| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neddle oder Lancetta | |
Neddle oder Lancetta+A -A |
Chatman
erstellt: 29. Jun 2005, 04:43
Hallo Leute, nachdem ich nun eine geraume Zeit mitgelesen habe, möchte ich langsam selbst zur Tat schreiten. Als Einstand möchte ich mich an einem Paar Standboxen versuchen. Als Chassis habe ich an den TangBand W3-871S gedacht. Nun stehe ich vor der Wahl, Cyburgs Needle oder die Lancetta zu bauen. Wobei ich im Hinterkopf habe, die Lautsprecher später zum 5.0 System auszubauen. Sie sollten dann nach hinten wandern und vorne mit dem CT211 und einem geeigneten Center ergänzt werden. Wobei der in HobbyHifi empfohlene CT209 mir sehr mikrig als Center erscheint . Das aber alles später. Erstmal muss Schritt 1 mit Erfolg ausgeführt werden, das die optischen Aspekte (WAF )nicht nebensächlich sind und ich mir mit dem AR HC6 selber ein schönes Set ins Wohnzimmer gestellt habe. Da optisch etwas gleichwertiges zu basteln um meine Frau zu überzeugen wird schwer genug.Mit welchen Lautsprecher würdet Ihr in diesem Falle eure Selbstbauerkarriere beginnen? THX vorab! Nico |
Neutz
erstellt: 29. Jun 2005, 07:07
Moin, ich würde (wieder) die Needle bauen, klingt super und ist von der Größe her moderat. Damit kannst Du in diesem Segment gar nichts falsch machen. |
Chatman
erstellt: 30. Jun 2005, 10:10
Gibt es denn irgendwelche akustischen Vorteile der einen oder anderen Box. Abgesehen von den unterschiedlichen Abmessungen, die für mich bei beiden Boxen akzeptabel sind. |
Cyburgs
erstellt: 30. Jun 2005, 10:34
Hi Chatman: Wegen Center: Es gibt da einen Needles-Center Plan von Tosti, der auf der selben Kontur wie die Needle beruht. Für ein homogenes Klangbild wär der natürlich optimal. Mit der alten Frage Needle gegen Lancetta gibts ein Problem: Kaum jemand hat beide im Vergleich gehört, auch ich nicht. Schöne Grüße, Berndt |
Evil_Samurai
erstellt: 30. Jun 2005, 10:39
dat hier ist der center von dem cyburgs sprach (link-> http://www.visaton.d...hlight=needle+centernur als kleine ergänzung ^^ danke nochma an selector24 der mich darauf aufmerksam gemacht hat gruß tim |
Chatman
erstellt: 30. Jun 2005, 13:40
Hi Berndt, erstmal danke für den Tip mit dem Center. Wie würde sich deine Brick da anstellen? Obwohl 5x Neddle und ein Sub dürfte budgetmässig ähnlich liegen wie 3xNeddle(C+R) + 2x CT211(F) bzw. 2xNeedle(R) + 1xCT209(C) + 2xCT211(F). 5x Neddle dürfte eventuell die homogenste Lösung sein. Damit sollte auch meine kürzlich erworbene 5.1 CD von Sting den meisten Spass machen. Was den Vergleich angeht, hätte ich gedacht, dass die Heimwerkerkings ihre vorhandenen Treiber schon in allen möglichen Gehäusen ausprobiert haben. Vielleicht gibt's ja doch noch einen, der sich diesbezüglich äußern kann. MfG Nico [Beitrag von Chatman am 30. Jun 2005, 13:41 bearbeitet] |
wastelqastel
erstellt: 30. Jun 2005, 14:34
schon mal über 4 lancettas nachgedacht ? mein IMHO heimkino besteht aus 4 mal lancetta einen highball und einen passenden center ja klar sub ist auch da aber bin schon am aufrüsten brauche mehr bass für musik sehrgut und für heimkino gut-sehrgut(receiver auf small(sehr gut ) receiver auf large (gut geignet) |
Chatman
erstellt: 30. Jun 2005, 15:09
Hi Wastel, was wäre denn der passende Center? Die Lancetta scheidet ja dafür aus. Wofür ist eigentlich der (oder die?) Highball gut? Als Back-Center? Nico |
wastelqastel
erstellt: 30. Jun 2005, 15:20
[Beitrag von wastelqastel am 30. Jun 2005, 15:26 bearbeitet] |
Chatman
erstellt: 30. Jun 2005, 15:54
schick! Ist das 'ne Eigenkonstruktion oder gibt's da auch einen Bauplan für. Ob sich die Lancettas mal später mit einem CT211 vertragen, ohne dass man ein Loch bei den Effekten bekommt? |
blue_planet
erstellt: 30. Jun 2005, 18:37
Hallo Nico: Beide Lautsprecher sind eigentlich sehr gut. Ich kenne die Lancetta und den Brick... Wenn der Brick so spielt wie die Needle, dann gilt folgende (subjektive)Klangbeschreibung: Die Bricks spielen nicht so voluminös auf wie die Lancetta. Gemessen habe ich es nicht, aber die Bricks gehen wohl nicht ganz so tief... Spielen einfach „schlanker“... Ich hoffe Du kommst mit meiner blumigen Beschreibung zurecht... Lancetta alleine wird aber auch gerne für 5.1 genommen... Der CT 211 spielt in einer anderen Klasse... Mein Favorit bei den Bausätzen von Udo Wohlgemuth... Ohne zu viel Reklame zu machen, würde ich den CT 211 als Front Lautsprecher nehmen. Wenn Dein Budget es erlaubt... @Berndt: Spielen die Needles so wie der Brick? Cheers, Nick |
wastelqastel
erstellt: 30. Jun 2005, 19:47
@chatman Luftspule 1.0 mh 1mm Luftspule 0.47 mh 0.45mm 10 µf elko 4.7 µf mpk 2.2 ohm mox 10 watt 3.3 ohm mox 10 watt 2 x W3-871S tangband 1 x 28-847S tangband gehäuse aufbau wie bei der ducone nur angepasst an den W3 |
Cyburgs
erstellt: 30. Jun 2005, 22:42
@Nick: Die Needles basieren auf der selben Kontur wie die Bricks (oder besser gesagt umgekehrt, denn die Needles waren zuerst da ;)), deshalb ja. In der Praxis profitieren die Needles etwas vom bodennahen Reflexport, allerdings ist der Unterschied sehr klein und obendrein von Aufstellung und Raum abhängig. Schöne Grüße, Berndt |
Chatman
erstellt: 25. Jul 2005, 18:22
Sooo...nach langer Diskussion mit meiner "besseren Hälfte" zwecks "selbsgebaute Lautsprecher im Wohnzimmer?" habe ich mich überreden lassen, welche fürs Arbeitszimmer zu basteln. (Selbst dran Schuld. Was musste ich mir die Acoustic Research holen. Sehen einfach geil aus.) Da dort aufgrund Stereo nur zwei in Frage kommen, habe ich gleich die größeren, d.h. die Lancettas gewählt. So lange Rede kurzer Sinn...Bausatz bestellt - danke Herr Fröhlich!- und los gings. 15mm OSB -> Beize Nussbaum Dunkel -> Klarlack! Ergebnis: Eigentlich geil! Musste sogar meine Frau zugeben.Klang: Musik können Sie besser als mein AR 5.1 Set. Vielleicht liegts ja auch am 20 Jahre alten Stereo Receiver. So nach stundenlangen Hören: die ideale Musik für die Lancettas : MTV unplugged (z.B. The Corrs), Sting spez. Fragile (einfach schön) und, welch Überraschung, Massive Attack spez. Angel. Beim letzteren war der Bass so schön klar...klang nicht so aufdringlich wie mit 'nem Subwoofer. Crunch und Rock - naja gut, aber nicht so brilliant wie die genannten. Bei knapp 100,- Euro inkl. allem muss ja auch irgendwo eine Grenze sein. So...nun mal weiter testen und nochmal danke für Eure Ratschläge |
wastelqastel
erstellt: 25. Jul 2005, 18:27
lass die teile sich noch einspielen wird bestimmt noch bässer |
lancetta truckfighter am 24.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 5 Beiträge |
Lancetta oder Needle? dudelda am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 24 Beiträge |
Tangband W3-871s QUADRO pablomhr am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 9 Beiträge |
Needle vs. Lancetta! Treiber FRS8 BigEggMC am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
Lancetta Center Andreas_aus_H am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 10 Beiträge |
Keepirus "Naddel" , minimal TML mit TangBand W3-871S Keepiru am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 36 Beiträge |
Lancetta vs. Needle schmieda am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 3 Beiträge |
Center Speaker mit 2 x Tangband W3-871S cosmonaut am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 18 Beiträge |
spiral-hörner mit tangband w3-871s *genni* am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 20 Beiträge |
Cyburgs Needle oder Helix w3 als ersten Lautsprecher? mexx09 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
