Wie dämme ich Hochtöner am besten?
snege
#1 erstellt: 06. Mai 2004, 18:54
Hi
Ich hab mir ein 3-Wege Lautsprecherselbstbau-Set gekauft und die Boxen einiegermassen erfolgreich gebaut. Bin mit dem Sound sehr zufrieden, obwohl die Hochtöner nicht genügend gedämmt sind. Ich hab die beiden Hoch- und Mitteltöner in eine "separate" Box gebaut und mit Wolle gedämmt. Was könnte ich sonst noch machen, dass die hochen Töne nicht so laut wären??
Mfg Snege
qnorx
#2 erstellt: 06. Mai 2004, 20:32
Einen Widerstand vor den Hochtöner setzen.
snege
#3 erstellt: 07. Mai 2004, 09:20
Danke, an die Möglichkeit hatte ich gar nicht gedacht. Was für ein Wiederstandt würde sich empfählen? Welche Grössenordnung? Die Chassis sind nicht sehr gross, andere Angaben hab ich nicht im Kopf;)
Battlepriest
#4 erstellt: 07. Mai 2004, 10:10
Wenn Du unter "gedämmt" verstehst, dass er Dir zu laut ist, dann ist das Leisermachen mittels Widerstand das richtige Instrument. Allerdings ist es mit einem nicht getan, da Du dann die Weichenabstimmung veränderst. Was Du brauchst ist ein Spannungsteiler. Hier gibt es einen Onlinerechner dafür. Allerdings musst Du dafür herausfinden, wie hoch der Gleichstromwiderstand des Hochtöners ist.
Hochtöner anheben
s22101 am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  7 Beiträge
Verleimte Box wie am besten öffnen?
Rock_Bottom_Rocker am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  17 Beiträge
hochtöner zum viech
TritonusZentrum am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  28 Beiträge
Wie Chassis am besten verschrauben?
dunglass am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  9 Beiträge
Problem mit Hochtöner
Goldlöckchen am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  7 Beiträge
Eisenspäne am Hochtöner
Don-Pedro am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
Referenz-Hochtöner
LANDOS am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  28 Beiträge
Hochtöner
Dasoldier am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  5 Beiträge
Hochtöner zusätzlich an Exponentialhorn
Tastenfreund am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  5 Beiträge
Beschichtung Gewebekalotte Hochtöner
Oceanblue am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.026
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
