Pollin - Box to go
t3chn!qu3
#1 erstellt: 04. Jun 2011, 18:17
Hi, ich bin der neue!
Lese seit längerem in diesem Forum und bin begeistert von den vielen nützlichen und kompetenten Ratschlägen die man hier so finden kann! Lobenswerte Community!
Ich habe vor mir für den Sommer (welch innovative Idee) eine - nennen wir es "Mobile-Musik-Box" zu basteln. Dazu gibt es hier im Forum viele viele Threads von denen ich einige gelesen habe.
Da meine elektrotechinschen Kentnisse auf Leistungskurs Elektrotechnik und einer Vorlesung "Grundlagen der Elektrotechnik" begrenzt sind (ich studiere Informatik), habe ich mich dafür entschieden kein komplett eigenes Chassis zusammen zu basteln (mit Frequenzweichen etc.). Vielmehr möchte ich einfach 2 fertige 3-Wege-Auto-Lautsprecher und einen Subwoofer verbauen.
Folgende Komponente (bereits bestellt) sind dafür geplant:
Lautsprecher:
Autolautsprecherset NAIKO SP-1601 120W
Tieftöner Powersound HC-10, 4Û, 150W
Endstufe:
Lepai LP-838 2.1
(http://video.google.com/videoplay?docid=-8080316496921070498#)
Technische Daten:
DC Stromversorgung: 12V - 18V, 2A
Ausgangsleistung: 20W RMS (200W PMPO) x3
Rauschabstand: >80dB
RMS-Leistung: <0,1% THD bei kHz
Ausgangsimpedanz: 4 - 16Ω
Gehäusematerial: leichtes Aluminium
Abmessungen (L/B/H): 140 x 126 x 34mm
Netzadapter Eingang: 100 - 240V, 50 - 60Hz
Netzadapter Ausgang: DC 12V---2,0A
Stromversorgung:
Bleiakkumulator SEALAKE FM12120
Es wird sicherlich keine "Hifi-Anlage" werden - braucht es auch nicht - schön wäre ein paar Stunden halbwegs laute Musik für den Park/Strand zum Grillen etc. (hier im schönen Braunschweig). Die Endstufe ist für die bestellten Lautsprecher unterdimensioniert - in dieser Preisklasse (~30€) bekommt man jedoch kaum eine 2.1 Endstufe mit diesen Einstellungsmöglichkeiten (und max. 2 A Verbrauch). Ich hoffe dadurch bis zu 5 Stunden Musik "genießen" zu könnnen.
Die Box für die Lautsprecher bastel ich zusammen mit meinem Vater der Tischler ist und das nötige Know-How und Werkzeug sowie Holz zur Verfügung hat. Geplant ist, dass ich den Kasten ähnlich wie einen Rucksack auf dem Rücken transportieren kann (nutze dafür alte Rucksack-Gurte / Polsterung).
Nun kommen wir zu meiner eigentlichen Frage. Ich wollte eigentlich ein einfaches geschlossenes Gehäuse bauen - leider gibt es zu dem Subwoofer bei Pollin kein Datenblatt. Vielleicht kennt jemand dieses Chassis oder kann gut abschätzen wieviel Volumen der Subwoofer + 3-Wege-Lautsprecher denn so bräuchten und es eventuelle besonders sinnvolle Formen gibt?
Innerhalb des Kastens wird sich die kleine Endstufe und auch der Akku befinden!
Vielen Dank fürs Lesen und für alle Antworten!
[Beitrag von t3chn!qu3 am 04. Jun 2011, 22:21 bearbeitet]
t3chn!qu3
#2 erstellt: 04. Jun 2011, 22:24
Mir ist zusätzlich noch eine Frage eingefallen. Wie entscheiden ist die stärke des Holzes. Dünnes Sperrholz würde sicherlich mehr Resonanz bedeuten als dickeres Vollholz. Ist der Sinn einer Kastenbox nur den Schalldruck nach hinten zu absorbieren?
Sollte ich die Box innen mit Watte oder Dämmmaterial verkleiden?
[Beitrag von t3chn!qu3 am 04. Jun 2011, 22:24 bearbeitet]
t3chn!qu3
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 12:48
Mir würden auch schon grobe Einschätzungen des Volumens reichen. 30 oder 40 Liter ist ja schon ein großer Unterschied und ich hab echt keine Ahnung da ich sowas noch nicht gemacht habe!
In diesem Sinne.. *push* :).
Demented_are_go
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 12:51
bei deinen 2A verbrauch kommst du nicht weit...
2 Ampere x 12 Volt = 24 Watt
ich denke mal das dann an jeden ls nicht mehr wie 5-6 Watt effektiv ankommen.
nehme lieber ein paar Lautsprecher die die vorhandene Leistung effektiv umsetzen, anstatt welche wo du nur rein pumpen musst.
schnapp dir 1-2 sica 1100 und haue die in eine Br-Box. damit solltest du wesentlich glücklicher werden als so.
ippahc
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 13:27
na denn schmeiß ich das hier auch mal rein
ippahc schrieb:
hier erstmal ne menge info
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-69.html
ippahc schrieb:
na,keine Lust die 100 Seiten durch zu lesen
also mein Vorschlag:
______________________________________________________
Class T Amp
zb.
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=12
meht Watt brauchst du auf keinen Fallimages/smilies/insane.gif
ich habe den ,der reicht auch!
http://www.lautsprechershop.de/hifi/verst_vi.htm
dann 2 x Sica 1100
http://www.spectrumaudio.de/breit/sica/sicaLP208.38.1100.html
die in 8 Liter CB mit 150 uF Hochpass !
8 liter 150 uF sica 1100
sind nur 70 Hz ,aber das sollte reichen!
BR würde zu groß und geht auch kaum tiefer!
8 Liter sind bei 19 mm MDF zb.
25 x 25 x 22 cm
8 liter
__________________________________________________________
dazu Akku 10 x 2700 mAh
http://shop.ebay.de/...kw=Mignon+2700+mAh+#
___________________________________________________________
und Batteriehalterung!
http://www.google.de...b7TLUAIQa6FxP1pjhmdg
__________________________________________________________-
jetzt noch ein Ladegerät !
2 Beutel Sonofil !
Lautsprechergitter und ein Griff!
damit hast du an die 100 Db ca. 8 Stunden!
und das ganze kann man auch noch sehr gut tragen!
mir wäre allein eine Autobatterie zu Schwer
:prost
Smiley2693
#6 erstellt: 05. Jun 2011, 19:33
geh mal ein Unterforum weiter runter zu "sonstiges"
da werden im Grunde fast nur solche Kisten gebaut.
t3chn!qu3
#7 erstellt: 08. Jun 2011, 16:36
Hey, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich habe das Setting tatsächlich noch ein wenig verändert.
Als Endstufe nehme ich jetzt McFun Siverstar 6004 da dieser ein wenig mehr Leistung hat (angeblich immerhin 30 Watt RMS auf 4 Kanälen).
Da der Subwoofer den ich zuerst bestellt habe leider beschädigt war und ich morgen bereits meine Box bauen möchte habe ich am Chassis noch etwas verändert.
Ich habe mir nun 2 Visaton LMC 20X (8") 90db 50 W RMS (Conrad) besorgt.
Gerade habe ich nun die Lautsprecher ohne Box (klar das die dann nen bisschen leiser sind und nicht gut klingen) mit Endstufe zum testen an meinen Akku (Ladestatus 12,8V) angeschlossen. In Kombination mit einem standart MP3-Player ist das ganze einigermaßen laut (bin gespannt wie es mit Gehäuse ist).
Nun habe ich alles aufgedreht und mit meinem digitalen Billigstrommessgerät (5€ - Pollin) die Amperezahl gemessen. Dazu habe ich das Messgerät auf max 10A gestellt.
Ich habe mit diesem Setting maximal laut Display 0,6 (A ???) oder 6 Ampere??? bzw. ~0,45A?? (oder 4,5 Ampere?) erreicht. Sind mit der Angabe des Displays nun 0,6 oder 6 Ampere gemeint? Im "Handbuch" steht dazu nichts.
Nur damit ich abschätzen kann ob mit einem andere MP3 Player mit größerer maximalen Ausgangslautstärke da vielleicht noch mehr geht bzw. für die Kalkulierung der Akkulaufzeit.
Im Idle waren es konstant 0,19 A (1,9 A?)! Sollte der kleine tatsächlich ohne Musik zu spielen 1,9 A ziehen? Er ist nur minimal warm geworden...
[Beitrag von t3chn!qu3 am 08. Jun 2011, 16:39 bearbeitet]
Pollin Billig-Box: "...Pollini..."
onkelolly am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  20 Beiträge
Mal eine andere Pollin box
DER_BASTLER am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  274 Beiträge
Pollin projekt
DER_BASTLER am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  17 Beiträge
Noch ein Vorschlag für Pollin Billig Box
slowi66 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  8 Beiträge
pollin aktivmodule
fjmi am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  10 Beiträge
Pollin LS
Heimwerkerking am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  4 Beiträge
Pollin-Chassis
MartinSch am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  72 Beiträge
Pollin+Mivoc
Caisa am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  4 Beiträge
Pollin Bastelei
corradohamm am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  46 Beiträge
Pollin - Breitbänder
olnima am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  8 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
