HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » WinISD - kann mir mal einer helfen? | |
WinISD - kann mir mal einer helfen?+A -A |
DerSensemann
11:50
erstellt: 02. Aug 2005, |
Hai Forum, ich habe gerade zum ersten Mal WinISD am Wickel und bräuchte mal jemanden Erfahrenen, mit dem ich die Werte zur Kontrolle vergleichen kann. Also es geht um folgende LS: Tangband W4-1052SA 116 mm Breitbandlautsprecher, 63-17000 Hz Übertragungsbereich, 87 dB Kennschalldruck, 25,4 mm Schwingspule, 40 Watt belastbar, 3,85 Gramm bewegte Masse, strukturierte Polypropylenmembran , Aluminium- Phase-Plug Gummisicke, Stahlblechkorb, geschirmter Neodymmagnet, Amplitudenfrequenzgang,Impedanz (Hersteller) Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 4 / 3,8 Ohm Resonanzfrequenz: 63 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,46 / 0,48 / 0,44 Äquivalenzvolumen(Vas): 7,58 Liter Effektive Membranfläche(Sd): 57 cm² Antriebsfaktor(BL): 3,5 Tm Schwingspuleninduktivität(Le): 0,04 mH Schwingspulenüberhang(Xmax): 3,0 mm Ich bekomme da ein Volumen von 4,8 l raus - wäre das richtig? Ist es richtig, dass sich bei einer Volumenänderung auf 3,8 l der Frequenzgang nicht sonderlich ändert? Wenn ich das Volumen noch mehr verringere, bekomme ich eine Überhöhung (heißt das so?) Wieviel Überhöhung wäre verschmerzbar (ich möchte das Volumen so klein wie möglich halten)? Danke und Gruß, Gabor |
detegg
12:17
Hi Gabor, verschicke doch mal die *.wdr Datei mit den Tangbang-Daten - dann kann man 1:1 vergleichen. Detlef PS: Du nutzt WinISD pro Alpha ?? |
DerSensemann
12:26
Hallo Detlef, ich nutze WinISD 0.44 beta - da gibt es nur *.wid - Dateien. ![]() Das WinISD Pro alpha - wo kann man sich das runterziehen? Danke und Gruß, Gabor |
DerSensemann
12:29
Ok, ich hab's gefunden - ich mach's nochmal mit dieser Version... Edit: So, ![]() Gabor [Beitrag von DerSensemann am 02. Aug 2005, 12:51 bearbeitet] |
detegg
13:40
DerSensemann
14:14
Danke Detlef, wo steht die Mms und wo kommt die hin - ich habe noch Schwierigkeiten mit der Zuordnung --> Anfänger bin ![]() Aber 5 Liter sind ein annehmbares Maß - ich denke, so werde ich es bauen. Gabor |
DerSensemann
14:16
Ähem...mir sagt das nichts. Gibt es noch irgendwas auffälliges? |
HerrBolsch
14:36
Ich denke, die antwort nach der auffälligkeit war
detegg
14:56
Hi Ihr! ... ich würde aus dem Vergleich CB/BR schliessen, das der Tangbang in der 10L-BR Version schon ein richtig schnuckeliges Böxchen ist. Er geht so eine (!) Oktave tiefer, als in der 5L-CB, natürlich bei eingeschränkter Lautstärke (-->Membranauslenkung!). Die CB ist eher ein Mittel-/Hochtonlautsprecher. Diese kannst Du gefahrlos etwas kleiner machen (4L ?), der kleine Buckel stört bis ca. +2dB nicht wirklich. Allerdings steigt auch die untere Grenzfrequenz auf ca. 145 Hz ... ![]() Gruß Detlef PS: Button "Edit" / Mms (bewegte Masse) dann unter Parameters/electrical&mech. ... [Beitrag von detegg am 02. Aug 2005, 14:57 bearbeitet] |
DerSensemann
15:08
Schönen Dank, alles klar. Gabor |
detegg
15:32
Nichts zu danken - gern geschehen! ![]() |
WinISD-Kann das sein? Karsten_NE am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 8 Beiträge |
WINISD Neuling Quangish am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 5 Beiträge |
Frage zu WinISD HulleBulle am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 14 Beiträge |
WinISD Datenbank JulesVerne am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 27 Beiträge |
frage zu WinISD mr.planlos am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 5 Beiträge |
Ravemaster und WinISD luschenchef am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 44 Beiträge |
Frage zu WinISD Windsinger am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
WinISD / Alignment xlupex am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 6 Beiträge |
WinISD simuliert keinen Höhenabfall Mxlptlk am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 13 Beiträge |
Volumen Berechnen WinISD Pro Shooter182 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRegalia-Man
- Gesamtzahl an Themen1.560.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.760
