| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MDF und Einschlagmuttern? | |
MDF und Einschlagmuttern?+A -A |
Caisa
erstellt: 15. Sep 2005, 08:05
Hi, funktionieren Einschlagmuttern in MDF oder gibt es andere Alternativen ein SubCHassis richtig fest zu bekommen? Gruß Caisa |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Sep 2005, 08:14
Hallo Caisa, bei meinem TW hats ganz gut geklappt, kannst du mit ruhigem Gewissen verwenden na dann |
Caisa
erstellt: 15. Sep 2005, 08:16
Hi, hast du da irgendwie vorgebohrt oder so? Gruß Caisa |
usul
erstellt: 15. Sep 2005, 08:17
Geht schon. Du musst nur aufpassen, dass die Muttern nicht zu sehr am Rand sind. Ich hab das bei meinem Sub ( http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4242 ) auch gemacht. Wenn sie nicht richtig halten einfach mit etwas Kleber fixieren, wenn das Chassis eingeschraubt wird hält das eh alles.Noch schöner sind Rampamuffen, die müssen aber noch mehr Abstand zur Kante haben. Zum Einschrauben des Chassis dürfte das eher nicht klappen. |
dupree
erstellt: 15. Sep 2005, 08:34
Vorbohren sollte man auf jeden Fall. Und dann auch schon vorab die Einschlagmutter reinziehen, nicht erst wenn das Chassis schon im Gehäuse sitzt. Dann verbiegt man sich evtl. den Korb. Grüße Thorsten |
Tom_am_See
erstellt: 15. Sep 2005, 08:38
Hi, mir sind diese Einschlagmuttern beim festziehen mal im MDF rundgedreht. In Span und OSB hatten sich die Zähnchen schön reingezogen und hatten dort auch genug halt, im MDF wollten die sich aber nicht richtig festkrallen, bzw. haben dieses zum "platzen" gebracht . Das war eine saublöde Geschichte, da ich das Chassis schon halb drin hatte und dann von hinten versuchen mußte, die Einschlagmutter mit 'ner Zange festzuhalten, damit die beim losschrauben nicht mitdreht. Deshalb bin ich mittlerweile vorsichtig, was MDF und Einschlagmuttern angeht. Grüße Thomas |
eBernd
erstellt: 15. Sep 2005, 09:04
Hallo, als Alternative zu Rampa-Muffen, die ich dank des sehr "klobigen" Außengewindes nie gerade eingedreht bekommen habe, verwende ich sogenante ENSAT-Gewindebuchsen, die ein wesentlich "feineres" Außengewinde haben. Vorm Eindrehen mit Kleber oder Leim bestreichen und - wenn es die Materialstärke zuläßt - tiefer als "bündig" eindrehen. Die gibts nicht im normalen Baumarkt, sondern im Fachhandel für Schrauben und Normteile. Gruß, Bernd |
tiki
erstellt: 15. Sep 2005, 12:21
Außendurchmesser des Gewindeeinzugs vorbohren, ansonsten völlig problemlos und haltbar: http://www.hifi-foru...ad=2582&postID=24#24.Gruß, Timo |
wastelqastel
erstellt: 15. Sep 2005, 13:33
habe meine einschlagmuttern immer noch mit 2 tackerklammern gesichert (nix is blöder wie wenn du alle bis auf eine festgezogen hast und dir die hülse nach hinten abhaut und gegen ein überdrehen sichert es auch noch ein wenig |
stefle
erstellt: 11. Okt 2005, 14:16
Rampa-Muttern bekommt man einigermaßen gerade in die Bohrung, wennman zum Schrauben nicht den eingfrästen Schlitz benutzt, sondern eine sehr lange Schraube in die Rampa-Mutter dreht und mit normalen Muttern festkontert. Dann kann man die lange Schraube zum Hineinschrauben der Rampa-Mutter verwenden. Durch den Hebelarm (der langenm Schraube) läßt sich die Rampa-Mutter besser ausrichten. |
Christoph_Gebhard
erstellt: 11. Okt 2005, 15:06
Hilfe! Einschlagmuttern drehen duch. eiji05 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 20 Beiträge |
Granit mit MDF verbinden Caisa am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 48 Beiträge |
MDF Preise Hamburg Caisa am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 18 Beiträge |
MDF Beizen? CASA am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 9 Beiträge |
Chassis befestigung HansWursT619 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 25 Beiträge |
Endbehandlung MDF usul am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 9 Beiträge |
MDF beizen? Son-Goku am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 10 Beiträge |
MDF oder spannplatte chrisk_hifi am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 36 Beiträge |
Holzschrauben durchgedreht, und jetzt? bilmes am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 17 Beiträge |
Grundierte MDF Platten Verleimen Kamen am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
