Eckhorn18 kann man es auch bauen ohne auf gehrung zu sägen
K33pm0v1n
#1 erstellt: 13. Jun 2005, 14:29
ich baue das mit nem kumpel zusammen und wir woilten das jetzt so mache´n das wir das ohne gehreung bauen oder besteht da die warscheinlichkeit das das einfach auseinander fällt?
Granuba
#2 erstellt: 13. Jun 2005, 14:35
Solange du eine stabile (und vor allem dichte!) Verbindung zwischen den einzelnen Teilen auch ohne Gehrung herstellen kannst...
Aber des wird wohl eher nicht klappen...
Murray
Heimwerkerking
#3 erstellt: 13. Jun 2005, 15:41
Das sollte schon gehen wird dann nur etwas schwieriger da du natürlich ein paar masse anpassen mußt. Zu den entstehenden Fugen um die abzudichten gibts mehere möglichkeiten.
1. Die ganz preiswerte ist du mischt dir MDF Staub vom Fräsen und sägen mit Leim zu deinener eigenen Spachtelmasse zusammen. Funktioniert recht gut und ist überstreichbar aber trocknet lange und ist ne fürvchterliche schmiererei.
2. Die Variante die ich nehmen würde ist die Fugen mit Acryl auszuspritzen. Hat den vorteil ist mit ca 3Eur pro Kartusche sehr bpreiswert gut zu verarbeiten und überstreichbar.
3. Silikon Hat den vorteil ist sehr preiswert mit ca 2Eur die Kartusche einfach zu verarbeiten und bleibt leicht flexibel so das die Fugen nicht so schnell reissen. Nachteil je nch Fugen größe Trocknet es sehr lange und es ist nicht überstreichbar.
Spatz
#4 erstellt: 13. Jun 2005, 16:35
Ich rate dir als Besitzer eines Eckhorn18 davon ab.
In dem Ding sind enorme Drücke, und z.B. die Schallwand wäre so nur an Deckel und Boden fest verleimt. Das schwingt dann übelst mit...
K33pm0v1n
#5 erstellt: 13. Jun 2005, 17:52
Thx schon ma aber ich glaube ich werde mir das noch ihrgend wo auf gehrung sägen lassen weil das ding hat 500watt R.M.S
ich will nich wissen was is wenn ich dann ma lauter mach nacher habe ich alles in einzel teilen ich muss dan halt ma fragen ob nen schreiner mir das machen kann
Gehrung sägen
WilliWerkel am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  46 Beiträge
Eckhorn18
cloude am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse auf Gehrung
Lotion am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  15 Beiträge
auf Gehrung oder nicht?
Koroshiya am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  45 Beiträge
Gehäusebau: Wie eine Gehrung ohne Tischkreissäge herstellen?
TobyK am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  20 Beiträge
Tischkreissäge für Gehrung.
Jugster am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  4 Beiträge
Impendanzkorrektur für aktives Eckhorn18, bringt das was?
hartgasbiker am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  12 Beiträge
Andere Maße bei 45° Gehrung
arwedinho84 am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  42 Beiträge
Lieferant für Plattenzuschnitte auf Gehrung?
MBU am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  18 Beiträge
Welches Aktiv-Modul fürs Eckhorn18?
hartgasbiker am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAwaisMorrison
  • Gesamtzahl an Themen1.560.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.517
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
