| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäuse für 12"er | |
Gehäuse für 12"er+A -A |
das_n
erstellt: 11. Jan 2004, 20:26
Hallo, ich habe einen Bekannten, der in Besitz des "DS-120" der "Alu-Cone-Serie" von Conrad ist. (wirkt gar nicht so billig das teil.......) aber ok, kurz und gut, er möchte einen aktivsub bauen (mit dem mivoc am-120) der nicht besonders tief gehen, aber krach machen soll. da er kein internet hat soll ich mich um ein passendes gehäuse kümmern. der klang soll nicht zuuu schlecht sein, hat aber ansonsten kaum bedeutung. er sollte auch möglichst klein sein, wass dann wenigstens nicht mit großen tiefgang-wünschen kollidiert. der sub soll ausserdem recht präzise sein, und nicht rumwabbeln. leider schließe ich ein geschlossenes gehäuse aufgrund der ts-parameter mal aus. da ich im besitz eine mac-rechners bin, funktionieren die basscad-programme alle nicht. (scheiss exe )in der onlineberechnung bekomme ich für ein bassreflexgehäuse 36l heraus, allerdings habe ich selten einen 30er in nem so kleinen gehäuse gesehen. geht das denn gut??? vielleicht kann mir einer bei der berechnung helfen...... parameter: VAS=130,5l Qts=0,247 Resofreq: 28Hz und: Schalldruck: 92 dB danke im vorraus!
wolfi
erstellt: 12. Jan 2004, 15:26
Hallo, das mit den 36 Litern sollte eigentlich klappen, vorausgesetzt die Parameter stimmen tatsächlich. Ich würde vorsorglich etwas größer bauen ( 40 Liter ),geschlossen starten ( Resonanzfrequenz um die 60 Hz bei -5 dB ); dann gegebenfalls mit einer Reflexabstimmung um 40 Hz experimentieren. |
das_n
erstellt: 12. Jan 2004, 18:57
danke für die antwort. dass die parameter stimmen, setze ih jetzt einfach mal vorraus....... |
das_n
erstellt: 13. Jan 2004, 18:08
wie viel dB gehen denn bei einer geschlossenen variante von der empfindlichkeit im gegensatz zur bassreflex-variante verloren? in welchem zustand wird eigentlich bei treibern die empfindlichkeit gemessen und angegeben? eingebaut in einem geschlossenen gehäuse? gibt es eine faustformel, mit der man vom angegeben wert auf den im eingebauten zustand der verschieden gehäusetypen schließen kann? |
wolfi
erstellt: 14. Jan 2004, 08:34
Hallo, theoretisch 3 dB, aber die Praxis ist derart komplex, dass dies nur als Grundregel dienen kann ( es gibt z.B. die unterschiedlichsten Reflexabstimmungen ). Auch gemessen wird unterschiedlich, mal im großen geschlossenen Gehäuse, mal auf einer Schallwand. Die Werte sind grundsätzlich mit großer Vorsicht zu genießen. Gerade bei Basslautsprecher wird gerne im Mitteltonbereich gemessen, weil dort der Schalldruck oft deutlich höher ist ( Bündelung etc. ). Meist muss man von der Herstellerangabe mindestens 3 dB abziehen, weitere Verluste ergeben sich durch Weiche und Einbau ( schmale Schallwand ). Will man bis zur Einbauresonanzfrequenz einen linearen Frequenzgang haben, muss man bei geschlossenen Gehäusen einen Qtb - Wert von um die 1 anstreben. Der Vorteil der geschlossenen ist u.a., dass sie unterhalb der Resonanzfrequenz flacher ( mit 12 dB ) abfallen als Reflexgehäuse ( je nach Konstruktion 24 bis 18 dB). |
Conrad "Alu-Cone" ??? molekül am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 16 Beiträge |
TML mit Conrad Alu-Cone? misteg am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 10 Beiträge |
12 Zoll Conrad Woofer PhiDie am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 6 Beiträge |
Physik Projekt...möglichst billig soll es sein k_Os am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 20 Beiträge |
schaltung: am 120 mivoc TritonusZentrum am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
Mivoc AM 80 oder 120??? Heimwerkerking am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
Weiß nicht, wie ich ein passendes Gehäuse baue Holy-Fire-15 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 12 Beiträge |
Gehäuse kaisde am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 3 Beiträge |
Passendes Gehäuse für Infinity Kappas...?!? Pirate-Biker am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Billig-Bass NikWin am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
