Push Pull was ist es genau?
Ise
#1 erstellt: 21. Okt 2005, 09:49
Gruesse,
Ich habe zwei Chassis geschenkt bekommen 10" mit Datenblatt.
Mechanische Parameter:
• FS 35,6 Hz
• Qms 4,43
• Vas 74,6 Liter
• Cms 0,422 mm/N
• Mms 47,4 gr
• Rms 2,39 kg/s
• Xmax 4,0 mm
• Xmech 6,0 mm
• P-Dia 212 mm
• Sd 353 cm²
• P-Vd 0,118 Liter
Elektrische Parameter:
• Qes 1,23
• Re 7,25 ©
• Le 1,02 mH
• Z 8,7 ©
• BL 7,91 Tm
• Pe 300 W
das sind die Werte. In der weiteren beschreibung steht: "Mit zwei Chassis in Push & Pull Anordnung kann das Nettovolumen der Box bei gleicher Einbaugüte auf ca. 20 bis 25 Liter reduziert werden."
Nun zur eigentlichen frage. Ich habe noch ein Gehäuse rumstehen, wo genau die beiden reinpassen. Die alten Chassis waren defekt. Ich würde die beiden dort gern einbauen. Es hat ca 23l Volumen und zwei Bassreflexrohre nach aussen. Wenn ich diese Chassis nun dort einbaue will ich sie auch in Push & Pull anordnung dort einbauen. Heisst das, dass ich einen richtig Pole und einen verkehrt gepolt anschliesse, damit einer Pusht und einer Pullt?
Das ganze soll an einen Monoblock mit 380W RMS (2 Kanal) angeschlossen werden. Ist der ausreichend?
Achja noch eine generelle Frage ist dieses Chassi von den Werten her okay? weil sie doch recht günstig sind.
Sebastian
Metal und härter ?
p0tty am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  19 Beiträge
Chassis in Reihe oder parallel ?
cutee_ass am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
Einfacher Bandpass mit zwei Lautsprechern
deonny73 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  3 Beiträge
Aktivbox kaputt. aber was genau?
Daric am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  4 Beiträge
"Conrad Horn" was/welches ist das genau?!
_Floh_ am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  6 Beiträge
Was heißt "paarweise selektiert" genau?
Vitrus am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  6 Beiträge
Boxim; Simulation DiPol
leartes am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  4 Beiträge
Neuling will bauen....aber was genau?!
Necromant am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  18 Beiträge
Genau so, nur kleiner.
stoske am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  63 Beiträge
Subwoofer Selbstbau Reckhorn bitte um Hilfe
allradkarre am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.182
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.483
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
