| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » membrane und sicken pflegen | |
membrane und sicken pflegen+A -A |
serian
erstellt: 12. Sep 2005, 18:12
hallo. was habt ihr für tricks oder methoden um die membrane zu schützen? ich habe vor jahren mal gehört dass das einfetten (vaseline, melkfett, ect.) der sicken (schaumstoff!) helfen soll, brüchen vorzubeugen. scheint auch zu klappen. für membrane hab ich gehört man aknn sie schützen indem man sprühlack oder impregnierungsspray drauf macht. ersteres habe ich auch getestet, und bis heute liefs gut... gibts da ein geheimtipp, oder gehöre ich zu der minderheit, die sich wegen sowas überhaupt gedanken machen und etwas dafür/ dagegen tun? serian |
technicsteufel
erstellt: 12. Sep 2005, 18:26
Glaube nicht, dass es gut für die Membrane ist wenn die durch Vaseline oder Fett aufgeweicht wird. Oder irre ich mich hier? |
lens2310
erstellt: 12. Sep 2005, 18:29
Soweit ich weiß brauch man Membranen gar nicht schützen, kann höchstens vorkommen das sie vom Sonnenlicht ein wenig ausbleichen. Jedenfalls habe ich an meinen 25 Jahre alten Membranen nichts gemacht und sie sehen noch genauso gut aus wie damals. Schaumstoffsicken zerbröseln nach ca. 10-15 Jahren und mir ist keine Maßnahme bekannt, die sie davor schützt. Besser nach 10 Jahren oder mehr durch neue ersetzen. Kann man mit Geschick und nötigem Equipment selbst machen oder "günstig" bei Lautsprecherprofis machen lassen. Gummisicken kann man mit handelsüblichem Gummipfleger (Amorall..) schützen und geschmeidig halten. Bei all diesen Maßnahmen werden sich die Parameter (TSP) der Chassis allerdings ändern, so das die Abstimmung unter Umständen nicht mehr optimal ist. [Beitrag von lens2310 am 12. Sep 2005, 18:32 bearbeitet] |
maybe
erstellt: 12. Sep 2005, 20:35
Die Schaumstoffsicken werden durch UV-Strahlung zerstört. Vielleich hilft Sonnencreme |
serian
erstellt: 12. Sep 2005, 20:58
meine die sicken ![]() also ich habe das mit dem einsprühen der membrane schon relativ früh mal probiert (an ner eigenkonstruktion). das einzige was ich drüber berichten kann nach 6 jahren ist, dass die membrane (vorrausgesetzt pappe) etwas stabiler sind, und eben nicht ausbleichen, sondern immernoch schön schwarz sind wie zu anfang. - glämzem fast ein wenig. wie sich das alles ohne abdeckung verhält weis sich nicht, da ich das nur an dem einen paar damals probiert hatte... und... sonnenchreme hat ja im endeffekt die gleiche wirkung wie fette... hauptsache gschmeidig halten das ganze |
Caisa
erstellt: 12. Sep 2005, 21:00
Also einfach Lack auf die Membrane halte ich für sehr bedenklich, da dadurch das Membrangewicht und damit auch die TSP verändert werden. Damit ändert sich auch die Abstimmung welche dann nicht mehr optimal sein kann! Gruß Caisa |
timo_bau
erstellt: 13. Sep 2005, 09:53
Es gab mal im Visatonforum ein langer FRED über dieses thema, Bei einem Tiefmitteltöner kann man auf die Membran schon was auftragen ohne dass sich groß was ändert, bei Breitbändern mit teils leichten Membranen wäre ich auch vorsichtiger, auf die Sicken würde ich garnichts auftragen Gruß Timo |
Sal
erstellt: 12. Aug 2013, 22:12
Eigentlich müssen doch "nur" UV und Luftsauerstoff ferngehalten werden. Ich kann ir nicht vrstelle, das ein hauchdünner Auftrag klangliche Auswirkungen hat. Wie sieht es mit Latexfarbe aus - nicht jene ür die Wand, sondern z.B. für Bodypainting - die bleibt nämlich flexibel. Hat es jemand probiert? |
Giustolisi
erstellt: 13. Aug 2013, 09:26
Dieser Thread ist zwar schon 8 Jahre alt, aber deswegen nicht uninteressant. Schaumstoffsicken zerbröseln nicht nur wegen UV Strahlung, sondern auch durch das Verdampfen der Weichmacher im Schaumstoff. Dagegen kann man meines Wissens nichts machen. Irgend etwas auf die Membran zu kleistern halte ich für bedenklich. Auch wenn bei einem hauchdünnen Auftrag die TSP nur wenig verändert würden, ändert sich die innere Dämpfung der Membran. Resonanzen können sich verschieben, ausgelöscht werden oder überhaupt erst auftreten. Wenn eine Resonanz in der Weiche bekämpft wurde und sie nun mittels Beschichtung eliminiert wird, hat das auch negative Auswirkungen. Einen gut entwickelten Lautsprecher macht eine nachträgliche Beschichtung in nahezu jedem Fall schlechter, egal, was man dafür benutzt. |
Big_Määääc
erstellt: 13. Aug 2013, 12:39
das geht eh alles nur mit c37 Lack [Hifi-Voodoo ende]nee neee, einfach Finger weg von iwelchen Beschichtungen und gut. fiese Schaumstoffbröckeleien sind gibt es eig nur bis zu den 80er Jahren, heute sind diese Weichmacher viel stabiler, und solang nicht jahrelang die volle Sonne draufbrät, vergammelt son Chassi vom Nichtstunen auf jeden Fall nicht so schnell. |
P.W.K._Fan
erstellt: 14. Aug 2013, 14:46
Für ausgeblichene Membranen verwende ich immer Edding Tusche. Mit einem Pinsel fein aufgetragen, wirkt die Membrane wieder wie neu. Dabei verändern sich die Eigenschaften des Chassis nicht, da die aufgetragene Schicht viel zu dünn ist um einen Einfluss auf die tsp's der Chassis zu haben. Auch der Frequenzgang des Chassis bleibt unverändert |
Fe208Sigma Membran pflegen!? nic-enaik am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
sicken lolking am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 4 Beiträge |
Membrane streichen ? Deppert am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 24 Beiträge |
Membrane beschädigt? ArchitectOfMatrix am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 45 Beiträge |
Sicken bei TT Quadal Amun on-light am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 10 Beiträge |
Sicken erneuern? *displaced* am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 7 Beiträge |
Sicken austauschen Cassy am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 8 Beiträge |
JBL Sicken pfreak am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 5 Beiträge |
Reale Beschleunigungswerte der Membrane rolandv am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
pegelfeste 13cm Membrane? absoluterbeginner am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.262
ende]
