Jbl 2226H Gehäusebau hoher Tieftonbereich
tuttifruttii
#1 erstellt: 22. Jul 2018, 11:39
Guten Tag,
Bin der Domi, neu im Forum, und suche hier natürlich euren Rat.
Es geht um den Bau von 2 Gehäusen für Jbl 2226H 15" Chassis.
Diese sollen dem jetzigen System im oberen Tieftonbereich etwas unter die Arme greifen.
Bestehend aus folgendem: Jbl 2446J Druckkammertreiber mit Horn 2385 und Jbl 2241H in 220l Bassreflexgehäusen. Jeweils im Pärchen.
Beschallt wird eine alte Fabrikhalle 15x10m. Sie ist glücklicherweise komplett mit freien Krautplatten gedämmt und bietet daher Wohnzimmerakustik.
Getrennt wird aktiv. Geplant ist: 20-80 Hz für die 18 Zöller, 80-250 für die 15 Zöller, 250-20k für die Hörner.
Vorschläge für Konstruktion oder (wär ein Traum) fertige Baupläne sind gesucht.
Vielen dank !!
P@Freak
#2 erstellt: 22. Jul 2018, 12:36
Hallo und willkommen im Forum,
da ist vom einfachen geschlossenen Gehäuse bis Bassreflex möglich.
Das Zeug ist so neu nu nich und da gibt es massig Beiträge zu im Netz ... alles Vintage Audio was du hier anfragst ...
*Gähn * ...
Sich mal SELBER mit den TSP Daten und nem Programm wie WINIsd zu beschäfigen kann auch net schaden und ist recht einfach.
C.B. mit Einbaugüte 0,7 wählen oder Standart QB3 für Bassreflex.
Der von dir genannte Treiber und Horn trennt man übrigens bei 800Hz mit LR24 Filter ... nix 250Hz !!!
Der 2446 Treiber klingt oben rum Grottig und das wird nur mit zusätzlichem Superhochtöner ab 7kHz schön !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 22. Jul 2018, 12:36 bearbeitet]
thonau
#3 erstellt: 22. Jul 2018, 12:48
JBL Gehäuseempfehlung, Chart 6:
https://www.jblpro.com/pub/manuals/enclgde.pdf
BEACHTE DAS, sonst rauchen die ab!!!!!!!!!!!!!!
e:
die 2226 wurden auch gerne in solche Hörner gesteckt, wäre ideal für deinen Zweck, falls du dir den Bau zutraust.
http://wizardaudio.h...ec-Lansing%20816.jpg
http://wizardaudio.h...015%20Mid%20Bass.jpg
[Beitrag von thonau am 22. Jul 2018, 13:08 bearbeitet]
tuttifruttii
#4 erstellt: 22. Jul 2018, 13:23
Heilige ... Zum glück haben die Hörner das bis jetzt schadensfrei überlebt.
Vielen Dank. Habt mir schon sehr geholfen.
Bin halt n Noob was das angeht.
Hab noch n paar Superhochtöner da, aber leider kann die derzeitige Weiche nur 3 Wege.
Dann bau ich mal nen Prototyp nach den empfohlenen Maßen.
Entschuldigung für mein Unwissen =/
thonau
#5 erstellt: 22. Jul 2018, 13:44
Hier gibt es eine Bauzeichnung des JBL 4507. Dies war das Standardgehäuse für den 2226.
http://www.tubebbs.com/viewthread.php?tid=259976
P@Freak
#6 erstellt: 22. Jul 2018, 13:44
bei den alten Blechdeckeltreibern bröseln im Dauerbetrieb bei *Dampfbeschallung* gerne die Sicken weg die auch aus Metall sind.
Das besonders noch wenn man sie zu tief trennt ! Die alten Treiber klingen so auch häufig schlecht weil Vorgeschädigt.
Meyer Sound hatte damals vor langer Zeit schon angefangen die JBL Metall Sicken auf Mylar Sicken um zu rüsten.
Da gibt es auch moderneren Ersatz für die alten JBL Treiber >> Klick !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 22. Jul 2018, 13:45 bearbeitet]
tuttifruttii
#7 erstellt: 25. Jul 2018, 20:57
Die Sicken sind noch i.o.
Habe nun noch eine zweite Weiche bestellt, damit ich die Superhochtöner benutzen kann.
Nun bräuchte ich nochmal Hilfe wegen der Einstellung.
Ist das folgendermaßen richtig ?
0-80 Hz die 18 Zöller
80-800 die 15er
800-7k die Hörner
7-20k die Superhochtöner ( Jbl 2405H)
Welchen Filter für die Superhochtöner ?
Vielen Dank nochmal für den Support des Projekts und Schutz der Bauteile
P@Freak
#8 erstellt: 25. Jul 2018, 21:26
wenn du kein Original JBL Komplettsystem verwendest incl. dazugehörigen aktiven Weichen wirst du nicht umher kommen das ganze mit einem Akustik Messystem ein zu messen ( lassen ) ... das ist auch nicht "mal eben" gemacht und schon gar nicht nur mit Standartfiltern.
Das muß auch entsprechend Entzerrt / Linearisiert werden und auch Laufzeiten sollten da angepasst werden.
Dein Mid Horn ist auch ein 60x40 Grad Horn. Das kombiniert man net mit einem 2405 Schlitzstrahler.
P@Freak
tuttifruttii
#9 erstellt: 25. Jul 2018, 22:24
Hmm alles klar
Wenn sie wählen müssten, würden sie die Schlitztreiber weglassen oder auch wenns nicht zum
Horn passt spielen lassen ?
Die Jbl-Komponenten waren kostenlos. Es Geht nur darum das beste daraus zu machen
Das ganze System wandert eh immer paar Meter und ist selten im Einsatz.
Nur alle 2-3 Monate gibt es kleine private Veranstaltungen.
Glaube nicht, dass Vermessen da viel Sinn macht .
Die Halle wird hauptsächlich als Atelier und Bastelstube, für eine Hand voll Künstler, genutzt.
Einer dieser schreinert die Tage das 4507 Gehäuse.
Vielen Dank für das Bereitstellen der Pläne. !!
Big_Määääc
#10 erstellt: 26. Jul 2018, 04:42
Perlen vor .....
wenn das wirklich was praktikables werden soll,
dann ist Messwerkzeug zwingend,
oder auf gut Glück nichts schrotten.
bitte auf die Vorposter hören,
und selbst ein einfaches MessMikro plus Freeware MessSoft bringt ne Menge.
Grundlagen lesen ist sinnvoll.
Simuprogramme ein wichtiger weg, wenns laut werden soll.
thonau
#11 erstellt: 26. Jul 2018, 08:32
moin tuttifrutti,
Eigentlich wäre eine Einmessung, wie in den vorherigen Beiträgen geschrieben, sehr sinnvoll.
Aber wegen:
kannst du da auch provisorisch ran gehen. Eine Verbesserung zum Ausgangspunkt mit falscher Trennung ist ja auf jeden Fall da.
Du hast so Glück, das die Treiber noch o.k. sind! Deine gewählten Trennfrequenzen sind als Start gut gewählt und mit dem Superhochtöner wird das System auf Achse schon ohne große EQ-Eingriffe recht linear spielen. Wenn alles akustisch in Phase spielt. An den aktiven Weichen befinden sich ja immer die Phasenschalter für jeden Weg. Mit einiger Übung und viel Geduld kannst du die nach Gehör richtig polen, so dass es keine Einbrüche bei den Übernahmefrequenzen gibt.
Welche aktiven Weichen hast du dir geholt?
Ein sehr gutes Werkzeug aus dieser Zeit ist z.B. der Behringer Ultracurve. Der 8024 ist zu Spottpreisen im Gebrauchtmarkt zu finden. Dazu ein preiswertes Messmikrofon von Behringer und du kannst Einbrüche und Überhöhungen sehen, mit der Weiche alles optimieren und wenn dann alles stimmt, sogar automatisch einmessen lassen. Was bei diesem 8024 über 100 Hz schon erstaunlich gut funktioniert.
Und für die wenigen Muggen sollte das reichen.
tuttifruttii
#12 erstellt: 26. Jul 2018, 10:38
Dann such ich mir mal so nen Ultracurve
Danke für den Tipp.
Hab mir nen 2ten Behringer dcx 2496 bestellt. Sollte morgen da sein.
Die Druckkammertreiber sind keine 24h in diesem "Dampfbetrieb" gelaufen und auch nie hohe Last.
Das war Vermutlich ihr Glück.
Frequenzweichenpläne jbl 2226h & 2404h
kleinerflorian am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  5 Beiträge
Zwei JBL 2226H im W-Bin?
HerrBolsch am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  16 Beiträge
Gehäusebau
Elektro_Tobi am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  9 Beiträge
Gehäusebau
dynamic-p am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  6 Beiträge
Gehäusebau
Seb2 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  2 Beiträge
Gehäusebau
Heimwerkerking am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  9 Beiträge
Gehäusebau
Jan_Bindbeutel am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  20 Beiträge
JBL: 2 (!) 2226H mit 2447H an 2352? Aktiv.
katzengold am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  5 Beiträge
Gehäusebau intelligent?
Shefffield am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  14 Beiträge
transmissionline Gehäusebau??
ccterra am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  20 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
