| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zu WinISD | |
Frage zu WinISD+A -A |
Windsinger
erstellt: 26. Sep 2005, 07:54
Habe hier noch einen Alcone Chassis AC 12 SW-8 rumliegen. WinISD schlägt mir in einer Bassreflex-Lösung immer 11,4 Liter vor. Bei http:www.lautsprecher.de wird ein 50 Litergehäuse vorgeschlagen. (Sub12) Die Parameter habae ich von hier übernommen: http://www.hifisound...8db8d7cc6e9.03423482Wie kommt WinISD auf die 11,4 Liter? Danke. Gruss Windsinger |
sakly
erstellt: 26. Sep 2005, 12:09
WinISD geht vermutlich von ner Eibaugüte um 0,7 aus. Die Programme sind eben nur so schlau, wie die Daten, die man eingibt oder nicht abändert. Ich denke mal 0,7 wird da als Standard eingestellt sein, denn bei 11 Litern kommt das in etwa hin. Dass dieses Volumen hier keinen Sinn macht, ist wohl sehr deutlich. |
detegg
erstellt: 26. Sep 2005, 12:24
Wie sehen denn die Einbaugüte, Amplitudengang, Membranauslenkung etc. im 50l-Gehäuse aus? Dazu BR-Abmessungen varieren und zum Schluß elektr. Entzerrung simulieren. Gruß Detlef PS: Mein WinISD alpha weigert sich, die Parameter des Alcone AC12 anzunehmen ... ![]() PPS: WinISD alpha erlaubt bei der Erstellung eines Projektes die Wahl zw. unterschiedlichen Abstimmungen (max flat, QB3, SubCheb, etc.) |
pinkmushroom
erstellt: 26. Sep 2005, 12:59
hallöle.. es sind bei winisd durchaus diverse völlig unterschiedliche "vorschläge" möglich. dann sollte man jedoch nicht nur next klicken im vorhinein man kann auch auf diverse andere einbaugüten abstimmen als 0,7.. zum problem mit dem eingeben: gib mal Qts, SPL und evtl. SD nicht ein sondern lass es dir vom programm berechnen.. hatte auch schon des öfteren probleme, treiber vollständig darein zu editiren. gruß stefan |
Windsinger
erstellt: 26. Sep 2005, 14:55
Erst einmal Danke für die Antworten. Der Bassrefexrechner von lautsprechershop.de kommt auf 10,9 Liter und auf ein 2 x 1 Meter langes Bassreflexrohr. ![]() Ich habe jetzt verschiedene Programm ausprobiert, irgendwie komme ich immer auf den gleichen kleinen Wert. Wenn ich die Chassisgesamtgüte (Qts) auf 0,35 setze komme ich bei lautsprechershop.de auf 51,2 Liter, und bei WinISD auf 16.1 Liter. aber das kann es ja auch nicht sein. Ich hatte vorher die Version 0.44Beta und nun die Version 0.50A7 Alpha mit einer Menge Fehlermeldungen (Division by Zero) usw. Werde noch ein bischen basteln..... Gruss Windsinger |
sakly
erstellt: 26. Sep 2005, 16:05
Ähh, bei zwei Rohren a 10cm Durchmesser ist klar, dass die Rohre so lang werden. Zudem tut das kleine berechnete Gehäuse den Rest dazu. Ein Rohr mit 10cm Durchmesser reicht definitiv aus. Das Berecnungstool bei Strassaker kannst du auch wegschmeißen, da kommt ja nur Mist raus Aber eine Frage: wenn du einen Sub/Bauvorschlag für das Chassis in der Bauform kennst, die du realisieren willst, warum baust du das dann nicht so und willst da rumsimulieren? |
Windsinger
erstellt: 26. Sep 2005, 16:47
@sakly Aber eine Frage: wenn du einen Sub/Bauvorschlag für das Chassis in der Bauform kennst, die du realisieren willst, warum baust du das dann nicht so und willst da rumsimulieren? Ja, klar, wollte es nur nachvollziehen können. Irgendwie müssen die ja auf 50 Liter kommen, außerdem wollte ich das Volumen der Endstufe berechnen, (bin ein Freund ausgelagerter Endstufen) und dannn das Gehäuse und den Tunnel neu berechnen. Gruss Windsinger |
sakly
erstellt: 26. Sep 2005, 18:38
Also bei Bassrefelx-Bässen wählt man eigentlich eine recht niedrige Eibaugüte, damit das Impuls- und Ausschwingverhalten gut bleibt. Die Güt 0,7 ist da etwas zu hoch gegriffen, die ist eher so als Allroundgüte bei geschlossenen Gehäusen brauchbar. Im Bereich 0,4-0,5 ist als Einbaugüte für Bassrefelx wohl eher gewünscht. Wenn man jetzt weiß, wie hoch die Einbaugüte vom Konstrukteur gewünscht war, kann man das natürlich auch durchsimulieren. Darauf kommst du ja ganz einfach indem du das über das Volumen zurückrechnest. Das Volumen der Endstufe sollte bei 50 Litern nicht so dermaßen in's Gewicht fallen. Zieh 2 Liter ab und dann hat sich's. |
UglyUdo
erstellt: 26. Sep 2005, 19:51
Hallo @detegg, das liegt daran, das WinIsd bei den eingegebenen Parameter nachrechnet ( Häkchen bei "Auto calculate unknowns" )und zu einem geringfügigen anderen berechneten Wert als dem eingegebenen kommt. Bei dieser Konstellation wird das Speichern verweigert. Wenn nun die Werte bei Qes + Qms eingegeben worden sind nicht in das Feld Qts klicken, sondern bei Fs usw. gib dem Programm die Chance seine Werte ( die ja alle voneinander abhängig sind ) selbst zu berechnen, dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Äh.., Speichern. |
Windsinger
@sakly Jo, werde ich so machen,Danke für Dein Feedback. Muss mich auch noch ein wenig durch die Materie lesen und verstehen. Gruss Windsinger |
detegg
erstellt: 27. Sep 2005, 07:48
@Udo und @Stefan ... jau, Ihr habt Recht - Win ISD ist bei den Eingaben sehr wählerisch - jetzt funzt. Tip: die Einheiten der meisten Werte lassen sich umschalten, dadurch lassen sich Falscheingaben vermeiden. Gruß + Dank Detlef |
Windsinger
erstellt: 27. Sep 2005, 09:38
@Udo und @Stefan Subba, klappt 1A. Gruss Windsinger |
1700 Liter Gehäuse?!? - winISD spinnt athlontakter am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 9 Beiträge |
WinISD Parameter und BR Rohr tope123 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 17 Beiträge |
WINISD Neuling Quangish am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 5 Beiträge |
Frage zu WinISD HulleBulle am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 14 Beiträge |
WinISD Datenbank JulesVerne am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 27 Beiträge |
WinISD-Kann das sein? Karsten_NE am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 8 Beiträge |
frage zu WinISD mr.planlos am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 5 Beiträge |
hilfe bei WinISD maciora am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 22 Beiträge |
WinISD simuliert keinen Höhenabfall Mxlptlk am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 13 Beiträge |
Probleme mit WinISD alpha P.W.K._Fan am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.335
