastler Edit: ach ja, ws könnte in den Hochton, vielmehr was kann da mithalten? 105db SPL im freien ist ja schon einiges. ich dachte an dieses Horn, ab 4000hz: http://www.monacor-i...tid=101&spr=DE&typ=uoder bündelt das zu stark? Später sollen mal vier von den Tops zusammen mit 2 Wbins laufen. [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Apr 2006, 13:14 bearbeitet] |
alec
#256
erstellt: 06. Apr 2006, 13:35
warum soll das top horngeladen sein? bei dem bauaufwand würde ich auf pa treiber zurückgreifen, zb. eighteensound 8m400, klingt sehr gut und geht auch laut. als ht benötigst du ein richtiges horn, keinen tweeter so wie den monacor. gut und günstig oberton 1" 2544 am h975 horn. obere fg deines ungefalteten horns würde ich bis max 1khz vermuten, drüber bekommst du reflektionen, klirr etc. aus dem horn-somit fallen alle tweeter aus. |
DER_BASTLER
#257
erstellt: 06. Apr 2006, 14:16
Leider ist der 8m400 recht teuer, und auch nicht umbedingt laut mit 95db spl. Der bauaufwand des Hornes ist auch nicht so groß. Der enorme kennschalldruck rechtfertigt das. Ist der Oberton mit H975 denn überhaupt laut genug? Die Simu sieht doch bis 3000hz ganz gut aus... [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Apr 2006, 14:24 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#258
erstellt: 06. Apr 2006, 14:18
@70er-Receiver-Fan: Der Eminence ist genau das, was ich gesucht hab, DANKE!! Ist die Trennfrequenz von 6000Hz nich ein wenig hoch? Oder laufen die McGees bis dahin problemlos? Welche Weiche brauch ich dann für den Bass? Vielen Dank schon mal an alle! Gruß Oli P.S.: Hab eben noch auf Bastlers Hompage vorbei geschaut und die kleine McGee-Box mit den Westra-HT von Pollin entdeckt...Jetzt komm ich echt ins Grübeln, da ich auch noch einige der HT hier hab! Vielleicht sollte ich 4 von den Boxen bauen, was meint ihr? [Beitrag von Black-Devil am 06. Apr 2006, 14:29 bearbeitet] |
alec
#259
erstellt: 06. Apr 2006, 15:10
der 8m400 (nicht mb400) hat nicht 95db sondern gut 100db, da kommen auch nicht 3 mcgee mit, somit ist der preis wieder relativ zu betrachten. der oberton 2544 ist laut genug, kommt halt darauf an was du nach passivkosmetik noch übrig lässt. und deine simu, auch wenn die bis 10k gut aussieht, es ist eine simu-hörner haben ihre eigenarten im oberen mitteltonbereich, glaub es mir einfach. wenn günstig im ht dann kenford comp 35, der klingt brauchbar. [Beitrag von alec am 06. Apr 2006, 15:13 bearbeitet] |
70er-Receiver-Fan
#260
erstellt: 06. Apr 2006, 15:15
Danach sollte es gehen: http://img221.imageshack.us/my.php?image=fgmcgee89bu.jpgEs fehlen allerdings die Klirrmessungen... [Beitrag von 70er-Receiver-Fan am 06. Apr 2006, 15:17 bearbeitet] |
DER_BASTLER
#261
erstellt: 06. Apr 2006, 15:32
Ich glaube nicht das der Oberton im Halbraum auf über 110db kommt. Ich werde mal schauen, was ich mach. Geld ist nicht viel da, erst recht nicht für 4(oder mehr) 8m400. Gibt es nicht noch anderes das richtig laut ist? Musik muss nicht so laut wiedergegeben werden, Sprache ist de priorität. Die Sprachanlage muss sich gegen 800-1000 lärmende Leute durchsetzten können-und das draußen, zum glück vor einem haus. Dafür fande ich 2 Mc Gees im Horn mit 110db(Boden) spl schon ganz ok(die simu(und die 105db spl) ist für freifeld!) mfg Bastler Ach ja: es müssen nicht zwngend 8"er sein. Horn wäre aber schon wünschenswert. [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Apr 2006, 15:34 bearbeitet] |
alec
#262
erstellt: 06. Apr 2006, 15:44
wie gesagt, ein 8m400 macht schon gut pegel im horn. ich hacke den mal in die simu. http://www.x-max.de/pdf/8M400.pdf |
DER_BASTLER
#263
erstellt: 06. Apr 2006, 15:48
achso, DER 8m400, bei strassacker gibbets noch einen, der hat 95db spl, geht aber tiefer runter. |
alec
#264
erstellt: 06. Apr 2006, 15:50
alec
#265
erstellt: 06. Apr 2006, 15:54
der brutale rcf 8er |
DER_BASTLER
#266
erstellt: 06. Apr 2006, 15:57
Ich weiß nicht ob der enorme Mehrpreis berechtigt ist, ist nicht viel lauter! 4 Mc Gees hätte ich noch, und 4 8m400 sind schon arg teuer(für mich, bin noch ein armer Schüler). Wie sieht es denn bei längeren Hörnern aus, wie schlägt der sich dann? das horn sollte schon bis 140hz runter gehen! Edit: 8 MC Gees sind verglichen Preis und db spl immer noch am besten, und mindestens so laut wie 4 8m400. Ich such auch noch mal was es noch so für möglichkeiten gibt. [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Apr 2006, 16:03 bearbeitet] |
alec
#267
erstellt: 06. Apr 2006, 16:02
wenn das horn tiefer wird sinkt die nutzbare og, das klingt dann nicht mehr, 1m tiefe für nen mitteltonhorn ist schon heftig. was soll es denn werden 60 grad ? |
alec
#268
erstellt: 06. Apr 2006, 16:03
DER_BASTLER
#269
erstellt: 06. Apr 2006, 16:04
60 Grad reicht auf jeden fall, bei 2 oder 4 hörnern sollte es da keien Probleme geben. edit: Klang ist nicht sooo wichtig, sagen wir mal "normaler" Klang, nicht besonders schlecht oder besonders gut. Soll ja eigentlich ULB werden. [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Apr 2006, 16:08 bearbeitet] |
alec
#270
erstellt: 06. Apr 2006, 16:10
welches amping/controlling hast du denn? |
DER_BASTLER
#271
erstellt: 06. Apr 2006, 16:14
im moment noch nicht viel, demnächst kommt aber eine TA1050 MK2 und eine TA 1400 MK1(gebraucht). FQ Behringer cx2310. Zur not könnten noch Amps vom örtlichenm Disco Team dazu kommen.(Verstehe auch nicht warum die das net machen, wird immerhin auch deren Abi Gag) Hat ja alles noch ein Jahr zeit, wenn ich zeit hab bau ich vielleicht einfach mal das 1m horn für die Mc Gees, mich würd interessieren was, und wieviel da so rauskommt. [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Apr 2006, 16:16 bearbeitet] |
alec
#272
erstellt: 06. Apr 2006, 16:25
also wenn es wirklich ulb sein soll dann geht nur chinaware. belastbarer, tief trennbarer ht treiber ist der dicke mc gee am grossen plastehorn. kaum höhen aber mitten sind ja gefragt. kaum kaputt zu bekommen das teil. http://h-audio.de/sh...2_47&products_id=120 |
DER_BASTLER
#273
erstellt: 06. Apr 2006, 16:28
Genau mit solcher China Ware versuche ich was zu machen, was daraus zu machen Das da richtige PA überlegen ist, ist klar, aber für Schüler, Studenten, Hobby DJs etc. suche ich günstige Alternativen. mfg Bastler |
DER_BASTLER
#274
erstellt: 06. Apr 2006, 16:33
Und ich plane schon mal ein wenig den Abi Gag für nächstes Jahr(aus technischer Sicht). Denn die Jahre vorher war das einfach immer nur grausam. letztes Jahr war dannb echt die Spitze erreicht: 4 18" Subs, darauf 2(!) 4Acoustic 10"(oder 12 weiß ich net genau) Tops. ich stande 5m entfernt, und ausser blupp blupp von den Subs hab ich nichts verstanden. Dieser Abi Gag war zum großen teil deswegen ein totaler(nicht nur tonaler) reinfall. Da ist selbst der Mc Gee im Horn, mit meinetwegen Mc Gee HT Horn, immer noch besser wenn die Leute hören was da jemand ins Mikro sagt. Und ich habe schon angst was diese Jahr aufgefahren wird, denn der Abi Gag ist in kürze. Die Leute die den diese Jahr organiesieren haben leider keine Ahnung(ok, ich hab auch net viel). Ich warte nur noch auf Masse statt Klasse: Raveland Piezokisten sry für den doppel post, wollte aber mal kurz erklären wofür/worum es geht. [Beitrag von DER_BASTLER am 06. Apr 2006, 16:42 bearbeitet] |
Pollin Billig-Box: "...Pollini..." onkelolly am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 20 Beiträge |
Pollin - Box to go t3chn!qu3 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 7 Beiträge |
Pollin projekt DER_BASTLER am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 17 Beiträge |
Pollin - Breitbänder olnima am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 8 Beiträge |
Noch ein Vorschlag für Pollin Billig Box slowi66 am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 8 Beiträge |
Pollin LS Heimwerkerking am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Pollin-Chassis MartinSch am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 72 Beiträge |
lautsprecher für den pollin digitalverstärker jonasbu am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 17 Beiträge |
pollin aktivmodule fjmi am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Pollin+Mivoc Caisa am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.333
