| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Zwei JBL 2226H im W-Bin? | |
Zwei JBL 2226H im W-Bin?+A -A |
HerrBolsch
erstellt: 18. Sep 2005, 18:04
Moinmoin! Folgendes: Ein Freund hat zwei der oben genannten Chassis www.jblpro.com/pages/pub/components/2226.pdfund würde gerne "was damit machen" (verständlich, nachdem ich erfahren habe, was die dinger gekostet haben... )Ich hab mich gestern hingesetzt und die Dinger in BR und CB simuliert -> taugt nix. Nun sagte mein Freund (ohne von irgendwas Ahnung zu haben), er würde die gerne in einen W-Bin einbauen. Ich habe leider gar keine Ahnung von Hörnern und welche Eignungen ein Treiber dafür mitbringen muß. Allerdings sind Hörner ja nicht gerade die seltenste Bauform für PA-Treiber... Meine Fragen also: ist das Chassis horntauglich? (Gibt's Unterschiede bei der Tauglichkeit für die Bauform der Hörner?) Und wenn es das ist: Passt es hier hinein? ![]() ![]() ![]() (Und wenn nicht: Wo rein dann?) Ich weiß, daß es hier einige Hornliebhaber gibt. Ich hoffe, ihr könnt dazu was sagen. Vielen Dank! |
geist4711
erstellt: 18. Sep 2005, 22:39
derartige chassis findet man häufiger in solchen W-bin's, also kein problem derartiges mit den treibern zu bauen. von den daten her sieht der treiber auch nicht schlecht aus, für ein solches. wenn du die in das W-bin baust wie der plan darstellt, wird das ganze gross, schwer, aber vom sound wohl auch ein richtiger 'klopper'. man könnte die beiden treiber auch in zwei eckhörner setzen, aber dann braucht man zum betreiben zwei raum-ecken zum reinstellen. mfg robert |
pinkmushroom
erstellt: 19. Sep 2005, 00:53
man könte ja auch 2 einzelne w-bins oder herkommliche fl-hörner bauen ![]() also falls keine ecke frei ist oder sie auch draussen eingesetzt werden sollen, oder mal öfter durch die gegend zu transportieren sind.. mfg stefan |
HerrBolsch
erstellt: 19. Sep 2005, 09:11
Das wollte ich hören, danke Ekchörner kommen wohl nicht in Frage, weil nicht gesagt ist, daß die Dinger einmal einen Platz bekommen und da stehen bleiben. Im Plan sind ja Rollen und Griffe eingezeichnet... Tja, dann wird's wohl darauf hinauslaufen. Ich kann ja den Baubericht reinstellen (Fotos )Gruß, HerrBolsch |
HerrBolsch
erstellt: 19. Sep 2005, 09:15
Achso, was nimmt man da für Material? 19er MDF wird ein bißchen wabbelig, oder? Obwohl das natürlich am billigsten wäre... |
der_eine
erstellt: 19. Sep 2005, 09:34
guten tach herrbolsch. am billigsten wäre spanplatte aber solche sachen werden meist aus multiplex 18mm stärke gebaut.ist zwar sehr teuer aber leichter und steifer als mdf.da man die sub meist transportieren muss. mfg |
geist4711
erstellt: 19. Sep 2005, 13:39
meine PA-subs waren damals aus 22mm Spanplatte, verschlaubt verleimt, verdübelt. auch ein sturz von der bühne(2-3m hoch) war soeinem egal. der war aber nur 50x80x70 gross, dafür hatte ich davon mehrere(stacking). mfg robert |
HerrBolsch
erstellt: 20. Sep 2005, 07:23
Spanplatte klingt gut. Ich hätte gedacht, daß das etwas dünn ist, da wird ja doch etwas bewegt. Aber wenn ihr sagt, das geht - dann wird's wohl gehen |
DerNub
erstellt: 01. Okt 2006, 18:58
Moin Moin Tuuu das nicht !!! Solche Dinger sind für HiFi nicht tauglich... Diese 2x15 vented W-Bins fangen erst ab 3 pro Seite an richtig zu klingen... und dann auch nicht uneingeschränkt bei allen Musikrichtungen: Für Techno Hui! Für RnR und alles Andere PFUI! 70er SA Datenblatt55-400Hz (-6dB) |
A._Tetzlaff
erstellt: 01. Okt 2006, 19:41
Im Zweifelsfall hat mein Vorposter leider Recht, viel Tiefbass wird man wohl nicht erreichen. Man könnte auch, um die Anpassung zu vereinfachen, auf die BR-Öffnung(en) verzichten, dann hätte man ein klassisches FL-Horn - und die sind ggü. abweichenden Treiberparametern recht unempfindlich. |
eoh
erstellt: 01. Okt 2006, 20:22
mh?? nach "almighty sub" googlen! |
kinodehemm
erstellt: 02. Okt 2006, 08:13
Moin,
-ob man das so stehen lassen kann? Ich kenne kaum ein Chassis, das im PA-Bereich so gern als sub-chassis eingesetzt wird. OK,- nicht fuer Infraschall,aber wenn man keine Angst vor grossen Gehaeusen hat (und das kommt mir hier im forum nicht so vor ), dann kann man mit den 2226 richtig Spass haben. |
DerNub
erstellt: 02. Okt 2006, 17:38
Moinsen Was dir evtl. mehr Spaß bringen könnte: 80er FL-HornHab recht viele positve Sachen darüber gehört/gelesen und sollte ab 2er (mono)-Stack ordentlich tun. Is zwar PA, aber hier ging es ja eh eher um sowas... |
SRAM
erstellt: 02. Okt 2006, 18:29
....nee, nee, siehe hier: http://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf(Frag claire )Gruß SRAM |
Cale
erstellt: 03. Okt 2006, 10:25
Hallo! Ich habe den 2226H als Tieftöner und er läuft als BR ungefähr linear bis 35Hz (-3dB). Mit was hast du denn simuliert? |
HerrBolsch
erstellt: 06. Okt 2006, 09:29
Ihr Lieben... Herrbolch schrieb:
Für alle, die vor dem gleichen Problem stehen, ist das sicherlich interessant. Für mich kämen diese Tipps ca. 1 Jahr zu spät Inzwischen wurde umstrukturiert, von der ganzen PA sind nur noch die zwei Stereoboxen, die Endstufe und ein Mischpult übrig. Die Chassis wurden verkauft. |
Frequenzweichenpläne jbl 2226h & 2404h kleinerflorian am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Jbl 2226H Gehäusebau hoher Tieftonbereich tuttifruttii am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 26.07.2018 – 12 Beiträge |
JBL: 2 (!) 2226H mit 2447H an 2352? Aktiv. katzengold am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
neue JBL-Treiber? eismann2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
JBL horn baupläne pfreak am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 14 Beiträge |
JBL E30 / JBL E50 im Selbstbau? Rockstarrr am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 34 Beiträge |
jbl?????? marlono am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 6 Beiträge |
JBL hihi120120 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 8 Beiträge |
FAST mit Fostex FE207E? ApoaJonnz am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 9 Beiträge |
JBL 2235H maddin243 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
