Membrane streichen ?
Deppert
#1 erstellt: 25. Okt 2006, 20:55
habe so ca. 20 Jahre alte Bassreflexboxen.
Die Membranen sehen irgendwie mittlerweile fürchterlich aus, denke das kommt vom Staub und Nikotin. Da die Boxen leider keine Abdeckung haben wollte ich mal wissen ob man die Membranen vielleicht mit irgendwas einstreichen kann und die Lautsprecher immer noch funktionieren.
georgy
#2 erstellt: 25. Okt 2006, 21:09
Durch die Beschichtung ändern sich Parameter und Frequenzgang der Lautsprecherchassis, sollte es hier um einen grossen (min. 20cm) Bass einer 3weg Box handeln kannst du das machen.
Bei Mitteltönern oder kleinen Tieftönern in 2weg Boxen würde ich es sein lassen.
Vorher den Staub möglichst vorsichtig entfernen.
detegg
#3 erstellt: 25. Okt 2006, 21:30
Hi Deppert,
ich habe bei saugenden (Papier-) Membranen allerbeste Erfahrung mit Edding-Tusche (Nachfüllflasche) gemacht. Mit feinem Haarpinsel auftragen, trocknet innerhalb von Sekunden, ganz leicht mattglänzend.
Bei allen Konusmembranen habe ich keine Veränderung der Eigenschaften messen können. Auch eine glänzende Titankalotte lässt sich so schwärzen
Hier im Forum hat letztens einer ´ne (gelbe) Kevlarmembran so behandelt - war sehr zufrieden.
Detlef
[Beitrag von detegg am 25. Okt 2006, 21:32 bearbeitet]
frankolo
#4 erstellt: 25. Okt 2006, 21:50
detegg schrieb:
Hi Deppert,
Detlef
hallo
aber wenn du die membran mit vorstreichfarbe einpinselst kannst du änderungen messen also nach 20 jahren würde ich erstmal die sicken kontrollieren,falls schaumstoff kommt es normalerweise nach 15-20jahren zu auflösungserscheinungen durch umwelteinflüsse
gruss frank
Deppert
#5 erstellt: 26. Okt 2006, 11:38
Dann mal allen vielen Dank für die Tips !
Die Lautspecher sind ca. 25 cm gross und die Sicken sind immer noch in tadellosen Zustand. Daher werde ich mir jetzt mal die Edding-Tusche bestellen und schön neu streichen.
detegg
#6 erstellt: 26. Okt 2006, 11:50
Deppert schrieb:
Daher werde ich mir jetzt mal die Edding-Tusche bestellen ....
EDDING-T25 refill ink, permanent marker, 30ml
Detlef
Tourbillon
#7 erstellt: 27. Okt 2006, 08:48
@detegg
Hast Du evtl. schon mal eine Membran mit Beschichtung dieser Edding-Prozedur unterworfen? Ich habe nämlich noch vier Stück alte Etons (gelbe HEX-Membran), die eine leicht klebrige Beschichtung aufweisen. Schwarz würden sie mir besser gefallen, da ich stets ohne Abdeckung höre.
Danke und
detegg
#8 erstellt: 27. Okt 2006, 09:05
Moin,
ich habe den Thread mit den gelben Kevlarmembranen wiedergefunden - das Ergebnis --> hier
@Tourbillon
habe ich noch nicht gemacht - selber testen ist angesagt
Detlef
Tourbillon
#9 erstellt: 27. Okt 2006, 15:17
aye aye Captain!
Wollte die Teile eh in Compound-CB verbauen. Da kann ich's mit einem Pärchen riskieren.
wastelqastel
#10 erstellt: 27. Okt 2006, 19:15
Denke das du die membrane ohne sorgen einfärben kannst
nach 20 jahren haben sich die parameter bestimmt auch schon verändert vielleicht bekommst du sie so wieder in orginale werte
alfa.1985
#11 erstellt: 27. Okt 2006, 19:22
Oder man nimmt Intertechnik Vinylflex ("Beschichtungsmittel für Lautsprecher mit Papiermembran"). Schwarz, glänzend, mässig klebrig.
Gruss
alfa
slowhandde
#12 erstellt: 28. Okt 2006, 13:02
Moin Detlef,
geht das 'bemalen' ansatzlos, oder wird's 'wolkig'?
RockOn
Reinhard
detegg
#13 erstellt: 28. Okt 2006, 13:22
Tach Reinhard,
wenn der Untergrund "homogen" ist, geht´s ansatzlos. Kleberrückstände (z.B. Staubschutzkalosse) "glänzen" minimal.
Detlef
slowhandde
#14 erstellt: 01. Nov 2006, 02:58
Moin Detlef,
heissesten Dank für Deinen Hinweis. Habe meinen ollen Audax-Bässe mit Deiner Hilfe zu einem jungfräulichen Erscheinungsbild verholfen. Das war sozusagen das i-Tüpfelchen. Jetzt kann ich sie endlich zum Neubesicken fortgeben.
Thanks und tiefe Verbeugung
Reinhard
detegg
#15 erstellt: 01. Nov 2006, 12:09
... nicht der Rede wert
Gruß aus dem Münsterland
Detlef
Jim!
#16 erstellt: 01. Nov 2006, 17:22
slowhandde schrieb:
Moin Detlef,
Reinhard
Lass sehen
Jim!
#17 erstellt: 01. Nov 2006, 17:39
Detlef
Hat jemand eine gute Adresse?
wastelqastel
#18 erstellt: 01. Nov 2006, 18:21
Sollte es in jedem grösserem schreibwaren geschäft geben
slowhandde
#19 erstellt: 02. Nov 2006, 13:18
Moin
@Jim!
sorry, keine Digi-Cam. Aber das Ergebnis ist hervorragend. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die TSP's unverändert
bleiben. Was bei der sonst üblichen Plempe nicht der Fall ist.
Und ja, ab in den Büroshop. Dürfte immer vorrätig sein.
RockOn
Reinhard
Jim!
#20 erstellt: 02. Nov 2006, 15:30
Ach was bin ich froh das ich auf dem Land wohne und so stressige Sachen wie Schreibwarengeschäfte hier mangelware sind .
Mal schauen werde schon irgentwo was organisieren.Aber die Idee ist Topp!!!
Denke auch das sich die Parameter nicht ändern. Wenn überhaupt so Marginal das sie sich sicher kaum messen lassen, geschweigen denn zu hören sind.Bei meinen Bässen kommt es auch nicht so drauf an, da sie Über 20 Jahre alt sind
slowhandde
#21 erstellt: 03. Nov 2006, 18:22
Moin Jim,
auf dem Lande zu wohnen ist kein Argument. Ich wohne ebenfalls so.
Und, obwohl meine Bässe (Audax 12") auch schon 20 Jahre auf der Schwingspule haben, sind sie mir lieb und teuer.
RockOn
Reinhard
Jim!
#22 erstellt: 03. Nov 2006, 18:46
slowhandde schrieb:
Moin Jim,
RockOn
Reinhard
Kein Argument für was?
Wie ich ja schon geschrieben habe werde ich mir die "Tunke" oranisieren Lieb sind sie mir auch.Teuer kann ich nicht beurteilen.Habe sie von meinem Vater "geerbt"
wastelqastel
#23 erstellt: 04. Nov 2006, 15:19
wenn du sie mir nicht schenkst sind sie dir auch teuer
Jim!
#24 erstellt: 04. Nov 2006, 15:48
wenn du sie mir nicht schenkst sind sie dir auch teuer :D
Das einzige was ich verschenke ist mein Lächeln
kinderschutz für membranen ?
norsemann am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  20 Beiträge
Membranen, unterschiedliche Materialien?
Michi.94 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  69 Beiträge
Frage: kann man Membranen lackieren ?
carlosglatzos am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  11 Beiträge
Excel Magnesium Membranen reinigen.geht das?
_ES_ am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  40 Beiträge
Bassreflexbox für 2x 20cm Membranen
Staatsfeind am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  9 Beiträge
Abstimmung mit mehreren Passiv-Membranen
qnorx am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  5 Beiträge
Membranen beschichten - womit?
Shefffield am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  24 Beiträge
Größenlimit für Membranen
SRAM am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  18 Beiträge
Sind schwere Membranen langsamer?
Channel_Two am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  107 Beiträge
Steifigkeit von Membranen.
JulesVerne am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  282 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.590
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
