HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 1700 Liter Gehäuse?!? - winISD spinnt | |
1700 Liter Gehäuse?!? - winISD spinnt+A -A |
athlontakter
22:53
erstellt: 26. Aug 2005, |
hallo, ich würde mal gerne für meine Ravemaster RAW 1504-II ein neues gehäuse bauen, wenn ich mir ein geschlossenes Gehäuse empfehlen lasse, krieg ich immer 1700 liter raus, bei bassreflex über 2000l. ![]() was stimmt da nicht? wollte ein gehäuse in dem stil bauen: ![]() also so ne art bassreflex mit nem touch horn was würdet ihr für volumen und reflextunneldaten vorschlagen? mit ratlosen grüßen athlontakter |
doctormase
23:44
hallo! das liegt nicht an winlsd, sondern am schwachen antrieb. hornreflex ist hier auch nicht sinnvoll. ein typischer freeair bass. das wird schwierig. oder besser: in jedem fall gross. wenns denn lohnt. ![]() beste grüsse! dr.m |
athlontakter
23:52
naja, ich hab die fertig im selbstbaugehäuse 55 Liter Bassreflex gekauft, und so gehen sie eigentlich ganz gut, ich bin kein tiefbassfreak, stehe eher auf den typischen pa-bass. was wären den für volumen möglich, fangen wir mal so an, mir reichts, wenn sie bis 40hz runterspielen |
doctormase
00:04
erstellt: 27. Aug 2005, |
hallo! das problem ist der buckel am unteren ende, der umso heftiger ausfällt, je kleiner das gehäuse wird. der doc |
athlontakter
13:05
gegen den könnte man mit einem param. eq ankämpfen! dann is wohl das beste, wenn ich einfach ein gehäuse berechne und den buckel wegknalle edit: der soll's werden: (natürlich zwei, weil mono) ![]() [Beitrag von athlontakter am 27. Aug 2005, 13:08 bearbeitet] |
Caisa
13:12
Hi, weißt du in welchem Bereich der EQ arbeitet? Baue auch grad einen Sub und die Pa Endstufe die ich hab, hat schon eine X-Over funktion also eine Weiche. Ich bräuchte also nur noch etwas um den Bass zwischen 15 und 30 hz zu entzerren! Meinst du der Behringer ist da geeignet? Wäre ja um einiges billiger als ne komplette Subweiche für 250€ Gruß caisa ![]() |
athlontakter
13:30
gerade für pa sollte man diesen bereich komplett filtern (imho), dafür hat die behringer hier einen regelbaren hochpass von 10-400hz. fürs entzerren ist der erste band einstellbar: frequenz 20-400hz oktavebandbreite 0,03-2 Oktaven level -15 - +15db noch mal ne genauere seite mit bedienungsanleitung: ![]() zurück zum thema: ich habe mir jetzt mal bei winisd was berechnet: 120 Liter BR-Gehäuse Bassreflex tuned to 35hz bassreflexport 42cm x 4cm, 16,8cm lang -3db bei 40,26Hz größter "hubbel" bei 65hz mit +6,5db würde ich mit dem eq so einstellen: subsonic bei 38-40hz frequenz 65hz level - 6,5db oktavebandbreite: ausprobieren, hab noch nie mit param. eqs gearbeitet was haltet ihr davon? [Beitrag von athlontakter am 27. Aug 2005, 13:32 bearbeitet] |
Caisa
13:35
Hi, Soll ja nicht Pa sein sondern hifi! ![]() Nur war mir ein Submodul zu teuer! Aber der erste band sollte vollkommen reichen geht ja ab 20 Hz! danke für die Hilfe! Zu deinem problem, ich denke es müsste einigermaßen funktionieren was du vorhast! Wie sich die Octave auswirkt weiß ich auch nicht! Subsonic würde ich u.U. etwas tiefer ansetzen! Gruß caisa |
athlontakter
13:40
kann ich ja dann alles ausprobieren, wir machen bei bamberg kurzurlaub für drei tage (ab morgen), und dort darf ich mir dann zwei tagel lang bei thomann die füße platttreten mfG athlon |
Frage zu WinISD Windsinger am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
Wie viel Liter Gehäuse? blackopso am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 2 Beiträge |
WINISD Neuling Quangish am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 5 Beiträge |
Ravemaster und WinISD luschenchef am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 44 Beiträge |
hilfe bei WinISD maciora am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 22 Beiträge |
WinISD / Alignment xlupex am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 6 Beiträge |
WinISD Datenbank JulesVerne am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 27 Beiträge |
richtiges volumen winisd oder lautsprechershop? andi888 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 7 Beiträge |
zuviel liter ? Gero_H. am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 3 Beiträge |
WinISD Parameter und BR Rohr tope123 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 17 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSchlump#
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.885
