Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Fostex FE206e - Brüllwürfel sind ferdich....
Granuba
#101 erstellt: 05. Sep 2005, 20:16
... allerdings erst am Wochenende
Ich habs nicht eilig, bin gespannt auf den Praxistest mit Höreindruck!
timo_bau
#102 erstellt: 06. Sep 2005, 06:03
Ich fasse mal die Posts zusammen.
zwei Meinungen gibt es hier,
1. tief ankoppelbarer Wirkungsstarker HT, ab besten ab 1500 Hz verwendbar.
2. Einsatz eines Superhochtöners (SHT) wirkungsstark aber ab 6 bis 8 kHz angekoppelt.
zum zweiten kann ich einiges an Erfahrungen mitbringen. Mein Posts von oben.
zum ersten Punkt, sage ich nur so viel, ein SLS 8 oder ein W200 S für weniger Geld tuts da auch da brauch ich keinen BB der im oberen Mittelton noch wunderbar klingt. Bei Einsatz eines großen Konushochtöners ist auch das Bündelungsverhalten in den Griff zu bekommen.
Vorteile der zweiten Variante ist eindeutig der Kostenvorteil, der TW6NG hab ich für 10 Euro das Stück schon gesehen.
Gruß Timo
Gelscht
Gelöscht
#103 erstellt: 06. Sep 2005, 06:15
wieso geht ihr eigentlich nicht den umgekehrten weg: linearisierung des diffusschalls durch bessere absorbtion im raum unterhalb der bündelungsfrequenz des bb. also 4fach-dba im bass und darüber absorber. wem das zu aufwendig ist, der sollte besser zu 2- oder 3-wege-ls greifen.
Granuba
#104 erstellt: 20. Sep 2005, 20:54
Sö, die bösen Tiere sind bis auf Kleinarbeiten fertig:
So wirken sie in Realität, die nächsten Fotos sind etwas zu dunkel...
Furnier ist ganz gut geworden, dank DigiCam sieht man die Fehler sehr gut... (Ab 50cm Entfernung sieht man die nicht mehr... )
Ach ja: Sie klingen immer noch gut...
Murray
pinkmushroom
#105 erstellt: 20. Sep 2005, 21:10
sehr schick..
mir persönlich gefällts jedoch "zu dunkel" und etwas rötlicher glaube ich etwas besser..
welche polklemmen bzw bananenstecker sind das denn?
kommt nun eigentlich noch ein sht dazu? wenn ja, dann im aufgesetzten gehäuse?
verstaubten gruß
stefan
Granuba
#106 erstellt: 20. Sep 2005, 21:19
Ebay, Media-Sun, optisch und auch verarbeitungstechnisch geil und recht günstig, aber wenn man was festlöten will.... Ich sag nur 60 Watt Lötkolben und leichtes Anschmelzen...
Jo...
DarkestHour
#107 erstellt: 20. Sep 2005, 21:25
Wooow sehen die geil aus, so ähnlich wie meine Bl-Hörner, aber ich habe Mahagonie, aber auch nen ziemlich rötliches. Was hast du für nen furnier genommen?
Granuba
#108 erstellt: 20. Sep 2005, 21:30
Bubinga, heißt wohl auch afrikanisches Rosenholz. Interessanterweise hats nach dem Ölen und Wachsen einen 3D-Effekt bekommen, d.h. je nach Lichteinfall ändert sich die Farbgebung... Sehr nett.
Übrigens: Die Geschoße werden von der kleinen Kiste (Musical Fidelity) oben auf dem Rack befeuert, hatte mir schon Sorgen gemacht, daß ich nen neuen Verstärker brauche...
Murray
DarkestHour
#109 erstellt: 20. Sep 2005, 21:31
Ohja Bubinga is natürlich edel, aber auch gut teuer^^. Naja für die geschosse lohnt sich das ganze aber.
pinkmushroom
#110 erstellt: 20. Sep 2005, 21:40
danke.. werd ich wohl mal 8 jeweils bestellen und mit 30w lötkolben anlöten
mittlerweile denn schon ne ahnung welcher sht es wird? wenn ja mit welcher weiche, gehäuse etc evtl auch gleich schon?
übrigends den fostex fth17 den ich mal meinte, fand ich nicht da er ft17h heisst gibts so sicherlich fast überall zu bestellen..
grade auch erst aufgefallen.. immer dieses "threadnamengeändere" will auch
mfg pinkus
simdiem
#111 erstellt: 20. Sep 2005, 21:45
@ Murray,
herzlichen Glückwunsch auch von mir zu dieser hübschen Box.
habe das paar needles von meiner freundin auch mit dem identischen afrikanischem Rosenholz furniert und mit hartöl geölt.
Meine frage#: Kann man sone Box auch mit dem FE 167E bauen?
Gruß und danke Simon
Granuba
#112 erstellt: 20. Sep 2005, 21:52
Prinzipiell schon, evtl. könnte sogar das gleiche Basschassis passen, aber: Die Weiche kannst du dann nicht so übernehmen (Müsste angepasst werden), ebenso wenig das Gehäuse (Man müsste mal simulieren, wieviel Volumen der FE 167e braucht).
Allerdings: Diese Lautsprecher sind nur was für Vollidioten, die White Stripes gerne laut hören... Und single sind.,.. Und dank dieser Lautsprecher es wohl auch bleiben!
Murray
simdiem
#113 erstellt: 20. Sep 2005, 22:12
Hallo murray danke für deine Antwort.
ich habe den Fe167E cb kurz simuliert:
hier das ergebnis:
Wäre es möglich den Emminence 12LF zu nehmen, oder welcher basstreiber wäre am besten geeignet von den Emminence?
gruß und danke
SImon
A._Tetzlaff
#114 erstellt: 21. Sep 2005, 13:06
Hi zusammen!
Falls das Thema HT noch eine Rolle spielt: Vom Ami Dayton gibts n größeren Magnetostaten, ab 2kHz einsetzbar. Mit 50 Örö recht günstig. Sieht dem Harwood Ribbon recht ähnlich; angeblich soll die Membran u. Antrieb sogar mit denen des Expolinears (300€!)baugleich sein.
Granuba
#115 erstellt: 26. Sep 2005, 15:30
So, weiter im Programm: Nachdem die Lautsprecher den Transport in meinen Hörraum unbeschadet überstanden haben, gehts ans Feintuning!
Schritt 1: BR-Rohr anpassen, ein kürzeres BR-Rohr passt bei mir besser, knapp 10cm bei ~9,5cm Durchmesser.
Schritt 2: Bissel mehr Wolle in das Bassabteil, das teste ich aber noch...
Schritt 3: Testweise habe ich eine Impedanzlinearisierung eingebaut: Getestet habe ich mit Leihspulen, gehörmäßig passte die Kombo 15mH, 330µf und knapp 7Ohm am besten, d.h. es klang am neutralsten... Aber: Klanglich gefiel mir die 18mH-Spule besser, bissel mehr Bass... So hatte sie mir auch Thanner mal mit AJ-Horn durchsimuliert, erstaunlich, wie genau AJ-Horn arbeitet... Gemessen habe ich es allerdings nicht.
Schritt 4: Wirkungsgradverlust durch die IL, d.h. der Breitbänder ist zu laut, den hab ich jetzt mal um weitere 2dB abgesenkt.
Klanglich ist es jetzt eher neutraler, ich höre jetzt aber erstmal Probe, vielleicht wird auch zurück gerüstet...
Harry
rene.p
#116 erstellt: 27. Sep 2005, 04:39
Hallo Murray,
kannst Du mir bitte sagen, wie Du die Pegelabsenkung um weitere 2 dB realisiert hast?
Mein Raum ist ein wahrer Bassfresser (Spitzboden), sodass ich die Pegelanpassung passiv nicht so recht hinbekommen habe. Habe dann das System aktiviert, also die Fostexe an einen SonicImpact TAmp und die Eminences an eine Rotel Endstufe angeschlossen.
Was in diesem zusammenhang kaum zu glauben ist: der TAmp erzeugt eine gigantische Lautstärke (an diesem Punkt: dank an Herrn Vollstädt) und das mit ca. 6 Watt!
Andere Frage: was macht der Kondensator im Bassteil und warum wird der Eminence verpolt?
@KME
Klasse Lautsprecher! Meine Nachbarn hassen mich
Gruß, René
Granuba
#117 erstellt: 27. Sep 2005, 09:07
Der Fostex wird verpolt angeschlossen, ist aber auch egal, welches Chassis verpolt wird, solange nicht beide gleich angeschlossen sind...
Der Kondensor gehört zur 12dB-Weiche!
3,3 seriell, 10 Ohm parallele... ABER: Das bleibt kein dauerhafter Zustand, mal schauen, wie ichs anderweitg realisiere...
Harry
Granuba
#118 erstellt: 30. Sep 2005, 01:18
YEEEEEEEEEEEEEHAAAAAAAAAA!
Es ist anscheinend vollbracht. Ich habe eine Abstimmung gefunden, dir mir in meinem Zimmer optimal passt!
Boxsim bestätigt meine Ergebnisse übrigens! War auch ne ganz schöne Friemelei, die ganzen Daten per Hand zu importieren!
BR-Rohr ist übrigens inzwischen nur noch 8cm lang, Wolle befindet sich recht wenig im Bassabteil!
Zweiwegige Grüße
Harry
P.S.: Jetzt kann ich mich endlich dem Hochton widmen! Oder dem Tiefston....
markusred
#119 erstellt: 03. Okt 2005, 19:01
Hi Harry,
wie hast Du den F-Gang der Chassis in Boxsim importiert?
Ich kann nicht alle Werte der Weiche auf dem Bild erkennen. Welche Werte hat der Sperrkreis vor dem Fostex?
Granuba
#120 erstellt: 03. Okt 2005, 22:33
markusred schrieb:
Hi Harry,
Moin, per Hand mit SPL-Tools, ist nicht wirklich das Optimum, soll der "Realität" aber schon recht nahe kommen!
Du musst das Bild einmal anklicken, dann siehst du die Werte, es wird dann vergrößert!
Harry
Edit: Es ist doch nicht die aktuellste Weiche, ein bissel wurde noch modifiziert, ich poste sie demnächst!
Thema Hochtöner:
- Visaton TW6NG
- Beyma T2030
- Monacor DT254
Sollte ich mir mal nur zum testen, obs klanglich überhaupt passt, einen TW6NG holen und den recht hoch trennen? Klanglich erwarte ich nicht wirklich all zuviel, aber man kann nie wissen!
Der Beyma scheint recht gut zu sein, kostet allerdings auch 50 Euro pro Stück. Der Monacor wurde mir auch empfohlen, klanglich wohl recht spritzig und auch mit 30 Euro nicht wirklich teuer!
Also, was ratet ihr mir?
Harry
[Beitrag von Granuba am 04. Okt 2005, 13:01 bearbeitet]
Granuba
#121 erstellt: 06. Okt 2005, 15:27
Moin, es wird keinen Hochtöner geben. Ein Gespräch mit Udo überzeugte mich, ein Breitbänder ist nun mal ein Breitbänder und der Weichenaufwand, um einen HT einzubinden, würde wohl in einem Bauteilegrab enden... Deswegen erkläre ich das FAST für fast beendet.. Die Bässe könnte man allerdings mal aktivieren!
Harry
Roland04
#122 erstellt: 12. Okt 2005, 03:28
hallo harry,
danke erst einmal für deine nachricht, nur kannst du mir vielleicht verraten wie der aufbau genau von statten geht , wie oder wo wird gedämmt???, laut anleitung und plan nicht ganz klar ersichtlich, möchte doch keine groben fehler machen
Granuba
#123 erstellt: 12. Okt 2005, 14:43
cinema04 schrieb:
hallo harry,
:prost
Moin,
mein Gehäuse (Und damit meine ich jetzt nicht das marode Bauwerk über meinem Hals!) ist doch ein wenig unterschiedlich zu dem von KME, allerdings nicht wirklich anders.
Baus erstmal so auf, wie es in seinem Bauvorschlag geschrieben steht und Dämmung: Sorry, daß mussu selber testen, jeder Hörgeschmack ist anders, allerdings gehört schon einges an Wolle oben ins Abteil (Und amit meine ich ebenfalls nicht das baufällige abteil oberhalb des Halses!), sonst klingts nicht.
Harry
Roland04
#124 erstellt: 12. Okt 2005, 15:28
hallo harry,
ja danke werde ich tun
Jim!
#125 erstellt: 03. Jan 2006, 15:33
Hallo Harry!
Ich wollte mal anfragen ob sichj noch etwas getan hat bei deinen Brüllwürfeln?
Ich würde ja auch gerne mal vorbei kommen und sie mir anhören, aber das ist leider zu weit( dank der Spritpreise)
Ich liebäugel nun auch schon länger mit diesem Projekt und glaube das ich es wohl auch in Zukunft verwirklichen werde. Leider wird das wohl vorerst nichts weil ich ja (wie schon häufig erwähnt) mittlerweile einen Lautsprecherpark hir rum stehen habe. Also erst mal alles verkaufen und dann rann an´s werk.Ich würde sie auch aktivieren, da ich ja 2 Module "über " habe(siehe Thread: wer kennt diese Teile).Du hast dich überigens nicht darüber ausgelassen was du nun letzstenendes bezahlt hast
Gruß Sven
Granuba
#126 erstellt: 03. Jan 2006, 16:10
Moin,
eine Aktivierung ist sicherlich sinnvoll, wenn du eh schon zwei Module hast! Spart auch die Weichenteile!
Zum Preis:
2*Fostex: 195 Euro
2*Eminence: ~120 Euro
Weichenbauteile: 50 Euro, in deinem Fall bräuchte es nur einen Sperrkreis um 8 Euro pro Seite
Holz: Um 50 Euro
Kleinkram wie Terminals, BR-Rohre: 25 Euro
Finish ist nicht mit eingerechnet, ausrechnen darfst du selber!
Harry
Jim!
#127 erstellt: 03. Jan 2006, 16:25
406€
Danke!Melde mich wieder wenn´s los geht.Hab bestimmt wieder ´nen ganzen A... voll Fragen
Ach ja, der Eminence,Heißt der so? Habe die Marke nicht gefunden
Sven
tupaki
#128 erstellt: 03. Jan 2006, 16:32
Sven
Eminence Delta 12LF, wenn ich mich nicht irre.
Würde mal bei einschlägigen PA-Ausstattern schauen?
Gruß,
Holger
Jim!
#129 erstellt: 03. Jan 2006, 16:37
Bingo!
http://www.music-tow...er=&wkid=45874723529
für alle die es interessiert.
wer Googelt ist klar im vorteil(Schande über mich )
gerade noch gefunden:
http://www.dj-laden....tikel.asp?aid=141690
Erstaunlicher preisunterschied
[Beitrag von Jim! am 03. Jan 2006, 16:43 bearbeitet]
Jim!
#130 erstellt: 03. Jan 2006, 20:03
Ich schon wieder.
Weiß vieleicht jemand ob es auch einen Passenden Bass in weiß gibt?
Ist zwar nicht so wichtig, aber optisch würde mir das schon besser gefallen wenn die LS´s zueinander passen
Herbert
#131 erstellt: 03. Jan 2006, 20:38
Uhps - "Bass in Weiss" - Ein passender Bass mit weisser Membran ist mir noch nicht "über den Weg gelaufen".
Aber mal eine andere Idee: http://www.spectrumaudio.de/breit/audionirvana8.html.
Kommt Dir der Treiber irgendwie bekannt vor?
Gruss
Herbert
Jim!
#132 erstellt: 03. Jan 2006, 21:02
Hallo Herbert.Ja ich weiß der Audio Nirvana.Habe ich schon gesehen und auch von gehört.Allerdings kommen mir die Forstex Chassi´s rein gefühlsmäßig hochwertiger vor.Ist warscheinlich spinnerei
Nicht das ich beabsichtige je den FE206E zu verkaufen(zumahl ich ihn noch garnicht habe ), aber ich denke wenn das mal der Fall sein sollte werde ich den mit sicherheit besser los.Ist wie mit einem Mercedes und einen BMW(der ja nicht unbedingt schlecht ist),der BMW wird beim wiederverkauf immer schlechter abschließen
tupaki
#133 erstellt: 03. Jan 2006, 21:26
Jim! schrieb:
Ich schon wieder.
Ist zwar nicht so wichtig, aber optisch würde mir das schon besser gefallen wenn die LS´s zueinander passen :.
Vielleicht ein Fostex SLE? (natürlich gebraucht oder NOS)
http://mitglied.lycos.de/MundU/frameflash.htm
Gruß,
Holger
Herbert
#134 erstellt: 03. Jan 2006, 21:28
Nicht das ich beabsichtige je den FE206E zu verkaufen(zumahl ich ihn noch garnicht habe ), aber ich denke wenn das mal der Fall sein sollte werde ich den mit sicherheit besser los.Ist wie mit einem Mercedes und einen BMW(der ja nicht unbedingt schlecht ist),der BMW wird beim wiederverkauf immer schlechter abschließen :.
Das ist ja der Clou an der Sache: Der Audio Nirvana wird von Fostex gebaut und gleicht weitgehend dem FE206e. Selbst die elektrischen Parameter sind nahezu gleich.
Gruss
Herbert
georgy
#135 erstellt: 04. Jan 2006, 08:29
Es gibt trotzdem Unterschiede, z.B. die Sicken unterscheiden sich sehr.
Jim!
#136 erstellt: 04. Jan 2006, 11:40
Hallo!
Das Foto mit der dazugehörigen Seite habe ich auch schon gesehen und mich natürlich in die Optik des SLE verliebt,aber leider wird das mit Sicherheit
den Rahmen sprengen.
bei E-bähh sind mal 8 Zoll für 300€ weg gegangen.möchte nicht wissen was 12 Zoll kosten
http://cgi.ebay.at/F...Z21994QQcmdZViewItem
Kann man anstelle des FE206E auch die FE 204 verbauen?könnte ich eventuell dran kommen
Jim!
#137 erstellt: 05. Jan 2006, 20:23
Habe gerade noch ein Schnäppchen gefunden und dachte es interessiert vieleicht:
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
simdiem
#138 erstellt: 16. Jul 2007, 22:14
Hey,
so ein hochinteressantes Bauprojekt und jetzt eingeschlafen, das kann doch nicht sein...
Murray, wie siehts aus mit der Aktivierung????
Gruß Simon
zuglufttier
#139 erstellt: 15. Aug 2007, 12:29
simdiem schrieb:
Hey,
Gruß Simon
Er hat die Lautsprecher schon lange nicht mehr... Und aktiviert hat er die Bässe auch nicht
Satelitenlautsprecher mit Fostex FE206E?!
hartgasbiker am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  10 Beiträge
TQWT mit Fostex FE206E
Morfeus am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  20 Beiträge
Fostex FE206E und T90A
analog_rudi am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Fostex FE206E und FE206En
fozzibaermopped am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Gehäuse für Satelliten Fostex FE206E
ronin53B am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  9 Beiträge
Solo 206 mit Fostex FE206E
fozzibaermopped am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  5 Beiträge
Fostex FE206e geschlossen, aktiv an Eckhorn?
Quiety am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  25 Beiträge
Fostex FE206E vs. Beyma 8AG/N
Fullrange am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  21 Beiträge
bauplan für singular mit Fostex FE206E ?
Tako am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  8 Beiträge
Fostex Fe206e - die alte leier ;-) - welches Horn ?
m.henneke am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.824
